  4. Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung
    5.7k
bewegungsmeldermotion sensor
73 Beiträge 13 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • D dos1973
    Hi zusammen, vielen Dank für eure Antworten und Empfehlungen
    @nurChris
    Ich hab ganz vergessen, habe ja auch einen cc2531 im Einsatz für die Aqara TempSensoren. ich probiere den mal aus.
    müsste der dann sein
    könntest du mal heute Abend testen, bei völliger Dunkelheit im Abstand von 2-3m, erkennt er eine Bewegung? Also Tür geht auf, und ich komme in den Flur dann sollte das Licht an sein. Wenn ich erst 3 Schritte im Dunkel tappen muss dann gefällt mir das nicht. Bei dem Preis würde ich mir auch 2 in den Flur stellen, nur damit es sofort auslöst. ist das anlernen am CC2531 kompliziert? ich hatte da mal mit den Ikea Dingern ewig rumprobieren müssen, das war eine nervige Angelegenheit - aber das war für mich ebenfalls unzufriedenstellend.
    Danke Dir
    @moelski
    nee, das ist nichts für mich, ESP usw. aber Danke
    @Homoran und @Samson71
    ich glaube ich habe damals als ich den gekauft habe ewig gesucht um dieses Fehlverhalten abzustellen - ich meine mein BW hat keine Funktion gehabt "Bewegungwährend der Laufzeit erfassen" oder so ähnlich. Wenn er Bewegung erkennt, dann hat er um die 2min Pause, bevor er wieder Bewegung erkennen kann, da gibt es dann zeitliche Überschneidungen und dann stehst im Dunkel. Kam jetzt nicht jeden Tag vor, aber nach einer gewissen Zeit, merkst du solche Sachen.
    bzgl. Lebensdauer alles gut, meiner funktioniert auch noch, ich kann ihn aber nicht mehr Resetten und an eine neue CCU anlernen. EQ3 sagt - bitte tauschen.
    hat einer von euch ggf. Erfahrung mit den Präsensmeldern? von Homematic
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @dos1973 sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
    Mangels bisher (bewusst) vermiedenem Einsatz von IP-Geräten, nein. Was ich dazu bisher aber so mit verfolgt habe, sind die als Ersatz für normale BWM wohl eher nicht geeignet. Wie der Name schon sagt, liegt das Hauptaugenmerk nicht auf der reinen Bewegungserkennung.
    Die BWM von HM-Classic haben das. Ich bin ohnehin von HM-IP nicht wirklich überzeugt. Da sind mir immer an vielen Stellen noch zu viele Kinderkrankheiten. Der Eine oder Andere belächelt HM-Classic oder bezeichnet es gar als "veraltet", aber die meisten Problemlagen drehen sich immer um die IP-Geräte, weniger um HM-Classic. Ich habe ca. 200 HM-Classic Geräte im Einsatz und Null Probleme damit.
    Markus
    Bitte beachten:
    • Samson71S Samson71
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Ich klinke mich hier mal mit ein (wenn erlaubt).
      Ich hab aus Lust an was Neuem den Sonoff SNZB-03 Motion Sensor nun vor mir.
      Allerdings bin ich etwas ratlos über die Einbindung.
      Kann man den mit Tasmota flashen und wenn wie?
      Oder , weil er wohl Zigbee beherrscht, einbinden über Deconz? @Jey-Cee
      SNZB-03 Zigbee motion sensor
      Built-in PIR sensor with 6m range and 110°viewing angle.
      Battery – 3V (CR2450)
      Dimensions – 35x39x28mm
      Vielleicht wäre das ja auch was für den TE @dos1973
      • D dos1973
        @nurChris
        Danke Dir
        @moelski
        stefande
        @dos1973
        Ich hab einen Aqara bei mir in der Diele, ohne Fuss einfach auf meine Siedle Sprechanlage platziert. Der Sensor spricht auch bei absoluter Dunkelheit, deutlich unter einer Sekunde an, und reicht, bei geöffneter Tür, auch bis ins Bad (ca. 5 - 6 m).
        Das Anlernen an einen cc2531 hat damals ohne Probleme funktioniert.
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • S stefande
          @dos1973
          dos1973
          @stefande
          danke für die Info. ich bestell mir mal einen... feedback folgt.
          • haselchenH haselchen
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
            Wird von deConz Unterstützt.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • Jey CeeJ Jey Cee
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jey-Cee
              Kann ihn aber nicht einbinden.
              Conbee2 und 2.05.80 Version.
              Muss ich was bestimmtes beachten?
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @haselchen hab nur gesehen das es eine Anfrage gab und daraufhin wurde er integriert. In welcher Version weis ich nicht.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Jey-Cee
                  2.05.79, das hatte ich gesehen.
                  Allerdings auch Probleme in Github von vor 5 Tagen, dass er bei einigen nicht erscheint bzw. nicht anlernbar ist.
                  Er hat unten ein kleines Loch in dem man mit einer Nadel stechen kann.
                  Nach 3sek leuchtet die Led 3mal und dann starte ich den Anlernvorgang in Phoscon. Aber nix passiert.
                    @Jey-Cee
                    @haselchen Ich habe ewig gebraucht um das Teil anzulernen. Versuche es mal so... Batterie raus die Nadel ins Loch und gedrückt halten Batterie rein. Vorher natürlich den Anlernprozess starten.
                    • S stefande
                      @dos1973
                      dos1973
                      schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                      @stefande
                      Aqara ist angekommen und funktioniert.
                      Gibts einen Trick den tagsüber zu deaktivieren.
                      Der soll nur abends das Licht schalten.
                      • D dos1973
                        @stefande
                        B Nicht stören
                        B Nicht stören
                        bob der 1.
                        @dos1973
                        Per skript kannst du sogar die genaue Uhrzeit angeben
                        • B bob der 1.
                          @dos1973
                          dos1973
                          @bob-der-1
                          Ok, dann baue ich mir was drum herum.
                          Dachte er hat evtl. Ein on/off.
                          Bisher funktioniert der tadellos, ist gegenüber dem hue um welten schneller, keinerlei averzögerung festgestellt, 1 Schritt in den Flur und das Licht ist an. Mal sehen wie es heute abend bei Dunkelheit ist.
                          Hatte erst etwas bedenken als ich den das erste mal in der Hand hatte. Ist deutlich kleiner als erwartet.
                          HomoranH S haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D dos1973
                            @bob-der-1
                            Du schreibst das jetzt um wiederholten mal.
                            Was hat Licht mit dem Bewegungsmelder zu tun?
                            Wenn es nicht gerade ein Radarmelder ist, arbeiten die Bewegungsmelder auf Basis von Erkennung bewegter Wärme.
                            Problematisch wird es daher in der Nähe von Wärmequellen, aber nicht wegen fehlenden Lichts.
                            • D dos1973
                              @bob-der-1
                              stefande
                              schrieb am zuletzt editiert von stefande
                              @dos1973
                              In meiner Diele hatte ich den BWM ursprünglich über die Astro Funktion mit Blockly freigegeben. Da aber sehr wenig Tageslicht einfällt, ist es an manch einem regnerischen Tag auch tagsüber arg düster, so dass ich die Freigabe des Lichts mittlerweile über einen Außen Helligkeitssensor mache. Zusätzlich hab ich noch einen Aqara Wallswitch installiert, mit dem ich den BWM übersteuern kann, oder auch ein "Verlasse Wohnung" realisiere.
                              • D dos1973
                                @bob-der-1
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @dos1973
                                Darfst nicht vergessen das er 24 Std nach dem Anlernen jede Bewegung erkennt .
                                Danach nur alle 60 bis 90 Sekunden.
                                Ohne Hack (löten) schwer zu gebrauchen.
                                  @dos1973
                                  stefande
                                  @dos1973
                                  Das stimmt so nicht ganz. Ich betreibe den BWM ohne Hack, und schalte mit einem Blockly meine Leuchten mit einem Timeout von 120 Sekunden. Bisher hatte ich noch keine Situation, wo ich ungewollt im Dunkeln gestanden hab.
                                  • S stefande
                                    @dos1973
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @stefande
                                    Jeder setzt den BWM nach seinen eigenen Wünschen ein . Für mich muss er Bewegungen erkennen und zwar nicht alle 120sek sondern wenn eine stattfindet.
                                    Normal sollten er dazu dienen das wenn eine Motion erkannt wird , eine Kamera ein Foto macht. Wenn ich nun das Carport überwachen will ,dann ist der Dieb weg bevor ein Bild gemacht wurde . Deswegen ist er für mich in der Hinsicht nutzlos.
                                    Wie gesagt, jeder nutzt ihn anders .
                                      @stefande
                                      stefande
                                      @haselchen
                                      Aber dann kann man doch nicht pauschal die Behauptung aufstellen, dass der BWM ohne Hack nur schwer zu gebrauchen ist.
                                      Um eine Beleuchtung, wie bei mir oder @dos1973 zu schalten, muss nicht alle 5 Sekunden eine neue Bewegung erkannt werden.
                                        dos1973
                                        @Homoran
                                        Weil die anderen eben bei kompletter Dunkelheit nicht ausgelöst hatten, warum auch immer. Und das ist eines der wichtigsten Merkmale für mich.
                                        @haselchen
                                        Gebe dir grundsätzlich Recht, nenn mir doch einfach einen der immer bei Bewegung ohne Timeout auslöst. Das hatte der Hometic ebenfalls.
                                        • D dos1973
                                          @Homoran
                                          @haselchen
                                          das kann "eigentlich" nicht sein, außer du hast das z.B. bei Homematic falsch konfiguriert.
                                          Wobei ich es da auch nicht verstehe, da die normale Einstellung bei Helligkeit die Bewegungserkennung aussetzen würde.
                                          Da muss dann was anderes faul sein.
