  4. Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung
    5.7k
bewegungsmeldermotion sensor
73 Beiträge 13 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @dos1973 sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
    Mal sehen wie es heute abend bei Dunkelheit ist.
    Du schreibst das jetzt um wiederholten mal.
    Was hat Licht mit dem Bewegungsmelder zu tun?
    Wenn es nicht gerade ein Radarmelder ist, arbeiten die Bewegungsmelder auf Basis von Erkennung bewegter Wärme.
    Problematisch wird es daher in der Nähe von Wärmequellen, aber nicht wegen fehlenden Lichts.
    dos1973
    @Homoran
    Weil die anderen eben bei kompletter Dunkelheit nicht ausgelöst hatten, warum auch immer. Und das ist eines der wichtigsten Merkmale für mich.
    @haselchen
    Gebe dir grundsätzlich Recht, nenn mir doch einfach einen der immer bei Bewegung ohne Timeout auslöst. Das hatte der Hometic ebenfalls.
    • D dos1973
      @Homoran
      @haselchen
      das kann "eigentlich" nicht sein, außer du hast das z.B. bei Homematic falsch konfiguriert.
      Wobei ich es da auch nicht verstehe, da die normale Einstellung bei Helligkeit die Bewegungserkennung aussetzen würde.
      Da muss dann was anderes faul sein.
      • S stefande
        @haselchen
        Aber dann kann man doch nicht pauschal die Behauptung aufstellen, dass der BWM ohne Hack nur schwer zu gebrauchen ist.
        Um eine Beleuchtung, wie bei mir oder @dos1973 zu schalten, muss nicht alle 5 Sekunden eine neue Bewegung erkannt werden.
        @stefande sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
        Aber Bewegung innerhalb der Anschaltezeit des Lichts sollte schn erkannt werden und zu einer Verlängerung der Anschaltezeit führen.
        nicht fix nach x Minuten aus und dann erst wieder anschalten.
          B Nicht stören
          B Nicht stören
          bob der 1.
          @Homoran sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
          Genau das macht der BWM von Ikea.....neues Model
          • B bob der 1.
            @bob-der-1...und Homematic natürlich.
            Das Problem ist, dass man oft meint billiges haben zu müssen, aber mit dem Funktionsumfang von höherpreisigem vergleicht.
              dos1973
              @Homoran
              Di haben alle dieses Phänomen, auch die Homematic ip.
              Oder mir ist zumindest keiner bekannt, der alle 5 sek auf bewegung prüft, (aqara hack ausgenommen)
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
              • D dos1973
                @Homoran
                Welches Phänomen?
                Hier muss richtig konfiguriert werden!
                  Welches Phänomen?
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  @Homoran
                  Das ist jetzt echt komisch, bei meinem HMIP konnte da nur min. 2 min eingestellt werden. Haben die echt grundlegende unterschiedliche Funktionen auch in der IP Klasse?
                  Das bedeutet deiner ist in 15 sekunden bereit „wieder“ auf bewegungen zu reagieren? Wie weit kann der wert noch runtergesetzt werden.
                  Edit:
                  Das wäre dann dieser ?
                  • D dos1973
                    @Homoran
                    Edit:
                    Nein, bei JEDER Bewegung reagiert er wieder.
                    Alle 15 Skunden sendet er.
                    Warum soll er öfter senden, wenn die Lampe für mindestens 2 Minuten an sein soll, da sind selbst 15 Sekunden eigentlich noch zu viel.
                    Ja, das ist ein Funkwandtaster mit eingebautem BWM.
                    Ist bei mir im Bad für diverse Schaltaufgaben.
                    Und funktioniert wunderbar, auch nachts im stockdunklen.
                    • D dos1973
                      @Homoran
                      Edit:
                      Kann ich nicht glauben
                      überall gleich
                      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                        überall gleich
                        MicM Offline
                        MicM Offline
                        Mic
                        @ Alle
                        Meine 2 Cents hierzu, hab nicht alles im Detail gelesen ;)
                        • Bei mir funktionieren die Xiaomi Aqara mega zuverlässig. Wer 5s Hack braucht, kann das machen, ich brauchte das bislang noch nicht als Use Case. Warum teuer Homematic, wenn die so gut gehen? Zumal auch sehr, sehr klein, und überall dezent platzierbar. Für mich gibt es derzeit keinerlei Alternative. Ich betreibe die Teile sowohl im zigbee-Adapter als auch in mihome-Adapter, in beiden zuverlässig.
                        • Mein Smart Control Adapter ist mittlerweile sehr weit fortgeschritten. Bewegungsmelder in Verbindung mit Helligkeit ist natürlich eingebaut, ebenso, dass z.B. Helligkeit ignoriert werden kann, falls Licht bereits an, denn sonst würde ja keine neue Bewegung i.d.R. mehr auslösen. Und vieles mehr ;) Gute Alternative, um keine umständlichen Blocky-Scripts zu brauchen....
                          dos1973
                          @Homoran
                          Das kannst glauben oder nicht. :)
                          Fakt ist, dass ich es nicht konfigurieren konnte. Ich war damals in diversen Foren un internet unterwegs ...
                          Er sendet bei Bewegung und ist dann 2 min aus, d.h in der Zeit erkennt er Bewegung, macht aber nichts... im ungünstigsten Fall stehst im Dunkel und kannst winken wie du willst, du musst die 2 min abwarten.
                          Der Aqara funktioniert bei mir bisher auch erstaunlich gut. Ich werd dennoch den 5 sek. hack mal probieren.
                          • D dos1973
                            @Homoran
                            zeig doch mal deine Konfiguration.
                            Dann hast du vielleicht statisch statt dynamisch
                            Ist alles Rätselraten wenn keine Informationen deinerseits kommen
                              dos1973
                              @Homoran
                              Den gibts nicht mehr. Die ccu hat sich verabschiedet und kein Backup ;-) ich konnte alle geräte resetten und an eine neue ccu anlernen, nur dem BM, der lies sich nicht resetten, lt. Support habe ich wohl das Rücksetzen via Taste in der Konfig gesperrt.
                              Anyway, sollte ich mir wieder einen holen, komme ich auf dich zurück, wenn das ok ist.
                              • D dos1973
                                @Homoran
                                wenn das ok ist.
                                Natürlich!
                                  wenn das ok ist.
                                  Natürlich!
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @Homoran
                                  Ist das korrekt, dass der IP Bewegungsmelder dauernd rot leuchtet wenn er Bewegung registriert hat?
                                  • haselchenH haselchen
                                    @Homoran
                                    @haselchen sagte in Bewegungsmelder / Motionssensor Empfehlung:
                                    @Homoran
                                    steht in der Bedienungsanleitung ;-)
                                    (nur in der Anlernphase (3min) um dem User zu zeigen ob der Installationsort geeignet ist)
                                      @Homoran
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @Homoran
                                      Sorry für die vermeintlich dämliche Frage :)
                                      Hatte noch Höhenluft in mir als ich das schrieb.
                                      Schön mit Sandalen auf ne 5m hohe Leiter :)
                                      Ich fuchs mich mal in die Bedienung.
                                      Bei weiteren Frage darf ich mich wieder an Dich wenden?
                                        @Homoran
                                        versuch macht kluch ;-)
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @Homoran
                                          Leider doch noch ne Frage.
                                          Das Teil hängt jetzt in x Meter Höhe.
                                          Unweit von der CCU.
                                          Nun hat das Teil a) ne Gerätekommunikationsstörung und b) Konfigurationsdaten zu senden.
                                          Ich weiss das es bei anderen Geräten entweder mit einer Auslösung oder Druck aufs Knöpfchen getan war.
                                          CCU neu gestartet, keine Abhilfe.
                                          Und ich kann ich der Dunkelheit nicht an die Hauswand kraxeln.
                                          Gibs nen Trick wie ich die Statusmeldungen sauber zum Gerät kriege?
