  4. [gelöst] - Fullybrowser - keine Aktualisierung der DP
fullybrowser adapter
12 Beiträge 4 Kommentatoren 646 Aufrufe 4 Beobachtet
  • a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    schrieb am zuletzt editiert von a200
    Moin,
    nachdem mein Tablett aus war, habe ich festgestellt, dass der fullybrowser-Adapter den Batteriestatus nicht mehr aktualisiert. Beim Adapter Restart wird der aktueller Stand eingelesen, aber dann ändert der sich nicht mehr. Ideen?
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • a200A a200
      Moin,
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      @a200
      bei mir auch. noch keine lösung gefunden. du kannst stattdessen den fully-tablet-cotrol adapter nehmen. der funktioniert bei mir.
      Gruß Chris
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • v522533V v522533
        @a200
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        @v522533 Danke, aber auch fully-tablet-control ändert den DP: fully-tablet-control.0.device.samsung_a10.battery bei mir nicht! Beim Adapterstart wird der Akkustand ausgelesen. Später aber nicht mehr. Somit gibt es bei mir keinen Update des Akkustands.
        Versionen:
        fully-tablet-control 0.2.10
        fullyBrowser 2.0.1
        FullyBrowser App vom 10.09.2020 (keine Versionsnummer gefunden)
        2020-09-21 17:56:52.293  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: false
        2020-09-21 17:56:52.293  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) currentFragment undefined
        2020-09-21 17:56:52.294  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) deviceModel SM-T580
        2020-09-21 17:56:52.294  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: Galaxy Tab A (2016)
        2020-09-21 17:56:52.294  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: 7
        2020-09-21 17:56:52.295  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: false
        2020-09-21 17:56:52.295  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: 1200
        2020-09-21 17:56:52.295  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: 1.41
        2020-09-21 17:56:52.296  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: undefined
        2020-09-21 17:56:52.296  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: http://192.168.10.61:8082/vis/index.html#0-0Main
        2020-09-21 17:56:52.296  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: 90
        2020-09-21 17:56:52.296  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: false
        2020-09-21 17:56:52.297  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: true
        2020-09-21 17:56:52.297  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: samsung
        2020-09-21 17:56:52.298  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: true
        2020-09-21 17:56:52.298  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: false
        2020-09-21 17:56:52.298  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: FE80::BE54:51FF:FEFE:B388
        2020-09-21 17:56:52.299  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: 1920
        2020-09-21 17:56:52.299  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: 8.1.0
        2020-09-21 17:56:52.299  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) IP: 192.168.10.117
        2020-09-21 17:56:52.300  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) plugged false
        2020-09-21 17:56:52.300  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) bat 18
        2020-09-21 17:56:52.300  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) isScreenOn
        2020-09-21 17:56:52.301  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) bright 153
        2020-09-21 17:56:52.301  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) lastAppStart 21.09.20 17:47:12
        2020-09-21 17:56:52.301  - error: fully-tablet-control.0 (1476) [stateRequest] : Cannot read property 'replace' of undefined, stack: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            at FullyTabletControl.stateRequest (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fully-tablet-control/main.js:563:34)
        2020-09-21 17:56:52.307  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) motion obj val:
        2020-09-21 17:56:52.308  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) motionSensor_enabled val: true
        2020-09-21 17:56:52.308  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) Deactivate motion sensors
        2020-09-21 17:56:53.281  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) stateID fully-tablet-control.0.device.samsung_a10.manualBrightness changed: 60 (ack = true)
        2020-09-21 17:56:53.284  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) [manualBrightness] name: Samsung A10 val: 60
        2020-09-21 17:56:53.284  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) [manualBrightnessMode] name: Samsung A10 val: true
        2020-09-21 17:56:53.285  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) Samsung A10 brightness set on: 153[60%]
        2020-09-21 17:56:53.287  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) stateID fully-tablet-control.0.device.samsung_a10.brightness_control_mode changed: true (ack = true)
        2020-09-21 17:57:37.678  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) stateID vis.0.control.data changed: main/0-0Main (ack = true)
        2020-09-21 18:01:53.285  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) dayBri loop restart: in 300000 ms
        2020-09-21 18:01:53.286  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) Samsung A10 brightness set on: 153[60%]
        2020-09-21 18:06:53.287  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) dayBri loop restart: in 300000 ms
        2020-09-21 18:06:53.287  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) Samsung A10 brightness set on: 153[60%]
        2020-09-21 18:11:53.288  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) dayBri loop restart: in 300000 ms
        2020-09-21 18:11:53.288  - debug: fully-tablet-control.0 (1476) Samsung A10 brightness set on: 153[60%]
        • a200A a200
          Versionen:
          fullyBrowser 2.0.1
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @a200 sagte in Fullybrowser - keine Aktualisierung der DP:
          die Änderung der API kam mit der Version 1.40.3,
          Die Version müsstest du doch sehen(dritteSpalte), wenn du die einloggst auf deinem TabletIP:2323
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            @crunchip sagte in Fullybrowser - keine Aktualisierung der DP:
            Wieder was gelernt. Die Version ist 1.41
            Danke.
            • a200A a200
              Danke.
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @a200 die sollte eigentlich laufen, bei mir läuft aktuell, 1.40.2, hab noch nicht umgestellt auf die 1.40.3
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                Leider nein. In iobroker sind immer noch die Werte (Batterie und TS) vom letzten Neustart des Adapters. Über die Gui zeigt die App den aktuellen Stand.
                • a200A a200
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @a200 HIER hier kannst du dir ne frühere Version holen
                  Wie geschrieben, ich habe V1.40.2 und die Funktioniert sowohl mit der alten, als auch mit der neuen Adapter Version, sowohl Fullybrowser, als auch Tablet-control
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Mit 1.40.2 klappt es, mit 1.40.3 und 1.41 nicht mehr. Die Regelmäßige Abfrage der Statuswerte wird nicht ausgeführt. Danke.
                    IssiI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • a200A a200
                      IssiI Offline
                      IssiI Offline
                      Issi
                      @a200
                      ich habe auf meinem Test System V 1.40.2 / 1.40.3 und 1.41 und auf Hauptsystem die Version 1.41 laufen mit dem Full Tablet Control Adapter Version 0.2.15 und es wird alles aktualisiert alle 30 sec so wie eingestellt.
                      Ich kann das also nicht nachvollziehen oder reproduzieren.
                      Auf was hast du den dein Intervall gestellt ?
                      • IssiI Issi
                        @a200
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        @Issi sagte in Fullybrowser - keine Aktualisierung der DP:
                        @a200
                        default = 30 sec. Nach dem Downgrade läuft alles bestens.
                        Womöglich liegt es an der Adapterversion von Fully Tablet Control. Ich nutze die 0.2.10. Ich werde es testen.
                        • a200A a200
                          @a200
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          @Issi @v522533 @crunchip
                          Mit Fully Tablet Control 0.2.15 geht auch die 1.41er Version der App.
                          Danke an alle!
