  4. VIS mit zunehmender Dauer langsam
    2.5k
    4.4k
vis
33 Beiträge 11 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @weidlix
    hast du mal versucht , den cache des fullys unterm tag zu löschen - und die seite zu refreshen - auch wenn niemand im raum ist - ich habe ein samsung tab 3 uralt - das funktioniert auch soweit - bevor du das firetab ausmusterst
    W Offline
    W Offline
    weidlix
    @liv-in-sky
    Hi, danke für den Tip. Wie mache ich das genau? Kann ich das im Fully irgendwie einstellen?
    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • W weidlix
      @liv-in-sky
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @weidlix am schnellsten und einfachsten kannst du es es über die Settings im Fully einstellen.
      Als Beispiel: Z.b alle 12 Std Auto Reload on Idle
      Bei Auto Reload Haken setzen, das der Cache gelöscht werden soll
      auf die Seite kommst du mit IPvomTablet:2323
      H W 2 Antworten Letzte Antwort
      • W weidlix
        @Hansi1234
        Rooten ist leider nicht so einfach. hab mich mal dran versucht. Allerdings musst Du das Teil aufschrauben und da sollte ein Schlater sein der beim Start gedrückt werden muss den es aber bei mir leider nicht gab,
        Hansi1234
        @weidlix wenn du das 2017er Firetab hast, muss nichts geöffnet werden.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Hansi1234
          @crunchip das mit dem Reload hatte ich auch mal eingestellt. Leider hat vis dann immer erst aktualisiert/reloaded, wenn eine Bewegung erkannt wurde. Dadurch war das sinnlos, da ich nicht erst warten will, wenn der Bildschirm angeht
          • W weidlix
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @weidlix ich mache das über ein script und den adapter , wenn niemand im raum ist , wird das immer wieder mal ausgeführt
            • H Hansi1234
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Hansi1234 kann mich an deinem Problem erinnern, ich selbst nutze es so wie in meinem Screen,
              reload on idle ist bei mir auf 0
                W Offline
                W Offline
                weidlix
                @crunchip
                Sehr cool ... vielen Dank. Probier ich mal direkt aus.
                • H Hansi1234
                  W Offline
                  W Offline
                  weidlix
                  @Hansi1234 Echt nicht? Hast du einen Link zu einer funktionierenden Anleitung?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    W Offline
                    W Offline
                    weidlix
                    @liv-in-sky Kannste mir das script mal exportieren? Klingt auch interessant. Ich hatte nur Probleme letztens mit dem Fully Adapter. Der hatte mein Tablet nicht erkannt. Deswegen wieder deaktiviert.
                    • W weidlix
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @weidlix
                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="gR=x!#!{;E}3,GJ!0^$D" x="-617" y="665">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="2tIFu$}IW$7DN/j4|r6v">
                            <field name="OP">AND</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="z]-D#Ra!6%Mfnov+|1dH">
                                <field name="OID">system.adapter.fullybrowser.0.alive</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="wFkBwCgoAmo+d5FhEI*5">
                                <field name="OP">NEQ</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="r5#+4QDGWM5YP7XD{Q%+">
                                    <field name="OID">controll-own.0.MOTION.Standort</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="Be?JdB+DId4^y9V@S1YQ">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="debug" id="Tpk|+(ix{N?Q7cCC;Ogy" disabled="true">
                            <field name="Severity">error</field>
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="p!7H9I}vq)i40,nEkgK[">
                                <field name="TEXT">mache  reload !!!!!!!!!!</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=")|w9.80VSUP:UuNfR+zA">
                                <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.screenOn</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="1[7Cx0efzA5OGBJ1jtHN">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="R/F]1DZN9R=vji85kd~o">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                    <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.clearCache</field>
                                    <field name="DELAY_MS">4</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="1]`ggt7te}KV:@oFx{+r">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="control" id="[t~kDF)T!5ABTziwDo`|">
                                        <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.clearCookies</field>
                                        <field name="DELAY_MS">8</field>
                                          <block type="logic_boolean" id="k!#Unr1JPjUa8SO6hP.^">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="~ym-?#_/I,r9*_EqOt;`">
                                            <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.loadStartURL</field>
                                            <field name="DELAY_MS">12</field>
                                              <block type="logic_boolean" id="iO+=1285nR|$AV,[2m,`">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="controls_if" id="#Hm1bRn]uGN:*:)XJ`H4">
                                                <value name="IF0">
                                                  <block type="logic_compare" id="RI#n2Stz6V`cQ(7[$w;M">
                                                    <value name="A">
                                                      <block type="get_value" id="W)hm+;/@1]3~N~7KZaxZ">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      <block type="math_number" id="Nhhm1BvIF9XSw0]lHmLA">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="fc!B!t1fVlp{%BWcx.)x">
                                                    <field name="OID">fullybrowser.0.192_168_178_26.Commands.screenOff</field>
                                                    <field name="DELAY_MS">30</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="3IZcx#cofL]HmH:^eNX:">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      • W weidlix
                        Hansi1234
                        @weidlix
                        link text
                        Genau nach der Anleitung vorgehen. Kein Punkt auslassen, dann funktioniert es. Hab schon drei danach gerootet
                        • W weidlix
                          Hallo, ich habe meine VIS im Fully Kiosk Browser auf einem FireTablet 10 (2007) laufen.
                          Wenn ich das Tablet starte läuft die VIS recht flüssig. Ich kann die Buttons alle ohne Probleme bedienen und bekomme direkt ein Feedback.
                          Läuft die VIS aber längere Zeit wird sie immer langsamer. Es gibt mehrere Sekunden delay zwischen Buttonclick und Reaktion.
                          Habt ihr ähnlich Probleme? Momentan kann ich nicht einschätzen was das Problem ist ... das Tablet (Hardware zu schwach) kann es ja eigentlich nicht sein das es initial ja auch flott läuft, die VIS ist jetzt aucht nicht überdimensioniert ... oder ist Fully das Problem?
                          Wäre klasse wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
                          W Offline
                          W Offline
                          weidlix
                          Ich habe jetzt nochmal den Fully Adapter installiert. Die States sind auch da, aber wenn ich die Commands triggere passiert nichts und im isAlive steht false drin. das ,acht mich stutzig:
                          Jemand eine Idee was da schief läuft?
                          • W weidlix
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @weidlix was hast du denn jetzt eigentlich gemacht, von den ganzen Lösungsvorschlägen?
                            Starte das Tablet mal neu
                              W Offline
                              W Offline
                              weidlix
                              @crunchip
                              Ich versuche das jetzt auch mal mit einem Script glatt zu ziehen.
                              Muss eigentlich der Screen on sein damit "clear Cache" greift? Und warum sind da diese Verzögerungen um X Sekunden drin?
                              Wenn die Werte im Fully Tablet Control Adapter stimmen spricht aber vieles dafür dass es keine Memory Issue ist:
                              crunchipC H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W weidlix
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @weidlix sagte in VIS mit zunehmender Dauer langsam:
                                Die Werte sehen bei mir nahezu gleich aus, von daher sollte da kein Problem vorliegen
                                alle steuer Befehle werden ja gleichzeitig abgesetzt, die Verzögerung sorgt dann dafür, das es nacheinander abgearbeitet wird.
                                möglicherweise, damit sich das Tablet gegebenenfalls nicht im "schlafmodus" befindet
                                theoretisch müsste es auch ganz einfach funktionieren, wenn du die Einstellung so wie in meinem Screen oben vornimmst und mit einem einfachen blockly nur den reloadAll button auslöst
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  weidlix
                                  @crunchip
                                  Danke für deinen Input. Speicher schint mir dann also mal nicht das Problem zu sein.
                                  Ich glaub ich versuch es mal mit einem restartApp alle 4h wenn der Screensaver an ist oder so.
                                  Das clearCache bringt bei mir leider nicht wirklich was.
                                  • W weidlix
                                    @crunchip
                                    Hansi1234
                                    @weidlix Kannst du das Blocky-Script für uns extrahieren?
                                    • H Hansi1234
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Hansi1234 ist doch oben https://forum.iobroker.net/post/492238
                                        Hansi1234
                                        @crunchip ist nicht das gleiche. Das mit dem Zeitplan wird z.B. nicht ganz angezeigt.
                                        • H Hansi1234
                                          seb2010
                                          Hallo zusammen, ich bin gerade über den Post gestolpert.
                                          Ich untersuche gerade auch das Problem des allmählich langsamer werdenden Views auf einem Tablet in Fully Kiosk Browser. Nachdem ich mittlerweile ein neues Tablet im Einsatz habe und das Problem dennoch bestehen bleibt, habe ich mittlerweile Fully im Verdacht.
                                          Wenn ich auf dem Tablet in Chrome die View offen lasse, läuft sie wunderbar parallel und ohne Verzug. Leider ohne die Vorzüge von Fully....
                                          Hat jemand noch neue Ideen oder vielleicht gute alternativen zu Fully?
                                          Viele Grüße
                                          Sebastian
