  4. [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2
material uivismaterial css
717 Beiträge 74 Kommentatoren 255.5k Aufrufe 77 Beobachtet
  • C Chrunchy
    @Mike-Hellracer ich vermute mal, dass @Uhula nicht jedesmal die iconfont-dateien aktualisiert.
    Du kannst sie hier herunterladen. Soweit ich das festgestellt habe, ist die .eot-Datei nur noch bis Version 3.0.2 vorhanden.
    Pakage herunterladen und die Dateien aus dem Verzeichnis iconfont bzw. font in dein VIS-Verzeichnis kopieren.
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    #581
    @Chrunchy sagte in [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2:
    Das funktioniert nicht.
    Du musst die downgeloadeten Dateien mit dem Vis Dateimanager in den Projektpfad uploaden
    MfG Ulrich
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z zahnheinrich
      Chrunchy
      #582
      @zahnheinrich Äh, ja... dachte es wäre klar, dass Dateien im Vis nur via Upload mittels Dateimananger hinzugefügt werden können. Sry etwas unglücklich (undeutlich) ausgedrückt.
      Gruß Chrunchy
      Z M 2 Antworten Letzte Antwort
      • C Chrunchy
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        #583
        @Chrunchy
        Macht ja nix, alles gut 😊
        MfG Ulrich
        • C Chrunchy
          Mike Hellracer
          #584
          @Chrunchy
          klar war das schon. Jetzt habe ich nur ein Problem der Download link ist für die Material DESIGN Icons. (dafür habe ich schon eine aktuellere Version) Auch sind in der Zip nicht die ttf, waff und eot sondern nur die png. Oder mache ich was falsch?
          Die Icons die nicht gehen kommen aus "Material Icons" und nicht aus "Material Design Icons"
          wo bekomme ich da die aktuelle Version?
          • M Mike Hellracer
            @Chrunchy
            Chrunchy
            schrieb am zuletzt editiert von Chrunchy
            #585
            @Mike-Hellracer ich hatte es so verstanden, dass die die verlinkten Dateien aus deinem Posting im ersten Spoiler haben wolltest...
            url(/vis.0/MD_Mike/images/MaterialIcons-Regular.ttf) format('truetype');
            Diese Datei ist in den Packages enthalten. In Version 4 im Verzeichnis font.
            In Version 3.0.2 im Verzeichnis iconfont.
            Die eot gibt es in Version 4 offensichtlich nicht mehr.
            Hatte ich aber oben schon geschrieben.
            Gruß Chrunchy
            • C Chrunchy
              Mike Hellracer
              #586
              @Chrunchy
              Hi, du hast recht. Ich habe die Datei jetzt mal von da herutergeladen und durch einen Konverter in eot, waff und waff2 gewandelt. alle wieder in das Projektverzeichnis hochgeladen. --> leider keine Änderung. Irgendwas muss noch veraltet sein.
              Habe das MD_simple Projekt erneut importiert. --> dann im lnav "home" <-> "waves" getauscht. --> keine Anzeige.
              wogegen "weekend" sofort funktioniert.
              <i class="material-icons">waves_</i>Start ->geht nicht
              <i class="material-icons">weekend_</i>Start ->geht
              • M Mike Hellracer
                @Chrunchy
                Chrunchy
                #587
                @Mike-Hellracer Bei mir funktioniert waves, allerdings kann ich dir nicht genau sagen, wann ich zuletzt die fonts aktualisiert habe.
                Versuch doch mal die fertigen Dateien aus Version 3.0.2. Da sind alle Dateien (.eot, .woff, .woff2 und .ttf) drin und du brauchst nichts konvertieren.
                Aber auch ich hatte schon das eine oder andere Icon, was nicht angezeigt wurde. Habe die Suche nach der Ursache aber nach Update und einiger Zeit aber aufgegeben.
                Gruß Chrunchy
                • C Chrunchy
                  Mike Hellracer
                  #588
                  @Chrunchy
                  Wird wahrscheinlich das nervenschonendste sein ;)
                  • jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    #589
                    Guten morgen,
                    ich hab jetzt seit nem Jahr das Theme drauf und find es einfach toll.
                    vor allem mit meiner alten HTML Erfahrung kann ich viel machen.
                    Leider hab ich ein Problem, dass ich nicht lösen kann:
                    Wenn ich ein Inputfeld hinzufüge um beispielsweise numerische Parameter zu verändern, dann sieht das anders aus als in deinen Demos. In den Demos hast Du da nur unterstrichene Schwarze Felder, ich hab da immer irgendwie nen Buttonbackground hinter. Auch wenn ich im Demo ein neues Input hinzufüge oder aus dem Demo das widget exportiere.
                    Alle CSS Eigenschaften werden von diesem "button effekt" überlagert. Selbst wenn ich eine eigene Klasse schaffe ist immer dieses Zeug davor!
                    LG
                    Nils
                    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • jmeister79J jmeister79
                      Guten morgen,
                      LG
                      Nils
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      #590
                      @jmeister79 hat sich erledigt, da war ein custom stylesheet drin
                      • C Chrunchy
                        UhulaU Offline
                        UhulaU Offline
                        Uhula
                        #591
                        Zu den Icon-Font-Dateien. Stimmt, die aktualisiere ich in den Projekt-Downloads nicht zwischendurch, erst wenn es wieder neue Projekt-Versionen gibt.
                        Ich habe aber gesehen, dass doch einige Icons auf der Google-Seite dazugekommen sind und habe die entsprechenden otf-Dateien in die notwendigen ttf/eot/woff Formate gewandelt. Via vis-Dateimanager müssen diese in das Project-images Verzeichnis hochgeladen werden; bei mehreren vis-Projekten natürlich in jedes Projekt.
                        Die "normalen" Font im ttf/eot/woff Format (die ZIP Datei bitte entpacken):
                        MaterialIcons-Regular.zip
                        Die Icons gibt es auch in alternativen Stilen, wie TwoTone, Round, Outlined usw. Wer Spaß daran hat, kann auch diese verwenden. Hier nur die ttf Dateien dazu, ebenfalls via vis-Dateimanager hochladen. Zusätzlich im CSS-Projekt dann den ttf-Dateinamen anpassen.
                        Bsp:
                        Statt url('/vis.0/MD_Uhula/images/MaterialIcons-Regular.ttf') format('truetype');
                        dann url('/vis.0/MD_Uhula/images/MaterialIconsRound-Regular.ttf') format('truetype');
                        MaterialIconsXXX-Regular.zip
                        Uhula - Leise und Weise
                        Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
                        • UhulaU Uhula
                          Bsp:
                          ak1
                          #592
                          Ich habe ein aktuelles Darstellungsproblem, bin aber nicht sicher, ob es ein allgemeines Vis-Thema ist, oder mit MDCSS 2 zu tun hat.
                          In der "Card Photovoltaik - Überblick" seht ihr ein großes (312x312px) SVG im basic-html Widget. Darüber liegen weitere SVGs (die Pfeile) mit der gleichen Größe, die ich in Abhängigkeit von Datenpunkten ein- oder ausblende.
                          Und dann habe ich noch basic-html Widgets, welche die Werte in Watt bzw. Kilo Watt darstellen. Die habe ich mittels Justierung von "left" und "top" Einstellung an exakt die richtige Position gebracht.
                          Dann habe ich alles gruppiert und die gesamte Gruppe mittels "left"
                          calc(100%/2 - 156px)
                          In der Mitte der Card platziert. Wenn ich die html Widgets mit den Werten nicht in einer Gruppe mit dem Rest verbinde, dann stimmt die Positionierung nicht mehr, falls die Card-Breite wegen
                          mdui-cols-4-toc-5
                          auf dem iPad ein wenig anders ist, als auf dem Smartphone.
                          Deswegen alles in einer Gruppe. Aber wenn man auf die zwei Bilder schaut, dann sieht man das auftretende Problem.
                          Die Page wird aufgerufen, alles passt. Einen kurzen Moment später findet eine Aktualisierung der Page statt, und die Widgets mit den Werten sind falsch positioniert. Lade ich die Seite neu, ist alles ok. Bis zum Refresh, ein bis zwei Sekunden später ...
                          Hat jemand eine Tipp, wie ich dieses Problem lösen oder umgehen kann?
                          • A ak1
                            mdui-cols-4-toc-5
                            ak1
                            #593
                            Zur Info: Ich konnte zwar das seltsame Problem mit der Gruppe nicht lösen, habe aber mittels ein wenig Rechnerei auch die passende Position für HTML Widgets mit den Werten so hinbekommen, dass es sowohl auf Tablet, als auch auf dem Smartphone passt.
                            • F Offline
                              fritzke316
                              #594
                              Hallo
                              Ich bin gerade dabei mich in iobroker und dem CSS Design einzulernen und habe auch schon ein Problem :)
                              Zwar habe ich das MD_Demo auf meinem Raspberry PI4 8GB installiert und es läuft auch soweit. Nur auf dem Touchscreen den ich an den Raspberry angeschlossen habe lassen sich die Slider nicht verschieben, ich kann zwar auf eine Position tippen und der Slider spring dann da hin haber das Verschieben klappt nicht!! Also Browser habe ich das vorinstallierte Chromium verwendet. Wenn ich die Visu aber mit meinem Handy öffne dann funktionieren die Slider wie sie sollen. Woran kann das liegen??
                                schittl
                                #595
                                wenn man das MDCSS nutzt mit Menü und in einer Card die Filter Bar nutzen möchte (vis-bars) funktioniert diese nicht mehr, wenn man die Page komplett öffnet. Öffnet man die Card ohne der kompletten Seite funktioniert dies. Hat jemand auch das gleiche Problem und ggf. eine Lösung. Gibt es andere Möglichkeiten das zu nutzen außer Slider-Tabs, das funktioniert auch nicht zufriedenstellend.vis-bars.jpg
                                HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                • UhulaU Uhula
                                  Um ein Feedback zu erhalten wäre es schön, wenn jeder, der das MDCSS v2 nutzt, den 1.Beitrag des Themas positiv bewertet (Pfeil nach oben oder unten ;-) ). Ich kann dann auch abschätzen, ob sich die weitere Pflege lohnt. Thx!
                                  Da das Ursprungsthema MD CSS v1 mit über 600 Antworten schon recht voll ist, starte ich hier zur Version 2 ein neues Thema.
                                  Beim Material Design CSS v2 handelt es sich nicht um einen Adapter mit eigenen Widgets, stattdessen erhalten die Standard-Widgets basic und jqui nur "neue Kleider" und erweiterte Funktionen. Heißt, sie stellen sich im Material Design Style dar.
                                  Bilder sagen mehr, also:
                                  1b41efac-859e-48db-bb8b-fe4964a827b6-image.png 76ff28ed-1e6f-40ba-8865-6b1a03f5ee87-image.png
                                  Einen Demo-Film gibt es hier: Video (MP4-Datei, ca. 64 MB, dort downloaden)
                                  Ein Demo-Projekt für den Import in ioBroker.vis hier: MD_Demo
                                  Ein Simple-Projekt als Basis für eigene Projekte hier: MD_Simple
                                  Das Handbuch wir noch von der v1 auf v2 überarbeitet.
                                  Das GitHub-Projekt gibt es hier GitHub.
                                  Links zu weiteren Beiträgen/Vorlagen hier im Forum zum MD CSS v2:
                                  • Forenthemensuche nach "MDCSS v2"
                                  • [Vorlage] MDCSS v2: ioBroker Log in vis anzeigen
                                  • [Vorlage] MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
                                  • [Vorlage] MDCSS v2: tr-064/devices-Adapter in vis anzeigen
                                  • [Vorlage] MDCSS v2: Homatic-Log in vis anzeigen
                                  • [Vorlage] MDCSS v2: ical Kalendar in vis anzeigen
                                  • [Vorlage] MDCSS v2: Adapter-Instanzen in vis anzeigen
                                  • [Vorlage] MDCSS v2: Backitup Log in vis anzeigen
                                  Hinweis: Dieses Projekt hat nichts mit den tollen Material Design Widgets von @Scrounger zu tun. Dabei handelt es sich um einen eigenen vis-Adapter, beim Material Design CSS nur um CSS und Skriptanweisungen, welche direkt im Projekt verwendet werden.
                                  Spampunk
                                  #596
                                  ich würde gerne einen eigenen Font für meine Visualisierung verwenden. Wie binde ich diese wohl am besten in MDUI ein? In meinem Fall ist es die bereits installierte "Comfortaa-Regular".
                                  Wie könnte ich andere Fonts installieren und auf der VIS verfügbar machen? Die Roboto fehlt bei mir zum Beispiel. Ich betreibe iobroker auf einem Linux-System.
                                  Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                  Viele Grüße,
                                  Timo
                                  • mrFenyxM Offline
                                    mrFenyxM Offline
                                    mrFenyx
                                    #597
                                    @Uhula , ich hätte einen Vorschlag für eine Erweiterung (Feature Request), wenn das geht. Ich fände es super die Möglichkeit zu haben den document.title dymanisch zu setzen, z.B. ähnlich wie bei dem Favicon ein Widget erstellen (dieses Mal Simple HTML) und das im .html Teil eingetragene Text als document.title anzuzeigen. Noch cooler wäre es wenn man das dynamisch per Page setzen könnte :)
                                    Falls du es willst kann ich es im Git in den Issues eintragen als Feature Request.
                                    • malorossM Offline
                                      malorossM Offline
                                      maloross
                                      schrieb am zuletzt editiert von maloross
                                      #598
                                      Hallo in die Runde!
                                      Möchte gern neue Views mit dem neuen MDCSS gestalten, bekomme aber schon gleich zu Anfang in der CSS einige Fehler angezeigt:
                                      Ich habe die MD_Demo importiert, Skript und CSS werden auch angezeigt, aber halt diese Fehler. Was habe ich falsch gemacht?
                                      Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
                                      Equipment:
                                      diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
                                      A Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • malorossM maloross
                                        Hallo in die Runde!
                                        ak1
                                        #599
                                        @maloross
                                        Ich glaube fast nicht, dass dies wirklich ein ernstes Problem ist.
                                        Die Fehlermeldung ist wohl in so ziemlich jeder Zeile "Expected RBRACE in line...".
                                        RBRACE ist die geschweifte rechte Klammer. Bei mir sieht das ähnlich aus, wie bei Dir. Aber weder fehlt irgendwo eine Klammer, noch habe ich irgendwelche Probleme.
                                        Aber vielleicht kann sich ja noch jemand äußern, der tatsächlich Ahnung von CSS hat.
                                          Hallo in die Runde!
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          #600
                                          @maloross
                                          ich habe diese Fehler auch. Bei mir läuft alles einwandfrei, ich denke also du kannst sie ignorieren solange dir keine wirklichen Fehler in den Views etc auffallen.
                                          Wenn dir aber jemand genau etwas dazu sagen kann, dann ist es @Uhula
