  4. Bug bei Update usw..
    6.8k
build error
27 Beiträge 3 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • B BLRD
    @Thomas-Braun
    Und was könnte ich statt Stretch nehmen und wie mache ich dies!?
    Danke.
    @BLRD
    Ist Armbian, oder?
    https://wiki.pine64.org/index.php/ROCK64_Software_Release#Armbian_Debian_Buster_on_mainline_Kernel_.5BmicroSD_.2F_eMMC_Boot.5D
    Ich würde aber wohl zunächst einfach die beiden Dinger selber bauen. Ist etwas weniger aufwändig.
      @BLRD
      Ist Armbian, oder?
      @Thomas-Braun Dann spiele ich mal mit:
        @Homoran
        Da bist du ja prädestiniert für den weiteren Support. Armbian ist mir nicht so geläufig.
        Fein wäre ja ein Buster in Server-Setup mit Kernel 5.8.x
          @Homoran
          @Thomas-Braun sagte in Bug bei Update usw..:
          eben nicht - sonst wäre das nicht mehr so alt.
          Aber wenn du meinst, dann nehme ich mal die Anleitung von dir für Linux und jage das drüber
            @Homoran
            Das wäre mein üblicher Ansatz.
            Backup
            palttmachen
            neu installiern
            restore
              Backup
              palttmachen
              neu installiern
              restore
              @Homoran Och, ich dachte du baust jetzt libvip und sharp zusammen.
                BLRD
                @Homoran
                Oh schön zu hören, dass Profis daran arbeiten.
                Da kann ich nicht viel dazu beitragen.
                Danke.
                BLRD
                • B BLRD
                  @Homoran
                  Danke.
                  BLRD
                  @BLRD sagte in Bug bei Update usw..:
                  hier arbeitet keiner ;-)
                  wie ich schrieb würde ich ein Backup mit backitup erstellen, die neueste Version downloaden, dann neu installieren und das Backup zurückspielen.
                  @Thomas-Braun kann das sicher auch am lebenden Objekt, und da er Armbian nicht so gut kennt, hätte ich das Versuchskarnickel gespielt.
                  Meine Installation ist nicht lebenswichtig
                    @Homoran @BLRD
                    Ich kann ja mal versuchen euch das in die 'Tastaturen zu flüstern'.
                    Zunächst mal schauen, ob nodejs sauber ist:
                    node -v
                    nodejs -v
                    Sollte beides > 12.0.0 sein und die gleiche Version haben.
                    sudo apt install build-essential pkg-config libglib2.0-dev libexpat1-dev
                    wget https://github.com/libvips/libvips/releases/download/v8.10.1/vips-8.10.1.tar.gz
                    tar xf vips-8.10.1.tar.gz
                    cd vips-8.10.1
                    ./configure
                    Wenn da nix böses um die Ecke kommt, dann
                    make
                    sudo make install
                    sudo ldconfig
                      @Homoran @BLRD
                      node -v
                      nodejs -v
                      cd vips-8.10.1
                      ./configure
                      make
                      sudo make install
                      sudo ldconfig
                      das ist ganz lieb von dir!
                      Ich versuche aber gerade von Stretch auf Buster mit Kernel 5.x zu kommen
                        @Homoran sagte in Bug bei Update usw..:
                        Dann müsste da ein Teil der Kompliererei überflüssig sein. Ggf. kann man sharp dann auch ganz normal über npm installieren.
                          das war mein Ziel!
                          ich finde aber deine Anleitung nicht mehr, bei der du irgendwo in einer Datei Stretch mit Buster ersetzt hattest und dann mit update, upgrade und dist-upgrade Buster aufgesetzt hattest.
                          Habe jetzt eine andere Anleitung im Netz gefunden und danach über sed -i 's/stretch/buster/g' /etc/apt/sources.list angepasst.
                          Ob das bei Armbian der richtige Weg war, weiß ich nicht
                            das war mein Ziel!
                            Das war die sources.list
                            Nur ich mach das immer zu Fuß und nicht über sed.
                            Ist natürlich eleganter, ich kann mir aber die Syntax von sed nie merken...
                              @Thomas-Braun Danke!
                              Also müsste das jetzt auch klappen ;-)
                                @Thomas-Braun So es hat wahrscheinlich geklappt, obwohl...
                                Nach der apt update usw-Orgie und erneutem Reboot sah es gut aus:
                                aber der Kernel ist noch 4.4 :-(
                                In Armbian-config kann man einen Kernel ändern, aber man droht!
                                Auch nodejs war natürlich noch 10x.
                                Nach deiner Anleitung in den sources-list die Daten für 12 und 14 eingetragen und sicherheitshalber die 10er und 14er auskommentiert.
                                Beim anschließenden Update schleicht sich dann doch noch ein stretch repo rein:
                                pi@rock64:~$ sudo apt update
                                Hit:1 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                                Hit:2 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                Hit:3 http://httpredir.debian.org/debian buster-backports InRelease
                                Hit:4 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                Hit:6 https://mirrors.netix.net/armbian/apt stretch InRelease
                                Reading package lists... Done
                                ich habe nicht gefunden wo das jetzt herkommt :-(
                                deine which Schlange bringt:
                                pi@rock64:~$ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.18.4
                                /usr/bin/node
                                v12.18.4
                                /usr/bin/npm
                                6.14.6
                                nodejs:
                                  Installed: 12.18.4-1nodesource1
                                  Candidate: 12.18.4-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 12.18.4-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main arm64 Packages
                                     10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org buster/updates/main arm64 Packages
                                Wat nu?
                                EDIT:
                                natürlich klappt der install von sharp auch nicht:
                                pi@rock64:/opt/iobroker$ npm install sharp
                                > sharp@0.26.0 install /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                > (node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)
                                ERR! sharp Use with glibc 2.28 requires manual installation of libvips >= 8.10.0
                                info sharp Attempting to build from source via node-gyp but this may fail due to the above error
                                info sharp Please see https://sharp.pixelplumbing.com/install for required dependencies
                                make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                  CC(target) Release/obj.target/nothing/../node-addon-api/nothing.o
                                  AR(target) Release/obj.target/../node-addon-api/nothing.a
                                  COPY Release/nothing.a
                                  TOUCH Release/obj.target/libvips-cpp.stamp
                                  CXX(target) Release/obj.target/sharp/src/common.o
                                ../src/common.cc:24:10: fatal error: vips/vips8: No such file or directory
                                 #include <vips/vips8>
                                compilation terminated.
                                make: *** [sharp.target.mk:139: Release/obj.target/sharp/src/common.o] Error 1
                                make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/sharp/build'
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:275:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.4.182-rockchip64
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/sharp
                                gyp ERR! node -v v12.18.4
                                gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
                                gyp ERR! not ok
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@^1.0.3 (node_modules/iobroker.info/node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm64"})
                                npm ERR! code ELIFECYCLE
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! sharp@0.26.0 install: `(node install/libvips && node install/dll-copy && prebuild-install) || (node-gyp rebuild && node install/dll-copy)`
                                npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the sharp@0.26.0 install script.
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_44_13_676Z-debug.log
                                EDIT2
                                der Build von libvips 8.10.1 lief ohne Probleme durch, der nachfolgende Versuch sharp zu installieren schlug weider fehl
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR!
                                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-09-18T16_54_36_024Z-debug.log
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.18.4
                                  /usr/bin/node
                                  v12.18.4
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.6
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Wat nu?
                                  EDIT:
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  EDIT2
                                  gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! errno 1
                                  npm ERR!
                                  @Homoran Schau mal in /etc/apt/sources.list.d
                                  ob da eine Datei zu finden ist, die
                                  enthält. Da dann auch stretch durch buster ersetzen.
                                    @Thomas-Braun mach ich morgen.
                                    Danke!
                                      Danke!
                                      @Homoran
                                      Oder mal schauen, ob es die Datei
                                      gibt, die entsprechendes beinhaltet.
                                        @Homoran
                                        @Thomas-Braun da war dazu nix drin. da hatte ich nachgesehen.
                                          enthält.
                                          das nicht, aber eine armbian.list mit
                                          deb http://apt.armbian.com stretch main stretch-utils stretch-desktop
                                          das habe ich jetzt mal todesmutig geändert in
                                          deb http://apt.armbian.com buster main buster-utils buster-desktop
                                          sudo apt update läuft
                                          ich habe auf die Schnelle kein stretch mehr gesehen
                                          EDIT:
                                          jetzt stelle ich auf den neuesten Kernel um:
                                          wenn schon, denn schon.
                                          Auch wenn das aktuelle Armbian Image nur 5.8.6 enthält
                                          EDIT2:
                                          5.8.11 ging nicht, dann doch 5.8.6 genommen
                                          war wohl das falsche, die Bezeichnungen wurden abgeschnitten, hätte 20.08.1 und nicht 20.08.3 sein müssen
