  4. (gelöst)IOT Datenpunkte
iot
9 Beiträge 4 Kommentatoren 652 Aufrufe 3 Beobachtet
  • ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    schrieb am zuletzt editiert von ostseereiter
    Hallo Freunde,
    Ich habe einen Datenpunkt angelegt den ich mit Alexa steuern möchte. Leider fügt IOT diesen nicht zu. Woran kann das liegen? Einen Datenpunkt aus der Homematic hat IOT ohne Probleme hinzugefügt.Screenshot (2).png
    Gruß OSR
    Plattform
    crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • ostseereiterO ostseereiter
      Hallo Freunde,
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @ostseereiter vielleicht mag se keine Rechtschreibfehler😂
      wie wurde der DP angelegt?
      ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
        ostseereiter
        @crunchip lach ich habe den Datenpunkt mit Absicht so genannt damit ich nicht durcheinander komme.Auf Plus und dann Objekt hinzufügen
          "from": "system.adapter.admin.2",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1601122960845,
          "common": {
            "name": "Alexathaustuer",
            "role": "",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "0_userdata.0.Haustuer.Alexathaustuer",
          "type": "state"
        Gruß OSR
        Plattform
            "common": {
              "role": "",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @ostseereiter
          fehlt da nicht der Smartname?
          "smartName": {
                "de": "wiesollichheißen",
                "smartType": "SWITCH"
          wo kommt eigentlich das admin2 system.adapter.admin.2 her
            Hallo Freunde,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ostseereiter
            muss die role eines datenpunktes nicht switch sein, damit man den iot dp anlegen kann ? war früher mal so.
            Meister MopperM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @ostseereiter
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              @liv-in-sky ist auch heute noch so, hat sich gestern erst bei mir bestätigt. Mit switch kann man alle selbst erstellten boolean-Datenpunkte steuern.
              Proxmox und HA ...
                ostseereiter
                @liv-in-sky sagte in IOT Datenpunkte:
                switch
                Das war es role switch rein geschrieben und hat funktioniert. Danke
                Gruß OSR
                Plattform
                  @ostseereiter
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @liv-in-sky mir ist nur bekannt, wenn rolle angegeben wird, muss diese auch definiert sein und darf nicht leer sein
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @crunchip
                    ganz ehrlich -ich weiß nicht warum und wieso - ich habe einfach immer switch eingetragen und es funktionierte :-)
                    mehr habe ich nie hinterfragt :-(
