  3. Off Topic
  4. Frage an die Unifi-Nutzer
    6.3k
unifi nanohd wlan access pointunififritz
39 Beiträge 13 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Habe es gerade nochmal aktiviert, Ergebnis:
    mit IDS
    ohne IDS
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    schrieb am zuletzt editiert von Chaot
    @Meister-Mopper
    Danke, obwohl das ja auch ein seltsamer Wert bei einer 100er Leitung ist.
    Ich denke mal das ich den USG dann wohl besser per Amazon bestelle und das dann im Zweifel denen wieder vor die Füße lege.
    Der Pro scheidet für mich aus, da der soweit ich jetzt schon mehrfach gelesen habe, zwei recht nervige Lüfter haben soll. Ich habe keine Lust ein neues Gerät zunächst zu "reparieren" damit ich es nutzen kann. Zumindest nicht in der Preisklasse.
    @Nashra Wow.
    Danke, aber damit hat mein Wunschzettel jetzt einen fetten Strich bekommen.
    Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      @Meister-Mopper
      @Nashra Wow.
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CBL Online
      Lenny.CB
      das ist ja mal anständig Input. Vielen Dank!
        @lemuba sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
        Habe aber auch auf US Standard
        Wo kein Kläger , da kein Richter....würde es allerdings nicht so raus posaunen, gibt fette Strafe
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @crunchip sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
        Ich würde mir die Sendewerte mal näher ansehen. Ich meine dass das so gar nicht (mehr) geht. Glaube da wurde was angepasst. Müsste mittlerweile egal sein was als "Standort" eingestellt ist.
        @Chaot sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
        Das ist völlig normal und der falsche Ansatz. Das Zeug ist für den Einsatz in Serverräumen/Netzwerkschränken gemacht und gedacht und nicht für den Privateinsatz. Da wird nunmal auf Zuverlässigkeit und Kosten bei der Produktion geachtet und nicht auf Flüsterbetrieb fürs Schlafzimmer.
        Die Lüfter sind mit wenigen Handgriffen in 5 Minuten gegen 2 praktisch lautlose Noctua Lüfter ausgetauscht. Alles nur ein paar Schrauben. Rückbau genauso schnell und rückstandslos. Dann allerdings quasi auch Schlafzimmertauglich.
        Ich habe mit dem USG3P angefangen und ziemlich schnell gegen ein USG4 Pro getauscht, weil u.a. auch die Geschwindigkeitsmessung beim 3er nicht sauber war.
        Mittlerweile umfasst mein Unifi-Fuhrpark 10 Geräte. Neben dem USG noch 5 Switche (2 x US16 150W, 1 x US8 60W und 2 x US8). Die letzten beiden lassen sich direkt per POE betreiben (benötigen am Standort keine Steckdose). Dazu kommen dann noch 4 AP (2 x AP HD, 1 x nanoHD und 1 x AC lite). Controller läuft im Docker auf der Syno.
        Meine Netze habe ich nicht nach 2,4GHz und 5GHz getrennt.
        Markus
        Bitte beachten:
        crunchipC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • Samson71S Samson71
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Samson71 sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
          stimmt, da wurde was geändert,(aktuelleFirm/Controllerversion) habe es mal getestet,
          Länderänderung macht keinen Unterschied mehr.
          Was noch aufgefallen ist, da ich diese beiden in Verwendung habe AC-LR und HD-Nano
          AC-LR--2,4GHz/24dBm, 5GHz/22dBm
          HD-Nano--2,4GHz/23dBm, 5GHz/26dBm
          da wurde scheinbar einiges angepasst,
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Stimmt. Aus dem Grund macht auch m.E. ein LR (LongRange) keinen Sinn (mehr). Die "Vorteile" einer deutlich erhöhten Sendeleistung konnte er nur wirklich ausspielen, solange die Geräte über den Standort auf US-Standard zu bringen waren und dann nicht (mehr) an europäische Sendenormen gebunden waren. Man hat aber wohl die Logik die Leistungswerte nach Standort zu regulieren irgendwann geändert. Man müsste daher wenn dann wohl die Firmware der AP's wieder downgraden und vermutlich auch die Controller-Version. Aber wer will das schon?
            Mit einigen Netgear-Routern gehen solche "Schweinereien" auch heute noch. Die Hardware ist da nur durch die europäische Firmware limitiert. Klatscht man da Tomato oder DD-WRT drauf, sind anstelle von den erlaubten 100mW (2,4GHz) bzw. 200mW (5GHz) Sendeleistung locker bis zu 1000mW möglich.
            Das ist in Amiland halt schon was anderes, wenn ich von meinem Farmhaus die paar Kilometer bis zur Rancheinfahrt überbrücken muss :)
            Markus
            Bitte beachten:
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @Samson71 Und wonach wird dann die Sendeleistung eingestellt, wenn nicht nach der Ländereinstellung?
              Meister MopperM Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                Meister MopperM Online
                Meister Mopper
                @Dr-Bakterius könnte auch jeh nach der Zeiteinstellung geregelt werden.
                Proxmox und HA ...
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @Dr-Bakterius
                  Kann ich Dir ehrlich gesagt nicht konkret beantworten. Hatte das beim Lesen irgendwo mitgeschnitten. War auch bewusst erstmal nur ein vager Hinweis, der sich aber durch die Tests von @crunchip zu bestätigen scheint.
                  Ich selbst habe damit ganz zu Anfang auch rumgespielt, halte mich aber über geschickt verteilte AP's an die Vorgaben der Bundesnetzagentur. Nur die Sendeleistung zu erhöhen ist auch nicht alles. Ein zu stark "brüllender" AP macht ggf einen Client einfach platt und der wird dann gar nicht mehr gehört. Kommt der AP durch hohe Sendeleistung sehr weit, heißt das dann immer noch nicht, daß der Client ihn auf dem Rückweg auch erreicht.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  W Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Dr-Bakterius
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                    Genau so ist es, wird aber leider oft missachtet. Manchmal hat man ein stabileres Netz, wenn man die Sendeleistung vom AP zurückfährt. Wenn man ein schwaches Gerät hat, hilft nur, bei diesem die Sendeleistung zu erhöhen (geht oft nicht, aber z.B. Laptop neue WLAN-Karte), externe Antenne ans Gerät (geht oft auch nicht) oder den AP neu positionieren bzw. einen zusätzlichen zu montieren, z.B. an entgegengesetzten Hausenden und dann bei beiden verschieden Kanäle (1+11 bei 2.4GHz, im 5GHz z.B. 36 und einen über 100) und die Sendeleistung so weit reduzieren, dass ein Gerät nicht versucht, den am weitesten AP noch zu erreichen, nur weil der mit so viel Leistung bläst, dass er überall gehört wird.
                    Viel hilft viel gilt leider in keinster Weise bei WLAN.
                    Gruss, Jürgen
                      @Dr-Bakterius
                      Dr. Bakterius
                      @Samson71 @Wildbill
                      Mir ging es nicht um den Nutzen oder Schaden von mehr Sendeleistung, sondern wie man auf die unterschiedlichen Gesetzesvorgaben der Länder oder Regionen eingehen will, wenn man nicht nach der Ländereinstellung handelt. Da kann die Zeiteinstellung (wie @Meister-Mopper vermutet) auch nicht wirklich verwendet werden. Dann eher die externe IP. Wäre aber interessant wonach das wirklich eingestellt wird.
                      Und zur Sendeleistung: da kommt es doch stark auf die Endgeräte an. Manche haben einfach schlechte Hardware integriert und haben schon Empfangsprobleme wo andere noch guten Empfang haben. Ein guter Accesspoint kann aber trotzdem noch ganz gut dessen Daten empfangen. Da hilft dann mehr Sendeleistung. Allerdings muss der Accesspoint die Signale trotz höherer Leistung sauber übermitteln können. Deswegen ruiniert man sich bei unzureichender Hardware die mit erhöhter Leistung läuft die Stabilität. Ein AP wie der LR, der dafür ausgelegt ist, sollte da aber keine Probleme (technischer Natur) bereiten.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Samson71 @Wildbill
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @Dr-Bakterius sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                        @Samson71 @Wildbill
                        Das ist mit auch nicht klar, wobei ich (wegen der von mir oben beschriebenen Daten) meine APs nur auf ungefähr mittlerer Leistung habe und da nie drüber nachdenken musste.
                        Und zur Sendeleistung: da kommt es doch stark auf die Endgeräte an. Manche haben einfach schlechte Hardware integriert und haben schon Empfangsprobleme wo andere noch guten Empfang haben. Ein guter Accesspoint kann aber trotzdem noch ganz gut dessen Daten empfangen. Da hilft dann mehr Sendeleistung. ... Ein AP wie der LR, der dafür ausgelegt ist, sollte da aber keine Probleme (technischer Natur) bereiten.
                        Auch ein AP AC LR empfängt nicht mehr wie der AP AC Pro oder Lite. Wenn ein Gerät einfach schwach auf der Brust ist, dann bringt es keinen Unterschied, ob der AP mit viel oder wenig Leistung funkt, vom Gerät kommt einfach nix oder nur ungenügend an. Da kann man die Sendeleistung vom AP ändern wie man will, dagegen hilft nur anders positioneren oder mehrere AP oder eben am schwachen Gerät was ändern. Mir war, ehrlich gesagt, nie ganz klar, wo der LR seine Stärken ausspielen soll. In Deutschland eh nur minimal mehr Leistung erlaubt, aber von den Antennen AFAIK gleich und empfängt somit nicht wirklich besser. Aber, wenn ihn jemand hat und glücklich ist, auch recht. Ich bleibe mal bei meiner Meinung dass zwei AP an strategisch günstigeren Positionen mit weniger Sendeleistung und verschiedenen Kanälen effektiver und störungsfreier sind, als ein zentraler, der mit hoher Leistung funkt und schwache Geräte gerade so hört oder auch einfach mal im eigenen Rauschen überhört... 😀
                        Gruss, Jürgen
                        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • W Wildbill
                          @Samson71 @Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Dr. Bakterius
                          schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                          @Wildbill sagte in Frage an die Unifi-Nutzer:
                          Da widerspreche ich dir auch gar nicht. Es mag aber Situationen geben, wo man das nicht realisieren kann und der LR die Lösung sein könnte. "Könnte" deswegen, weil er bei uns ja nicht in dem Rahmen verwendet werden darf wozu er entwickelt wurde.
                          Und zum Thema "Empfang": der muss ja nicht auf beiden Seiten gleich sein. Der AP "hört" das Endgerät vielleicht, aber das Endgerät den AP nicht (wegen seiner bescheidenen Hardware). WLAN ist ja keine Einbahnstraße...
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Oder noch besser:
                            Der AP "hört" das Endgerät nicht (das hat ja nicht so gute Hardware) weil er mit max. Sendeleistung "brüllt" und das schwache Signal vom Endgerät damit schlichtweg platt macht.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              Oder noch besser:
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              Oder noch besser:
                              Exakt meine Meinung und immer wieder so nachlesbar, auch im UI-Forum (Ubiquiti/Unifi) teilweise direkt von deren Mannschaft.
                                Oder noch besser:
                                Dr. Bakterius
                                @Samson71 Naja, dann spricht das aber auch nicht für die Hardware des AP. Das ist ja was ich oben damit gemeint habe. Wenn die Hardware nicht mitspielt, bringt eine Leistungserhöhung natürlich nichts. Denn warum können andere Drahtlosgeräte mit weit höherer Leistung und Datenraten zuverlässig arbeiten? Da muss dann natürlich auch die Trennschärfe entsprechend eingehalten werden um ein Übersprechen (=brüllen) zu verhindern. Hat jetzt aber mit der ursprünglichen Frage (die unbeantwortet blieb) nichts mehr zu tun... 😏
                                @Wildbill Wenn das so ist, frage ich mich was den LR vom light oder pro unterscheidet? Ist das nur (Software-)Marketing oder doch angepasste Hardware?
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  AFAIK ist zumdest das Innenleben, was die Antennen betrifft, weitgehend gleich, so dass beim LR kein besserer Empfang von schwachen Signalen zu erwarten ist. Ich hatte da mal irgendwo Bilder vom Innenleben gefunden, wo man schön den Vergleich hatte, müsste aber jetzt auch googlen.
                                  Ich denke, der LR wird in Deutschland auch verkauft, weil es ihn halt eh gibt. Entwickelt wurde er aber doch für andere Märkte, in denen mit mehr Leistung gefahren werden darf, was ja dann auch für die Endgeräte gilt. Bei den Amis auf einer Farm mag es Sinn machen, die Leistung auszureizen um die Kamera in der entfernten Scheune noch zu erreichen, die ja auch mit mehr Leistung als in D fahren darf.
                                  In D selbst hat der LR in meinen Augen keine große Daseinsberechtigung, da die Mehrleistung, wenn man im gesetzlichen Rahmen bleibt, eher homöopathisch wirkt und die Endgeräte eh nicht so viel dürfen und können.
                                  Mit dem AC Pro ist man da IMHO besser dran, da er auch 5GHz sinnvoll gehandelt bekommt.
                                  Gruss, Jürgen
