  4. Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich
    apollon77A
node.js updatecurliobroker neuinstallation
87 Beiträge 4 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @maxsc sagte in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
    Mein Fehler, ich meinte
    ifconfig
    M
    M
    maxsc
    @Thomas-Braun said in Nodejs-Update - ioBroker Installation via cURL nicht möglich:
    ifconfig
    kein Problem! Danke schon einmal für die Hilfe!
    max@LinuxServer:~$ ifconfig
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
            inet 192.168.X.Y  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.X.Y
            inet6 fe80::af3c:ed0e:b909:6809  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
            inet6 2a01:c22:d061:8e00:37c:18a0:d40b:c05d  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
            ether 00:1e:06:42:24:b9  txqueuelen 1000  (Ethernet)
            RX packets 74272  bytes 6181819 (6.1 MB)
            RX errors 0  dropped 33974  overruns 0  frame 0
            TX packets 3292  bytes 616171 (616.1 KB)
            TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
            device interrupt 22
    lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
            inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
            inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
            loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
            RX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
            RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
            TX packets 600  bytes 51353 (51.3 KB)
    • M maxsc
      ifconfig
              device interrupt 22
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @maxsc Fummel bitte nicht an den IP-Adressen rum. Sind aus einem privaten Netzwerk, die nutzen bösen Hackern eh nichts, lassen aber etwaige Fehlkonfigurationen nicht erkennen.
      traceroute 8.8.8.8
      Darf der User 'max' eigentlich raus?
      groups
        traceroute 8.8.8.8
        groups
        M
        M
        maxsc
        @Thomas-Braun sorry, brauchst du die IP-Adressen?
        (inet 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.1.255)
        Der traceroute-Befehl wirft einen Fehler aus:
        max@LinuxServer:~$ traceroute 8.8.8.8
        -bash: traceroute: command not found
        • M maxsc
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @maxsc
          Dann schau mer mal, ob andere User rauskommen:
          sudo apt update
          sudo apt install inetutils-traceroute
          Kann es sein, dass du evtl. eine reine IPv6-Route hast?
          Denn iobroker.net geht nicht über IPv6, nodesource.com schon:
          pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 iobroker.net
          iobroker.net: Zu diesem Hostnamen gehört keine Adresse
          Cannot handle "host" cmdline arg `iobroker.net' on position 1 (argc 1)
          pi@raspberrypi:~ $ traceroute iobroker.net
          traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 30 hops max, 60 byte packets
           1  fritz.box (192.168.178.1)  0.209 ms  0.250 ms  0.208 ms
           2  * * *
           3  81.210.136.106 (81.210.136.106)  15.755 ms  15.692 ms  15.558 ms
           4  de-hue01a-rd01-ae-0-0.aorta.net (84.116.196.13)  20.613 ms  20.549 ms  20.486 ms
           5  de-fra04d-rc1-ae-44-0.aorta.net (84.116.196.37)  22.510 ms  22.447 ms  22.318 ms
           6  de-fra02a-ri1-ae-1-0.aorta.net (84.116.130.102)  20.073 ms  15.212 ms  20.411 ms
           7  ae-8-0.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net (212.227.112.93)  20.360 ms  16.754 ms  16.615 ms
           8  ae-10-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net (212.227.120.147)  21.417 ms  21.506 ms  21.465 ms
           9  ae-2.gw-distp-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.35)  24.898 ms * *
          10  ae-1.gw-prtr-a0110-a.kw.nbz.fr.oneandone.net (195.20.243.81)  28.372 ms * *
          11  s21181212.onlinehome-server.info (82.165.135.239)  27.203 ms  27.070 ms  25.750 ms
          pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 deb.nodesource.com
          traceroute to deb.nodesource.com (2a02:26f0:ce::214:f832), 30 hops max, 80 byte packets
           1  fritz.box (2002:5fdf:c8bf:0:cece:1eff:fea9:c64f)  0.677 ms  0.806 ms  0.855 ms
           2  2002:c058:6301::1 (2002:c058:6301::1)  22.920 ms  22.882 ms  22.815 ms
           3  * * *
           4  100ge2-1.core1.fra1.he.net (2001:470:0:2d4::2)  32.428 ms  32.312 ms e0-54.core1.ams2.he.net (2001:470:0:489::2)  29.018 ms
           5  * 100ge10-2.core1.fra2.he.net (2001:470:0:4b7::1)  31.981 ms  31.930 ms
           6  2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  32.892 ms  28.143 ms 100ge16-2.core1.fra1.he.net (2001:470:0:404::1)  25.921 ms
           7  2a02:d28:5580:e:1000::446 (2a02:d28:5580:e:1000::446)  32.539 ms *  28.425 ms
           8  g2a02-26f0-00ce-0000-0000-0000-0214-f832.deploy.static.akamaitechnologies.com (2a02:26f0:ce::214:f832)  32.321 ms 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12 (2001:668:0:2:ffff:0:5995:8a12)  26.884 ms *
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @maxsc
            sudo apt update
             2  * * *
             3  * * *
            M
            M
            maxsc
            sudo apt update
            Das hier kommt dabei raus
            max@LinuxServer:~$ sudo apt update
            [sudo] password for max:
            Hit:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic InRelease
            Get:2 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates InRelease [88.7 kB]
            Hit:3 https://repos.influxdata.com/ubuntu bionic InRelease
            Get:4 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-backports InRelease [74.6 kB]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x bionic InRelease
            Hit:6 http://archive.canonical.com/ubuntu bionic InRelease
            Get:7 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security InRelease [88.7 kB]
            Get:8 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main Sources [330 kB]
            Get:9 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main arm64 Packages [734 kB]
            Get:10 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/main Translation-en [360 kB]
            Get:11 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/restricted arm64 Packages [1552 B]
            Get:12 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/universe arm64 Packages [985 kB]
            Get:13 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-updates/multiverse arm64 Packages [3820 B]
            Get:14 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/restricted Sources [7968 B]
            Get:15 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main Sources [168 kB]
            Get:16 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe Sources [177 kB]
            Get:17 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main arm64 Packages [532 kB]
            Get:18 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/main Translation-en [268 kB]
            Get:19 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/restricted Translation-en [20.4 kB]
            Get:20 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe arm64 Packages [620 kB]
            Get:21 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic-security/universe Translation-en [235 kB]
            Err:22 http://deb.odroid.in/n2 bionic InRelease
              Could not connect to deb.odroid.in:80 (104.236.30.141). - connect (113: No route to host)
            Fetched 4693 kB in 3s (1431 kB/s)
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree
            105 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
            W: Failed to fetch http://deb.odroid.in/n2/dists/bionic/InRelease  Could not connect to deb.odroid.in:80 (104.236.30.141). - connect (113: No route to host)
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            max@LinuxServer:~$ sudo apt install inetutils-traceroute
            The following NEW packages will be installed:
            0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 105 not upgraded.
            Need to get 37.1 kB of archives.
            After this operation, 253 kB of additional disk space will be used.
            Get:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic/universe arm64 inetutils-traceroute arm64 2:1.9.4-3 [37.1 kB]
            Fetched 37.1 kB in 0s (499 kB/s)
            Selecting previously unselected package inetutils-traceroute.
            (Reading database ... 161840 files and directories currently installed.)
            Preparing to unpack .../inetutils-traceroute_2%3a1.9.4-3_arm64.deb ...
            Unpacking inetutils-traceroute (2:1.9.4-3) ...
            Setting up inetutils-traceroute (2:1.9.4-3) ...
            update-alternatives: using /usr/bin/inetutils-traceroute to provide /usr/bin/traceroute (traceroute) in auto mode
            Processing triggers for man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) ...
            traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max
              1   *  192.168.1.100  74.945ms !H  0.013ms !H
              @maxsc
              sudo apt update
               2  * * *
               3  * * *
              M
              M
              maxsc
              Das ist gut möglich, wie finde ich das heraus?
              • M maxsc
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @maxsc Was ist denn das für ein Internetprovider mit welchem Modem?
                Sieht aber fast so aus, denn auch bei odroid.in:
                pi@raspberrypi:~ $ traceroute6 deb.odroid.in
                deb.odroid.in: Zu diesem Hostnamen gehört keine Adresse
                Cannot handle "host" cmdline arg `deb.odroid.in' on position 1 (argc 1)
                pi@raspberrypi:~ $ traceroute deb.odroid.in
                traceroute to deb.odroid.in (104.236.30.141), 30 hops max, 60 byte packets
                 1  fritz.box (192.168.178.1)  0.266 ms  0.252 ms  0.211 ms
                 2  * * *
                 3  81.210.136.106 (81.210.136.106)  15.891 ms  15.851 ms  15.793 ms
                Dein System/Netzwerk scheint rein auf IPv6 nach draußen zu gehen.
                   2  * * *
                  M
                  M
                  maxsc
                   2  * * *
                  ich bin bei o2.
                  • M maxsc
                     2  * * *
                    ich bin bei o2.
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    @maxsc
                    Irgendwas im Router/Modem bzgl. IPv6 eingestellt?
                    Ich weiß jetzt nicht ob o2 da irgendwas mit DualStack anstellt.
                    • M maxsc
                       2  * * *
                      ich bin bei o2.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @maxsc
                      Probier mal
                      traceroute6 ports.ubuntu.com
                      traceroute ports.ubuntu.com
                      Vermutlich kommst du beim ersten Befehl raus und der zweite wird nicht aufgelöst.
                        @maxsc
                        M
                        M
                        maxsc
                        @Thomas-Braun hilft dir das weiter?
                          @maxsc
                          Probier mal
                          M
                          M
                          maxsc
                          @maxsc
                          Probier mal
                          anders herum
                          max@LinuxServer:~$ traceroute6 ports.ubuntu.com
                          -bash: traceroute6: command not found
                          max@LinuxServer:~$ traceroute ports.ubuntu.com
                          traceroute to ports.ubuntu.com (91.189.88.142), 64 hops max
                            1   *  192.168.1.100  74.456ms !H  0.011ms !H
                          • M maxsc
                            @maxsc
                            Probier mal
                            anders herum
                            Thomas BraunT
                            Thomas BraunT
                            @maxsc
                            sudo apt install traceroute
                              @maxsc
                              M
                              M
                              maxsc
                              @Thomas-Braun
                              max@LinuxServer:~$ sudo apt install traceroute
                                traceroute
                              Need to get 41.9 kB of archives.
                              After this operation, 150 kB of additional disk space will be used.
                              Get:1 http://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports bionic/universe arm64 traceroute arm64 1:2.1.0-2 [41.9 kB]
                              Fetched 41.9 kB in 0s (426 kB/s)
                              Selecting previously unselected package traceroute.
                              (Reading database ... 161849 files and directories currently installed.)
                              Preparing to unpack .../traceroute_1%3a2.1.0-2_arm64.deb ...
                              Unpacking traceroute (1:2.1.0-2) ...
                              Setting up traceroute (1:2.1.0-2) ...
                              update-alternatives: using /usr/bin/traceroute6.db to provide /usr/bin/traceroute6 (traceroute6) in auto mode
                              update-alternatives: using /usr/bin/lft.db to provide /usr/bin/lft (lft) in auto mode
                              update-alternatives: using /usr/bin/traceproto.db to provide /usr/bin/traceproto (traceproto) in auto mode
                              update-alternatives: using /usr/sbin/tcptraceroute.db to provide /usr/sbin/tcptraceroute (tcptraceroute) in auto mode
                              danach kommt auch eine Antwort
                              traceroute to ports.ubuntu.com (2001:67c:1360:8001::23), 30 hops max, 80 byte packets
                               1  fritz.box (2a01:c22:d061:8e00:2e3a:fdff:fee8:8bea)  1.448 ms  2.340 ms  3.003 ms
                               2  2a02:3001::12f (2a02:3001::12f)  22.378 ms  22.816 ms  22.750 ms
                               3  2a02:3001::26a (2a02:3001::26a)  12.562 ms  12.833 ms *
                               4  * * *
                               5  as6939.fra.ecix.net (2001:7f8:8:20:0:1b1b:0:1)  14.041 ms ipv6.decix-frankfurt.core1.fra1.he.net (2001:7f8::1b1b:0:1)  14.911 ms  15.452 ms
                               6  * 100ge11-1.core1.fra2.he.net (2001:470:0:404::2)  7.590 ms *
                               7  100ge8-1.core1.lon3.he.net (2001:470:0:227::1)  20.692 ms e0-54.core1.ams2.he.net (2001:470:0:489::2)  20.943 ms  22.981 ms
                               8  100ge8-1.core1.lon3.he.net (2001:470:0:227::1)  20.809 ms  21.429 ms  21.365 ms
                               9  vlan943.annegrit.canonical.com (2001:67c:1360:1::19)  23.136 ms  23.741 ms actiontoad.canonical.com (2001:67c:1360:8001::23)  24.384 ms
                              traceroute to ports.ubuntu.com (91.189.88.152), 64 hops max
                                1   *  192.168.1.100  61.357ms !H  0.010ms !H
                              • M maxsc
                                @Thomas-Braun
                                  traceroute
                                 4  * * *
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                @maxsc
                                  @maxsc
                                  M
                                  M
                                  maxsc
                                  @Thomas-Braun
                                  max@LinuxServer:~$ traceroute6 iobroker.net
                                  iobroker.net: No address associated with hostname
                                  max@LinuxServer:~$ traceroute iobroker.net
                                  traceroute to iobroker.net (82.165.135.239), 64 hops max
                                    1   *  192.168.1.100  77.762ms !H  0.013ms !H
                                  • M maxsc
                                    @Thomas-Braun
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    @maxsc
                                    Das war alles? Das reißt nach dem ersten Hop auf die FritzBox ab?
                                      @maxsc
                                      M
                                      M
                                      maxsc
                                      @Thomas-Braun ja, mehr kommt da nicht
                                      • M maxsc
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @maxsc
                                        Dann ist die Sache klar.
                                        Du erreichst keine Server, die nur per IPv4 angebunden sind. Wie iobroker.net oder deb.odroid.in z. B.
                                        Die mit beiden Protokollen ausgestatteten Server bekommst du denn über IPv6. Deswegen kannst du dein OS update und nodeJS aktualisieren.
                                        Ich weiß nur nicht was man da ggf. in der FritzBox einstellen kann/muss.
                                          @maxsc
                                          M
                                          M
                                          maxsc
                                          @Thomas-Braun
                                          vielen Dank für die Fehlersuche, das hilft sehr weiter.
                                          Meinst du das ist ein Problem vom Provider oder von der Fritzbox? Wäre es eine Lösung ipv6 (evtl auch nur vorübergehend) zu deaktivieren?
                                          84.0k
