  4. Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung
    5.7k
bewegungsmeldermotion sensor
73 Beiträge 13 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • S stefande
    @dos1973
    Ich hab einen Aqara bei mir in der Diele, ohne Fuss einfach auf meine Siedle Sprechanlage platziert. Der Sensor spricht auch bei absoluter Dunkelheit, deutlich unter einer Sekunde an, und reicht, bei geöffneter Tür, auch bis ins Bad (ca. 5 - 6 m).
    Das Anlernen an einen cc2531 hat damals ohne Probleme funktioniert.
    dos1973
    @stefande
    danke für die Info. ich bestell mir mal einen... feedback folgt.
    • haselchenH haselchen
      Ich klinke mich hier mal mit ein (wenn erlaubt).
      Ich hab aus Lust an was Neuem den Sonoff SNZB-03 Motion Sensor nun vor mir.
      Allerdings bin ich etwas ratlos über die Einbindung.
      Kann man den mit Tasmota flashen und wenn wie?
      Oder , weil er wohl Zigbee beherrscht, einbinden über Deconz? @Jey-Cee
      SNZB-03 Zigbee motion sensor
      Built-in PIR sensor with 6m range and 110°viewing angle.
      Battery – 3V (CR2450)
      Dimensions – 35x39x28mm
      Vielleicht wäre das ja auch was für den TE @dos1973
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
      Wird von deConz Unterstützt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @Jey-Cee
        Kann ihn aber nicht einbinden.
        Conbee2 und 2.05.80 Version.
        Muss ich was bestimmtes beachten?
          @Jey-Cee
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @haselchen hab nur gesehen das es eine Anfrage gab und daraufhin wurde er integriert. In welcher Version weis ich nicht.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @Jey-Cee
            2.05.79, das hatte ich gesehen.
            Allerdings auch Probleme in Github von vor 5 Tagen, dass er bei einigen nicht erscheint bzw. nicht anlernbar ist.
            Er hat unten ein kleines Loch in dem man mit einer Nadel stechen kann.
            Nach 3sek leuchtet die Led 3mal und dann starte ich den Anlernvorgang in Phoscon. Aber nix passiert.
              @Jey-Cee
              @haselchen Ich habe ewig gebraucht um das Teil anzulernen. Versuche es mal so... Batterie raus die Nadel ins Loch und gedrückt halten Batterie rein. Vorher natürlich den Anlernprozess starten.
              • S stefande
                @dos1973
                dos1973
                schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                @stefande
                Aqara ist angekommen und funktioniert.
                Gibts einen Trick den tagsüber zu deaktivieren.
                Der soll nur abends das Licht schalten.
                • D dos1973
                  @stefande
                  B Nicht stören
                  B Nicht stören
                  bob der 1.
                  @dos1973
                  Per skript kannst du sogar die genaue Uhrzeit angeben
                  • B bob der 1.
                    @dos1973
                    dos1973
                    @bob-der-1
                    Ok, dann baue ich mir was drum herum.
                    Dachte er hat evtl. Ein on/off.
                    Bisher funktioniert der tadellos, ist gegenüber dem hue um welten schneller, keinerlei averzögerung festgestellt, 1 Schritt in den Flur und das Licht ist an. Mal sehen wie es heute abend bei Dunkelheit ist.
                    Hatte erst etwas bedenken als ich den das erste mal in der Hand hatte. Ist deutlich kleiner als erwartet.
                    HomoranH S haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • D dos1973
                      @bob-der-1
                      @dos1973 sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                      Du schreibst das jetzt um wiederholten mal.
                      Was hat Licht mit dem Bewegungsmelder zu tun?
                      Wenn es nicht gerade ein Radarmelder ist, arbeiten die Bewegungsmelder auf Basis von Erkennung bewegter Wärme.
                      Problematisch wird es daher in der Nähe von Wärmequellen, aber nicht wegen fehlenden Lichts.
                      • D dos1973
                        @bob-der-1
                        stefande
                        schrieb am zuletzt editiert von stefande
                        @dos1973
                        In meiner Diele hatte ich den BWM ursprünglich über die Astro Funktion mit Blockly freigegeben. Da aber sehr wenig Tageslicht einfällt, ist es an manch einem regnerischen Tag auch tagsüber arg düster, so dass ich die Freigabe des Lichts mittlerweile über einen Außen Helligkeitssensor mache. Zusätzlich hab ich noch einen Aqara Wallswitch installiert, mit dem ich den BWM übersteuern kann, oder auch ein "Verlasse Wohnung" realisiere.
                        • D dos1973
                          @bob-der-1
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @dos1973
                          Darfst nicht vergessen das er 24 Std nach dem Anlernen jede Bewegung erkennt .
                          Danach nur alle 60 bis 90 Sekunden.
                          Ohne Hack (löten) schwer zu gebrauchen.
                            @dos1973
                            stefande
                            @dos1973
                            Das stimmt so nicht ganz. Ich betreibe den BWM ohne Hack, und schalte mit einem Blockly meine Leuchten mit einem Timeout von 120 Sekunden. Bisher hatte ich noch keine Situation, wo ich ungewollt im Dunkeln gestanden hab.
                            • S stefande
                              @dos1973
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @stefande
                              Jeder setzt den BWM nach seinen eigenen Wünschen ein . Für mich muss er Bewegungen erkennen und zwar nicht alle 120sek sondern wenn eine stattfindet.
                              Normal sollten er dazu dienen das wenn eine Motion erkannt wird , eine Kamera ein Foto macht. Wenn ich nun das Carport überwachen will ,dann ist der Dieb weg bevor ein Bild gemacht wurde . Deswegen ist er für mich in der Hinsicht nutzlos.
                              Wie gesagt, jeder nutzt ihn anders .
                                @stefande
                                stefande
                                @haselchen
                                Aber dann kann man doch nicht pauschal die Behauptung aufstellen, dass der BWM ohne Hack nur schwer zu gebrauchen ist.
                                Um eine Beleuchtung, wie bei mir oder @dos1973 zu schalten, muss nicht alle 5 Sekunden eine neue Bewegung erkannt werden.
                                  dos1973
                                  @Homoran
                                  Weil die anderen eben bei kompletter Dunkelheit nicht ausgelöst hatten, warum auch immer. Und das ist eines der wichtigsten Merkmale für mich.
                                  @haselchen
                                  Gebe dir grundsätzlich Recht, nenn mir doch einfach einen der immer bei Bewegung ohne Timeout auslöst. Das hatte der Hometic ebenfalls.
                                  • D dos1973
                                    @Homoran
                                    @haselchen
                                    das kann "eigentlich" nicht sein, außer du hast das z.B. bei Homematic falsch konfiguriert.
                                    Wobei ich es da auch nicht verstehe, da die normale Einstellung bei Helligkeit die Bewegungserkennung aussetzen würde.
                                    Da muss dann was anderes faul sein.
                                    • S stefande
                                      @haselchen
                                      @stefande sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                                      Aber Bewegung innerhalb der Anschaltezeit des Lichts sollte schn erkannt werden und zu einer Verlängerung der Anschaltezeit führen.
                                      nicht fix nach x Minuten aus und dann erst wieder anschalten.
                                        B Nicht stören
                                        B Nicht stören
                                        bob der 1.
                                        @Homoran sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                                        Genau das macht der BWM von Ikea.....neues Model
                                        • B bob der 1.
                                          @bob-der-1...und Homematic natürlich.
                                          Das Problem ist, dass man oft meint billiges haben zu müssen, aber mit dem Funktionsumfang von höherpreisigem vergleicht.
