  4. nach iobroker-update verliert instanz verbindung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C
    C
    Chris1983
    nachdem ich meinen iobroker geupdatet hab, verliert meine Ecovacs-instanz immer die Verbindung, er stellt die Verbindung her, verliert sie aber nach 3-4 Sekunden wieder.
    Vll ist ja jemandem diese Problem bekannt und kann mir helfen?!
    2020-09-14 22:10:55.479 - error: ecovacs-deebot.0 (12728) uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
    was compiled against a different Node.js version using
    NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires
    NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing
    the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
    2020-09-14 22:10:55.480 - error: ecovacs-deebot.0 (12728) Error: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
    at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1187:18)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:985:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:878:14)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1025:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:72:18)
    at Object. (/opt/iobroker/node_modules/canvas/lib/bindings.js:3:18)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1137:30)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1157:10)
    2020-09-14 22:10:55.483 - info: ecovacs-deebot.0 (12728) cleaned everything up...
    Danke schon mal für die Hilfe.
    • C Chris1983
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      @Chris1983
      canvas neubauen.
      Bitte Textausgaben in CodeTags setzen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        @Chris1983
        canvas neubauen.
        C
        C
        Chris1983
        @Thomas-Braun Danke für die Antwort. mit dem Canvas hab ich mehrfach probiert, hilft nicht. Oder wie bau ich das neu? Das sind die Schritte die ich gemacht habe:
        sudo apt-get update
        sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
        sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
        • C Chris1983
          sudo apt-get update
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @Chris1983
          Vorab: Node nach dem Update desselben noch sauber?
          whoami && who -r && which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
          Ich bin nicht sicher, ob das so funktioniert:
          cd /opt/iobroker
          iobroker rebuild canvas
          Alternativ mal so:
          cd /opt/iobroker/node_modules
          npm rebuild canvas
            @Chris1983
            cd /opt/iobroker
            Alternativ mal so:
            npm rebuild canvas
            C
            C
            Chris1983
            @Thomas-Braun Ok, hab ich jetzt probiert, jetzt kann ich nicht mal mehr den Adapter installieren, er bricht die Installation ab mit dem Text:
            $ ./iobroker add ecovacs-deebot  --host raspberrypi
            NPM version: 6.14.8
            npm install iobroker.ecovacs-deebot@1.0.3 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm
            ERR! code
             ELOOPnpm
             ERR!
             syscall access
            npm
            ERR! path
            npm ERR! errno -40
            npm
             ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/opt/iobroker/node_modules/canvas'
            npm
            ERR! A complete log of this run can be found in:npm
             ERR!
                 /home/iobroker/.npm/_logs/2020-09-15T16_08_20_190Z-debug.log
            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.ecovacs-deebot@1.0.3: 216
            und den log legt er leider auch nicht an, der Ordner ist leer.
            • C Chris1983
              NPM version: 6.14.8
              npm
              ERR! code
               ELOOPnpm
               ERR!
               syscall access
              npm
              ERR! path
              npm ERR! errno -40
              npm
              npm
               ERR!
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @Chris1983 Dann war es vermutlich das falsche Verzeichnis.
                C
                C
                Chris1983
                @Thomas-Braun An diese Stelle: VIELEN DANK!!!
                Das mit dem "cd /opt/iobroker/node_modules
                npm rebuild canvas" hat mich auf die richtige Spur gebracht. Deine hier vorgeschlagene lösung hat anfangs nicht funktioniert, bin aber auf einen älteren topic (https://forum.iobroker.net/topic/34945/too-many-symbolic-links-encountered-access-canvas/7) gestoßen bei dem Du auch schon in die richtung gegangen bist. Habe dann noch den Tipp des Hilfesuchenden genutzt und auf der Pi selbst canvas gelöscht, danach
                /opt/iobroker/node_modules sudo npm rebuild canvas
                ausgeführt und da hat es funktioniert. Instanzen wieder installiert und alles läuft wieder.
                Also nochmals: Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
                • C Chris1983
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  @Chris1983
                  Dann wirf noch ein
                  iobroker fix
                  hinterher, npm sollte man nicht per sudo einleiten.
                  (Auch wenn ich das in dem besagten Thread vielleicht so geschrieben habe).
                    @Chris1983
                    Dann wirf noch ein
                    iobroker fix
                    C
                    C
                    Chris1983
                    @Thomas-Braun Ok, ich bin leider nicht so der Iobroker Profi, bin noch recht neu bei der Sache und stelle hier wahrscheinlich die "Was ist ein Abseits"-Frage, aber warum nicht mit sudo? Lese das sehr häufig bei Befehlen.
                    • C Chris1983
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      @Chris1983
                      npm wird (wenn im Verzeichnis /opt/iobroker ausgeführt) ohnehin im richtigen User-Kontext ausgeführt. Das ist für den Befehl so definiert worden.
                        @Chris1983
                        S
                        S
                        StefanMc
                        falls mal wer das selbe Problem hat:
                        Nach Systemupdate auf:
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Die Architektur: x64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 639 MHz
                        Modell: Intel(R) Atom(TM) x5-Z8350 CPU @ 1.44GHz
                        RAM: 3.7 GB
                        System-Betriebszeit: 00:23:08
                        Node.js: v12.20.0
                        Datenträgergröße: 52.7 GiB
                        Datenträger verfügbar: 45.0 GiB
                        Adapter-Anzahl: 322
                        NPM: v6.14.10
                        Betriebszeit: 00:11:01
                        Aktive Instanzen: 15
                        bekam ich folgende Fehlermeldung:
                        ecovacs-deebot.0 2021-01-02 20:35:51.518 error (27734) uncaught exception: The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 64. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 72. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using npm rebuild or npm install).
                        Lösung:
                        sudo npm uninstall canvas
                        • S StefanMc
                          Plattform: linux
                          CPUs: 4
                          RAM: 3.7 GB
                          Node.js: v12.20.0
                          Adapter-Anzahl: 322
                          NPM: v6.14.10
                          Lösung:
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          @StefanMc Auch hier leitet man npm nicht per sudo ein.
                          Ein
                          npm rebuild canvas
                          im entsprechenden Ordner hätte es auch getan.
                          Lass den Fixer jetzt nochmal auf das System los:
                          iobroker stop
                          iobroker fix
                            Ein
                            npm rebuild canvas
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            S
                            S
                            StefanMc
                            @Thomas-Braun
                            Hallo Thomas,
                            nein, eben nicht, ich habe mir den Beitrag genau durchgelesen und es probiert, jedoch ohne Erfolg, deswegen auch mein Post.
                            • S StefanMc
                              @Thomas-Braun
                              Hallo Thomas,
                              @StefanMc
                              @Thomas-Braun
                              wovon redet ihr?
                              Thomas redet von sudo:
                              https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                              83.8k
