  4. Smart meter
    6.5k
Smart meter
d0-schnittstellesmartmeterstromverbrauchstromzähler auslesenstromzähler analyse auswertung
22 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @Homoran said in Smart meter:
    Den Zählerstand des EVU Zählers.
    Der Verbrauch den ich mit meinen pzem004t's messe stimmt auf die kWh mit dem überein was mir fakturiert wird. Den Zählerstand vom Stromzählers erhalte ich einfach mittels (einmalig eingestellten) offset.
    Ich messe alle 7 Sekundrn, kann auch schneller
    Ich hatte mal ein bisschen mit der Aktualisierungsfrequenz experimentiert und festgestellt das diese im Idealfall (>) <=2 Sekunden sein sollte. Andernfalls verpasst man ganz schnell Leistungspeaks von verschiedenen Gerätschaften.
    @OpenSourceNomad sagte in Smart meter:
    festgestellt das diese im Idealfall >=2 Sekunden sein sollte. Andernfalls verpasst man ganz schnell Leistungspeaks von verschiedenen Gerätschaften.
    Dann tippe ich mal auf <=2 Sekunden.
    Da bin ich voll bei dir, aber da wurde mir history zu voll und flot zu träge.
    • haselchenH haselchen
      @OpenSourceNomad
      Auf dem Pi läuft ja noch mehr.
      So gesehen war es eine gute Investition ;)
      Ich wollte zu dem Plug and Play. Das habe ich mit dem USB Lesekopf mehr als bekommen.
      Muss aber auch sagen, dass ich den Euro nicht 2mal umdrehen brauche ;)
      Max26
      @haselchen
      Allen schonmal vielen Dank für die Antworten. Leider bin ich bei den günstigen Alternativen raus. Da müsste ich mich viel zu sehr mit der Materie auseinandersetzen, um irgendwie ein halbwegs brauchbares Ergebnis zu produzieren. Schon mit dem PI müsste ich mich genug beschäftigen. Bleiben also nur die beiden Optionen: entweder USB Kabel quer durch den Raum in den NAS legen und hoffen, dass ich die Werte irgendwie aufgegriffen bekomme, oder PI betreiben.
      HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Max26
        @haselchen
        @Max26 sagte in Smart meter:
        oder PI betreiben.
        Auch ich habe einen alten Pi2 als Multihost-Slave mit dem smartmeter Adapter im Zählerkasten.
        halte ich nicht für eine ""zu teure" Lösung
        • M Max26
          @haselchen
          @Max26 also bevor du ne lange Strippe an das NAS legst und dann noch mehr Probleme mit Leitungslänge, Docker etc bekommst.. hol Dir n gebrauchten Pi 2 oder n Zero und beschäftige dich lieber damit.
          Um Linux kommst du in beiden Fällen nicht rum, aber die Change auf Support ist beim Pi grösser als bei der Seriellen-Nas-Docker lösung.. ;-)
          Denke bei letzterem baust du dir zuviele Hürden und Fehlerquellen ein - kann man machen, aber wenn da ein Fehler ist, suchst du dir n Wolf..
          Der Pi braucht erstmal ausser dem iobroker und dem Smartmeter-Adapter nix. Das ist in 30min komplett neu aufgesetzt.
            @haselchen said in Smart meter:
            Mir blieb nix anderes übrig als einen Pi und einen USB Lesekopf zu kaufen. Kosten zusammen: 80 Euro.
            Sportlich. Kann man den Pi nicht durch einen ESP ersetzten und dadurch schon mal um die 35€ einsparen?
            Überhaupt frage ich mich (außer das die Chose natürlich bereits schon installiert ist) was die D0 Schnittstelle mehr liefert im direkten Vergleich zu drei pzem004t's (~20€). Also Frequenz, Volt, Leistungsfaktor, Verbrauch, Leistung, Stromstärke auf jeder einzelnen Phase liefert dieses Setup für einen deutlich geringeren Obulus.
            @ilovegym said in Smart meter:
            bekomme alle 30sec die Werte
            Ist das eine Limitation der D0-Schnittstelle? Ich lasse mir meine Leistungsdaten mittels pzem004t z.B. sekündlich liefern (eine noch höhere Frequenz ist auch möglich).
            @OpenSourceNomad
            Hi, diese pzem-Module sind ja geil.. aber wenn ich da oben die Bilder ohne Gehäuse mit n bisschen Schrumpfschlauf drumrum sehe, und mir vorstelle, das gebastel hängt in der UV drin.. naja.. als Elektriker würd ich sagen, an dem Ding mach ich nix, Sicherungen raus, und fertig. Da gibts genug Vorschriften von den EVU, wo was wie zu hängen hat..
            Kann man machen. aber man sollte Wissen, was man wie tut und sich von nem aktiven Elektromeister, der Zählerschränke baut, gut beraten lassen und diesen das ganze dann abnehmen lassen.
            Ansonsten geile Sache, von der Technik her, wenig Aufwand, günstig und schnell.
            OpenSourceNomadO 1 Antwort Letzte Antwort
              @OpenSourceNomad
              OpenSourceNomadO Offline
              OpenSourceNomad
              Most Active Gesperrt
              Natürlich! Da bin ich wohl auf shift ausgerutscht 😛
              Ich hatte "nur" das Problem das mir mit einem Intervall von 0,5 Sekunden die Platte zu schnell voll läuft. Deswegen bin ich Final bei 1 Sekunde gelandet.
              Was ich noch nicht ganz verstehe: Liefert den das "Smart Meter" irgendwelche Metriken außer den Verbrauch?
              Ich habe neben meinem Strom/Sicherungs-Kasterl einen zweiten, kleineren. Darin finden sich dann u.a. auch so Dinger wie die pzem004t's, esp's und anderes "Spielzeug" was nicht's im "großen" suchen zu hat.
              Ziemlich, mir ist tatsächlich noch nicht's vergleichbares untergekommen. Vor allem auch was die Genauigkeit angeht - mein Stromversorger ist sich da mit dem Chinesen 🇨🇳 einig (obwohl mein Stromzähler ein Schweizer 🇨🇭 Fabrikat ist) 😁
              • L Offline
                lemuba
                schrieb am zuletzt editiert von lemuba
                Edit, Sorry!, Wollte eigentlich im langen Adapter Threat posten...
                Moin Allerseits,
                ich hatte mich schon angelesen, aber definitiv noch nicht alle Beiträge. Im Zuge unseren Strom Grundverbrauch/Grundrauschen zu verstehen und unseren Tagesverbrauch ggf. optimiert zu verteilen (in Vorbereitung auf die mögliche Anschaffung einer PV-Anlage zum Eigenverbrauch), möchte ich unseren Zähler im Iobroker einbinden (Später auch Grafana Spielereien, etc.)..:
                Die Pin hatte ich heute Vormittag unproblematisch vom Zählerinhaber erhalten - Tel. Hotline von SH-Netz.
                Werte die ich nun am Zähler sehe/aufrufen kann: Jahresverbrauch, Monatsverbrauch, Wochenverbrauch, aktuelle Leistung.
                Bevor ich jetzt irgendwelchen Blödsinn bestelle - bin ich so weit richtig davor, mein Plan:?
                1. Hutschinen Steckdose im Zählerschrank nachrüsten
                2. Habe noch einen alten PI-2 Modell B+ V.1.2 und sicherlich noch einen Wlan Stick dafür.
                3. An den PI per USB [diesen Weidmann ran - klick mich](https://www.amazon.de/Weidmann-Elektronik-Stromzähler-Infrarot-Lesekopf/dp/B01B8N0ASY/ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=smart+meter&qid=1600515181&sr=8-7
                1. Der PI-läuft dann mit Iobroker im Slave Modus und versorgt meinen Iobroker Host (NUC/Proxmox/Iobroker) mit den Daten?
                Hatte noch keinen Iobroker/PI als Slave laufen - wo kommt dann der Adapter drauf? Sicherlichlich auf dem Host? Da muss ich mich sicherlich auch nochmal einlesen, Iobroker Host/Slave...
                Danke für Eurer Feedback!
                da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • L lemuba
                  Moin Allerseits,
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @lemuba said in Smart meter:
                  auf den slave, is aber egal, du kannst ihn nachher hin und her schieben.
                  • da_WoodyD da_Woody
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @da_Woody said in Smart meter:
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      lemuba
                      @da_Woody
                      Habe gerad das Zeugs über Amazon bestellt - werde dann schon mal den PI einrichten...
                      • L lemuba
                        Moin Allerseits,
                        @lemuba sagte in Smart meter:
                        keine gute Idee.
                        Nimm Kabel
                          keine gute Idee.
                          Nimm Kabel
                          lemuba
                          @Homoran sagte in Smart meter:
                          keine gute Idee.
                          Nimm Kabel
                          In zweiter Instanz, weil kein Kabel da. Versuche erstmal Wlan, ansonsten Dlan. Der Ubiquity AP ist recht dicht bei...
