  4. [raspi4 - vis- chromium - motioneye] - cpu explodiert
    1.6k
raspi4vischromiummotioneye
16 Beiträge 5 Kommentatoren 789 Aufrufe 6 Beobachtet
  • liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    habe einen raspi 4 mit raspian, der über schreibtich hängt und nur eine bestimmte vis seite anzeigt - darunter auch iframes from motioneye - 3 cams.
    chromium startet im kiosk mode.
    • wenn ich nur eine cam anzeigen lasse , ist die cpu schon meist bei 50% - bei einer 2tn bzw, und dritten cam ist die cpu dauernd bei 100%
    • wenn nur eine cam läuft wird nach einer halben stunde die cpu last 100%
    • wenn ich eine cam mit einem scale (vergrößerung) nutze springt die cpu auch auf 100%
    kein swap, kein ram problem, stream=320*240px
    kennt jmd sowas auch oder hat eine idee, was ich anders machen könnte
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @liv-in-sky wie hoch ist bei
      • Video Device --Videoresolution/Frame Rate
      • Video Streaming --Frame Rate/Streaming Quality
        Streaming Image Resizing --sollte aus sein
        Motion Optimization sollte --an sein
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @crunchip das ist alles was ich habe:
        epss32 cams
        crunchipC ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          epss32 cams
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @liv-in-sky ah ok, geht um die Esp cam, die liegt bei mir zur Zeit in der Schublade.
          fällt mir nur ein, Motion Optimization auf on stellen
          und vielleicht mit der resolution an der cam spielen, das die vllt höher stellst, dafür die qualität in motion niedriger
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @crunchip
            erstmal danke - probier ich morgen mal aus
              skokarl
              ich finde die Streaming Frame Rate mit 15 viel zu hoch .....
                epss32 cams
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @liv-in-sky
                Ich bin mir nicht ganz sicher wie Motioneye das verarbeitet, aber mir fällt auf das du Eingangsseitig mit 10fps kommst und dann 15 fps streamen willst. Rechnet der das dann hoch?
                  skokarl
                  stell die mal testweise beide auf 5
                  • S skokarl
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @skokarl
                    @Chaot
                    @crunchip
                    ich muss zugeben - media und ich - keine freunschaft - daher meine unwissenheit
                    das erste bild oben ist ja die espcam. dieses setting sagt quality 10 als minimum - daher geht 5 nicht (wenn quality überhaupt das fps ist.
                    ein problem, dass ich habe - nachts werden die cams abgeschalten - da ohne beleuchtung keinen sinn macht - das setting im ersten bild wird dann wieder zurückgesetzt - daher die sehr kleine auflösung, weil ich sonst immer morgens in das cam setting müßte um die auflösung neu zu setzen
                    ich denke, ich sollte def. diese settings in einklang bringen - aber kann das wirklich bei chromium solche probleme erzeugen (wie erwähnt - keinen schimmer von diesen sachen)- ich habe jetzt in motioneye diese settings: (bei der cam ist es gleich geblieben - wie obild oben))
                      liv-in-skyL Offline
                      ach - ich nehme an , dass scale im frame widget - um zu vergrößern - ist keine gute idee - oder ?
                        skokarl
                        ist die Bewegungserkennung, weiter unten in motioneye, abgeschaltet ?
                        • S skokarl
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @skokarl
                          jetzt ja - weiß garnicht, warum das an war
                          hab ich jetzt aus - ändert nix in chromium
                            liv-in-skyL Offline
                            unter windows im browser funktioniert das alles ohne probleme - kann die 3 cams in der vis offen haben - alles gut in sachen cpu
                            ich vermute , dass problem ist im raspi - das wird evtl nicht richtig implementiert sein ?
                              skokarl
                              @liv-in-sky
                              3 cams sind fürn nen Raspi schon ne Menge Holz .... 😬
                                liv-in-skyL Offline
                                ok - situationsänderung
                                ich habe mal alle anderen widgets gelöscht
                                das hat schon viel geändert
                                momentan sind 2 cams sichtbar - eine widget mit scale 3 und die 2te cam im widget mit scale 1.5 - cpu ist bei ca 30 (ohne scale bei ca 15)
                                damit könnte ich leben - der raspi soll auch was zu tun haben
                                versuche gerade herauszufinden, was für widgets da solche probleme machen
                                  liv-in-skyL Offline
                                  jetzt hätte ich noch eine frage - wenn ich die bewegungs erkennung (motioneye) einschalte, bleiben die cams im standbild - ist das normal ?
                                  eigentlich wollte ich, dass die cams dauernd laufen und wenn ein alarm kommt, wollte ich die widgets für ein paar sekunden groß-scalen in der vis - sollte das funktionieren ?
