  4. Fritzbox Schalten mit IOBroker/Vis
33 Beiträge 13 Kommentatoren 10.2k Aufrufe
  • ruhigundrelaxedR Offline
    ruhigundrelaxed
    Ansonsten halt uns auf dem laufenden, was deine Tests betrifft. Wenn ich dir ein wenig Fleißarbeit abnehmen kann.. Ist schon n ganzschöner Brocken das komplett zu implementieren…
    iobroker auf debian bullseye amd64 (i5-8259U)
    homematic -> homegear -> HM-CFG-LAN ~> 11 x hm-cc-rt-dn | 3 x hm-sec-sd
    knx -> eibd -> SCN‐IP000.01 ~> 4 x AMS-1216.01 | (1 x JAL-0810.01 | 1 x JAL-0410.01) | 2 x BE-16000.01 | …
      Sven2013
      ich weiß nicht genau ob das hier der richtige Zeitpunkt ist, aber lässt sich in den Adapter dann auch die Funktionen integrieren?
      • Anrufweiterleitung schalten
      • Anrufbeantworter abfragen
      • W-Lan ein/ ausschalten
      • Anzeige von Geräten im Gast-W-Lan
      • Anrufweiterleitungen aktivieren / deaktivieren
      Wenn nicht ist das auch kein Beinbruch, ich dachte nur ich frage lieber in diesem Stadium, bevor nachher gesagt wird, dass ich zu spät bin :-)
      Gruß Sven
        ruhigundrelaxed
        Müsste gehen. Schau mal hier unter tr064. https://avm.de/service/schnittstellen/
        Findest du dort die gewünschte Funktionen? Wenn ja, so sind sie auf diesem Wege nutzbar. Ist halt ne Menge Arbeit alles zu implementieren…
        • apollon77A Online
          apollon77A Online
          in meinen Augen sollte man schauen das "Anruf-Funktionen" im existierenden Adapter gesammelt werden. Wenn es schon mehrere Fritzbox-Adapter gibt dann mit klar getrennten Zielen, oder ?!
            ruhigundrelaxed
            Ja, ganz deiner Meinung. Es sollte keine Funktionsüberschneidung geben. Das verwirrt nur. Allerdings sehe ich bei tr064 grosses Potential.
            Diese DECT Steckdose sind da nur ein Aspekt.
            Ich denke es ist sinnvoll erstmal die Möglichkeiten zu evaluieren und dann erstmal homeautomation und anschließend netzwerkstatus zu implementieren. Und dann immer weiter…. Wenn wir an dem Punkt sind, Features zu implementieren die im existierenden Adapter schon so oder ähnlich vorhanden sind, können wir dann überlegen wie es weitergeht. (Am besten mit dem fb adapter author)Merger? Ablösen?
            Ich bin mir eh nicht sicher ob sich das call monitor Feature mit tr064 realisieren lässt. Da bei tr064 der Fokus auf der Konfiguration und Status liegt....
            • P Offline
              Pman
              https://www.npmjs.com/package/tr-064
              Ich hatte mal mit dem tr-064 node modul rumgespielt um aktive Geräte im Heimnetz auszulesen inkl. Empfangsstärke. Hat auch geklappt, leider hat sich jedes mal nach sehr kurzer Zeit die tr-064 Schnittstelle der Fritzbox aufgehangen. Danach ging nichts mehr bis zum Neustart der Fritzbox, weswegen ich es dann aufgegeben habe. Eigentlich schade, die Schnittstelle hat ansonsten super funktioniert :( .
              • apollon77A Online
                apollon77A Online
                Teste auch gerade mit der Lib, hatte letztens das Problem das nicht alle Devices zurückgegeben wurden … muss das aber in Ruhe nochmal testen. Nach dem Urlaub oder so Ende September ...
                  ruhigundrelaxed
                  @Pman & apollon:
                  Oje. Mit instabilität der tr-064 habe ich garnicht gerechnet.
                  Kann das einfach nur sein, dass das polling interval zu kurz war und ihr die kiste einfach überfahren habt?
                  (non blocking kann da ganz schnell ganz böse werden. hab mal testweise meinen eibd adapter mit ~40request/s gefüttert. der eibd hat dann die anfragen gebuffert und mit max auf den bus geholzt. Da ging dann ne kurze Zeit garnix mehr aufm Bus. Nichtmal die Lichtschalter haben funktioniert. und das muss man bei knx ersmal schaffen :twisted: )
                  Wie habt ihr es denn gemacht?
                  Via: urn:LanDeviceHosts-com:serviceId:Hosts1
                  mit
                  X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryExt + mac könnte man checken ob ein spezifisches device aktiv ist.
                  Wie man an eine Liste kommt hab ich noch nicht gefunden. Ich knirche grade an der umfänglichkleit. ~1000 statevars und nochmehr funktionen….
                  (lineare interpolation nach den bisher analysierten 6 urns....)
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Alles abholen würde ich nicht machen, das ist zu viel und zu wenig wird gebraucht fürchte ich. Im Adapter (jetzt mal zu den Devices) eine Liste von MACs zu haben die abgefragt werden fände ich sinnvoll.
                    Ansonsten gibts eine Funktion um die ANzahl der Devices zu holen und eine wo du über den "Index" abfragen kannst. So könnte man drüberiterieren und so alles abholen … wenn das echt einen Sinn macht.
                    • P Offline
                      Pman
                      Ich habe nur bestimmte Geräte abgefragt und das auch nur jede Minute. Die tr-064 in der Fritzbox hat sich bei mir komplett aufgehangen nach kurzer Zeit, mit zu vielen Anfragen kann das nichts zu tun haben. Kann aber nicht sagen ob das bei anderen auch so wäre, habe es nach einigem Probieren aufgegeben.
                        ruhigundrelaxed
                        Hi, damit dieser Threat nicht in Vergessenheit gerät ein kleines Update:
                        Ich habe gestern mal meinen dect 200 ausgepackt und mit der tr064 lib rumgespielt.
                        Was soll ich sagen: Es ist total einfach!
                        var tr = require("tr-064");
                        var tr064 = new tr.TR064();
                        tr064.initTR064Device("fritz.box", 49000, function (err, device) {
                        	    if (!err) {
                        		    device.login("mein_fb_user_tut_nix_zu_sache", "mein_pw_erst_recht_nicht");
                        		    var myinfo = device.services["urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_Homeauto:1"];
                        		    myinfo.actions.GetGenericDeviceInfos({NewIndex: '0'},function(err, result){
                        		    	console.log(result);
                        liefert:
                        ` > { NewAIN: '11111 1111111',
                        NewDeviceId: '16',
                        NewFunctionBitMask: '896',
                        NewFirmwareVersion: '03.59',
                        NewManufacturer: 'AVM',
                        NewProductName: 'FRITZ!DECT 200',
                        NewDeviceName: 'FRITZ!DECT 200 #1',
                        NewPresent: 'CONNECTED',
                        NewMultimeterIsEnabled: 'ENABLED',
                        NewMultimeterIsValid: 'VALID',
                        NewMultimeterPower: '5249',
                        NewMultimeterEnergy: '2198',
                        NewTemperatureIsEnabled: 'ENABLED',
                        NewTemperatureIsValid: 'VALID',
                        NewTemperatureCelsius: '430',
                        NewTemperatureOffset: '0',
                        NewSwitchIsEnabled: 'ENABLED',
                        NewSwitchIsValid: 'VALID',
                        NewSwitchState: 'ON',
                        NewSwitchMode: 'MANUAL',
                        NewSwitchLock: '0',
                        NewHkrIsEnabled: 'DISABLED',
                        NewHkrIsValid: 'INVALID',
                        NewHkrIsTemperature: '0',
                        NewHkrSetVentilStatus: 'CLOSED',
                        NewHkrSetTemperature: '0',
                        NewHkrReduceVentilStatus: 'CLOSED',
                        NewHkrReduceTemperature: '0',
                        NewHkrComfortVentilStatus: 'CLOSED',
                        NewHkrComfortTemperature: '0' } `
                        Schalten dürfte auch easy sein.
                        Problem: Die Statevar: "NewMultimeterPower: '5249'" liefert nur den aktuellen Wert. (Hier 52,49 Watt) Leider ist dieser Wert so nicht zu gebrauchen, da ich "änderungen" nicht mitbekomme. Auch die historischen Werte, die im Aktor hinterlegt sind bekomme ich nicht via tr064. Allerdings habe ich dafür schon einen SOAP Request isolieren können.
                        Soweit konnte ich keine Instabilität der TR064 feststellen.
                        Witzig ist, dass es anscheinend nur einen Homeauto Gerätetyp gibt, der dann alle möglichen Attribute (Statevars) mitführt.
                        Als Beispiel findet man viele Statevars die mit "NewHkr" anfangen.
                        Diese beziehen sich auf den Comet Heizkörperthermostat. Haben also eigentlich im DECT 200 nix verloren. Dies lässt die Vermutung zu, dass AVM entweder nur eine geringe Zahl von SmartHome Adaptern geplant hat, oder das sich dieser Bereich der Firmware noch massiv ändern wird.
                        Achja:
                        Die TR064 Lib erwähnt in der README "Events". Ich konnte allerdings nix darüber finden… Hat einer ne Ahnung wie das mit den Events in der FB funktioniert? Welche Events gibt es? Irgendwie scheine ich diesen Part immer zu überlesen....
                        Martin
                          ruhigundrelaxed
                          AVM legt nach:
                          Es gibt eine neue Steckdose und einen neuen Heizkörperthermostat.
                          Die steckdose wird das gleiche wie die 200er sein, nur wasserdicht.
                          Der Heizkörperthermostat wird dem Comet entsprechen, nur mit AVM Lable.
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://1.f.ix.de/scale/geometry/695/q75 ... 58b7f.jpeg">http://1.f.ix.de/scale/geometry/695/q75/imgs/18/1/8/8/0/2/0/3/AVM_FRITZDECT_300-f7a10627f6658b7f.jpeg</link_text>" />
                          http://www.heise.de/newsticker/meldung/ … 08228.html~~
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            gibts was neues zu dect200 ??
                              BlackAlpha
                              @arteck:
                              gibts was neues zu dect200 ?? `
                              Oder zum Heizkörperthermostat? :D
                              Grüße,
                              BlackAlpha
                                theNick
                                Moin,
                                mich würde auch interessieren, ob sich das Fritz Thermostat per ioBroker zuverlässig nutzen lässt… :-)
