  3. Off Topic
  4. Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox
openvpnproxmox
109 Beiträge 23 Kommentatoren 22.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • L Offline
    lemuba
    schrieb am zuletzt editiert von lemuba
    Hallo @H4lunkE
    So, dann hier weiter ;-)
    In Referenz auf Deine Frage:
    Ich erkläre das kurz auf meine Hardware bezogen - musst Du ggf. für Deine anpassen...
    1. Benötigst Du einen DynDns Account, die Daten werden dann entsprechend im Router eingetragen.
    Sieht dann nach erfolgreicher Eingabe der Daten und Anmeldung meines Routers (Fritzbox 7590) so aus:
    DynDNS: aktiviert, "meinName".selfhost.eu, IPv4-Status: erfolgreich angemeldet, IPv6-Status: unbekannt
    1. DynDns war zu meiner Zeit kostenlos über selfhost.eu zu bekommen und gibt es wohl immer noch:
      http://selfhost.eu/cgi-bin/selfhost?p=cms&article=free&CGISESSID=f5b53416172e611211362f0eb7c5942e
    2. Danach installierst Du von den Proxmox Container Templates:
      turnkey-openvpn
    Dafür reicht ne Minimalinstallation mit wenig Resourcen, schaust Du bei mir:
    1. Nachdem der Container läuft, seine IP-Adresse ermitteln, wenn Du keine feste IP vergeben hast (sollte aber eine Feste sein...).
    2. Zurück zu Deinem Router und eine Port-Forwarding Regel für OpenVPN anlegen:
      Port: 1194, UDP auf die IP Adresse Deines OpenVPN Containers
    3. Danach gehst Du im Browser auf das TurnKey OpenVPN Webinterface, einfach per Eingabe der IP - es sollte dann das kommen:
    4. Klicke da im Menü zur Info auf: Quick Referenece
    5. Erstelle in der Proxmox Open VPN Konsole dann Dein eigenes Schlüsselfile pro gewünschtem Client (z.b. für ein Tablet):
      Beispiel:
    root@OpenVpn ~# openvpn-addclient mydevice info@test.de
    1. Sollte dann Folgendes bei rauskommen:
    Debian GNU/Linux 9 OpenVpn tty1
    OpenVpn login: root
    Password:
    Last login: Fri Sep 11 23:11:38 CEST 2020 on tty1
    Welcome to Openvpn, TurnKey GNU/Linux 15.1 / TurnKey 9.7 Stretch
      System information (as of Wed Sep 16 23:49:35 2020)
        System load:  0.70              Memory usage:  25%
        Processes:    25                Swap usage:    0%
        Usage of /:   18.0% of 3.87GB   IP address for eth0:  192.168.12.8
                                        IP address for tun0:  10.207.137.1
      TKLBAM (Backup and Migration):  NOT INITIALIZED
        To initialize TKLBAM, run the "tklbam-init" command to link this
        system to your TurnKey Hub account. For details see the man page or
        go to:
            https://www.turnkeylinux.org/tklbam
    Linux OpenVpn 5.4.60-1-pve #1 SMP PVE 5.4.60-2 (Fri, 04 Sep 2020 10:24:50 +0200) x86_64
    root@OpenVpn ~# openvpn-addclient meintablet info@test.de
    Using Common Name: meintablet
    Generating a RSA private key
    writing new private key to 'meintablet.key'
    Using configuration from /etc/openvpn/easy-rsa/openssl.cnf
    Check that the request matches the signature
    Signature ok
    The Subject's Distinguished Name is as follows
    countryName           :PRINTABLE:'US'
    stateOrProvinceName   :PRINTABLE:'CA'
    localityName          :PRINTABLE:'San Francisco'
    organizationName      :PRINTABLE:'TurnKey Linux'
    organizationalUnitName:PRINTABLE:'OpenVPN'
    commonName            :PRINTABLE:'meintablet'
    emailAddress          :IA5STRING:'info@test.de'
    Certificate is to be certified until Sep 14 21:52:12 2030 GMT (3650 days)
    Write out database with 1 new entries
    Data Base Updated
    INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/meintablet.ovpn
    Using Common Name: mydevice
    writing new private key to 'mydevice.key'
    Signature ok
    commonName            :PRINTABLE:'mydevice'
    Certificate is to be certified until Sep 14 21:57:21 2030 GMT (3650 days)
    Data Base Updated
    INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
    root@OpenVpn ~
    10: Dieses Key-File (mydevice.ovpn) benötigst Du nun, ziehe ich z.B. mit Filezilla, per SFTP, runter: INFO: generated /etc/openvpn/easy-rsa/keys/mydevice.ovpn
    11. Auf meinem Iphone und IPad habe ich OpenVPN Connect installiert - klick mich:
    1. Öffne dort die Key Datei mit OpenVPN Connect - das sollte es dann gewesen sein, der Rest erklärt sich selber.
    Falls ich aufgrund Demenz etwas vergessen habe, oder nicht funktioniert, melde Dich nochmal. Viele Wege führen nach Rom, vielleicht wissens auch Andere hier noch besser...
    Ich habe einen 500/100MBit - Glasfaseranschluss - die Begrenzung war bisher nur das Unterwegs-Gastnetzwerk in dem ich eingeloggt war, aber nie mehr die VPN Verbindung als Solche. VPN direkt eingerichtet über eine Fritzbox oder anderen schwachen Router/Hardware begrenzt da teilweise ganz gewaltig. Sofern VPN über einen potenten NUC (wie unseren ;-) ) eingerichtet, sicherlich eine sehr gute Option.
    Hoffe ich konnte helfen,
    Gruß,
    Matthias
    Edit/Generelle Info: Einige Hotel Wlans, aber auch Fritzbox Gastnetztwerke erlauben nur das reine Surfen und Email abbrufen - also nicht wundern, wenn Du aus einem solchem Wlan nicht per VPN nach Hause kommst, sich keine Verbindung aufbaut... Sofern ich dann alternativ auf meinem Iphone ne gute LTE Verbindung übers Mübilfunknetz habe, deaktiviere ich das Gastnetz-Wlan und OpenVpneeee per LTE nach Hause... Es gibt (gab?) aber auch wohl Mobilfunktarife, die ganz billgen, bei denen auch VPN gesperrt ist/war - tbc...
    Lohnt sich immer man nachzuschauen falls man einen günstigen NUC/MiniPc sucht - klick mich.
    crunchipC Lenny.CBL H CKMartensC S 7 Antworten Letzte Antwort
    • L lemuba
      Hallo @H4lunkE
        turnkey-openvpn
        Beispiel:
      OpenVpn login: root
      Password:
          go to:
      Signature ok
      Data Base Updated
      Signature ok
      Data Base Updated
      root@OpenVpn ~
      Gruß,
      Matthias
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @lemuba sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
      turnkey-openvpn
      Als Ergänzung, damit die Installation überhaupt funktioniert
      Beim CT erstellen muss Unprivilegierter Container Haken entfernt werden
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L lemuba
        Hallo @H4lunkE
          turnkey-openvpn
          Beispiel:
        OpenVpn login: root
        Password:
            go to:
        Signature ok
        Data Base Updated
        Signature ok
        Data Base Updated
        root@OpenVpn ~
        Gruß,
        Matthias
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CBL Online
        Lenny.CB
        schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
        @lemuba habe auch noch eine Ergänzung:
        für den Download der Datei "mydevice.ovpn" kann man auch folgendes machen:
        in der Konsole eingeben:
        /var/www/openvpn/bin/addprofile mydevice
        mydevice ist in dem Fall der erstellte Client-Name
        Dann wird eine URL und ein Pfad angezeigt.
        jetzt Im Browser eingeben (vorher anpassen):
        https://IP_vom_OpenVPN_Server/profiles/45454545fdgngdgmn4156154xfj15xhmg5/
        dann bekommt man das hier angezeigt:
        Dann entweder auf download klicken oder mir den Handy den QR scannen.
        • L lemuba
          Hallo @H4lunkE
            turnkey-openvpn
            Beispiel:
          OpenVpn login: root
          Password:
              go to:
          Signature ok
          Data Base Updated
          Signature ok
          Data Base Updated
          root@OpenVpn ~
          Gruß,
          Matthias
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CBL Online
          Lenny.CB
          @lemuba jetzt noch meine Frage:
          um von außen in sein Netzwerk zu kommen muss man doch noch:
          • in der Fritte eine statische Route eintragen
          • Datei openvpn.conf noch anpassen
            Korrekt?
            turnkey-openvpn
            lemuba
            @crunchip sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
            turnkey-openvpn
            Hast Du Recht - mal sehen was sonst noch so reinkommt - ergänze/korrigiere ich dann noch Oben....
            Ist schon paar Tage her wo ich das eingerichtet hatte. Den Haken nehme ich eigentlich immer raus.
            So schauts bei mir aus.
            • Lenny.CBL Lenny.CB
                Korrekt?
              lemuba
              @Lenny-CB sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                Korrekt?
              In der Fritte eine statische Route eintragen: Ja, hatte ich ja oben beschrieben.
              Die Datei mal gesucht:
              Siehst Du auch am Datum, hatte ich nicht geändert.
              Aktueller Datei Inhalt:
              d /run/openvpn 0755 root root - -
              Aber Du hast Recht, irgendwo muss ich noch was editiert haben, da das Schlüsselfile den Link auf meinen DynDns Account enthält.
              Schaue ich heute Abend nach...
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • L lemuba
                  Korrekt?
                Lenny.CBL Online
                Lenny.CBL Online
                Lenny.CB
                Ich meine nicht die DynDns-Geschichte. Ich meine eine "IPv4-Route".
                Ich bin jetzt auch nicht grad der VPN-Spezi, aber ohne diese IPv4-Route finden deine Antwortpakete nicht mehr den Weg zu Dir zurück.
                Wenn ich z.B. bei bestehender VPN-Verbindung in meinem Handy die interne IP vom ioBroker eingebe, bekomme ich die Seite angezeigt.
                Das passiert aber nicht wenn ich die IPv4-Route nicht eintrage und die .conf Datei nicht anpasse.
                Dafür ist das Routing zwischen den virtuellen und internen Netzwerk.
                @VPN-Spezis: bitte berichtigen wenn Quark schreibe. Ich will ja auch noch lernen. :-)
                Nachtrag: etwas weiter oben meinte ich die Datei "server.conf" (/etc/openvpn/server.conf)
                  lemuba
                  Auf alle Fälle scheinst Du schon mal Recht zu haben - ich verstehe auch nicht viel von VPN ;-)
                  Hatte bis Dato nur versucht, das mein Client/Iphone die Verbindung aufbaut - und das funktioniert ja - Statische Route hatte ich keine eingeben, oder konfiguriert - somit wie gerade festgestellt, komme ich auch noch nicht in mein Heimnetzwerk - hatte gerade das noch gefunden und muss nun selber erstmal schauen wie, was, wo:
                  https://serversupportforum.de/threads/turnkey-openvpn-fuer-kommunikation-im-heimnetz.59876/
                  • L lemuba
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CBL Online
                    Lenny.CB
                    @lemuba
                    schau dir mal die server.conf an.
                    --> nano /etc/openvpn/server.conf
                    hinzufügen:
                    push "route 192.168.2.0 255.255.255.0"
                    push "dhcp-options DNS 192.168.2.1"
                    --> push "route 192.168.2.0 255.255.255.0" verweist auf das interne Netzwerk, ggf. muss das auf dein Netzwerk anpassen
                    --> push "dhcp-options DNS 192.168.2.1" verweist auf den internen DNS-Server. Im Regelfall der Router), wieder anpassen
                    dann noch die folgende Zeile auskommentieren
                    push "route 10.10.10.0 255.255.255.0"
                    dann noch die IPv$-Route in der Fritte:
                    --> Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/IPv4-Routen
                    neue Route Anlegen:
                    IPv4Netzwerk:	10.10.10.0		--> IP vom virtuellen Netz
                    Subnetzmaske:	255.255.255.0		--> Sub vom virtuellen Netz
                    Gateway:	192.168.0.30		--> IP von OpenVPN-Server
                    auf dein Netz anpassen, dann sollte es mit den internen IP durch den Tunnel funzen.
                      @lemuba
                      hinzufügen:
                      neue Route Anlegen:
                      Lenny.CBL Online
                      Lenny.CBL Online
                      Lenny.CB
                      was ich aber merkwürdig finde:
                      ich muss dennoch eine Portfreigabe machen.
                      Ich meine damit:
                      192.168.2.45:8081 geht nur durch den Tunnel wenn ich den entsprechenden Port in der Fritte weiterleite
                      192.168.2.45:8081 funktioniert ohne Portweiterleitung nur im "richtigen" internen Netz.
                      Weis wer warum?
                        Ich meine damit:
                        Weis wer warum?
                        lemuba
                        @Lenny-CB
                        Tja, ich bringe es leider nicht hin.
                        Mit turnkey-init kann man das Teil ja sozusagen resetten und die Installationsroutine neu starten. Dabei die Adressen wieder eingeben.
                        Ich habe letztendlich die voreigestellten 10er (10.x.x.x Adressen) genommen. So oder so, ich komme leider mit keinem Routing in der Fritzbox hin.
                        Mein Router: 192.168.12.1
                        Mein TKVPN: 192.168.12.8
                        Meine Server Config:
                        # PUBLIC_ADDRESS: ich.selfhost.eu (used by openvpn-addclient)
                        port 1194
                        proto udp
                        dev tun
                        comp-lzo
                        keepalive 10 120
                        persist-key
                        persist-tun
                        user nobody
                        group nogroup
                        chroot /etc/openvpn/easy-rsa/keys/crl.jail
                        crl-verify crl.pem
                        ca /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ca.crt
                        dh /etc/openvpn/easy-rsa/keys/dh2048.pem
                        tls-auth /etc/openvpn/easy-rsa/keys/ta.key 0
                        key /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.key
                        cert /etc/openvpn/easy-rsa/keys/server.crt
                        ifconfig-pool-persist /var/lib/openvpn/server.ipp
                        client-config-dir /etc/openvpn/server.ccd
                        status /var/log/openvpn/server.log
                        verb 4
                        # virtual subnet unique for openvpn to draw client addresses from
                        # the server will be configured with x.x.x.1
                        # important: must not be used on your network
                        server 10.55.75.0 255.255.255.0
                        # push routes to clients to allow them to reach private subnets
                        push "route 10.0.1.0 255.255.255.0"
                        Ich glaube ich haue das Ding (Container) in die Tonne und suche was besser dokumentiertes. Hatte mir nun auch schon die Finger wund gegoogelt.
                        Lenny.CBL P 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L lemuba
                          @Lenny-CB
                          port 1194
                          proto udp
                          dev tun
                          comp-lzo
                          keepalive 10 120
                          persist-key
                          persist-tun
                          user nobody
                          group nogroup
                          crl-verify crl.pem
                          verb 4
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CBL Online
                          Lenny.CB
                          @lemuba is doch fast gut. Bin grad nicht am Rechner. Schreib morgen noch was dazu.
                          In der Installation hast du 2 unterschiedliche 10er IPs eingetragen?
                          • L lemuba
                            @Lenny-CB
                            port 1194
                            proto udp
                            dev tun
                            comp-lzo
                            keepalive 10 120
                            persist-key
                            persist-tun
                            user nobody
                            group nogroup
                            crl-verify crl.pem
                            verb 4
                            Lenny.CBL Online
                            Lenny.CBL Online
                            Lenny.CB
                            @lemuba
                            so wie es ausschaut, hast Du 2 verschiedene IP-Bereiche angegeben bei der Installation. In einer Videoanleitung die ich mal gesehen habe, wurde gesagt, dass die gleich sein können. Habe ich dann bei mir auch so gemacht.
                            Für deinen Fall, wenn sie unterschiedlich sind (ungetestet!)
                            zu deiner vorhandenen server.conf hinzufügen
                            push "route 192.168.12.0 255.255.255.0"
                            push "dhcp-options DNS 192.168.12.1"
                            Ich gehe davon aus, dass deine Fritzbox auch den DNS macht.
                            FRITZ.Box--> Heimnetz/Netzwerk/Netzwerkeinstellungen/IPv4-Routen
                            neue Route anlegen:
                            IPv4Netzwerk:	10.55.75.0		--> IP vom virtuellen Netz
                            Gateway:	192.168.12.8		--> IP von OpenVPN-Server
                              @lemuba
                              neue Route anlegen:
                              lemuba
                              @lemuba
                              Diese Videoanleitung hatte ich auch schon durch... kein Erfolg, dann wurde noch nichtmal die Client-Verbindung auf dem Iphone Grün.:
                              Die von Dir vorgeschlagne server.conf Settings und Routings auch ohne Erfolg bisher.
                              Ich schaue nochmal in Ruhe am Wochenende. Ich denke ich werde aber auch nochmal direkt ein Debian OpenVpn/nicht Turnkey aufsetzen/testen.
                              Ich bin eigentlich Weltmeister im Googeln ;-) Aber die Turnkey VPN Doku ist armselig - dachte erst, weil als Proxmox Template angeboten, dass da mehr hinter steht... offentsichlich nicht.
                              Bei meiner vorheringen Lösung, Dietpi/Open VPN (nun abgeschaltet), brauchte ich überhaupt kein Routing auf meiner Fritte einstellen. Kam über Jahre so problemlos in mein Heimnetz - kann aber sein, dass ich "damals" DHCP-technisch, etc. noch was an der Diskstation selber einstellen musste - nur kann ich mich da nicht mehr dran erinnern ;-)
                              Das ist nun auch das Tolle an Proxmox, den einzelnen Containern und VMs - man kann überall seine Notizen/Links reinschreiben...
                              • L lemuba
                                @lemuba
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                welche war das?
                                vllt hilft das hier
                                https://administrator.de/wissen/openvpn-server-installieren-pfsense-firewall-mikrotik-dd-wrt-gl-inet-router-123285.html#toc-17
                                  welche war das?
                                  vllt hilft das hier
                                  lemuba
                                  @crunchip
                                  Die hier:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=jw_ogfmEgbc
                                  crunchipC Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L lemuba
                                    @crunchip
                                    Die hier:
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @lemuba 😂 dacht ich mir
                                    habs bissher auch nicht hinbekommen, scheiter am unifi
                                    aber irgendwo hab ich mal was mitbekommen, das Tun im Video fehlt, das muss noch gesetzt/aktiviert werden, ohne gehts nicht,
                                    kenn mich damit selbst nicht aus
                                    • L lemuba
                                      @crunchip
                                      Die hier:
                                      Lenny.CBL Online
                                      Lenny.CBL Online
                                      Lenny.CB
                                      @crunchip
                                      Die hier:
                                      genau das meine ich. Danach habe ich das auch gemacht. Verbindung war dann OK. Nur aufs interne Netz ging es nicht.
                                      welche war das?
                                      vllt hilft das hier
                                      und dieser Link brachte mich dann zur den push-Routen und der IPv4-Route.
                                      Ist schon sehr merkwürdig. 😦
                                      • L lemuba
                                        Hallo @H4lunkE
                                          turnkey-openvpn
                                          Beispiel:
                                        OpenVpn login: root
                                        Password:
                                            go to:
                                        Signature ok
                                        Data Base Updated
                                        Signature ok
                                        Data Base Updated
                                        root@OpenVpn ~
                                        Gruß,
                                        Matthias
                                        H4lunkE
                                        @lemuba
                                        danke für das Tut 👍
                                        Ich kann leider in meinem Proxmox (6.2-11) kein turnkey-openvpn Template finden.
                                        Kann ich das irgendwo runterladen?
                                        • H H4lunkE
                                          @lemuba
                                          danke für das Tut 👍
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          @H4lunkE sagte in Tut-OpenVPN Server im Container unter Proxmox:
                                          Ja:
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                                          82.8k
