  4. Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?
homeatic ip wiredhmipw-p-dri32hmipw-drbl4hmipw-p-drs8
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @Feuersturm
    Das mit dem Dummyprogramm funktioniert soweit. Der DP im iobroker bleibt dann auf true stehen ist das bei dir auch so? Oder lässt du den vom iobroker wieder auf false setzen?
    @saeft_2003 sagte in Homeatic IP wired Aktoren mit iobroker steuern?:
    das ist bei Tastern normal, nur der Zeitstempel ändert sich.
    Dann musst du auf Aktualisierung triggern
      saeft_2003
      @Homoran
      Alles klar 👍
      • S saeft_2003
        @Homoran
        Alles klar 👍
        saeft_2003
        Noch eine kurze Frage:
        Ist bei dem Rolloaktor der DP Level der, wo ich den aktuellen Stand des Rollos ablesen kann und wo ich gleichzeitig einen neuen Wert in % setzen kann?
        Müsste eigentlich logisch sein, bevor ich aber jetzt meine ganzen Skripte schon im Voraus anpasse und es dann doch falsch ist wäre blöd...
        • S saeft_2003
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @saeft_2003 Ja der Level Datenpunkt ist der richtige.
          Ich definiere mir in meinen Skripten am Anfang eine Variable für meinen Datenpunkt. Im Skript verwende ich dann nur noch die Variable DP_RolladenKuecheFenster und falls ich doch mal was austauschen muss oder ich den falschen Datenpunkt erwischt habe muss ich es nur an einer Stelle korrigieren:
          //Datenpunkte für Rollaeden im Erdgeschoss
          var DP_RolladenKuecheFenster = "hm-rpc.0.001658A99FD26E.14.LEVEL";
          setState(DP_RolladenKuecheFenster,iLevel);
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • FeuersturmF Feuersturm
            saeft_2003
            @Feuersturm
            Das mit dem extra DP ist gar nicht doof, da hätte ich auch drauf kommen können... 👍
            Noch eine Frage mit welchen Kabel sind bei euch die Taster und Sensoren verdrahtet die auf das Eingangsmodul gehen?
            Ich schwanke zwischen:
            Telefonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 grau Preis pro m ca. 0,30€
            EIB BUS-Kabel J-Y(ST)Yh 2x2x0,8 KNX Datenkabel grün Preis pro m ca. 0,40€
            Ich habe mal gelesen das man das Telefonkabel nicht direkt neben 230V verlegen darf/sollte. Da wir umbauen versuche ich es egal welches Kabel es wird das zu machen, aber überall gerade wenn es zu den Taster in der Wand geht wird es stellenweise neben 230V liegen.
            • S saeft_2003
              @Feuersturm
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @saeft_2003 Unser Elektriker hat das grüne EIB Bus Kabel für die Verdrahtung der Taster zum Eingangsmodul verwendet. Sein Argument war auch, dass man das Kabel parallel zu 230V verlegen darf.
              Ich kann nicht abschätzen ob es zu Problemen / Störungen kommt wenn man ein normales "Telefonkabel" nimmt aber ich gehe bei solchen Sachen lieber auf Nummer sicher, da man solche Kabel nicht einfach austauschen kann und man sich am Ende schwarz ärgert, wenn es doch zu Problemen kommt weil man an den falschen Stellen gespart hat.
                saeft_2003
                @Feuersturm
                Es wird langsam. Ein paar Zuleitungskabel für die Rollomotoren fehlen noch...
                Jetzt müssen wir noch nach und nach 7 Rollomotoren einbauen, dann sollte alles laufen.
                Dank deinem Tipp mit dem extra DP konnte ich die Skripte auch schon soweit fertig machen.
                Der kleine Sicherungskasten ist nur ein Provisorium, wenn wir 2022 anbauen kommt das in einen richtigen Verteiler mit Klemmen usw...
                3AEA0B22-A31B-42A9-9FBF-F8F37A10024D.jpeg 38174609-8BCE-40BC-9A8A-D44D09D8D284.jpeg
                • S saeft_2003
                  @Feuersturm
                  saeft_2003
                  Ich nutze ein 32fach Eingangsmodul das hat aber „nur“ 8 ground Eingänge d.h. ich muss ground nochmal an eine Verteilerklemme anschließen.
                  Wie wurde das bei euch gelöst, bzw. welche Verteilerklemme wurde benutzt?
                  • S saeft_2003
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @saeft_2003 Wenn ich es richtig deute hat unser Elektriker dein Problem wie folgt gelöst:
                    Er hat alle Adern von den Tastern auf Klemmen aufgelegt und hat den GND bei den Klemmen gebrückt, um dann mit einer GND Leitung auf den DRI32 zu gehen. (Achtung: Dies ist meine Interpretation von dem was ich im Schaltschrank sehe).
                      saeft_2003
                      @Feuersturm
                      Ja du hast völlig Recht so hat er das gemacht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, da muss ich mal schauen wie ich es umsetze... aber Danke für die Info 👍
