  5. Alexa Routinen zum Schalten von Geräten
    5.4k
blockly
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GaspodeG Gaspode
    @dslraser said in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
    Irgendwie auch logisch, das Alexa mit "ich kenne das Gerät nicht" usw...antwortet, denn sie kennt es ja tatsächlich nicht. Funktionieren wird Dein Script dann trotzdem, weil das ja nur auf die History reagiert...Nur die erste Antwort von Alexa nervt halt.
    Diese Antwort lässt sich zwar nicht komplett unterbinden, aber per Routine verändern.
    Ich löse das so, dass ich für alle Sprachbefehle, die ein Script per History triggern sollen, eine Routine anlege, die als einzige Reaktion eine Sprachausgabe macht. Also z.B. würde die Routine auf den Sprchbefehl "wer hat angerufen" reagieren und als einzige Reakton auf dem angegebenen Echo sagen "Moment, ich sehe nach". Die eigentliche Aussage wird dann per ioBroker Script gemacht, dass auf die History mit "wer hat angerufen" triggert. Die Routine muss übrigens nur ein einziges Mal in der Alexa App angelegt werden.
    G.Hawk
    @Alexi
    Das habe ich auch so gemacht, aber hast du mal gesehen, dass der Datenpunkt Summery dann sofort wieder gelöscht wird, wenn eine Routine darauf startet?
    GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michi68
      @Martin-0
      vielleicht ist das so etwas einfacher zu verstehen.
      Um eine Abfrage zu stellen brauchst du nur ein Script, hier mal ein Beispiel, Ausgabe ist immer auf dem Gerät das du ansprichst.
      einmal die lange variante
      <variables>
      <variable id="~J%;V(L_kdEvsqQ~IBk">Ausgabetext</variable>
      <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id="cU,}hA#oC@+|ueGSN6{" x="-837" y="-838"> <field name="COMMENT">Alexa, sind noch Lampen eingeschaltet</field> <next> <block type="comment" id="4PKyNb9DKivCB/%Q6R@v"> <field name="COMMENT">Alexa, ist noch Licht eingeschaltet</field> <next> <block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{Lh(W#]MB7C">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="controls_if" id="{_JT|3Mpv
      tSOVWD3Pz6">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="D?,QGBBwauCm,Qte=Q-">
      <field name="OP">EQ</field>
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="]irLwLWGul].x{m.#.@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Status.Lampen.Lampen_die_an_sind</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="5LL6xi4F_7}-aEi^jHY@"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="NgpEM1aq.?1o;p,vmj.">
      <field name="TEXT"><speak><voice name="Alexa"></field>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC">
      <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Status.Lampen.Lampen_sind_wo_an</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="text" id="nbjQLM
      ~Fd1@ly;mL|Z*">
      <field name="TEXT"></voice></speak></field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u">
      <field name="DELAY">500</field>
      <field name="UNIT">ms</field>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.">
      <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
      <next>
      <block type="controls_if" id="KauxWUEJAP2sp)D%Cdm9">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="F4MK(fbY8WU[yWO)@Z~O">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="Oe@)VM+1Y_1YJn?6xyl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="Q8@T8q|P]D*WR6aG#*j0"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Lg@:ha-a2x,0rfhC.]_="> <field name="COMMENT">Küche</field> <next> <block type="controls_if" id="DTWD3KK_f2CmowWl}Dw+"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="*r~k%Po!vzUQHybU)sv">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="285L,qT@eWkZS(#hgXnl">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="w!HtM,nb,KI1aqaOeI36">
      <field name="TEXT">Küche</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="_H{%k4b|sj!:P^rDu%};">
      <block type="variables_get" id="~51B8(3{stq1BpR1J~p%">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="comment" id="?k8YL[;!mE5;-NddVTc"> <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="zyeAn3wMc!;hYZDhK)hy"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="bq=B-rG}sw}7gG1{/Y-."> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ZrS-l8E!}8.4{,qM9i">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="te+gSwhWiVR4,scYV%ca">
      <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="grH6#whY1.N-q[pLM5X.">
      <block type="variables_get" id="[hMf^;p|,CaZVyd+qTm~">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="comment" id="zB.uUF.v)YSQB%fh-NeN">
      <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
      <next>
      <block type="controls_if" id="yLDA;+i/I+kd:0zZE}WS">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="c!s}w1%u#jEsW#BP^],=">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="ANko_h~ho^4}^aa=9sS">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="O,6A4Ym6Pm;LnGW{aHh:">
      <field name="TEXT">Badezimmer</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="tg_[?#}w5X(T6O@aJwK8">
      <block type="variables_get" id=";#p5#I+i.f#xUjF#U7)@">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="comment" id="Z^qFzd.$Eq69H^BadO9t">
      <field name="COMMENT">Flur</field>
      <next>
      <block type="controls_if" id="M7hV07aa/l?O]8?~Q1;">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="Kh%.^Ls~FUNBCw.S!;5"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="jQ)Is^0?xsU%Gp=LLE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="bVIu?*Y3KEq}V}ehCWF."> <field name="TEXT">Flur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="DA3W]TJ_CX$)2O3}Ca|~"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="?n:m6}Y4|gYD7,oulgk#"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="t3]i)L+2B.Jnfa2eap,:"> <field name="COMMENT">Gästezimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="TO9RT7C9la!v9ZgSMcs4"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="~cyXuqsTmYgp5o=wWmm)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="p%xttIq4BmLwwKxz__+">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="~K5Qg^xQEePp(z.M]wU2">
      <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="yNv9Ae7e^u;=HgPlo_6b">
      <block type="variables_get" id="Fa52rB4f[7U3aHZ8eZA"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="debug" id=".{Ew66Z]MiR,{4e08hvp" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="+;gROYIhif%4n~j.}Nhz"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="H2iPnI=xf$iC3jL9$mQV"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Status.Lampen.Lampen_die_an_sind</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="j-blGyC;V4jTLHKvikXr"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="L(r$t@)3fal36K.]Oag."> <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"> <field name="TEXT">Im Moment sind im </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M_S5@d?;q">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD3">
      <block type="text" id="NqEob9;8UT11wTdCQi#"> <field name="TEXT">eingeschaltete Lampen</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="-9oSLmZYA~kWjO#/VdCp"> <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="YUcn[QksR=DsW0nE^6~;"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="~/NGTn@Mn185A#A@}8|#"> <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="t/iFREg+aB[Tg|fNABO1"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="D(x#GpMhMaD67h~IXyLv"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+}2st9y5DfUl-#ll]Z}:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=";}C_.s[i7I4,Veg*qcG)"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="K:5m9f*LTG}^bDe*EMRM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="$oM=t$]eZXT[~+[[FM87"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="T-*4J_}8s|[qg1JO7rZB"> <field name="COMMENT">Küche</field> <next> <block type="controls_if" id="ncx,@hS5whA03;Ip5;VA"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Q.RwM6/fds:jBUCp:wUU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+DUh%F)wI-Arbp;uhIJO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="PVeTUK8X:tB-(u13[+pC"> <field name="TEXT">Küche</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_:8l4dLKjuOI@p_I@/qI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=")!9E6@!U?T#0iZ8?rtU">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="comment" id="rnL!p!!mhI[hPHPE,^8Y">
      <next>
      <block type="controls_if" id="15Q%R0g[m.$Q#SiqV,tx">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="Mr.EdOG:^c[0n[eUPq@">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="NNWi7X3~PA1~?bB.o1z%">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="MNDwMm~j]|[/(L|yNzR4">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id=")kA0gFFA]g2:yn@o=gJQ">
      <block type="variables_get" id="3B}%@Yz[li)JZjP,Ylqr">
      <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvsqQ~IBk">Ausgabetext</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="comment" id="]ua=kK~)+chG).Mnyh7w">
      <next>
      <block type="controls_if" id="Z:Gocl?5n,AY)W%/@m4e">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="m6g}@gs
      B9l
      +iVI_]}b">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="M;]frUPdx-7ZESpG.,,x">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="0:D*?Zgedt*[@sv!0W%n">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="DeMs)NQDVQ}.^sj(/%6w">
      <block type="variables_get" id="bnCyexNAWsN}xyb7taH"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="mDHc|DBRr51nE8XeHB">
      <next>
      <block type="controls_if" id="W50K|L9rUZ7j%YS7S26H">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="bznXcs(PYerfY|p.tcj">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="-gei;oNvi;cY7T%]c:|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="|pQKH4O!;YfvapWjdkrQ"> <field name="TEXT">Flur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="]b)sZp,{Xv0YuzH1s.X)"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="3mw_T}b_CW|}j0XUAWlQ"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="#tN~zg61IsMw]DodsqV0"> <field name="COMMENT">Gästezimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="g*?G|Wk98SP,fF#~@.DW"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="jS#T#,6$9#^Ne$048-x">
      <value name="A">
      <block type="get_value" id="ZOETTZ^TH,)wA;WoSQ:?">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="text" id="=RM
      =?4Iq6%q!@8uBJ]6">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="control" id="?/@ICyV_A~Le~]P]+jaV">
      <block type="variables_get" id="Ri6x|2|F%=P}T|aw+S%"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="S(nJ=3w67ayn/{bF]icJ" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="+;gROYIhif%4n~j.}Nhz"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@,rV[(ci[uW6uGM36,]">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      und einmal die kurze
      <variables>
      </variables>
      </block>
      </value>
      <next>
      tSOVWD3Pz6">
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      ~Fd1@ly;mL|Z*">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control_ex" id="+x0q7E?Hft)ajTWnsbCG">
      <field name="TYPE">false</field>
      <value name="OID">
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="jnJO@~-TZSnZH4eTlWi^">
      <field name="oid">Object ID</field>
      </shadow>
      <block type="text_join" id="Uc(C1DhkN=(Ej:3;/_{">
      <value name="ADD0">
      <block type="text" id="3N=uEC@l
      )_nr#{g4uNp">
      <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-}4O,m-">
      <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
      <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="Xul}ZCl#TwB{^r7um)n{">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="D_FnDB|lSUf55^mbVG7]">
      </block>
      </value>
      <value name="DELAY_MS">
      <shadow type="math_number" id="N@fDKf#STgixesQWvdkZ">
      <field name="NUM">500</field>
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <value name="IF0">
      <value name="A">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD0">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD3">
      <block type="text" id="NqEob9;8UT11wT`dCQi#">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD4">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="control_ex" id="AmH$dRclYraFxYn_M[@N">
      <value name="OID">
      </shadow>
      <block type="text_join" id="UzlVgfT#m#ZF~KKfJRD">
      <value name="ADD0">
      <block type="text" id="X{Xt
      :vkWZD-xQ-@GOTb">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="get_value" id="lev,hwALzsP%~ck[Gq(@">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="text" id="b/=7G)A}}r/0L,~}#8lZ">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="f(wOW[koP;iSAE;2ith">
      </block>
      </value>
      <shadow type="math_number" id="@[ja$X%TAqP8Vx/RP(.m">
      </shadow>
      </value>
      <next>
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="@,rV[(ci[u`W6uGM36,]">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      machen im Endeffekt aber beide das gleiche
      iot Brauchst du um das an Alexa weiter zugeben, also hier das Script auswählen
      dann in der Alexa app eine Routine anlegen und das Script auswählen
      wie zum Beispiel,
      sind dann halt zwei Routinen auf dasselbe Script
      nur über die History geht es nicht so richtig sauber, schreibt ja auch schon dslraser weiter vorne.
      Mehrere Abfragen geht auch ohne Probleme man muss halt nur die Datenpunkte haben oder sie sich selber befüllen.
      nur eine Temperatur abfragen geht auch ohne Routine oder Script, nur den Datenpunkt im iot hinzufügen
      hier geht dann Alexa, wie ist die Temperatur von Multisensor Wohnzimmer oder auch Alexa, Temperatur Multisensor Wohnzimmer.
      Geräte steuern also An und Aus macht iot es muss auch keine Routine erstellt werden.
      und zum Schluss immer Alexa, Geräte suchen, nicht vergessen
      und die Luxus variante gibt es von @dslraser dann hier Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
      vielleicht Hilft es ja was weiter
      Gruß Michael
      G.Hawk
      @Michi68
      Super danke. Welchen Typ verwende ich denn im IOT wenn ich ein Skript auslösen will bzw was ist der Trigger?
      • G G.Hawk
        @Alexi
        GaspodeG Online
        GaspodeG Online
        Gaspode
        schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
        @Martin-0 said in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
        @Alexi
        Es geht doch nur darum, das Event zu triggern. Also per JScript z.B. so:
        (Sorry, mit Blockly kann ich nicht dienen, aber das Prinzip sollte klar werden)
        on('alexa2.0.History.json'/*json*/, function (json) {
            let jsonObj = JSON.parse(json.state.val);
            let summary = jsonObj.summary;
            let echoID = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + jsonObj.serialNumber;
            if (jsonObj.status == "SUCCESS") {
                if (summary == "wer hat angerufen") {
                    setStateDelayed(echoID+".Commands.speak", "Das geht dich überhaupt nix an!", 1000, true);
            else if (summary == "wer hat angerufen")
        • GaspodeG Gaspode
          @Alexi
          G.Hawk
          @Alexi
          OK
          Die Frage ist folgende:
          Lege ich einen Datenpunkt an, der z.B heißt: Garagentor öffnen. Diesen wurde ich dann in iot einbinden und diesen als Trigger für ein Skript nehmen?
          Ich habe drei Systemvariablen in der CCU die stimmen müssen bevor Alexa das Garagentor öffnen darf.
          Ich schreibe also ein Blockly: Wenn die Bedingungen stimmen, dann Garagentor.state auf wahr.
          Ich will es nur nicht so kompliziert machen, deswegen die Frage, ob ich dieses Skript einfach so in iot starten kann, also über eine Routine oder ob ich einen Datenpunkt anlege der als Trigger für das Skript dient.
          • G G.Hawk
            @Alexi
            OK
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            @Martin-0
            Wenn ich dich richtig verstehe, willst du doch einen Echo etwas fragen bzw. etwas zu ihm sagen und dann eine von einem Script generierte Antwort bekommen, oder?
            Wenn ja, kopiere doch mal zum Verständnis folgenden Code in ein JScript:
                log (echoID+": "+summary);
            Wenn du jetzt zu irgendeinem Echo etwas sagst, wirst du eine entsprechende Ausgabe bekommen. Die kannst du verarbeiten und einen Echos sagen lassen, was du willst (s. Beispiel oben).
            Das Problem: Da die Echos mit dem Text nix anfabngen können, kommen Meldungen wie "Kenn ich nicht", "weiß ich nicht", etc. Um das abzustellen, musst du für jeden Text, den du sagen willst eine "leere" Routine in der Alexa App anlegen.
            • G G.Hawk
              @Michi68
              Michi68
              @Martin-0
              Auf das Beispiel von mir oben bezogen ist der Auslöser
              In iot wählst du das Script selbst aus
              Sieh dir mal die Screenshots oben genauer an dann verstehst du das schon, ist ganz einfach
              G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Michi68
                @Martin-0
                G.Hawk
                @Michi68
                Also ich gebe mir wirklich Mühe, aber was macht den der Trigger rescan?
                Ich will ja nicht bei jeder Aktualisierung alle Skripte laufen lassen.
                Ich hatte jetzt gedacht ich mach mir einfach einen Datenpunkt als Schalter, binde diesen in den iot ein und benutze ihn bei einer Routine, der dann einfach ein skript ausführt.
                Oder bin ich total auf dem Holzweg?
                • M Michi68
                  @Martin-0
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Michi68 sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                  Du schaltest scriptEnabled ? (das ist keine gute Idee)
                  Beim Neustart des JS Adapter oder ioBroker selbst werden dann diese Scripte alle ausgeführt.
                  Das wird auch ausdrücklich nicht empfohlen.
                  • G G.Hawk
                    @Michi68
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Martin-0 sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                    so ist es richtig.
                    (ich nehme immer Button und triggere auf wurde aktualisiert. Im iot Adapter Switch einstellen.)
                    • G G.Hawk
                      @Michi68
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      wenn Du im Alexa2 Adapter Push Verbindung aktiviert hast, dann brauchst Du das eigentlich nicht.
                      • dslraserD dslraser
                        Michi68
                        @dslraser sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                        Ja stimmt macht er ab und zu, aber nicht immer ich hatte es aber bis jetzt noch nicht so richtig geschnallt warum. :man-facepalming: Danke für den Hinweis, man lernt nie aus.
                        Ich muss doch noch eine ganze menge umstellen, und es wird immer mehr.
