  3. Off Topic
  4. Frage an die Unifi-Nutzer
    6.3k
unifi nanohd wlan access pointunififritz
39 Beiträge 13 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L lemuba
    @Lenny-CB sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
    UniFi AP AC NanoHD
    Sollen die UniFi AP AC NanoHD auch wieder als Repeater arbeiten, oder werden die dann mit einem Kabel von der Fritzbox als AP konfiguriert? Habe im Obergeschoss/Arbeitszimmer auch eine Fritzbox 7590 und daran per Lan Kabel einen Ubiquiti AP im Erdgeschoss. Der Unifi Controller läuft bei mir in einem Proxmox Container. Habe zwei SIDs, einmal Fritzbox oben, einmal Ubiquiti. Ich trenne die Funknetze nicht. SID Ubiquiti bedient alle Tochter und meine Streaming Geräte inkl. Samsung TV im Ergeschoss perfekt. Habe aber auch auf US Standard und max. Leistung umgestellt. Durch das Haus hindurch bediene/steuere ich im Obergeschoss und Untergeschoss auch alle Smart Geräte wie nun die HS110 Steckdosen, Wetterstation, etc. über die Ubiquiti Sid. Das Fritzbox Wlan nutzen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber ohne Kabel, nur als Wlan Repeater, kann man glaube ich kaufen was man will und wird letztendlich nicht glücklich... Jeder Repeater halbiert mind. die Übertragungsgeschwindigkeit, wenn nicht sogar schlechter.
    @lemuba sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
    Das Unifi Netzwerk hat nichts mehr mit dem Fritten-WLAN zu tun!
    die UAPs hängen als einfache Geräte am LAN der Fritte und das WLAN wird ausschließlich über den Software-Controller konfiguriert
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      bin grad am Überlegen, ob ich mein Netzwerk auf Unifi umrüste.
      Aktuell habe ich alles mit FRITZ-Komponenten.
      aktuelle Konfiguration:
      • Keller: FRITZ!Box 7590
      • EG: FRITZ!Box Repeater 1750e
        -OG: FRITZ!Box Repeater 1750e
      • alle Repeater sind im MESH als LAN-Brücke konfiguriert, habe folglich alle einen Netzwerkanschluß.
      • gleiche SSID für Funknetz 2,4 und 5 GHz
      So richtig zufrieden bin ich nicht. (hauptsächlich liegt mir meine Tochter in den Ohren: "is zu langsam, Papa!" 😀 )
      Mein Plan war, alle Repeater durch einen UniFi AP AC NanoHD zu ersetzten (Dieses Model wegen dem MU-MIMO)
      Nun zu den Fragen an diejenigen die das Unifi-System nutzen und eventuell auch von FRITZ auf Unifi umgestellt haben:
      • Hat sich die Umstellung gelohnt?
      • Ist der Durchsatz und WLAN-Reichweite wirklich soviel besser wie es in den einschlägigen Rezensionen geschrieben wird?
      Nun noch eine technische Frage:
      • trennt ihr eure 2,4GHz und 5GHz Netze? Also keine separate SSID für die beiden Netze.
      Bin gespannt auch eure Meinungen.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @Lenny-CB
      Ich muss zwar nicht über mehrere Stockwerke, aber dafür muss ich ca. 170m² abdecken.
      Mit Fritzbox 6591 und Repeatern und Mesh und sonstigem Sch... hat das nie so richtig funktioniert. Ständig langsam, Verbindungsabbrüche und eigentlich nur Ärger.
      Ich habe dann alle Repeater rausgeworfen und einen UAP Lite recht zentral angebracht.
      Seit der Zeit laufen alle Geräte normal und wirklich schnell.
      Ich habe lediglich an der hintersten Ecke ein schlechtes Signal. Vermutlich weil das dort durch eine seltsam aufgebaute Zwischenwand geht die viel Signal schluckt. Aber damit kann ich leben, weil dort kein Handy sondern nur ein Wemos D1 mini aktiv ist. Der meldet sich mit 40% Signalgüte. Hätte damals wohl besser einen UAP LR kaufen sollen.
      Das "Tolle" WLan der Fritzbox hebe ich seither nur noch ganz selten zu Testzwecken in Betrieb. Und selbst bei diesen Tests ärgere ich mich, weil ich ja sehe das es auch anders geht.
      USG habe ich nicht, ist bei mir aber auf dem Wunschzettel für den Weihnachtsmann.
      Die Netze sind bei mir mit 2 SSIDs am laufen. Einfach aus dem Grund das ich den Smarthomegeräten immer nur das 2,4 GHz Netz anbieten kann und die erfolglosen Verbindungsversuche nach 5 GHz unterbleiben. Ja, ein Sonoff kann kein 5 GHz, das hält ihn aber nicht davon ab es immer wieder zu probieren.
      Schon im Vorfeld habe ich für Nutzergeräte, Smarthome und Gäste verschieden Netze angegeben und unterschiedliche SSIDs zugewiesen. Hauptsächlich damit ich später mal die Geräte die über die Smarthome SSID reinkommen auf ein separates VLan umleiten kann (wenn der Finanzminister ein USG genehmigt).
      W Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
      • ChaotC Chaot
        @Lenny-CB
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @Chaot sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
        @Lenny-CB
        Der hätte Dir da vermutlich keine Besserung gebracht. Der sendet zwar selbst (minimal) mit stärkerem Signal, aber deswegen empfängt er nicht besser. Wenn der Wmos D1 mini recht schwach ankommt, dann macht er das auch bei einem anderen AP. Wird leider oft falsch gemacht. Wenn Geräte recht schlecht im WLAN hängen geht man bei den Unif AP eben auf mehr Leistung und wundert sich über weitere Probleme, weil das Gerät dennoch weiterhin schwach bleibt, aber andere Geräte plötzlich auch Probleme machen, weil der AP sie nun einfach überbläst.
        Richtig wäre, den AP auf gerade so viel Leistung setzen, das am schwächsten Empfangspunkt noch genug ankommt. Wenn dann dort ein Gerät schwächelt, dieses entweder mit anderer WLAN-Karte ausstatten (Notebook z.B. möglich, oder auch auf 5GHz wechseln), evtl. externe Antenne für das WLAN-Gerät wo möglich, oder eben die Wohnung/das Haus statt mit einem zentralen AP mit zwei oder mehreren AP ausstatten, evtl. an jedem Hausende, oder für jedes Stockwerk einen.
        Gruss, Jürgen
        ChaotC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • ChaotC Chaot
          @Lenny-CB
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CB
          schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
          dann bestimmt gleich ein USG pro?
          Ich hatte schon auf das kleine USG geschielt. Sollte ja reichen, wenn man nicht gleich diesen IPS-Krams nutzen will. (habe viel über Unifi gelesen, bin aber nicht nicht voll durch gestiegen.
          Wenn ich fertig umgebaut habe siehts dann so aus:
          1x USG oder USG-Pro
          5x NanoHD
          1x AC Mesh pro
          2x 16er PoE-Switch
          1x 8er PoE-Switch
          2x 5er Flex
          Das brauch ich als Paket nicht der Finazministerin vorstellen. 😁
          • W Wildbill
            @Lenny-CB
            Gruss, Jürgen
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            @Wildbill Danke. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
            Ich denke mal das ich in den nächsten Monaten, wenn ich mehr Zeit habe, mal mit der Position des UAP spielen werde. Vermutlich lässt sich da einiges optimieren.
            @Lenny-CB Das Pro brauche ich nicht. Ich habe hier 2 24port Gigabit Switches und irgendwo liegen noch mehrere 5, oder 8 Port rum. Das sollte ausreichen. Der USG soll bloß trennen. Und 2 Segmente reichen mir auch.
            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              1x USG oder USG-Pro
              5x NanoHD
              1x AC Mesh pro
              2x 16er PoE-Switch
              1x 8er PoE-Switch
              2x 5er Flex
              2x 16er PoE-Switch 1x 8er PoE-Switch
              ich habe ein bauliches Problem und musste wegen nur weniger dünner Leer-röhrchen das gesamte Netzwerk als Multi-Stern-System aufbauen.
              Dieses jetzt über POE mit zentraler irgendwie gearteter USV zu befeuern ist jetzt für mich die Herausforderung.
              Der Serverschrank ist bereits abgesichert, die Syno, wird demnächst früher schlafen geschickt, damit der Akku länger hält, aber das ganze nutzt nichts wenn die Fritzbox, die Switche und die CCU nicht ebenfalls mit Notstrom versorgt werden.
              Da gibt es Switches mit POE passthrough und welche mit "nur" POE Aushängen
              hast du da einen Tipp was ich machen könnte?
              • W Wildbill
                @Lenny-CB
                Gruss, Jürgen
                @Wildbill sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                Auch bekannt als 'Rauschen'. Das wird ja auch stärker.
                Anderer Vergleich: Wenn auf einem Fischerboot eine kleine Funzel glimmt, dann kannst du am Ufer einen dicken Leuchtturm haben, die beiden sehen sich dann auch nicht besser; auch nicht wenn der Leuchtturm noch mehr Leistung in die Nacht bläst.
                • ChaotC Chaot
                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CBL Online
                  Lenny.CB
                  Darum ging es mir nicht erstrangig. Wie ich gelesen (bzw. verstanden) habe kann die "kleine" USG (USG-3P) beim Ausführen von IPS/IDS nur ca. 80MBit/s verarbeiten. Haste quasi ne fette Leitung bremst du damit dein System aus. Oder?
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @Lenny-CB Das wäre tatsächlich kontraproduktiv. Wo hast du das gelesen? Mir ist das noch nie aufgefallen
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      Hallo, das mit dem USG kann ich bestätigen. Wo ich noch eine 100er Leitung hatte war dies ja nicht so schlimm.
                      Da ich aber jetzt ne 400er GF habe, mußte ich IPS/IDS abschalten um volle Leistung zu bekommen. Werde mir
                      auch über kurz oder lang den Pro zulegen.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Meister MopperM Online
                        Meister Mopper
                        schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
                        @Nashra kann ich nicht bestätigen. Bei meiner 100 MBit/s Leitung kommt überraschenderweise das:
                        Proxmox und HA ...
                        • ChaotC Chaot
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @Chaot steht so direkt im Controller
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @crunchip Das kenne ich. Aber ich habe das immer so gelesen das das 85 Mbps vom Traffic benötigt und nicht das es den Traffic auf 85 Mbps reduziert.
                            • ChaotC Chaot
                              Meister Mopper
                              @Chaot also ich habe das threat management auch aktiviert. Ergebnis siehe 3nachoben!
                              Proxmox und HA ...
                              • NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Habe es gerade nochmal aktiviert, Ergebnis:
                                mit IDS
                                ohne IDS
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  mit IDS
                                  ohne IDS
                                  ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  @Meister-Mopper
                                  Danke, obwohl das ja auch ein seltsamer Wert bei einer 100er Leitung ist.
                                  Ich denke mal das ich den USG dann wohl besser per Amazon bestelle und das dann im Zweifel denen wieder vor die Füße lege.
                                  Der Pro scheidet für mich aus, da der soweit ich jetzt schon mehrfach gelesen habe, zwei recht nervige Lüfter haben soll. Ich habe keine Lust ein neues Gerät zunächst zu "reparieren" damit ich es nutzen kann. Zumindest nicht in der Preisklasse.
                                  @Nashra Wow.
                                  Danke, aber damit hat mein Wunschzettel jetzt einen fetten Strich bekommen.
                                  • ChaotC Chaot
                                    @Meister-Mopper
                                    @Nashra Wow.
                                    Lenny.CBL Online
                                    Lenny.CBL Online
                                    Lenny.CB
                                    das ist ja mal anständig Input. Vielen Dank!
                                      Wo kein Kläger , da kein Richter....würde es allerdings nicht so raus posaunen, gibt fette Strafe
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @crunchip sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                                      Ich würde mir die Sendewerte mal näher ansehen. Ich meine dass das so gar nicht (mehr) geht. Glaube da wurde was angepasst. Müsste mittlerweile egal sein was als "Standort" eingestellt ist.
                                      Das ist völlig normal und der falsche Ansatz. Das Zeug ist für den Einsatz in Serverräumen/Netzwerkschränken gemacht und gedacht und nicht für den Privateinsatz. Da wird nunmal auf Zuverlässigkeit und Kosten bei der Produktion geachtet und nicht auf Flüsterbetrieb fürs Schlafzimmer.
                                      Die Lüfter sind mit wenigen Handgriffen in 5 Minuten gegen 2 praktisch lautlose Noctua Lüfter ausgetauscht. Alles nur ein paar Schrauben. Rückbau genauso schnell und rückstandslos. Dann allerdings quasi auch Schlafzimmertauglich.
                                      Ich habe mit dem USG3P angefangen und ziemlich schnell gegen ein USG4 Pro getauscht, weil u.a. auch die Geschwindigkeitsmessung beim 3er nicht sauber war.
                                      Mittlerweile umfasst mein Unifi-Fuhrpark 10 Geräte. Neben dem USG noch 5 Switche (2 x US16 150W, 1 x US8 60W und 2 x US8). Die letzten beiden lassen sich direkt per POE betreiben (benötigen am Standort keine Steckdose). Dazu kommen dann noch 4 AP (2 x AP HD, 1 x nanoHD und 1 x AC lite). Controller läuft im Docker auf der Syno.
                                      Meine Netze habe ich nicht nach 2,4GHz und 5GHz getrennt.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Samson71S Samson71
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @Samson71 sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                                        stimmt, da wurde was geändert,(aktuelleFirm/Controllerversion) habe es mal getestet,
                                        Länderänderung macht keinen Unterschied mehr.
                                        Was noch aufgefallen ist, da ich diese beiden in Verwendung habe AC-LR und HD-Nano
                                        AC-LR--2,4GHz/24dBm, 5GHz/22dBm
                                        HD-Nano--2,4GHz/23dBm, 5GHz/26dBm
                                        da wurde scheinbar einiges angepasst,
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71S Offline
                                          Samson71
                                          Stimmt. Aus dem Grund macht auch m.E. ein LR (LongRange) keinen Sinn (mehr). Die "Vorteile" einer deutlich erhöhten Sendeleistung konnte er nur wirklich ausspielen, solange die Geräte über den Standort auf US-Standard zu bringen waren und dann nicht (mehr) an europäische Sendenormen gebunden waren. Man hat aber wohl die Logik die Leistungswerte nach Standort zu regulieren irgendwann geändert. Man müsste daher wenn dann wohl die Firmware der AP's wieder downgraden und vermutlich auch die Controller-Version. Aber wer will das schon?
                                          Mit einigen Netgear-Routern gehen solche "Schweinereien" auch heute noch. Die Hardware ist da nur durch die europäische Firmware limitiert. Klatscht man da Tomato oder DD-WRT drauf, sind anstelle von den erlaubten 100mW (2,4GHz) bzw. 200mW (5GHz) Sendeleistung locker bis zu 1000mW möglich.
                                          Das ist in Amiland halt schon was anderes, wenn ich von meinem Farmhaus die paar Kilometer bis zur Rancheinfahrt überbrücken muss :)
                                          Markus
                                          Bitte beachten:
