  4. Adapter aktualisieren mit "installation fixer" | Error
installation fixer
62 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    Hallo ich wollte die Adapter mit dem o.g. installation fixer updaten.
    Hier bekomme ich aber folgende Fehlermeldung. Eine wie früher übliche Aktualisieurng per Konsole
    oder auch direkt über die IoBroker GUI ist nicht mehr möglich ??
    root@IOBROKER-LXC:/opt/iobroker# curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/fix_installation.sh | bash -
    bash: Zeile 1: 404:: Kommando nicht gefunden.
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
    • TG70T TG70
      @TG70 wo hast du denn diesen uralten Befehl her?
      nimm iobroker fix oder den aus meiner Signatur
      TG70T crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        TG70T Offline
        TG70T Offline
        TG70
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von TG70
        @Homoran sagte in Adapter aktualisieren mit "installation fixer" | Error:
        .. ok habe ich durchgeführt... das habe ich voher wohl auch schon mal gemacht - weil mir die 3 Durchführungspunkte bekannt vorgekommen sind.
        Allerdings kann ich immer noch keine Adapter aktualisieren:
        node -v 10.22.1
        nodejs -v 10.22.1
        npm -v 6.14.6
        Installiert: 3.1.4  > Verfügbar: 3.1.6
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          offtoppic
          nicht jeder hat das aktiv, bzw bei mir wurde es plötzlich auch inaktiv(scheinbar durch ein Forumsupdate??)
          als Anmerkung, falls jemand nicht weiss, wo man es findet
          oben rechts auf's Profil-->erneut oben rechts auf die drei Punkte-->Einstellungen, unten links Haken für Signatur setzen
          • TG70T TG70
            node -v 10.22.1
            nodejs -v 10.22.1
            npm -v 6.14.6
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @TG70 lief der fix fehlerfrei durch?
            wo hängt es nun genau?
            • TG70T TG70
              @TG70
              Mit dem fixer updated man aber auch keine Adapter.
              Das macht man mit
              iobroker update
              iobroker upgrade
                @TG70
                Das macht man mit
                iobroker update
                iobroker upgrade
                @Thomas-Braun er sagte ja auch
                @TG70 sagte in Adapter aktualisieren mit "installation fixer" | Error:
                @TG70
                Was passiert wann und was steht im log?
                Welche Versionen node und npm sind in diesem Zusammenhang ja nett, aber js-controller und Admin wären wichtiger.
                TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                  @TG70
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  @Homoran
                  node -v 10.22.1
                  nodejs -v 10.22.1
                  npm -v 6.14.6
                  js-controller Installiert: 3.1.4  > Verfügbar: 3.1.6
                  update && upgrade kenne ich normal schon :)) - ich kann aber über diesen Weg auch die js-controller nicht updaten
                  Da wird mir dann Anfangs dieser Hinweis gegeben:
                  root@IOBROKER-LXC:/opt/iobroker# iobroker stop
                  root@IOBROKER-LXC:/opt/iobroker# iobroker update
                  Used repository: default
                  hash changed or no sources cached => force download of new sources
                  update done
                  • TG70T TG70
                    @Homoran
                    node -v 10.22.1
                    nodejs -v 10.22.1
                    npm -v 6.14.6
                    update done
                    @TG70 Moment mal!
                    Der Threadtitel lautet Adapter updaten.
                    Dann kam nodejs,
                    Jetzt ist es der Controller.
                    worum geht es jetzt???
                    Wo hast du diesen Screenshot her?
                    wieso root?
                    Ist das Ganze in einem Container ?
                    • TG70T TG70
                      @Homoran
                      node -v 10.22.1
                      nodejs -v 10.22.1
                      npm -v 6.14.6
                      update done
                      @TG70
                      Und was passiert nach
                      iobroker upgrade
                        @TG70 Moment mal!
                        Dann kam nodejs,
                        wieso root?
                        TG70T Offline
                        TG70T Offline
                        TG70
                        Forum Testing
                        @Homoran
                        Sorry für die heute verwirrende Darstellung .. kämpfe schon etwas damit ... deshalb Adapter usw.
                        So jetzt ganz nach einander :)
                        Ich wollte ioBroker was in einem LXC Container auf Proxmox läuft updaten - wie immer. Nur aufgrund
                        Krankheit habe ich das länger nicht tun können.
                        Erst wollte ich den Missstand vom js-controller beheben: Installiert: 3.1.4 > Verfügbar: 3.1.6
                        Daher auch der weiße Screenshot mit der "Update Empfehlung".
                        Hier kommt dann die o.g. Fehlermeldung bei "update" über die Console.
                        Komischerweise sind jetzt nach "upgrade" die Adapter aktualisiert worden.
                        So das für den Moment nur der js-controller wohl nicht aktuell ist.
                        Danach probiert ich ein Update der Adapter über die GUI-Boardmittel Adapter (akt. Button)
                        • TG70T TG70
                          @Homoran
                          @TG70 wie ist der Pfad zu deinem default repo?
                            TG70T Offline
                            TG70T Offline
                            TG70
                            Forum Testing
                            @Homoran
                            http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                            • TG70T TG70
                              @Homoran
                              @TG70 leg mal ein neues mit http://iobroker.live/repo/sources-dist.json an und verwende das.
                              Dann bitte erneutes iobroker update
                                @TG70
                                Das ist gar nicht komisch, das ist das normale, erwartete Verhalten.
                                Den js-controller kannst du jetzt über
                                iobroker stop
                                iobroker upgrade self
                                iobroker restart
                                auf den letzten Stand bringen.
                                @Homoran Ich glaube du denkst zu kompliziert. Da ist überhaupt nichts 'kaputt'.
                                  @TG70
                                  iobroker stop
                                  iobroker restart
                                  @Thomas-Braun sagte in Adapter aktualisieren mit "installation fixer" | Error:
                                  wahrscheinlich nicht mehr, aber warum kam keine Adapterliste?
                                  Thomas BraunT TG70T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @Homoran
                                    Ich glaube, die Ausgabe wurde um diese Informationen gekürzt.
                                      @Homoran
                                      @Thomas-Braun Das wäre ja jetzt echt gemein 😢
                                      • TG70T TG70
                                        @Homoran
                                        @TG70 Jetzt würde ich den root-login an deiner Stelle sein lassen, als normaler User einloggen. Und dann node auf die Version 12 bringen. Und das Grundsystem auch, das dürfte auch pflegebedürftig sein.
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          @Thomas-Braun
                                          Was müsste ich dazu noch alles tun?
