  4. AIO Updatescript für's System und IoBroker
update system node iobroker
27 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dreamboy74de
    schrieb am zuletzt editiert von Dreamboy74de
    Hallo habe mir mal heute Gedanken über die ganzen "Update und Upgrade" Orgien gemacht um diese einzudämmen. Den mit den unzähligen Möglichkeiten über Adminoberfläche und Terminal mit hier ein Befehl eingeben (wie war der nochmal??) oder (Wo war der Button den ich drücken muss??). Ich habe einige Infos aus verschiedenen Quellen zusammengesammelt und alles in ein ausführbares Script verpackt um diesen Vorgang auf ein hoffentliches Minimum zu reduzieren.
    Für Anregungen und Verbesserungen bin ich gerne offen :-)
    Das Script habe ich in einem im home von Benutzer Pi angelegten Ordner namens "scrips" gelegt. Über das Terminal muss nur per "cd scrips"
    und anschließendem ./update.sh dann dieses Script ausgeführt werden.
    Anbei einige vorher BilderBildschirmfoto 2020-09-26 um 15.05.42.png Bildschirmfoto 2020-09-26 um 15.05.56.pngBildschirmfoto 2020-09-26 um 15.07.03.png
    Sowie ein Video mit 23Minuten Spielzeit. In dem Video ist der gesammte System-,Node-,IoBroker Adapter Update/Upgrade Vorgang zu sehen.
    Hier das Video
    Und zu guter letzt die Update Datei.
    update.sh verbessert
    Raspi4 4GB Home/CCU3 FW 3.85.7/Admin 7.7.23/Node.js v22.22.0/NPM 10.9.4/JS-Controller 7.1.0
    Raspi4 4GB Szd/CCU3 FW 3.73.9/Admin 6.13.15/Node.js v18.19.0/NPM 10.2.3/JS-Controller5.0.17
    • D Dreamboy74de
      Hier das Video
      @Dreamboy74de
      Wobei gerade bei den im Video aktualisierten Paketen unbedingt ein reboot erforderlich ist.
      Und den Mehrwehrt des Videos habe ich auch nicht verstanden...
      Aber ich bin auch jenseits der 'Generation Youtuber'
        @Dreamboy74de
        Dreamboy74de
        @Thomas-Braun also ein sudo reboot noch am ende dran. 👍
        Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dreamboy74de
          @Dreamboy74de
          Und dann würde ich noch ein
          npm rebuild
          iobroker fix
          unterbringen.
          Für mich wäre das allerdings nix, das würde ich lieber alles zu Fuß machen wollen. Da kann man auf Anormalien besser reagieren.
          • D Dreamboy74de
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Dreamboy74de
            Meine Meinung .. bin kein Freund von Automatisch ..
            ... wenn dann würde ich noch ein iobroker backup vor dem ganzen Ablauf setzen
              @Dreamboy74de
              npm rebuild
              iobroker fix
              unterbringen.
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Thomas-Braun das fix und rebuild scheint mir relativ unnötig, zumal die Updates ja passend zur node version gemacht werden
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Dreamboy74de
                Dreamboy74de
                @Glasfaser sagte in AIO Updatescript für's System und IoBroker:
                @Dreamboy74de
                Ein Backup erstelle ich nachts mit Backitup, das sollte genügen. Und solange das Script nicht in ein Cronjob gestartet wird, ist es ja erstmal nur eine zusammenfassung von wichtigen befehlen zum Updaten mit weniger mühen.
                GlasfaserG AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Dreamboy74de
                  @Dreamboy74de
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Dreamboy74de sagte in AIO Updatescript für's System und IoBroker:
                  War ja nur eine Anregung vor dem Updaten ...
                  ... und andere User die dein Script nutzen !??
                  • D Dreamboy74de
                    @Dreamboy74de
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Dreamboy74de Eine Anmerkung noch: lass das sudo vor den ioBroker-Befehlen weg. Ist schon länger unnötig und kann im Zweifel die Berechtigungen kaputt machen.
                    D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      @AlCalzone
                      fix wegen der setcaps
                      Also wenn schon alles automatisch, dann auch das. 😆
                        Dreamboy74de
                        @Glasfaser ja das ist auch richtig so, zu schnell ist das System mal platt wenn was nicht durchläuft. Ich hätte da in Anlehnung noch zu Backitup.."Hoffe der Entwickler liest hier mit ;-) " Eine Neue Funktion die sehr vielen SD -Karten benutzern das Leben erleichtern würde. In Backitup gibt es bereits viele möglichkeiten Was/Wann/Wohin usw .. jedoch kein Fullbackup im laufenden System d.h. Die gesammte SD-Karte als .img zu Sichern, um bei einem Karten Tot oder unbrauchbaren System schnell ein lauffähiges dergleichen zu haben. Das macht die vorhanden möglichkeiten nicht obsolent denn wer auf ein anderes System umzieht oder komplett neu aufsetzt braucht diese ja. Es gibt bereits viele Anleitungen mit Scrips die aber erst konfiguriert werden müssen. Backitup könnte diese Aufgabe beinahe von hause aus übernehmen. Hier mal eine Seite als Beispiel: den piclone also sd card copier habe ich erfolgreich ausprobiert im laufenden system, jedoch gibt es auf anderen Seiten Scripte wo der dd befehl zum einsatz kommt und gleich images auf dem Zielmedium (z.b. Nas) erstellt. Das würde ich mir noch wünschen.
                        HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          Dreamboy74de
                          @AlCalzone sagte in AIO Updatescript für's System und IoBroker:
                          Ok erledigt sudo ist da wech.
                          • D Dreamboy74de
                            das wäre auch zuviel verlangt, weil dann nicht nur das System, sondern auch alle darauf eventuell laufenden Programme gesichert werden müssten.
                            Es ist eben ein ioBroker-Adapter und kein Linux-Backup and restore-Programm.
                            • D Dreamboy74de
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              In Backitup ..... jedoch kein Fullbackup im laufenden System
                              Das war mal ganz früher ... wird aber nicht mehr kommen ;)
                                nicht wirklich!
                                das war "nur" ein Backup des Installationsverzeichnisses von ioBroker, nicht der ganzen Karte
                                GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  nicht wirklich!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Homoran sagte in AIO Updatescript für's System und IoBroker:
                                  Sorry ... mein "Edit" ging nicht ;) ... ist mir gerade aufgefallen .
                                    nicht wirklich!
                                    Dreamboy74de
                                    nicht wirklich!
                                    Eben Backitup muss ja nur sichern ..Wiederherstellen muss das Image ja e ein Programm das auf ner SD-Karte komplett das Image schreibt.
                                    • D Dreamboy74de
                                      nicht wirklich!
                                      auch den Docker-Container auf der Synology, in dem ioBroker läuft und am besten auch noch alle Videos, Fotos und Dateien auf der Syno mit?
                                      Für einen ioBroker-Adapter muss es auch Grenzen geben.
                                        Dreamboy74de
                                        Sorry ich meinte das für die SD Karten benutzer, dachte die Synology hat sowas von hause aus 😬
                                        • D Dreamboy74de
                                          @Dreamboy74de und der Nutzer bei dem iobroker auf einem Windows-Rechner läuft ;-)
                                          oder mit Fallobst?
