  4. Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku
installationnodejsubuntu 20.04
45 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Berchemer
    Bin mir nicht sicher, wer bei meiner Bitte Ansprechpartner wäre. Daher wäre es schön, dass diese an die Weitergeleitet würde, die auch Änderungen an der Doku vornehmen können.
    Habe nämlich mehrere Mint20er neu aufgesetzt und ioBroker nodejs versucht zu installieren und scheiterte immer daran, dass die Eingabe von nodejs -v folgende Ausgabe brachte:
    -bash: nodejs: Befehl nicht gefunden
    In der Online-Doku unter Installation Linux sollte folgende Info aus dem Forum unbedingt mit eingebaut werden:
    Bei Ubuntu (z. B. 20.04 / Focal) muss man etwas anders vorgehen:
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | sudo -E bash -
    sudo apt install nodejs
    Insbesondere die letzte Anweisung unter 5 bringt nämlich erst die ersehnte Ausgabe der nodejs-Version!
    In der Doku steht zwar schon
    Falls node -v eine Fehlermeldung wie “nicht gefunden” erzeugt, dann bitte ein
    sudo ln -s /usr/local/bin/nodejs /usr/bin/node
    Aber das gilt ja nur für die fehlerhafte Ausgabe von node und nicht nodejs .
    Und ggf. könnte man in der Doku auch den curl-Aufruf von nodejs 10 auf 12 updaten.
    Danke 😊 und weiter so mit der Entwicklung 👍
    Thomas BraunT HomoranH da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
    • B Berchemer
      @Berchemer sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
      Und außerdem linkt man da nach /usr/local/bin , was in meinen Augen eine 'krumme' Installation wäre.
      • B Berchemer
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Ich!
        mehrere Mint20er
        Mit Mint hat es immer wieder Probleme gegeben.
        Das kann ich nicht alles testen.
        Auch Ubuntu hat immer wieder Versionen, bei denen irgendetwas anders läuft, als bei Debian.
        Bei v20 war das IMHO wieder so. User sind deshalb auf v18 gegangen.
        könnte man wirklich, aber der Installer installiert immer die aktuell empfohlene, wenn kein node vorhanden ist.
        könnte ich auch in der Doku ändern
        • B Berchemer
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @Berchemer said in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @Thomas-Braun Auch das stammt noch aus der Kreidezeit, als node da installiert wurde.
              @Homoran Du darfst aber gerne 'meine' Anleitung (aus der auch der obige Passus stammt) für die offizielle Installationsanleitung 'zweitverwerten'.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @Thomas-Braun sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
                ...bis es wieder in irgendeiner Distro klemmt ;-)
                  @Homoran Ja, schon. Ist halt alles im Fluss. Aber im Moment klemmt es aber ja auch schon.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Ich weiß gar nicht, ob 20.04 bereits für iobroker empfohlen wird. Mint ist sowieso ein Problemkind.
                    Alle Eventualitäten können sowieso nicht in der Doku erwähnt werden, sollten sie IMHO auch nicht, da dies bei Einsteigern nur die Aversion gegen Linux erhöhen wird, nur weil einige User nicht das empfohlene Debian nehmen wollen
                      @Homoran
                      Keine Ahnung was empfohlen wird.
                      Aber gerade Ubuntu und seine Derivate (wie z. B. auch das hier verwendete Mint) werden ja gerne für Einsteiger empfohlen.
                      Wenn dann die Installation von ioBroker/nodeJS nicht funktioniert erhöht das mit Sicherheit ebenfalls die Aversion gegen 'Linux'.
                      Profis und solche die sich dafür halten nehmen eh was anderes. Und benötigen auch eher keine so detaillierte Anleitung.
                      HomoranH Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @Thomas-Braun
                        Man müsste jetzt mal in einem nackten mint direkt den Installer aufrufen, der node mit installieren sollte.
                        Ich glaube mich zu erinnern dass @AlCalzone da m Istaller geschraubt hatte.
                        geöuches müsste man dann mit Ubuntu 20.04.1 machen.
                          Berchemer
                          Sollte auch nur eine Empfehlung sein und kein Vorwurf ;-)
                          Aber nochmal nachgefragt. Wenn ich also unter Linux die Installationsroutine nehme, muss ich also vorher die manuelle node-Installation nicht durchführen???
                          Wenn ja, wusste ich das noch nicht und das ist dann ja noch mehr Vereinfachung :-)
                          Dann erst recht Dank an die Entwickler :-)
                            @Thomas-Braun
                            Berchemer
                            @Homoran
                            Da ich eh am Neuaufsetzen und rumprobieren bin, versuche ich das mal gleich :-)
                            • B Berchemer
                              @Homoran
                              @Berchemer
                              Wobei der Symlink auch nach der Installationsroutine erforderlich sein dürfte. Kannst du aber gerne mal ausprobieren.
                              • B Berchemer
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Alles gut!
                                Ich wollte dir nur den Umfang der Konsequenzen darlegen.
                                Es gab auch mal diese Anleitung unter dem Namen "für Raspberry Pi" , darauf wollten einige User dies für alle anderen SBC ebenfalls haben, obwohl die Vorgehensweise fast überall identisch war.
                                So eine Doku ist dann gar nicht mehr zu pflegen.
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Homoran @Thomas-Braun
                                  Der Installer installiert derzeit node in Version 12 (aus https://deb.nodesource.com/setup_12.x), wenn noch nicht vorhanden (wird getestet mit which node).
                                  IMO kann ein Fehler bei nodejs -v als "alles ok" interpretiert werden. Sämtliche Befehle in ioBroker sollten nur noch node nutzen, nicht nodejs.
                                  Letzteres deutet meines Wissens nur auf Probleme hin, wenn es vorhanden ist und auf eine andere Version zeigt.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
                                    Berchemer
                                    @AlCalzone sagte in Bitte um Korrektur der Linux-Installation in der Online-Doku:
                                    Dann könnte ja zumindest diese Info in der Installationsdoku angegeben werden, damit man nicht unnötig auf Fehlersuche geht 🤷
                                    • B Berchemer
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @Berchemer die Doku soll so knapp wie möglich gehalten werden.
                                      Das könnte ein Punkt für die FAQ sein, die es aber noch gar nicht gibt.
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @Homoran Wenn da aber explizit steht, man solle nodejs -v checken, dann sollte man auch schreiben was ist, wenn nodejs nicht existiert.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          ok, das wäre ein Punkt!
                                          Im Prinzip ist die Abfrage nach den Versionen von node und nodejs ja "nur" ein Hilfsmittel um eine doppelte Installation aufzudecken.
                                          sind trotz doppelter Installation beide Versionen identisch müsste mit which geprüft werden.
                                          Was wäre denn da der sinnvollste Ansatz?
