  3. Off Topic
  4. Frage an die Unifi-Nutzer
    6.3k
unifi nanohd wlan access pointunififritz
39 Beiträge 13 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Lenny.CBL Lenny.CB
    @Chaot sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
    wenn der Finanzminister ein USG genehmigt
    dann bestimmt gleich ein USG pro?
    Ich hatte schon auf das kleine USG geschielt. Sollte ja reichen, wenn man nicht gleich diesen IPS-Krams nutzen will. (habe viel über Unifi gelesen, bin aber nicht nicht voll durch gestiegen.
    Wenn ich fertig umgebaut habe siehts dann so aus:
    1x USG oder USG-Pro
    5x NanoHD
    1x AC Mesh pro
    2x 16er PoE-Switch
    1x 8er PoE-Switch
    2x 5er Flex
    Das brauch ich als Paket nicht der Finazministerin vorstellen. 😁
    @Lenny-CB sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
    2x 16er PoE-Switch 1x 8er PoE-Switch
    ich habe ein bauliches Problem und musste wegen nur weniger dünner Leer-röhrchen das gesamte Netzwerk als Multi-Stern-System aufbauen.
    Dieses jetzt über POE mit zentraler irgendwie gearteter USV zu befeuern ist jetzt für mich die Herausforderung.
    Der Serverschrank ist bereits abgesichert, die Syno, wird demnächst früher schlafen geschickt, damit der Akku länger hält, aber das ganze nutzt nichts wenn die Fritzbox, die Switche und die CCU nicht ebenfalls mit Notstrom versorgt werden.
    Da gibt es Switches mit POE passthrough und welche mit "nur" POE Aushängen
    hast du da einen Tipp was ich machen könnte?
    • W Wildbill
      @Lenny-CB
      Aber damit kann ich leben, weil dort kein Handy sondern nur ein Wemos D1 mini aktiv ist. Der meldet sich mit 40% Signalgüte. Hätte damals wohl besser einen UAP LR kaufen sollen.
      Der hätte Dir da vermutlich keine Besserung gebracht. Der sendet zwar selbst (minimal) mit stärkerem Signal, aber deswegen empfängt er nicht besser. Wenn der Wmos D1 mini recht schwach ankommt, dann macht er das auch bei einem anderen AP. Wird leider oft falsch gemacht. Wenn Geräte recht schlecht im WLAN hängen geht man bei den Unif AP eben auf mehr Leistung und wundert sich über weitere Probleme, weil das Gerät dennoch weiterhin schwach bleibt, aber andere Geräte plötzlich auch Probleme machen, weil der AP sie nun einfach überbläst.
      Richtig wäre, den AP auf gerade so viel Leistung setzen, das am schwächsten Empfangspunkt noch genug ankommt. Wenn dann dort ein Gerät schwächelt, dieses entweder mit anderer WLAN-Karte ausstatten (Notebook z.B. möglich, oder auch auf 5GHz wechseln), evtl. externe Antenne für das WLAN-Gerät wo möglich, oder eben die Wohnung/das Haus statt mit einem zentralen AP mit zwei oder mehreren AP ausstatten, evtl. an jedem Hausende, oder für jedes Stockwerk einen.
      Gruss, Jürgen
      @Wildbill sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
      Auch bekannt als 'Rauschen'. Das wird ja auch stärker.
      Anderer Vergleich: Wenn auf einem Fischerboot eine kleine Funzel glimmt, dann kannst du am Ufer einen dicken Leuchtturm haben, die beiden sehen sich dann auch nicht besser; auch nicht wenn der Leuchtturm noch mehr Leistung in die Nacht bläst.
      • ChaotC Chaot
        @Wildbill Danke. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
        Ich denke mal das ich in den nächsten Monaten, wenn ich mehr Zeit habe, mal mit der Position des UAP spielen werde. Vermutlich lässt sich da einiges optimieren.
        @Lenny-CB Das Pro brauche ich nicht. Ich habe hier 2 24port Gigabit Switches und irgendwo liegen noch mehrere 5, oder 8 Port rum. Das sollte ausreichen. Der USG soll bloß trennen. Und 2 Segmente reichen mir auch.
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CB
        Darum ging es mir nicht erstrangig. Wie ich gelesen (bzw. verstanden) habe kann die "kleine" USG (USG-3P) beim Ausführen von IPS/IDS nur ca. 80MBit/s verarbeiten. Haste quasi ne fette Leitung bremst du damit dein System aus. Oder?
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @Lenny-CB Das wäre tatsächlich kontraproduktiv. Wo hast du das gelesen? Mir ist das noch nie aufgefallen
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            Hallo, das mit dem USG kann ich bestätigen. Wo ich noch eine 100er Leitung hatte war dies ja nicht so schlimm.
            Da ich aber jetzt ne 400er GF habe, mußte ich IPS/IDS abschalten um volle Leistung zu bekommen. Werde mir
            auch über kurz oder lang den Pro zulegen.
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
              @Nashra kann ich nicht bestätigen. Bei meiner 100 MBit/s Leitung kommt überraschenderweise das:
              Proxmox und HA ...
              • ChaotC Chaot
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Chaot steht so direkt im Controller
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @crunchip Das kenne ich. Aber ich habe das immer so gelesen das das 85 Mbps vom Traffic benötigt und nicht das es den Traffic auf 85 Mbps reduziert.
                  • ChaotC Chaot
                    Meister Mopper
                    @Chaot also ich habe das threat management auch aktiviert. Ergebnis siehe 3nachoben!
                    Proxmox und HA ...
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Habe es gerade nochmal aktiviert, Ergebnis:
                      mit IDS
                      ohne IDS
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        mit IDS
                        ohne IDS
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                        @Meister-Mopper
                        Danke, obwohl das ja auch ein seltsamer Wert bei einer 100er Leitung ist.
                        Ich denke mal das ich den USG dann wohl besser per Amazon bestelle und das dann im Zweifel denen wieder vor die Füße lege.
                        Der Pro scheidet für mich aus, da der soweit ich jetzt schon mehrfach gelesen habe, zwei recht nervige Lüfter haben soll. Ich habe keine Lust ein neues Gerät zunächst zu "reparieren" damit ich es nutzen kann. Zumindest nicht in der Preisklasse.
                        @Nashra Wow.
                        Danke, aber damit hat mein Wunschzettel jetzt einen fetten Strich bekommen.
                        Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ChaotC Chaot
                          @Meister-Mopper
                          @Nashra Wow.
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CB
                          das ist ja mal anständig Input. Vielen Dank!
                            @lemuba sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                            Habe aber auch auf US Standard
                            Wo kein Kläger , da kein Richter....würde es allerdings nicht so raus posaunen, gibt fette Strafe
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @crunchip sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                            Ich würde mir die Sendewerte mal näher ansehen. Ich meine dass das so gar nicht (mehr) geht. Glaube da wurde was angepasst. Müsste mittlerweile egal sein was als "Standort" eingestellt ist.
                            Das ist völlig normal und der falsche Ansatz. Das Zeug ist für den Einsatz in Serverräumen/Netzwerkschränken gemacht und gedacht und nicht für den Privateinsatz. Da wird nunmal auf Zuverlässigkeit und Kosten bei der Produktion geachtet und nicht auf Flüsterbetrieb fürs Schlafzimmer.
                            Die Lüfter sind mit wenigen Handgriffen in 5 Minuten gegen 2 praktisch lautlose Noctua Lüfter ausgetauscht. Alles nur ein paar Schrauben. Rückbau genauso schnell und rückstandslos. Dann allerdings quasi auch Schlafzimmertauglich.
                            Ich habe mit dem USG3P angefangen und ziemlich schnell gegen ein USG4 Pro getauscht, weil u.a. auch die Geschwindigkeitsmessung beim 3er nicht sauber war.
                            Mittlerweile umfasst mein Unifi-Fuhrpark 10 Geräte. Neben dem USG noch 5 Switche (2 x US16 150W, 1 x US8 60W und 2 x US8). Die letzten beiden lassen sich direkt per POE betreiben (benötigen am Standort keine Steckdose). Dazu kommen dann noch 4 AP (2 x AP HD, 1 x nanoHD und 1 x AC lite). Controller läuft im Docker auf der Syno.
                            Meine Netze habe ich nicht nach 2,4GHz und 5GHz getrennt.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Samson71S Samson71
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @Samson71 sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                              stimmt, da wurde was geändert,(aktuelleFirm/Controllerversion) habe es mal getestet,
                              Länderänderung macht keinen Unterschied mehr.
                              Was noch aufgefallen ist, da ich diese beiden in Verwendung habe AC-LR und HD-Nano
                              AC-LR--2,4GHz/24dBm, 5GHz/22dBm
                              HD-Nano--2,4GHz/23dBm, 5GHz/26dBm
                              da wurde scheinbar einiges angepasst,
                                Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                Stimmt. Aus dem Grund macht auch m.E. ein LR (LongRange) keinen Sinn (mehr). Die "Vorteile" einer deutlich erhöhten Sendeleistung konnte er nur wirklich ausspielen, solange die Geräte über den Standort auf US-Standard zu bringen waren und dann nicht (mehr) an europäische Sendenormen gebunden waren. Man hat aber wohl die Logik die Leistungswerte nach Standort zu regulieren irgendwann geändert. Man müsste daher wenn dann wohl die Firmware der AP's wieder downgraden und vermutlich auch die Controller-Version. Aber wer will das schon?
                                Mit einigen Netgear-Routern gehen solche "Schweinereien" auch heute noch. Die Hardware ist da nur durch die europäische Firmware limitiert. Klatscht man da Tomato oder DD-WRT drauf, sind anstelle von den erlaubten 100mW (2,4GHz) bzw. 200mW (5GHz) Sendeleistung locker bis zu 1000mW möglich.
                                Das ist in Amiland halt schon was anderes, wenn ich von meinem Farmhaus die paar Kilometer bis zur Rancheinfahrt überbrücken muss :)
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                  Dr. BakteriusD Online
                                  Dr. Bakterius
                                  @Samson71 Und wonach wird dann die Sendeleistung eingestellt, wenn nicht nach der Ländereinstellung?
                                  Meister MopperM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Meister Mopper
                                    @Dr-Bakterius könnte auch jeh nach der Zeiteinstellung geregelt werden.
                                    Proxmox und HA ...
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @Dr-Bakterius
                                      Kann ich Dir ehrlich gesagt nicht konkret beantworten. Hatte das beim Lesen irgendwo mitgeschnitten. War auch bewusst erstmal nur ein vager Hinweis, der sich aber durch die Tests von @crunchip zu bestätigen scheint.
                                      Ich selbst habe damit ganz zu Anfang auch rumgespielt, halte mich aber über geschickt verteilte AP's an die Vorgaben der Bundesnetzagentur. Nur die Sendeleistung zu erhöhen ist auch nicht alles. Ein zu stark "brüllender" AP macht ggf einen Client einfach platt und der wird dann gar nicht mehr gehört. Kommt der AP durch hohe Sendeleistung sehr weit, heißt das dann immer noch nicht, daß der Client ihn auf dem Rückweg auch erreicht.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Dr-Bakterius
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                        Genau so ist es, wird aber leider oft missachtet. Manchmal hat man ein stabileres Netz, wenn man die Sendeleistung vom AP zurückfährt. Wenn man ein schwaches Gerät hat, hilft nur, bei diesem die Sendeleistung zu erhöhen (geht oft nicht, aber z.B. Laptop neue WLAN-Karte), externe Antenne ans Gerät (geht oft auch nicht) oder den AP neu positionieren bzw. einen zusätzlichen zu montieren, z.B. an entgegengesetzten Hausenden und dann bei beiden verschieden Kanäle (1+11 bei 2.4GHz, im 5GHz z.B. 36 und einen über 100) und die Sendeleistung so weit reduzieren, dass ein Gerät nicht versucht, den am weitesten AP noch zu erreichen, nur weil der mit so viel Leistung bläst, dass er überall gehört wird.
                                        Viel hilft viel gilt leider in keinster Weise bei WLAN.
                                        Gruss, Jürgen
                                          @Dr-Bakterius
                                          Dr. Bakterius
                                          @Samson71 @Wildbill
                                          Mir ging es nicht um den Nutzen oder Schaden von mehr Sendeleistung, sondern wie man auf die unterschiedlichen Gesetzesvorgaben der Länder oder Regionen eingehen will, wenn man nicht nach der Ländereinstellung handelt. Da kann die Zeiteinstellung (wie @Meister-Mopper vermutet) auch nicht wirklich verwendet werden. Dann eher die externe IP. Wäre aber interessant wonach das wirklich eingestellt wird.
                                          Und zur Sendeleistung: da kommt es doch stark auf die Endgeräte an. Manche haben einfach schlechte Hardware integriert und haben schon Empfangsprobleme wo andere noch guten Empfang haben. Ein guter Accesspoint kann aber trotzdem noch ganz gut dessen Daten empfangen. Da hilft dann mehr Sendeleistung. Allerdings muss der Accesspoint die Signale trotz höherer Leistung sauber übermitteln können. Deswegen ruiniert man sich bei unzureichender Hardware die mit erhöhter Leistung läuft die Stabilität. Ein AP wie der LR, der dafür ausgelegt ist, sollte da aber keine Probleme (technischer Natur) bereiten.
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
