  5. Beleuchtung schalten mit yahka und Apple Watch und blockly
    5.4k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    dos1973
    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
    ich habe hier ein problem und komme nicht weiter.
    Folgende Ausgangs Situation.
    Im WZ habe ich diverse Lampen, Shelly Hue etc mit Skripten zu verschiedenen Szene verknüpft.
    Die LichtSzene wird abhängig des nachfolgenden Datenpunktes ausgeführt und schaltet dann die Spots und hues mit verschiedene Dimmerte etc
    mein Steuer DP:
    0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.Lichtszenen
    folgende Werte sind in dem DP möglich
    aus
    gemuetlich
    tv
    sehr_hell
    Abhängig des Wertes, schaltet die Beleuchtung und die Visualisierung auf dem Tablet.
    ******** bis hier ist alles schon funktional und nutze das schon länger *******
    Jetzt kommt meine Apple Watch ins Spiel, ich möchte gerne die Szene schalten indem ich in dem DP die Werte einfüge. ich nutze Yahka, aber bisher ist es mir nicht gelungen mehr als True/ false darüber zu schalten. Aus einem anderen Thread hier im Forum habe ich den Tipp bekommen für die o.g werte nochmals DP schalten, wo dann nochmals ein Script den eigentlichen Wert gefüllt.
    0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.gemütlich
    0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell
    0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.tv
    die Werte kennen nur true und false. Ziel ist es, wenn meine Apple Watch den DP
    auf true stellt, dann kommt das Script und schreibt in mein SteuerDP
    den Wert "gemuetlich"
    Hoffe soweit könnt ihr folgen ;-)
    Das habe ich soweit, bzw. ist einer der besseren Versuche / Varianten.
    Was mir fehlt ist der aus. ich möchte via false auch ausschalten können.
    Es soll immer nur einer auf true stehen, die anderen müssen auf aus sein.
    puuh, wenn ich es lesen, finde ich es selbst sehr kompliziert
    das war auch eine Variante, da konnte ich zwischen den Beleuchtungen wechseln, in dem ich immer ausschalte und dann nie neue nehmen, aber wechseln ging nicht
    wäre für Hilfe dankbar.
    • D dos1973
      mein Steuer DP:
      aus
      gemuetlich
      tv
      sehr_hell
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @dos1973
      Anbei ein Vorschlag.
      Das blocky nutzt ein paar tricks:
      1. Ich nutze einen Baustein "wert" , "name" und "Ursprung" - das ist immer der gleiche Baustein aus dem "trigger" Menü - da steht "Objekt ID" drin und kann durch die oben genannten ersetzt werden.
        "Wert" ist der wert des Objektes das den Trigger ausgelöst hat
        "Name" ist der Name, also bei Dir z.Bsp. "Wohnung.Wohnen.yahka.gemütlich"
        "Ursprung" ist die quelle der Wertänderung. Wenn die durch ein Skript ausgelöst wird ist es "system.adapter.javascript.0"
      2. Durch die Abfrage das der Ursprung kein Skript ist wird sicher gestellt das die folgenden 3 Steuere Befehle das Skript nicht wieder trigger.
      3. Die 3 ersten steuere Befehle setzen die Yahka Datenpunkte so das immer nur einer davon wahr ist. Steuere ist notwendig damit der Status des Schalters in Yahka aktualisiert wird.
      4. Aus dem "Name" Baustein suche ich den Text hinter dem letzten ".", und setze den als Lichtszene - aber nur wenn der "Wert" auch wahr wa.
      5. "Wert" kann nur dann falsch sein wenn es von Yahka kommt (oder aus dem Objektbaum direkt), sprich wenn von aussen der letzte noch "an" stehende Schalter abgeschaltet wurde.
      Hinter dem Spoiler ist der Code zum importieren.
      Ich hoffe es geht :)
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="/QdMMfPZc3|;Af3.qC^6" x="-732.1666622161865" y="148">
       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="3"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="mhEf[$()|j,(;y9%3E`1">
           <field name="oid">javascript.0.folder.item</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID1">
         <shadow type="field_oid" id="_oOH.lh@.G@d8D^J{zD-">
           <field name="oid">javascript.0.folder.StringTest</field>
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID2">
         <shadow type="field_oid" id="jDeh%(SB*aES`(}:}byK">
           <field name="oid">javascript.0.folder.intTest</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="Q%P[9K8d.j[vZGgmuOPk">
           <value name="IF0">
             <block type="on_source" id="@(bQRh,;c!*givx#YeYx">
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="controls_if" id="-(.q{.5{!E;Kr(tP~E^}">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="]sXenYqA^n4,cLe7X}x;">
                   <field name="OP">NEQ</field>
                   <value name="A">
                     <block type="on_source" id="TJ|Y(lCm;Am4*Hq;Ilj{">
                       <field name="ATTR">state.from</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="text" id="?_u=_b(-Q)l-j{SRqx{A">
                       <field name="TEXT">system.adapter.javascript.0</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="control_ex" id="Skd+Z;P1;Tg?pQf7LuP)" inline="true">
                   <field name="TYPE">false</field>
                   <value name="OID">
                     <shadow type="field_oid" id="E(ab:cIWw(_s5{)p=0K-">
                       <field name="oid">Object ID</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="VALUE">
                     <shadow type="logic_boolean" id=";8}1H}|+zFT|3tQ6WY/#">
                     </shadow>
                     <block type="logic_compare" id="xzbjz$)ETjwuSbXd)Br-">
                       <field name="OP">EQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="text" id="lqdK$h=)%b?VP0:a/d*)">
                           <field name="TEXT">folder.item</field>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="on_source" id="+!kpb2Y6,JA_4_23:lmj">
                           <field name="ATTR">common.name</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="DELAY_MS">
                     <shadow type="math_number" id="a7LGgB;$0vv]3zoKzmVH">
                       <field name="NUM">0</field>
                     </shadow>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control_ex" id="kk1kTJNMDzW#zRrMSwI-" inline="true">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id="IBjR)U}=B@m|Wdoth}55">
                         </shadow>
                       </value>
                         <shadow type="logic_boolean">
                         </shadow>
                         <block type="logic_compare" id="1W)-*IZWCHKHZ.TOw*sO">
                           <value name="A">
                             <block type="text" id="3;8q;#)gM.HOEab9*1G@">
                               <field name="TEXT">folder.SgtringTest</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="on_source" id="5}~l6rWNk5T9uo$);po`">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <shadow type="math_number" id="bo+-f]l~`q6=mi?9P=t:">
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="control_ex" id=":V@lPt#WR%W[8F`AR)o6" inline="true">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="PQ-E;9l/#@HAUX(l_rI#">
                             </shadow>
                           </value>
                             </shadow>
                             <block type="logic_compare" id=";^DTUI$X-gnU7$n0-zDG">
                               <value name="A">
                                 <block type="text" id="H^S*6?oj`hhnR@gnREDJ">
                                   <field name="TEXT">folder.intTest</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="on_source" id="/X6M9efw.TP47%E%~)Jy">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <shadow type="math_number" id="a(rA@B1$kChWfY-$lvh5">
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="control" id="5)tsNYx|DW9.@[G4rb3v">
                                 <block type="text_getSubstring" id="}wOMredui0yBDIEw236[" inline="false">
                                   <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
                                   <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                   <field name="WHERE2">FROM_START</field>
                                   <value name="STRING">
                                     <block type="on_source" id="PJoTv.LznZ%jnUFKKIb:">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT1">
                                     <block type="math_arithmetic" id="[.a4^[(/WZc0c415+a1_" inline="false">
                                       <field name="OP">ADD</field>
                                       <value name="A">
                                         <shadow type="math_number" id=".QOJ2?e4R$jb|ahy8Mrj">
                                           <field name="NUM">1</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="text_indexOf" id="SUu6)4OSG,Ew:I2TWe,i">
                                           <field name="END">LAST</field>
                                             <block type="on_source" id="Of)pbCjV=.a`;Q[JeAWk">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="FIND">
                                             <shadow type="text" id="]2Ah9ao}_cDfqqP6;%-X">
                                               <field name="TEXT">.</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <shadow type="math_number" id="}XZD=0`ES1[`%XHT6lG9">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="AT2">
                                     <block type="text_length" id="{gw7,iq@afE|5$248nF9">
                                         <shadow type="text" id="A?/{#FyQ(dK^E?c77r3t">
                                           <field name="TEXT">abc</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="on_source" id="Z1fz?xfY5F[(h{}l2d1y">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </statement>
           <statement name="ELSE">
             <block type="control" id="j3Yue4aJj1WZcHs}Y}Y8">
                 <block type="text" id=":Qp74`rFS+q|8HPv+/g`">
                   <field name="TEXT">aus</field>
                 </block>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
      </block>
      • AsgothianA Asgothian
        @dos1973
         <value name="OID0">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID1">
           </shadow>
         </value>
         <value name="OID2">
           </shadow>
         </value>
             <value name="IF0">
               </block>
             </value>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <value name="OID">
                       </shadow>
                     </value>
                       </shadow>
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                         <value name="OID">
                           </shadow>
                         </value>
                           </shadow>
                             <value name="A">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                           </shadow>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID">
                               </shadow>
                             </value>
                               </shadow>
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT1">
                                         <value name="A">
                                           </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="FIND">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="AT2">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
                   </block>
                 </value>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </statement>
        </block>
        dos1973
        @Asgothian
        Vielen Dank für deine Hilfe
        Ich verstehe ehrlich gesagt nicht alles, bzw. Sehr wenig ;-)
        Dein beispiel ist ein allgemeines Besipiel oder schon für mich, zum fertigstellen?
        Bin derzeit online, aber gegen 2 std zu Hause dann probiere ich das aus.
        Vielleicht wirds deutlicher wenn ich direkt davor sitze 😂
        • D dos1973
          @Asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @dos1973
          das ist schon für Dich zum Fertig stellen. Du musst halt die Namen der Objekte und texte entsprechend anpassen.
          A.
            @dos1973
            A.
            dos1973
            @Asgothian
            aber woher kommt denn der "wert" also gemütlich, sehr hell..??
            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dos1973
              @Asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @dos1973 der kommt aus dem Namen des Datenpunktes der von Yahka getriggert wurde.
              • D dos1973
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @dos1973 wenn du morgen vormittag zeit hast können wir versuchen das ganze parallel mit any desk/ teamspeak / discord fertig zu stellen.
                Ist vielleicht eine Idee.
                A.
                  A.
                  dos1973
                  @Asgothian
                  jo klar, ich fummel trotzdem nochmals etwas...
                  da muss doch das von oben rein - also die ersten 3 Zeilen, oder?
                  Edit: nee, das ist glaube ich Quatsch
                  • D dos1973
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @dos1973
                    Du musst deine 3 Trigger Objekte unten eintragen (siehe die beiden Kreise)
                    In den Texten steht dann z.Bsp. "Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell" - zeilenweise passend zu den Objekten die davor gesetzt werden
                      @dos1973
                      dos1973
                      @Asgothian
                      und das was ich eigenkreits hatte
                      folder.item
                      folder.Springtest
                      das bleibt so?
                      • D dos1973
                        @Asgothian
                        folder.item
                        folder.Springtest
                        das bleibt so?
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @dos1973 sagte in Beleuchtung schalten mit yahka und Apple Watch und blockly:
                        @Asgothian
                        folder.item
                        folder.Springtest
                        das bleibt so?
                        Nein, da muss das rein was ich da beschrieben habe:
                          @Asgothian
                          folder.item
                          folder.Springtest
                          das bleibt so?
                          dos1973
                          @Asgothian
                          ich dachte ja Anfangs ich verstehe ein bißchen.... Bahnhof verstehe ich :-)
                          • D dos1973
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Wenn bei A das Objekt "0_userdata.0.Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell" steht, dann muss bei B "Wohnung.Wohnen.yahka.sehr_hell" stehen.
                              dos1973
                              @Asgothian
                              so schaut's jetzt aus
                              • D dos1973
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @dos1973
                                so sollte es gehen
                                  @dos1973
                                  so sollte es gehen
                                  dos1973
                                  @Asgothian
                                  nee, klappt nicht.
                                  ich versteh leider immer noch nicht - wo mein DP gefüllt wird mit der Variable aus Name
                                  D AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D dos1973
                                    @Asgothian
                                    nee, klappt nicht.
                                    dos1973
                                    so sehen meine DP aus.
                                    Der DP Lichtszene löst in Abhängigkeit des Wertes aus. also sehr_hell, gemütlich etc
                                    • D dos1973
                                      @Asgothian
                                      nee, klappt nicht.
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @dos1973
                                      dann sollten wir das morgen machen - ich kann jetzt erstmal nicht weiter im Detail schauen, sorry.
                                        @dos1973
                                        dos1973
                                        @Asgothian
                                        kein Problem, ich muss sowieso jetzt auch los.
                                        Aber ich versuche später noch etwas. Danke bis hierhin...
                                        Würde mich freuen wenn du morgen nochmals Zeit hast
                                        M AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D dos1973
                                          @Asgothian
                                          MCU
                                          @dos1973
                                          Mein Vorschlag wäre dieser:
                                          Ist leider lang, da ich nicht die DP angelegt habe bei mir.
                                          Du kannst ja die kleine Variante zum DP schreiben nehmen.
