  4. Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung
    5.7k
bewegungsmeldermotion sensor
73 Beiträge 13 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @haselchen hab nur gesehen das es eine Anfrage gab und daraufhin wurde er integriert. In welcher Version weis ich nicht.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @Jey-Cee
    2.05.79, das hatte ich gesehen.
    Allerdings auch Probleme in Github von vor 5 Tagen, dass er bei einigen nicht erscheint bzw. nicht anlernbar ist.
    Er hat unten ein kleines Loch in dem man mit einer Nadel stechen kann.
    Nach 3sek leuchtet die Led 3mal und dann starte ich den Anlernvorgang in Phoscon. Aber nix passiert.
    • haselchenH haselchen
      @Jey-Cee
      @haselchen Ich habe ewig gebraucht um das Teil anzulernen. Versuche es mal so... Batterie raus die Nadel ins Loch und gedrückt halten Batterie rein. Vorher natürlich den Anlernprozess starten.
      • S stefande
        @dos1973
        Ich hab einen Aqara bei mir in der Diele, ohne Fuss einfach auf meine Siedle Sprechanlage platziert. Der Sensor spricht auch bei absoluter Dunkelheit, deutlich unter einer Sekunde an, und reicht, bei geöffneter Tür, auch bis ins Bad (ca. 5 - 6 m).
        Das Anlernen an einen cc2531 hat damals ohne Probleme funktioniert.
        dos1973
        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
        @stefande
        Aqara ist angekommen und funktioniert.
        Gibts einen Trick den tagsüber zu deaktivieren.
        Der soll nur abends das Licht schalten.
        • D dos1973
          @stefande
          B Nicht stören
          B Nicht stören
          bob der 1.
          @dos1973
          Per skript kannst du sogar die genaue Uhrzeit angeben
          • B bob der 1.
            @dos1973
            dos1973
            @bob-der-1
            Ok, dann baue ich mir was drum herum.
            Dachte er hat evtl. Ein on/off.
            Bisher funktioniert der tadellos, ist gegenüber dem hue um welten schneller, keinerlei averzögerung festgestellt, 1 Schritt in den Flur und das Licht ist an. Mal sehen wie es heute abend bei Dunkelheit ist.
            Hatte erst etwas bedenken als ich den das erste mal in der Hand hatte. Ist deutlich kleiner als erwartet.
            HomoranH S haselchenH 3 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @bob-der-1
              @dos1973 sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
              Du schreibst das jetzt um wiederholten mal.
              Was hat Licht mit dem Bewegungsmelder zu tun?
              Wenn es nicht gerade ein Radarmelder ist, arbeiten die Bewegungsmelder auf Basis von Erkennung bewegter Wärme.
              Problematisch wird es daher in der Nähe von Wärmequellen, aber nicht wegen fehlenden Lichts.
              • D dos1973
                @bob-der-1
                stefande
                schrieb am zuletzt editiert von stefande
                @dos1973
                In meiner Diele hatte ich den BWM ursprünglich über die Astro Funktion mit Blockly freigegeben. Da aber sehr wenig Tageslicht einfällt, ist es an manch einem regnerischen Tag auch tagsüber arg düster, so dass ich die Freigabe des Lichts mittlerweile über einen Außen Helligkeitssensor mache. Zusätzlich hab ich noch einen Aqara Wallswitch installiert, mit dem ich den BWM übersteuern kann, oder auch ein "Verlasse Wohnung" realisiere.
                • D dos1973
                  @bob-der-1
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @dos1973
                  Darfst nicht vergessen das er 24 Std nach dem Anlernen jede Bewegung erkennt .
                  Danach nur alle 60 bis 90 Sekunden.
                  Ohne Hack (löten) schwer zu gebrauchen.
                    @dos1973
                    stefande
                    @haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                    @dos1973
                    Das stimmt so nicht ganz. Ich betreibe den BWM ohne Hack, und schalte mit einem Blockly meine Leuchten mit einem Timeout von 120 Sekunden. Bisher hatte ich noch keine Situation, wo ich ungewollt im Dunkeln gestanden hab.
                    • S stefande
                      @dos1973
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @stefande
                      Jeder setzt den BWM nach seinen eigenen Wünschen ein . Für mich muss er Bewegungen erkennen und zwar nicht alle 120sek sondern wenn eine stattfindet.
                      Normal sollten er dazu dienen das wenn eine Motion erkannt wird , eine Kamera ein Foto macht. Wenn ich nun das Carport überwachen will ,dann ist der Dieb weg bevor ein Bild gemacht wurde . Deswegen ist er für mich in der Hinsicht nutzlos.
                      Wie gesagt, jeder nutzt ihn anders .
                        @stefande
                        stefande
                        @haselchen
                        Aber dann kann man doch nicht pauschal die Behauptung aufstellen, dass der BWM ohne Hack nur schwer zu gebrauchen ist.
                        Um eine Beleuchtung, wie bei mir oder @dos1973 zu schalten, muss nicht alle 5 Sekunden eine neue Bewegung erkannt werden.
                          dos1973
                          @Homoran
                          Weil die anderen eben bei kompletter Dunkelheit nicht ausgelöst hatten, warum auch immer. Und das ist eines der wichtigsten Merkmale für mich.
                          @haselchen
                          Gebe dir grundsätzlich Recht, nenn mir doch einfach einen der immer bei Bewegung ohne Timeout auslöst. Das hatte der Hometic ebenfalls.
                          • D dos1973
                            @Homoran
                            @haselchen
                            das kann "eigentlich" nicht sein, außer du hast das z.B. bei Homematic falsch konfiguriert.
                            Wobei ich es da auch nicht verstehe, da die normale Einstellung bei Helligkeit die Bewegungserkennung aussetzen würde.
                            Da muss dann was anderes faul sein.
                            • S stefande
                              @haselchen
                              @stefande sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                              Aber Bewegung innerhalb der Anschaltezeit des Lichts sollte schn erkannt werden und zu einer Verlängerung der Anschaltezeit führen.
                              nicht fix nach x Minuten aus und dann erst wieder anschalten.
                                B Nicht stören
                                B Nicht stören
                                bob der 1.
                                @Homoran sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                                Genau das macht der BWM von Ikea.....neues Model
                                • B bob der 1.
                                  @bob-der-1...und Homematic natürlich.
                                  Das Problem ist, dass man oft meint billiges haben zu müssen, aber mit dem Funktionsumfang von höherpreisigem vergleicht.
                                    dos1973
                                    @Homoran
                                    Di haben alle dieses Phänomen, auch die Homematic ip.
                                    Oder mir ist zumindest keiner bekannt, der alle 5 sek auf bewegung prüft, (aqara hack ausgenommen)
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D dos1973
                                      @Homoran
                                      Welches Phänomen?
                                      Hier muss richtig konfiguriert werden!
                                        Welches Phänomen?
                                        dos1973
                                        @Homoran
                                        Das ist jetzt echt komisch, bei meinem HMIP konnte da nur min. 2 min eingestellt werden. Haben die echt grundlegende unterschiedliche Funktionen auch in der IP Klasse?
                                        Das bedeutet deiner ist in 15 sekunden bereit „wieder“ auf bewegungen zu reagieren? Wie weit kann der wert noch runtergesetzt werden.
                                        Edit:
                                        Das wäre dann dieser ?
                                        • D dos1973
                                          @Homoran
                                          Edit:
                                          Nein, bei JEDER Bewegung reagiert er wieder.
                                          Alle 15 Skunden sendet er.
                                          Warum soll er öfter senden, wenn die Lampe für mindestens 2 Minuten an sein soll, da sind selbst 15 Sekunden eigentlich noch zu viel.
                                          Ja, das ist ein Funkwandtaster mit eingebautem BWM.
                                          Ist bei mir im Bad für diverse Schaltaufgaben.
                                          Und funktioniert wunderbar, auch nachts im stockdunklen.
