  5. Alexa Routinen zum Schalten von Geräten
    5.4k
blockly
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G G.Hawk
    @dslraser
    OK, aber was mache ich dann damit?
    Wofür ist das debug output?
    Also ich habe 7 Echos und unter jedem Echo stehen ja die vorhanden Routinen.
    Wenn ich jetzt im Schlafzimmer eine Routine starte, dann soll der iobroker diese Routine als Trigger für ein Skript benutzen, was dann irgendwas ausführt.
    Wenn ich das jetzt aber ich Wohnzimmer mache würde mein Trigger ja nicht funktionieren.
    Dieses Problem habe ich.
    Ich könnte natürlich 7 Skripte (für jeden Echo ein eigenes) schreiben, aber das muss doch einfacher gehen.
    Michi68
    @Martin-0
    vielleicht ist das so etwas einfacher zu verstehen.
    Um eine Abfrage zu stellen brauchst du nur ein Script, hier mal ein Beispiel, Ausgabe ist immer auf dem Gerät das du ansprichst.
    einmal die lange variante
    <variables>
    <variable id="~J%;V(L_kdEvsqQ~IBk">Ausgabetext</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
    <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
    </variables>
    <block type="comment" id="cU,}hA#oC@+|ueGSN6{" x="-837" y="-838"> <field name="COMMENT">Alexa, sind noch Lampen eingeschaltet</field> <next> <block type="comment" id="4PKyNb9DKivCB/%Q6R@v"> <field name="COMMENT">Alexa, ist noch Licht eingeschaltet</field> <next> <block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{Lh(W#]MB7C">
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="controls_if" id="{_JT|3Mpv
    tSOVWD3Pz6">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="D?,QGBBwauCm,Qte=Q-">
    <field name="OP">EQ</field>
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="]irLwLWGul].x{m.#.@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Status.Lampen.Lampen_die_an_sind</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="5LL6xi4F_7}-aEi^jHY@"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="NgpEM1aq.?1o;p,vmj.">
    <field name="TEXT"><speak><voice name="Alexa"></field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC">
    <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Status.Lampen.Lampen_sind_wo_an</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="nbjQLM
    ~Fd1@ly;mL|Z*">
    <field name="TEXT"></voice></speak></field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u">
    <field name="DELAY">500</field>
    <field name="UNIT">ms</field>
    <statement name="STATEMENT">
    <block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.">
    <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="KauxWUEJAP2sp)D%Cdm9">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="F4MK(fbY8WU[yWO)@Z~O">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="Oe@)VM+1Y_1YJn?6xyl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="Q8@T8q|P]D*WR6aG#*j0"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Lg@:ha-a2x,0rfhC.]_="> <field name="COMMENT">Küche</field> <next> <block type="controls_if" id="DTWD3KK_f2CmowWl}Dw+"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="*r~k%Po!vzUQHybU)sv">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="285L,qT@eWkZS(#hgXnl">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="w!HtM,nb,KI1aqaOeI36">
    <field name="TEXT">Küche</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="_H{%k4b|sj!:P^rDu%};">
    <block type="variables_get" id="~51B8(3{stq1BpR1J~p%">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="?k8YL[;!mE5;-NddVTc"> <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="zyeAn3wMc!;hYZDhK)hy"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="bq=B-rG}sw}7gG1{/Y-."> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ZrS-l8E!}8.4{,qM9i">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="te+gSwhWiVR4,scYV%ca">
    <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="grH6#whY1.N-q[pLM5X.">
    <block type="variables_get" id="[hMf^;p|,CaZVyd+qTm~">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="zB.uUF.v)YSQB%fh-NeN">
    <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="yLDA;+i/I+kd:0zZE}WS">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="c!s}w1%u#jEsW#BP^],=">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="ANko_h~ho^4}^aa=9sS">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="O,6A4Ym6Pm;LnGW{aHh:">
    <field name="TEXT">Badezimmer</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="tg_[?#}w5X(T6O@aJwK8">
    <block type="variables_get" id=";#p5#I+i.f#xUjF#U7)@">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="Z^qFzd.$Eq69H^BadO9t">
    <field name="COMMENT">Flur</field>
    <next>
    <block type="controls_if" id="M7hV07aa/l?O]8?~Q1;">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="Kh%.^Ls~FUNBCw.S!;5"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="jQ)Is^0?xsU%Gp=LLE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="bVIu?*Y3KEq}V}ehCWF."> <field name="TEXT">Flur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="DA3W]TJ_CX$)2O3}Ca|~"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="?n:m6}Y4|gYD7,oulgk#"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="t3]i)L+2B.Jnfa2eap,:"> <field name="COMMENT">Gästezimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="TO9RT7C9la!v9ZgSMcs4"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="~cyXuqsTmYgp5o=wWmm)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="p%xttIq4BmLwwKxz__+">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="~K5Qg^xQEePp(z.M]wU2">
    <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="yNv9Ae7e^u;=HgPlo_6b">
    <block type="variables_get" id="Fa52rB4f[7U3aHZ8eZA"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="debug" id=".{Ew66Z]MiR,{4e08hvp" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="+;gROYIhif%4n~j.}Nhz"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="H2iPnI=xf$iC3jL9$mQV"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Status.Lampen.Lampen_die_an_sind</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="j-blGyC;V4jTLHKvikXr"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="L(r$t@)3fal36K.]Oag."> <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"> <field name="TEXT">Im Moment sind im </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M_S5@d?;q">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
    <block type="text" id="NqEob9;8UT11wTdCQi#"> <field name="TEXT">eingeschaltete Lampen</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="-9oSLmZYA~kWjO#/VdCp"> <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="YUcn[QksR=DsW0nE^6~;"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="~/NGTn@Mn185A#A@}8|#"> <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="t/iFREg+aB[Tg|fNABO1"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="D(x#GpMhMaD67h~IXyLv"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+}2st9y5DfUl-#ll]Z}:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=";}C_.s[i7I4,Veg*qcG)"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="K:5m9f*LTG}^bDe*EMRM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="$oM=t$]eZXT[~+[[FM87"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="T-*4J_}8s|[qg1JO7rZB"> <field name="COMMENT">Küche</field> <next> <block type="controls_if" id="ncx,@hS5whA03;Ip5;VA"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Q.RwM6/fds:jBUCp:wUU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+DUh%F)wI-Arbp;uhIJO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="PVeTUK8X:tB-(u13[+pC"> <field name="TEXT">Küche</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_:8l4dLKjuOI@p_I@/qI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=")!9E6@!U?T#0iZ8?rtU">
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="rnL!p!!mhI[hPHPE,^8Y">
    <next>
    <block type="controls_if" id="15Q%R0g[m.$Q#SiqV,tx">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="Mr.EdOG:^c[0n[eUPq@">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="NNWi7X3~PA1~?bB.o1z%">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="MNDwMm~j]|[/(L|yNzR4">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id=")kA0gFFA]g2:yn@o=gJQ">
    <block type="variables_get" id="3B}%@Yz[li)JZjP,Ylqr">
    <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvsqQ~IBk">Ausgabetext</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <block type="comment" id="]ua=kK~)+chG).Mnyh7w">
    <next>
    <block type="controls_if" id="Z:Gocl?5n,AY)W%/@m4e">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="m6g}@gs
    B9l
    +iVI_]}b">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="M;]frUPdx-7ZESpG.,,x">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="0:D*?Zgedt*[@sv!0W%n">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="DeMs)NQDVQ}.^sj(/%6w">
    <block type="variables_get" id="bnCyexNAWsN}xyb7taH"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="mDHc|DBRr51nE8XeHB">
    <next>
    <block type="controls_if" id="W50K|L9rUZ7j%YS7S26H">
    <value name="IF0">
    <block type="logic_compare" id="bznXcs(PYerfY|p.tcj">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="-gei;oNvi;cY7T%]c:|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="|pQKH4O!;YfvapWjdkrQ"> <field name="TEXT">Flur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="]b)sZp,{Xv0YuzH1s.X)"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="3mw_T}b_CW|}j0XUAWlQ"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="#tN~zg61IsMw]DodsqV0"> <field name="COMMENT">Gästezimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="g*?G|Wk98SP,fF#~@.DW"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="jS#T#,6$9#^Ne$048-x">
    <value name="A">
    <block type="get_value" id="ZOETTZ^TH,)wA;WoSQ:?">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    <block type="text" id="=RM
    =?4Iq6%q!@8uBJ]6">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <block type="control" id="?/@ICyV_A~Le~]P]+jaV">
    <block type="variables_get" id="Ri6x|2|F%=P}T|aw+S%"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="S(nJ=3w67ayn/{bF]icJ" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="+;gROYIhif%4n~j.}Nhz"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@,rV[(ci[uW6uGM36,]">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
    und einmal die kurze
    <variables>
    </variables>
    </block>
    </value>
    <next>
    tSOVWD3Pz6">
    <value name="IF0">
    <value name="A">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    ~Fd1@ly;mL|Z*">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control_ex" id="+x0q7E?Hft)ajTWnsbCG">
    <field name="TYPE">false</field>
    <value name="OID">
    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="jnJO@~-TZSnZH4eTlWi^">
    <field name="oid">Object ID</field>
    </shadow>
    <block type="text_join" id="Uc(C1DhkN=(Ej:3;/_{">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="3N=uEC@l
    )_nr#{g4uNp">
    <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-}4O,m-">
    <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
    <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="Xul}ZCl#TwB{^r7um)n{">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="D_FnDB|lSUf55^mbVG7]">
    </block>
    </value>
    <value name="DELAY_MS">
    <shadow type="math_number" id="N@fDKf#STgixesQWvdkZ">
    <field name="NUM">500</field>
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <value name="TEXT">
    </shadow>
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    <next>
    <value name="IF0">
    <value name="A">
    </block>
    </value>
    <value name="B">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <value name="ADD0">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD3">
    <block type="text" id="NqEob9;8UT11wT`dCQi#">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD4">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    <next>
    <block type="control_ex" id="AmH$dRclYraFxYn_M[@N">
    <value name="OID">
    </shadow>
    <block type="text_join" id="UzlVgfT#m#ZF~KKfJRD">
    <value name="ADD0">
    <block type="text" id="X{Xt
    :vkWZD-xQ-@GOTb">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD1">
    <block type="get_value" id="lev,hwALzsP%~ck[Gq(@">
    </block>
    </value>
    <value name="ADD2">
    <block type="text" id="b/=7G)A}}r/0L,~}#8lZ">
    </block>
    </value>
    </block>
    </value>
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="f(wOW[koP;iSAE;2ith">
    </block>
    </value>
    <shadow type="math_number" id="@[ja$X%TAqP8Vx/RP(.m">
    </shadow>
    </value>
    <next>
    <value name="TEXT">
    </shadow>
    <block type="variables_get" id="@,rV[(ci[u`W6uGM36,]">
    </block>
    </value>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </statement>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </next>
    </block>
    </xml>
    machen im Endeffekt aber beide das gleiche
    iot Brauchst du um das an Alexa weiter zugeben, also hier das Script auswählen
    dann in der Alexa app eine Routine anlegen und das Script auswählen
    wie zum Beispiel,
    sind dann halt zwei Routinen auf dasselbe Script
    nur über die History geht es nicht so richtig sauber, schreibt ja auch schon dslraser weiter vorne.
    Mehrere Abfragen geht auch ohne Probleme man muss halt nur die Datenpunkte haben oder sie sich selber befüllen.
    nur eine Temperatur abfragen geht auch ohne Routine oder Script, nur den Datenpunkt im iot hinzufügen
    hier geht dann Alexa, wie ist die Temperatur von Multisensor Wohnzimmer oder auch Alexa, Temperatur Multisensor Wohnzimmer.
    Geräte steuern also An und Aus macht iot es muss auch keine Routine erstellt werden.
    und zum Schluss immer Alexa, Geräte suchen, nicht vergessen
    und die Luxus variante gibt es von @dslraser dann hier Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
    vielleicht Hilft es ja was weiter
    Gruß Michael
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Info sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
      Ich lese aus dem ALEXA2 History die Anfrage mit. Trigger, Ausgabe und alles ist kein Akt.
      ABER Alexa antwortet erstmal das sie keine Ahnung hat wie der Status des Pools ist oder das sie das Gerät nicht kennt. DAS würde ich gerne unterbinden. Und am liebsten ohne etliche Skills die genau auf den Wortlaut x hören.
      Ich kenne dazu keine Möglichkeit.
      Irgendwie auch logisch, das Alexa mit "ich kenne das Gerät nicht" usw...antwortet, denn sie kennt es ja tatsächlich nicht. Funktionieren wird Dein Script dann trotzdem, weil das ja nur auf die History reagiert...Nur die erste Antwort von Alexa nervt halt. Deshalb gehe ich nicht den Weg über die History, sondern lege meistens über den iot-Adapter mehrere SmartGeräte/SmartNamen an, die dann eine echte Routinen in der Amazon App auslösen, z.B. löst dann ein Button der aktualisiert wird mein Blockly/Script aus und gibt mir das wieder was ich will.
      GaspodeG Online
      GaspodeG Online
      Gaspode
      @dslraser said in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
      Diese Antwort lässt sich zwar nicht komplett unterbinden, aber per Routine verändern.
      Ich löse das so, dass ich für alle Sprachbefehle, die ein Script per History triggern sollen, eine Routine anlege, die als einzige Reaktion eine Sprachausgabe macht. Also z.B. würde die Routine auf den Sprchbefehl "wer hat angerufen" reagieren und als einzige Reakton auf dem angegebenen Echo sagen "Moment, ich sehe nach". Die eigentliche Aussage wird dann per ioBroker Script gemacht, dass auf die History mit "wer hat angerufen" triggert. Die Routine muss übrigens nur ein einziges Mal in der Alexa App angelegt werden.
      • GaspodeG Gaspode
        G.Hawk
        @Alexi
        Das habe ich auch so gemacht, aber hast du mal gesehen, dass der Datenpunkt Summery dann sofort wieder gelöscht wird, wenn eine Routine darauf startet?
        GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Michi68
          @Martin-0
          <variables>
          </variables>
          </block>
          </value>
          <next>
          tSOVWD3Pz6">
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          ~Fd1@ly;mL|Z*">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <next>
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <next>
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <next>
          <value name="IF0">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="ADD3">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <next>
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <next>
          <value name="IF0">
          B9l
          +iVI_]}b">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          =?4Iq6%q!@8uBJ]6">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </xml>
          <variables>
          </variables>
          </block>
          </value>
          <next>
          tSOVWD3Pz6">
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          ~Fd1@ly;mL|Z*">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="OID">
          </shadow>
          <value name="ADD0">
          )_nr#{g4uNp">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </shadow>
          </value>
          <next>
          <value name="TEXT">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <value name="IF0">
          <value name="A">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="ADD0">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD3">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD4">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <value name="OID">
          </shadow>
          <value name="ADD0">
          :vkWZD-xQ-@GOTb">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD1">
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </shadow>
          </value>
          <next>
          <value name="TEXT">
          </shadow>
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </xml>
          wie zum Beispiel,
          Gruß Michael
          G.Hawk
          @Michi68
          Super danke. Welchen Typ verwende ich denn im IOT wenn ich ein Skript auslösen will bzw was ist der Trigger?
          • G G.Hawk
            @Alexi
            GaspodeG Online
            GaspodeG Online
            Gaspode
            schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
            @Martin-0 said in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
            @Alexi
            Es geht doch nur darum, das Event zu triggern. Also per JScript z.B. so:
            (Sorry, mit Blockly kann ich nicht dienen, aber das Prinzip sollte klar werden)
            on('alexa2.0.History.json'/*json*/, function (json) {
                let jsonObj = JSON.parse(json.state.val);
                let summary = jsonObj.summary;
                let echoID = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + jsonObj.serialNumber;
                if (jsonObj.status == "SUCCESS") {
                    if (summary == "wer hat angerufen") {
                        setStateDelayed(echoID+".Commands.speak", "Das geht dich überhaupt nix an!", 1000, true);
                else if (summary == "wer hat angerufen")
            • GaspodeG Gaspode
              @Alexi
              G.Hawk
              @Alexi
              OK
              Die Frage ist folgende:
              Lege ich einen Datenpunkt an, der z.B heißt: Garagentor öffnen. Diesen wurde ich dann in iot einbinden und diesen als Trigger für ein Skript nehmen?
              Ich habe drei Systemvariablen in der CCU die stimmen müssen bevor Alexa das Garagentor öffnen darf.
              Ich schreibe also ein Blockly: Wenn die Bedingungen stimmen, dann Garagentor.state auf wahr.
              Ich will es nur nicht so kompliziert machen, deswegen die Frage, ob ich dieses Skript einfach so in iot starten kann, also über eine Routine oder ob ich einen Datenpunkt anlege der als Trigger für das Skript dient.
              • G G.Hawk
                @Alexi
                OK
                GaspodeG Online
                GaspodeG Online
                Gaspode
                @Martin-0
                Wenn ich dich richtig verstehe, willst du doch einen Echo etwas fragen bzw. etwas zu ihm sagen und dann eine von einem Script generierte Antwort bekommen, oder?
                Wenn ja, kopiere doch mal zum Verständnis folgenden Code in ein JScript:
                    log (echoID+": "+summary);
                Wenn du jetzt zu irgendeinem Echo etwas sagst, wirst du eine entsprechende Ausgabe bekommen. Die kannst du verarbeiten und einen Echos sagen lassen, was du willst (s. Beispiel oben).
                Das Problem: Da die Echos mit dem Text nix anfabngen können, kommen Meldungen wie "Kenn ich nicht", "weiß ich nicht", etc. Um das abzustellen, musst du für jeden Text, den du sagen willst eine "leere" Routine in der Alexa App anlegen.
                • G G.Hawk
                  @Michi68
                  Michi68
                  @Martin-0
                  Auf das Beispiel von mir oben bezogen ist der Auslöser
                  In iot wählst du das Script selbst aus
                  Sieh dir mal die Screenshots oben genauer an dann verstehst du das schon, ist ganz einfach
                  G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Michi68
                    @Martin-0
                    G.Hawk
                    @Michi68
                    Also ich gebe mir wirklich Mühe, aber was macht den der Trigger rescan?
                    Ich will ja nicht bei jeder Aktualisierung alle Skripte laufen lassen.
                    Ich hatte jetzt gedacht ich mach mir einfach einen Datenpunkt als Schalter, binde diesen in den iot ein und benutze ihn bei einer Routine, der dann einfach ein skript ausführt.
                    Oder bin ich total auf dem Holzweg?
                    • M Michi68
                      @Martin-0
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Michi68 sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                      Du schaltest scriptEnabled ? (das ist keine gute Idee)
                      Beim Neustart des JS Adapter oder ioBroker selbst werden dann diese Scripte alle ausgeführt.
                      Das wird auch ausdrücklich nicht empfohlen.
                      • G G.Hawk
                        @Michi68
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Martin-0 sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                        so ist es richtig.
                        (ich nehme immer Button und triggere auf wurde aktualisiert. Im iot Adapter Switch einstellen.)
                        • G G.Hawk
                          @Michi68
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          wenn Du im Alexa2 Adapter Push Verbindung aktiviert hast, dann brauchst Du das eigentlich nicht.
                            Michi68
                            @dslraser sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                            Ja stimmt macht er ab und zu, aber nicht immer ich hatte es aber bis jetzt noch nicht so richtig geschnallt warum. :man-facepalming: Danke für den Hinweis, man lernt nie aus.
                            Ich muss doch noch eine ganze menge umstellen, und es wird immer mehr.
