  4. Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung
    5.7k
bewegungsmeldermotion sensor
73 Beiträge 13 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @dos1973
    Per skript kannst du sogar die genaue Uhrzeit angeben
    dos1973
    @bob-der-1
    Ok, dann baue ich mir was drum herum.
    Dachte er hat evtl. Ein on/off.
    Bisher funktioniert der tadellos, ist gegenüber dem hue um welten schneller, keinerlei averzögerung festgestellt, 1 Schritt in den Flur und das Licht ist an. Mal sehen wie es heute abend bei Dunkelheit ist.
    Hatte erst etwas bedenken als ich den das erste mal in der Hand hatte. Ist deutlich kleiner als erwartet.
    HomoranH S haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
    • D dos1973
      @bob-der-1
      @dos1973 sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
      Du schreibst das jetzt um wiederholten mal.
      Was hat Licht mit dem Bewegungsmelder zu tun?
      Wenn es nicht gerade ein Radarmelder ist, arbeiten die Bewegungsmelder auf Basis von Erkennung bewegter Wärme.
      Problematisch wird es daher in der Nähe von Wärmequellen, aber nicht wegen fehlenden Lichts.
      • D dos1973
        @bob-der-1
        stefande
        schrieb am zuletzt editiert von stefande
        @dos1973
        In meiner Diele hatte ich den BWM ursprünglich über die Astro Funktion mit Blockly freigegeben. Da aber sehr wenig Tageslicht einfällt, ist es an manch einem regnerischen Tag auch tagsüber arg düster, so dass ich die Freigabe des Lichts mittlerweile über einen Außen Helligkeitssensor mache. Zusätzlich hab ich noch einen Aqara Wallswitch installiert, mit dem ich den BWM übersteuern kann, oder auch ein "Verlasse Wohnung" realisiere.
        • D dos1973
          @bob-der-1
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @dos1973
          Darfst nicht vergessen das er 24 Std nach dem Anlernen jede Bewegung erkennt .
          Danach nur alle 60 bis 90 Sekunden.
          Ohne Hack (löten) schwer zu gebrauchen.
          • haselchenH haselchen
            @dos1973
            stefande
            @haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
            @dos1973
            Das stimmt so nicht ganz. Ich betreibe den BWM ohne Hack, und schalte mit einem Blockly meine Leuchten mit einem Timeout von 120 Sekunden. Bisher hatte ich noch keine Situation, wo ich ungewollt im Dunkeln gestanden hab.
            • S stefande
              @dos1973
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @stefande
              Jeder setzt den BWM nach seinen eigenen Wünschen ein . Für mich muss er Bewegungen erkennen und zwar nicht alle 120sek sondern wenn eine stattfindet.
              Normal sollten er dazu dienen das wenn eine Motion erkannt wird , eine Kamera ein Foto macht. Wenn ich nun das Carport überwachen will ,dann ist der Dieb weg bevor ein Bild gemacht wurde . Deswegen ist er für mich in der Hinsicht nutzlos.
              Wie gesagt, jeder nutzt ihn anders .
                @stefande
                stefande
                @haselchen
                Aber dann kann man doch nicht pauschal die Behauptung aufstellen, dass der BWM ohne Hack nur schwer zu gebrauchen ist.
                Um eine Beleuchtung, wie bei mir oder @dos1973 zu schalten, muss nicht alle 5 Sekunden eine neue Bewegung erkannt werden.
                  dos1973
                  @Homoran
                  Weil die anderen eben bei kompletter Dunkelheit nicht ausgelöst hatten, warum auch immer. Und das ist eines der wichtigsten Merkmale für mich.
                  @haselchen
                  Gebe dir grundsätzlich Recht, nenn mir doch einfach einen der immer bei Bewegung ohne Timeout auslöst. Das hatte der Hometic ebenfalls.
                  • D dos1973
                    @Homoran
                    @haselchen
                    das kann "eigentlich" nicht sein, außer du hast das z.B. bei Homematic falsch konfiguriert.
                    Wobei ich es da auch nicht verstehe, da die normale Einstellung bei Helligkeit die Bewegungserkennung aussetzen würde.
                    Da muss dann was anderes faul sein.
                    • S stefande
                      @haselchen
                      @stefande sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                      Aber Bewegung innerhalb der Anschaltezeit des Lichts sollte schn erkannt werden und zu einer Verlängerung der Anschaltezeit führen.
                      nicht fix nach x Minuten aus und dann erst wieder anschalten.
                        B Nicht stören
                        B Nicht stören
                        bob der 1.
                        @Homoran sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                        Genau das macht der BWM von Ikea.....neues Model
                        • B bob der 1.
                          @bob-der-1...und Homematic natürlich.
                          Das Problem ist, dass man oft meint billiges haben zu müssen, aber mit dem Funktionsumfang von höherpreisigem vergleicht.
                            dos1973
                            @Homoran
                            Di haben alle dieses Phänomen, auch die Homematic ip.
                            Oder mir ist zumindest keiner bekannt, der alle 5 sek auf bewegung prüft, (aqara hack ausgenommen)
                            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D dos1973
                              @Homoran
                              Welches Phänomen?
                              Hier muss richtig konfiguriert werden!
                                Welches Phänomen?
                                dos1973
                                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                @Homoran
                                Das ist jetzt echt komisch, bei meinem HMIP konnte da nur min. 2 min eingestellt werden. Haben die echt grundlegende unterschiedliche Funktionen auch in der IP Klasse?
                                Das bedeutet deiner ist in 15 sekunden bereit „wieder“ auf bewegungen zu reagieren? Wie weit kann der wert noch runtergesetzt werden.
                                Edit:
                                Das wäre dann dieser ?
                                • D dos1973
                                  @Homoran
                                  Edit:
                                  Nein, bei JEDER Bewegung reagiert er wieder.
                                  Alle 15 Skunden sendet er.
                                  Warum soll er öfter senden, wenn die Lampe für mindestens 2 Minuten an sein soll, da sind selbst 15 Sekunden eigentlich noch zu viel.
                                  Ja, das ist ein Funkwandtaster mit eingebautem BWM.
                                  Ist bei mir im Bad für diverse Schaltaufgaben.
                                  Und funktioniert wunderbar, auch nachts im stockdunklen.
                                  • D dos1973
                                    @Homoran
                                    Edit:
                                    Kann ich nicht glauben
                                    überall gleich
                                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      überall gleich
                                      MicM Offline
                                      MicM Offline
                                      Mic
                                      @ Alle
                                      Meine 2 Cents hierzu, hab nicht alles im Detail gelesen ;)
                                      • Bei mir funktionieren die Xiaomi Aqara mega zuverlässig. Wer 5s Hack braucht, kann das machen, ich brauchte das bislang noch nicht als Use Case. Warum teuer Homematic, wenn die so gut gehen? Zumal auch sehr, sehr klein, und überall dezent platzierbar. Für mich gibt es derzeit keinerlei Alternative. Ich betreibe die Teile sowohl im zigbee-Adapter als auch in mihome-Adapter, in beiden zuverlässig.
                                      • Mein Smart Control Adapter ist mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Bewegungsmelder in Verbindung mit Helligkeit ist natürlich eingebaut, ebenso, dass z.B. Helligkeit ignoriert werden kann, falls Licht bereits an, denn sonst würde ja keine neue Bewegung i.d.R. mehr auslösen. Und vieles mehr ;) Gute Alternative, um keine umständlichen Blocky-Scripts zu brauchen....
                                        dos1973
                                        @Homoran
                                        Das kannst glauben oder nicht. :)
                                        Fakt ist, dass ich es nicht konfigurieren konnte. Ich war damals in diversen Foren un internet unterwegs ...
                                        Er sendet bei Bewegung und ist dann 2 min aus, d.h in der Zeit erkennt er Bewegung, macht aber nichts... im ungünstigsten Fall stehst im Dunkel und kannst winken wie du willst, du musst die 2 min abwarten.
                                        Der Aqara funktioniert bei mir bisher auch erstaunlich gut. Ich werd dennoch den 5 sek. hack mal probieren.
                                        • D dos1973
                                          @Homoran
                                          zeig doch mal deine Konfiguration.
                                          Dann hast du vielleicht statisch statt dynamisch
                                          Ist alles Rätselraten wenn keine Informationen deinerseits kommen
