  4. Bug bei Update usw..
    6.8k
build error
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @Thomas-Braun sagte in Bug bei Update usw..:
    Da bist du ja prädestiniert für den weiteren Support.
    eben nicht - sonst wäre das nicht mehr so alt.
    Aber wenn du meinst, dann nehme ich mal die Anleitung von dir für Linux und jage das drüber
    BLRD
    @Homoran
    Oh schön zu hören, dass Profis daran arbeiten.
    Da kann ich nicht viel dazu beitragen.
    Danke.
    BLRD
    • B BLRD
      @Homoran
      Danke.
      BLRD
      @BLRD sagte in Bug bei Update usw..:
      hier arbeitet keiner ;-)
      wie ich schrieb würde ich ein Backup mit backitup erstellen, die neueste Version downloaden, dann neu installieren und das Backup zurückspielen.
      @Thomas-Braun kann das sicher auch am lebenden Objekt, und da er Armbian nicht so gut kennt, hätte ich das Versuchskarnickel gespielt.
      Meine Installation ist nicht lebenswichtig
        @Homoran @BLRD
        Ich kann ja mal versuchen euch das in die 'Tastaturen zu flüstern'.
        Zunächst mal schauen, ob nodejs sauber ist:
        node -v
        nodejs -v
        Sollte beides > 12.0.0 sein und die gleiche Version haben.
        sudo apt install build-essential pkg-config libglib2.0-dev libexpat1-dev
        wget https://github.com/libvips/libvips/releases/download/v8.10.1/vips-8.10.1.tar.gz
        tar xf vips-8.10.1.tar.gz
        cd vips-8.10.1
        ./configure
        Wenn da nix böses um die Ecke kommt, dann
        make
        sudo make install
        sudo ldconfig
          @Homoran @BLRD
          node -v
          nodejs -v
          cd vips-8.10.1
          ./configure
          make
          sudo make install
          sudo ldconfig
          das ist ganz lieb von dir!
          Ich versuche aber gerade von Stretch auf Buster mit Kernel 5.x zu kommen
            @Homoran sagte in Bug bei Update usw..:
            Dann müsste da ein Teil der Kompliererei überflüssig sein. Ggf. kann man sharp dann auch ganz normal über npm installieren.
              das war mein Ziel!
              ich finde aber deine Anleitung nicht mehr, bei der du irgendwo in einer Datei Stretch mit Buster ersetzt hattest und dann mit update, upgrade und dist-upgrade Buster aufgesetzt hattest.
              Habe jetzt eine andere Anleitung im Netz gefunden und danach über sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list angepasst.
              Ob das bei Armbian der richtige Weg war, weiß ich nicht
                das war mein Ziel!
                Das war die sources.list
                Nur ich mach das immer zu Fuß und nicht über sed.
                Ist natürlich eleganter, ich kann mir aber die Syntax von sed nie merken...
                  @Thomas-Braun Danke!
                  Also müsste das jetzt auch klappen ;-)
                    @Thomas-Braun So es hat wahrscheinlich geklappt, obwohl...
                    Nach der apt update usw-Orgie und erneutem Reboot sah es gut aus:
                    aber der Kernel ist noch 4.4 :-(
                    In Armbian-config kann man einen Kernel ändern, aber man droht!
                    Auch nodejs war natürlich noch 10x.
                    Nach deiner Anleitung in den sources-list die Daten für 12 und 14 eingetragen und sicherheitshalber die 10er und 14er auskommentiert.
                    Beim anschließenden Update schleicht sich dann doch noch ein stretch repo rein:
                    pi@rock64:~$ sudo apt update
                    Hit:1 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                    Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                    Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Hit:6 https://mirrors.netix.net/armbian/apt stretch InRelease
                    Reading package lists... Done
                    ich habe nicht gefunden wo das jetzt herkommt :-(
                    deine which Schlange bringt:
                    pi@rock64:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    v12.18.4
                    /usr/bin/node
                    v12.18.4
                    /usr/bin/npm
                    6.14.6
                    nodejs:
                      Installed: 12.18.4-1nodesource1
                      Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 12.18.4-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                         10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                            500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                    Wat nu?
                    EDIT:
                    natürlich klappt der install von sharp auch nicht:
                    pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
                    > sharp@0.26.0 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                    > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                    ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
                    info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                    info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                      CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                      AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                      COPY Release/nothing.a
                      TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                      CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                    ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                     #include <vips/vips8>
                    compilation terminated.
                    make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                    gyp ERR! build error
                    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                    gyp ERR! node -v v12.18.4
                    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                    gyp ERR! not ok
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR! sharp@0.26.0 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                    npm ERR! Exit status 1
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the sharp@0.26.0 install script.
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_44_13_676Z-debug.log
                    EDIT2
                    der Build von libvips 8.10.1 lief ohne Probleme durch, der nachfolgende Versuch sharp zu installieren schlug weider fehl
                    gyp ERR! not ok
                    npm ERR! errno 1
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_54_36_024Z-debug.log
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.18.4
                      /usr/bin/node
                      v12.18.4
                      /usr/bin/npm
                      6.14.6
                      nodejs:
                        Version table:
                      Wat nu?
                      EDIT:
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      EDIT2
                      gyp ERR! not ok
                      npm ERR! errno 1
                      npm ERR!
                      @Homoran Schau mal in /etc/apt/sources.list.d
                      ob da eine Datei zu finden ist, die
                      enthält. Da dann auch stretch durch buster ersetzen.
                        @Thomas-Braun mach ich morgen.
                        Danke!
                          Danke!
                          @Homoran
                          Oder mal schauen, ob es die Datei
                          gibt, die entsprechendes beinhaltet.
                            @Homoran
                            @Thomas-Braun da war dazu nix drin. da hatte ich nachgesehen.
                              enthält.
                              das nicht, aber eine armbian.list mit
                              deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                              das habe ich jetzt mal todesmutig geändert in
                              deb http://apt.armbian.com buster main buster-utils buster-desktop
                              sudo apt update läuft
                              ich habe auf die Schnelle kein stretch mehr gesehen
                              EDIT:
                              jetzt stelle ich auf den neuesten Kernel um:
                              wenn schon, denn schon.
                              Auch wenn das aktuelle Armbian Image nur 5.8.6 enthält
                              EDIT2:
                              5.8.11 ging nicht, dann doch 5.8.6 genommen
                              war wohl das falsche, die Bezeichnungen wurden abgeschnitten, hätte 20.08.1 und nicht 20.08.3 sein müssen
