  5. Alexa Routinen zum Schalten von Geräten
    5.4k
blockly
22 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G G.Hawk
    Hallo
    Ich würde gern mal wissen, ob ich in der Alexa App eine Routine erstellen kann, die nur eine Antwort gibt, um diese Routine als Trigger im iobroker zu benutzen um ein Gerät oder Datenpunkt zu schalten?
    Ich denke das müsste funktionieren. Ich habe aber folgendes Problem: Die Routinen sind ja bei den einzelnen Echos zu finden. Müsste ich da für jeden Echo ein eigenes Skript schreiben?
    Ich frage mich, ob es da nicht einen einfacheren Weg gibt.
    Der Trigger triggert ja dann immer nur an dem Echo den ich gerade anspreche.
    Also wie müsste ein Blockly aussehen, das dann für alle Echos gilt.
    Ich hoffe das war verständlich.
    Die zweite Frage wäre: Wenn das so funtionieren würde wofür brauche ich dann noch den iot Adapter.
    Falls jemand eine einfachere Lösung hat würde ich mich sehr freuen.
    Was bei mir allerdings nicht so zuverlässig klappt, ist das ganze über history zu machen.
    I Offline
    I Offline
    Info
    Hi, ich möchte mich hier gerne mal dranhängen. Denn quasi genau das möchte ich auch machen. Bin schon eine ganze Weile mit ioBroker am Start und habe auch schon viel umgesetzt. Aber eben Alexa einfach etwas fragen zu können und eine Antwort zu bekommen ....
    Bei mir im Sinne von:
    Alexa, wie ist der Status des Pools
    Ich lese aus dem ALEXA2 History die Anfrage mit. Trigger, Ausgabe und alles ist kein Akt.
    ABER Alexa antwortet erstmal das sie keine Ahnung hat wie der Status des Pools ist oder das sie das Gerät nicht kennt. DAS würde ich gerne unterbinden. Und am liebsten ohne etliche Skills die genau auf den Wortlaut x hören.
    Der Versuch mit einem Skill der auf "Alexa, Status" hört und einfach nur als Antwort gibt: "Sekunde, ich schaue nach" klappt. Fragt man aber nach "Alexa, Status Pool" klappt es schon nicht mehr.
    Vielleicht als Anregung
    on({id: 'alexa2.0.History.summary', change: "ne"}, function (f) {
        var $$Device = getState('alexa2.0.History.name').val;
        var $$Sammeltext = "";
        // Status des Pools
       if((f.state.val).match("status pool")) {
            var $$TPool = myRound(getState('0_userdata.0.MyControllers.Pooltechnik.Values.T1').val,1);
            $$Sammeltext += " Die Wassertemperatur beträgt " + $$TPool + " Grad. "
            if(getState('0_userdata.0.MyControllers.Pooltechnik.Values.K1').val) {
                var $$PPool = myRound(getState('shelly.0.SHPLG-S#6A5E9C#1.Relay0.Power').val,0);
                $$Sammeltext += " Die Filteranlage ist in Betrieb, aktueller Energieverbrauch: " + $$PPool + " Watt. ";
            } else {
                $$Sammeltext += " Die Filteranlage ist aus. ";
            if(getState('0_userdata.0.MyControllers.Pooltechnik.Values.K2').val) {
                $$Sammeltext += " Die Poolbeleuchtung ist eingeschaltet. ";
            } else {
                $$Sammeltext += " Die Poolbeleuchtung ist aus. ";
            Sub_AlexaTalk($$Device, $$Sammeltext,0,0);
        // Status der Katzenkappe
        } else if ((f.state.val).match('status katzenklappe')) {
            if(getState('0_userdata.0.Junctions.Katzenklappe.Switches.offen').val) {
                Sub_AlexaTalk($$Device, 'Die Katzenklappe ist offen',0,0);
            } else {
                Sub_AlexaTalk($$Device, 'Die Katzenklappe ist geschlossen',0,0);
    myRound ist eine eigene Funktion zum Runden
    Sub_AlexaTalk ist eine Unterfunktion von meiner Log-Funktion, mit der ich Echos geziehl und mit eigenen Parametern (Delay, Lautstärke, Lautstärke nach Tageszeit, ....) ansprechen kann.
    • I Info
          // Status des Pools
              } else {
              } else {
              } else {
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Info sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
      Ich kenne dazu keine Möglichkeit.
      Irgendwie auch logisch, das Alexa mit "ich kenne das Gerät nicht" usw...antwortet, denn sie kennt es ja tatsächlich nicht. Funktionieren wird Dein Script dann trotzdem, weil das ja nur auf die History reagiert...Nur die erste Antwort von Alexa nervt halt. Deshalb gehe ich nicht den Weg über die History, sondern lege meistens über den iot-Adapter mehrere SmartGeräte/SmartNamen an, die dann eine echte Routinen in der Amazon App auslösen, z.B. löst dann ein Button der aktualisiert wird mein Blockly/Script aus und gibt mir das wieder was ich will.
      I GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        I Offline
        I Offline
        Info
        @dslraser ja es funktioniert wie Du sagst.
        Was ich bei Dir nicht verstehe: Du sagst also z.B. per Alexa Skill das das "Gerät" (virtuelles Gerät im IoT Adapter) Pool eingeschaltet werden soll. Den Switch triggerst Du dann, macht irgendwas (Sprachausgabe, .....) ?
        Ich möchte es gerne so natürlich wie möglich haben. Über smarte Devices zu gehen ist natürlich der einfachste Weg. Aber man kann halt nicht alles abfragen. Geschweige denn komplexe Dinge aus mehreren Status.
        • I Info
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          Vielleicht reden wir auch aneinander vorbei, aber auch mehrere Dinge in einem Blockly abfragen und ausgeben geht, also auch komplexe Antworten.
          Z.B. Die Temperaturen von allen Räumen.
          (das ist eine Routine, man kann ja auch mehrere Routinen mit verschieden formulierten Fragen erstellen. Diese Routine aktualisiert einen Button über iot und löst dann die Blockly Abfrage aus)
          Beispiel Temperatur
          Temperaturen.wav
          Oder Fenster
          Fenster.wav
          Meinst Du so was ?
          • G G.Hawk
            @dslraser
            OK, aber was mache ich dann damit?
            Wofür ist das debug output?
            Also ich habe 7 Echos und unter jedem Echo stehen ja die vorhanden Routinen.
            Wenn ich jetzt im Schlafzimmer eine Routine starte, dann soll der iobroker diese Routine als Trigger für ein Skript benutzen, was dann irgendwas ausführt.
            Wenn ich das jetzt aber ich Wohnzimmer mache würde mein Trigger ja nicht funktionieren.
            Dieses Problem habe ich.
            Ich könnte natürlich 7 Skripte (für jeden Echo ein eigenes) schreiben, aber das muss doch einfacher gehen.
            Michi68
            @Martin-0
            vielleicht ist das so etwas einfacher zu verstehen.
            Um eine Abfrage zu stellen brauchst du nur ein Script, hier mal ein Beispiel, Ausgabe ist immer auf dem Gerät das du ansprichst.
            einmal die lange variante
            <variables>
            <variable id="~J%;V(L_kdEvsqQ~IBk">Ausgabetext</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
            <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
            </variables>
            <block type="comment" id="cU,}hA#oC@+|ueGSN6{" x="-837" y="-838"> <field name="COMMENT">Alexa, sind noch Lampen eingeschaltet</field> <next> <block type="comment" id="4PKyNb9DKivCB/%Q6R@v"> <field name="COMMENT">Alexa, ist noch Licht eingeschaltet</field> <next> <block type="control" id="@J7@ob/rsR9OCYN+!hI7"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.History.#trigger</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="oI]KS-#7{Lh(W#]MB7C">
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="controls_if" id="{_JT|3Mpv
            tSOVWD3Pz6">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="D?,QGBBwauCm,Qte=Q-">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="]irLwLWGul].x{m.#.@"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Status.Lampen.Lampen_die_an_sind</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="5LL6xi4F_7}-aEi^jHY@"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="NgpEM1aq.?1o;p,vmj.">
            <field name="TEXT"><speak><voice name="Alexa"></field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            <block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC">
            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Status.Lampen.Lampen_sind_wo_an</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            <block type="text" id="nbjQLM
            ~Fd1@ly;mL|Z*">
            <field name="TEXT"></voice></speak></field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="timeouts_settimeout" id="^c,bQ)^![(HGz2QrWw/u">
            <field name="DELAY">500</field>
            <field name="UNIT">ms</field>
            <statement name="STATEMENT">
            <block type="comment" id="3e5[cR-lQ2P@g3-V]T.">
            <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
            <next>
            <block type="controls_if" id="KauxWUEJAP2sp)D%Cdm9">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="F4MK(fbY8WU[yWO)@Z~O">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="Oe@)VM+1Y_1YJn?6xyl"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="Q8@T8q|P]D*WR6aG#*j0"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="r|w?GKF2R8A%WSX@AP[|"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="HTcKd2V9F)=k:Ae4mS}F"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="Lg@:ha-a2x,0rfhC.]_="> <field name="COMMENT">Küche</field> <next> <block type="controls_if" id="DTWD3KK_f2CmowWl}Dw+"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="*r~k%Po!vzUQHybU)sv">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="285L,qT@eWkZS(#hgXnl">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="text" id="w!HtM,nb,KI1aqaOeI36">
            <field name="TEXT">Küche</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="control" id="_H{%k4b|sj!:P^rDu%};">
            <block type="variables_get" id="~51B8(3{stq1BpR1J~p%">
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <block type="comment" id="?k8YL[;!mE5;-NddVTc"> <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="zyeAn3wMc!;hYZDhK)hy"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="bq=B-rG}sw}7gG1{/Y-."> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ZrS-l8E!}8.4{,qM9i">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="text" id="te+gSwhWiVR4,scYV%ca">
            <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="control" id="grH6#whY1.N-q[pLM5X.">
            <block type="variables_get" id="[hMf^;p|,CaZVyd+qTm~">
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <block type="comment" id="zB.uUF.v)YSQB%fh-NeN">
            <field name="COMMENT">Badezimmer</field>
            <next>
            <block type="controls_if" id="yLDA;+i/I+kd:0zZE}WS">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="c!s}w1%u#jEsW#BP^],=">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="ANko_h~ho^4}^aa=9sS">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="text" id="O,6A4Ym6Pm;LnGW{aHh:">
            <field name="TEXT">Badezimmer</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="control" id="tg_[?#}w5X(T6O@aJwK8">
            <block type="variables_get" id=";#p5#I+i.f#xUjF#U7)@">
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <block type="comment" id="Z^qFzd.$Eq69H^BadO9t">
            <field name="COMMENT">Flur</field>
            <next>
            <block type="controls_if" id="M7hV07aa/l?O]8?~Q1;">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="Kh%.^Ls~FUNBCw.S!;5"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="jQ)Is^0?xsU%Gp=LLE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="bVIu?*Y3KEq}V}ehCWF."> <field name="TEXT">Flur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="DA3W]TJ_CX$)2O3}Ca|~"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="?n:m6}Y4|gYD7,oulgk#"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="t3]i)L+2B.Jnfa2eap,:"> <field name="COMMENT">Gästezimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="TO9RT7C9la!v9ZgSMcs4"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="~cyXuqsTmYgp5o=wWmm)"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="p%xttIq4BmLwwKxz__+">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="text" id="~K5Qg^xQEePp(z.M]wU2">
            <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="control" id="yNv9Ae7e^u;=HgPlo_6b">
            <block type="variables_get" id="Fa52rB4f[7U3aHZ8eZA"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="debug" id=".{Ew66Z]MiR,{4e08hvp" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="+;gROYIhif%4n~j.}Nhz"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="H2iPnI=xf$iC3jL9$mQV"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="N+F+/fYbDeMZL#(HaEo|"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="T+)nZ(]w4LgDY/|?p56g"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="k=BXdEuQo7?Mo%bdfdng"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Status.Lampen.Lampen_die_an_sind</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="j-blGyC;V4jTLHKvikXr"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="mk,--n%8x}e1WshOCBc."> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="Ew3VTw7qG|Fx:}vq3hIR"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="L(r$t@)3fal36K.]Oag."> <field name="TEXT">&lt;speak&gt;&lt;voice name="Alexa"&gt;</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="Lo0@rGsN^gt1iZ#@~A/7"> <field name="TEXT">Im Moment sind im </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M_S5@d?;q">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
            <block type="text" id="NqEob9;8UT11wTdCQi#"> <field name="TEXT">eingeschaltete Lampen</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="-9oSLmZYA~kWjO#/VdCp"> <field name="TEXT">&lt;/voice&gt;&lt;/speak&gt;</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="YUcn[QksR=DsW0nE^6~;"> <field name="NAME">timeout2</field> <field name="DELAY">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="~/NGTn@Mn185A#A@}8|#"> <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="t/iFREg+aB[Tg|fNABO1"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="D(x#GpMhMaD67h~IXyLv"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+}2st9y5DfUl-#ll]Z}:"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id=";}C_.s[i7I4,Veg*qcG)"> <field name="TEXT">Wohnzimmer</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="K:5m9f*LTG}^bDe*EMRM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="$oM=t$]eZXT[~+[[FM87"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="T-*4J_}8s|[qg1JO7rZB"> <field name="COMMENT">Küche</field> <next> <block type="controls_if" id="ncx,@hS5whA03;Ip5;VA"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Q.RwM6/fds:jBUCp:wUU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="+DUh%F)wI-Arbp;uhIJO"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="PVeTUK8X:tB-(u13[+pC"> <field name="TEXT">Küche</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="_:8l4dLKjuOI@p_I@/qI"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=")!9E6@!U?T#0iZ8?rtU">
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <block type="comment" id="rnL!p!!mhI[hPHPE,^8Y">
            <next>
            <block type="controls_if" id="15Q%R0g[m.$Q#SiqV,tx">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="Mr.EdOG:^c[0n[eUPq@">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="NNWi7X3~PA1~?bB.o1z%">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="text" id="MNDwMm~j]|[/(L|yNzR4">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="control" id=")kA0gFFA]g2:yn@o=gJQ">
            <block type="variables_get" id="3B}%@Yz[li)JZjP,Ylqr">
            <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvsqQ~IBk">Ausgabetext</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <block type="comment" id="]ua=kK~)+chG).Mnyh7w">
            <next>
            <block type="controls_if" id="Z:Gocl?5n,AY)W%/@m4e">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="m6g}@gs
            B9l
            +iVI_]}b">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="M;]frUPdx-7ZESpG.,,x">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="text" id="0:D*?Zgedt*[@sv!0W%n">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="control" id="DeMs)NQDVQ}.^sj(/%6w">
            <block type="variables_get" id="bnCyexNAWsN}xyb7taH"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="mDHc|DBRr51nE8XeHB">
            <next>
            <block type="controls_if" id="W50K|L9rUZ7j%YS7S26H">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_compare" id="bznXcs(PYerfY|p.tcj">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="-gei;oNvi;cY7T%]c:|"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">alexa2.0.History.name</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="|pQKH4O!;YfvapWjdkrQ"> <field name="TEXT">Flur</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="]b)sZp,{Xv0YuzH1s.X)"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Commands.ssml</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="3mw_T}b_CW|}j0XUAWlQ"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="#tN~zg61IsMw]DodsqV0"> <field name="COMMENT">Gästezimmer</field> <next> <block type="controls_if" id="g*?G|Wk98SP,fF#~@.DW"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="jS#T#,6$9#^Ne$048-x">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="ZOETTZ^TH,)wA;WoSQ:?">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="text" id="=RM
            =?4Iq6%q!@8uBJ]6">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <block type="control" id="?/@ICyV_A~Le~]P]+jaV">
            <block type="variables_get" id="Ri6x|2|F%=P}T|aw+S%"> <field name="VAR" id="~J%;V(L_kdEvs*qQ~IBk">Ausgabetext</field> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="S(nJ=3w67ayn/{bF]icJ" disabled="true"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="text" id="+;gROYIhif%4n~j.}Nhz"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="@,rV[(ci[uW6uGM36,]">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </xml>
            und einmal die kurze
            <variables>
            </variables>
            </block>
            </value>
            <next>
            tSOVWD3Pz6">
            <value name="IF0">
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            ~Fd1@ly;mL|Z*">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="control_ex" id="+x0q7E?Hft)ajTWnsbCG">
            <field name="TYPE">false</field>
            <value name="OID">
            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="field_oid" id="jnJO@~-TZSnZH4eTlWi^">
            <field name="oid">Object ID</field>
            </shadow>
            <block type="text_join" id="Uc(C1DhkN=(Ej:3;/_{">
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="3N=uEC@l
            )_nr#{g4uNp">
            <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            <block type="get_value" id="mTQ}3#/=?3VG-}4O,m-">
            <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            <block type="text" id="E|q29/u43a=DeTghbcsC">
            <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <shadow xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="logic_boolean" id="Xul}ZCl#TwB{^r7um)n{">
            </shadow>
            <block type="variables_get" id="D_FnDB|lSUf55^mbVG7]">
            </block>
            </value>
            <value name="DELAY_MS">
            <shadow type="math_number" id="N@fDKf#STgixesQWvdkZ">
            <field name="NUM">500</field>
            </shadow>
            </value>
            <next>
            <value name="TEXT">
            </shadow>
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            <next>
            <value name="IF0">
            <value name="A">
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="ADD0">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            <block type="get_value" id="i?[Ze,W23|M`_S5@d?;q">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD3">
            <block type="text" id="NqEob9;8UT11wT`dCQi#">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD4">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <next>
            <block type="control_ex" id="AmH$dRclYraFxYn_M[@N">
            <value name="OID">
            </shadow>
            <block type="text_join" id="UzlVgfT#m#ZF~KKfJRD">
            <value name="ADD0">
            <block type="text" id="X{Xt
            :vkWZD-xQ-@GOTb">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD1">
            <block type="get_value" id="lev,hwALzsP%~ck[Gq(@">
            </block>
            </value>
            <value name="ADD2">
            <block type="text" id="b/=7G)A}}r/0L,~}#8lZ">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </shadow>
            <block type="variables_get" id="f(wOW[koP;iSAE;2ith">
            </block>
            </value>
            <shadow type="math_number" id="@[ja$X%TAqP8Vx/RP(.m">
            </shadow>
            </value>
            <next>
            <value name="TEXT">
            </shadow>
            <block type="variables_get" id="@,rV[(ci[u`W6uGM36,]">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </xml>
            machen im Endeffekt aber beide das gleiche
            iot Brauchst du um das an Alexa weiter zugeben, also hier das Script auswählen
            dann in der Alexa app eine Routine anlegen und das Script auswählen
            wie zum Beispiel,
            sind dann halt zwei Routinen auf dasselbe Script
            nur über die History geht es nicht so richtig sauber, schreibt ja auch schon dslraser weiter vorne.
            Mehrere Abfragen geht auch ohne Probleme man muss halt nur die Datenpunkte haben oder sie sich selber befüllen.
            nur eine Temperatur abfragen geht auch ohne Routine oder Script, nur den Datenpunkt im iot hinzufügen
            hier geht dann Alexa, wie ist die Temperatur von Multisensor Wohnzimmer oder auch Alexa, Temperatur Multisensor Wohnzimmer.
            Geräte steuern also An und Aus macht iot es muss auch keine Routine erstellt werden.
            und zum Schluss immer Alexa, Geräte suchen, nicht vergessen
            und die Luxus variante gibt es von @dslraser dann hier Fenster und andere Geräte zählen opt. Alexa Ansagen
            vielleicht Hilft es ja was weiter
            Gruß Michael
            G 1 Antwort Letzte Antwort
              GaspodeG Online
              GaspodeG Online
              Gaspode
              @dslraser said in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
              Diese Antwort lässt sich zwar nicht komplett unterbinden, aber per Routine verändern.
              Ich löse das so, dass ich für alle Sprachbefehle, die ein Script per History triggern sollen, eine Routine anlege, die als einzige Reaktion eine Sprachausgabe macht. Also z.B. würde die Routine auf den Sprchbefehl "wer hat angerufen" reagieren und als einzige Reakton auf dem angegebenen Echo sagen "Moment, ich sehe nach". Die eigentliche Aussage wird dann per ioBroker Script gemacht, dass auf die History mit "wer hat angerufen" triggert. Die Routine muss übrigens nur ein einziges Mal in der Alexa App angelegt werden.
              • GaspodeG Gaspode
                G.Hawk
                @Alexi
                Das habe ich auch so gemacht, aber hast du mal gesehen, dass der Datenpunkt Summery dann sofort wieder gelöscht wird, wenn eine Routine darauf startet?
                GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Michi68
                  @Martin-0
                  <variables>
                  </variables>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  tSOVWD3Pz6">
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  ~Fd1@ly;mL|Z*">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  B9l
                  +iVI_]}b">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  =?4Iq6%q!@8uBJ]6">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </xml>
                  <variables>
                  </variables>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  tSOVWD3Pz6">
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  ~Fd1@ly;mL|Z*">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="OID">
                  </shadow>
                  <value name="ADD0">
                  )_nr#{g4uNp">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </shadow>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  <value name="A">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD0">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD4">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="OID">
                  </shadow>
                  <value name="ADD0">
                  :vkWZD-xQ-@GOTb">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </shadow>
                  </value>
                  <next>
                  <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </xml>
                  wie zum Beispiel,
                  Gruß Michael
                  G.Hawk
                  @Michi68
                  Super danke. Welchen Typ verwende ich denn im IOT wenn ich ein Skript auslösen will bzw was ist der Trigger?
                  • G G.Hawk
                    @Alexi
                    GaspodeG Online
                    GaspodeG Online
                    Gaspode
                    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
                    @Martin-0 said in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                    @Alexi
                    Es geht doch nur darum, das Event zu triggern. Also per JScript z.B. so:
                    (Sorry, mit Blockly kann ich nicht dienen, aber das Prinzip sollte klar werden)
                    on('alexa2.0.History.json'/*json*/, function (json) {
                        let jsonObj = JSON.parse(json.state.val);
                        let summary = jsonObj.summary;
                        let echoID = 'alexa2.0.Echo-Devices.' + jsonObj.serialNumber;
                        if (jsonObj.status == "SUCCESS") {
                            if (summary == "wer hat angerufen") {
                                setStateDelayed(echoID+".Commands.speak", "Das geht dich überhaupt nix an!", 1000, true);
                        else if (summary == "wer hat angerufen")
                    • GaspodeG Gaspode
                      @Alexi
                      G.Hawk
                      @Alexi
                      OK
                      Die Frage ist folgende:
                      Lege ich einen Datenpunkt an, der z.B heißt: Garagentor öffnen. Diesen wurde ich dann in iot einbinden und diesen als Trigger für ein Skript nehmen?
                      Ich habe drei Systemvariablen in der CCU die stimmen müssen bevor Alexa das Garagentor öffnen darf.
                      Ich schreibe also ein Blockly: Wenn die Bedingungen stimmen, dann Garagentor.state auf wahr.
                      Ich will es nur nicht so kompliziert machen, deswegen die Frage, ob ich dieses Skript einfach so in iot starten kann, also über eine Routine oder ob ich einen Datenpunkt anlege der als Trigger für das Skript dient.
                      • G G.Hawk
                        @Alexi
                        OK
                        GaspodeG Online
                        GaspodeG Online
                        Gaspode
                        @Martin-0
                        Wenn ich dich richtig verstehe, willst du doch einen Echo etwas fragen bzw. etwas zu ihm sagen und dann eine von einem Script generierte Antwort bekommen, oder?
                        Wenn ja, kopiere doch mal zum Verständnis folgenden Code in ein JScript:
                            log (echoID+": "+summary);
                        Wenn du jetzt zu irgendeinem Echo etwas sagst, wirst du eine entsprechende Ausgabe bekommen. Die kannst du verarbeiten und einen Echos sagen lassen, was du willst (s. Beispiel oben).
                        Das Problem: Da die Echos mit dem Text nix anfabngen können, kommen Meldungen wie "Kenn ich nicht", "weiß ich nicht", etc. Um das abzustellen, musst du für jeden Text, den du sagen willst eine "leere" Routine in der Alexa App anlegen.
                        • G G.Hawk
                          @Michi68
                          Michi68
                          @Martin-0
                          Auf das Beispiel von mir oben bezogen ist der Auslöser
                          In iot wählst du das Script selbst aus
                          Sieh dir mal die Screenshots oben genauer an dann verstehst du das schon, ist ganz einfach
                          G dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Michi68
                            @Martin-0
                            G.Hawk
                            @Michi68
                            Also ich gebe mir wirklich Mühe, aber was macht den der Trigger rescan?
                            Ich will ja nicht bei jeder Aktualisierung alle Skripte laufen lassen.
                            Ich hatte jetzt gedacht ich mach mir einfach einen Datenpunkt als Schalter, binde diesen in den iot ein und benutze ihn bei einer Routine, der dann einfach ein skript ausführt.
                            Oder bin ich total auf dem Holzweg?
                            • M Michi68
                              @Martin-0
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Michi68 sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                              Du schaltest scriptEnabled ? (das ist keine gute Idee)
                              Beim Neustart des JS Adapter oder ioBroker selbst werden dann diese Scripte alle ausgeführt.
                              Das wird auch ausdrücklich nicht empfohlen.
                              • G G.Hawk
                                @Michi68
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Martin-0 sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                                so ist es richtig.
                                (ich nehme immer Button und triggere auf wurde aktualisiert. Im iot Adapter Switch einstellen.)
                                • G G.Hawk
                                  @Michi68
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  wenn Du im Alexa2 Adapter Push Verbindung aktiviert hast, dann brauchst Du das eigentlich nicht.
                                    Michi68
                                    @dslraser sagte in Alexa Routinen zum Schalten von Geräten:
                                    Ja stimmt macht er ab und zu, aber nicht immer ich hatte es aber bis jetzt noch nicht so richtig geschnallt warum. :man-facepalming: Danke für den Hinweis, man lernt nie aus.
                                    Ich muss doch noch eine ganze menge umstellen, und es wird immer mehr.
