  4. JavaScript
  5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende
    6.3k
70 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    @Jey-Cee ok, wäre einen Versuch wert. Wie hast dir das vorgestellt?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Xenon die einfache Variante wäre Discord da können wir Reden und ich kann gleichzeitig deinen Bildschirm sehen.
    Die Alternative ist AnyDesk/Teamviewer und Telefon/Telegram/Whatsapp.
    Ich hab ab ~18Uhr Zeit.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      XenonX Offline
      XenonX Offline
      Xenon
      Forum Testing Developer
      @Jey-Cee okay, ich versuche gegen 18 Uhr mal auf dem discord vorbei zu schauen 😃
      wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
      • XenonX Offline
        XenonX Offline
        Xenon
        zur Info: Es wird ein reines Script bleiben, da ich selber die Zeit nicht finde hierraus einen - wenn auch nur kleinen - Adapter zu machen. Danke an die Teste, das Script läuft seit Tagen problemlos, ich mache daraus dann Version 1.0
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • XenonX Xenon
          guergen
          • G guergen
            XenonX Offline
            XenonX Offline
            Xenon
            @guergen okay wird behoben 😁
            • XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              Es gibt ein Update: Man kann sich nun Nachrichten pro Gerät erstellen, sowie auch jedem einzelnen Gerät eine Alexa oder telegram ID geben.
              • H Offline
                huhie
                Vielen Dank für Deinen unermüdlichen Einsatz!
                Ich werde dann mal die V 1.21 testen.
                Wenn Du es jetzt noch hinbekommst, das man die verbrauchten kwh * Strompreis nehmen kann
                und das Ergebnis in der Telegram Nachricht auswerfen kann, dann wäre es perfekt ;)
                @Xenon - Nur ne Kleinigkeit. Schau mal in der Readme!
                Beim Punkt 'geraeteTyp' steht "Beendigung ausgeschaltet werden soll...
                das soll bestimmt unter dem Punkt 'autoOff' stehen. Das ist in der Zeile
                verrückt!
                vg und happy weekend
                Huhie
                • H huhie
                  verrückt!
                  Huhie
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  @huhie
                  @huhie said in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                  das ist etwas problematisch, da ich ja nicht weiß, mit welchem Aktor gearbeitet wird. Ich selber zeichne ja nicht den Verbrauch auf sondern werte ihn anhand einer Berechnung für jedes einzelne Gerät aus. Dafür benötigt man ja den Start und Endwert des Verbrauchszählers, den habe ich bei mir nicht drin
                  verrückt!
                  danke für den Hinweis, ist behoben
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • XenonX Xenon
                    @huhie
                    verrückt!
                    Ente
                    @Xenon
                    Danke schön für das Skript. Habe es installiert und nach Anleitung ausgefüllt:
                    Dennoch kommt keine Nachricht via Alexa, wenn ich alle Verbraucher abschalte und die Tamsota-Steckdose 0W anzeigt.
                    Wo liegt mein Fehler?
                    Viele Grüße
                    Chris
                    • E Ente
                      @Xenon
                      Viele Grüße
                      Chris
                      XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                      @Ente
                      Dennoch kommt keine Nachricht via >Alexa, wenn ich alle Verbraucher
                      abschalte
                      Wie meinst du das mit "wenn ich alle Verbraucher abschalte"?
                      Die Verbraucher werden durch das Script automatisch abgeschaltet, wenn du autoOff=true setzt. Es reagiert nicht drauf, wenn du von Hand die Schalter ausschaltest
                      Zur alexa: deine ID ist richtig?
                      • XenonX Xenon
                        @Ente
                        abschalte
                        Ente
                        schrieb am zuletzt editiert von Ente
                        @Xenon
                        Danke für Dein Replay.
                        Folgendes Testszenario:
                        An einer Tasmota-Steckdose hängt mein PC. Später soll die Waschmaschine verwendet werden, leider ist derzeit keine Wäsche geplant.
                        Also, die Steckdose zeigt x-Watt an. Dann fahre ich den PC runter und schalte alle Standby-Geräte via Schalter am Verteiler (da ich immer noch 3 Watt ziehe) aus. Nun dachte ich, wenn dann die
                        Steckdose 0 Watt zieht, dass das Skript das erkennt und mir die Nachricht via Alexa sagt, dass das Gerät fertig ist.
                        Vermutlich habe ich einen Denkfehler.
                        Anbei das Alexa-Gerät:
                        Muss noch ein anderer Alexa-Adapter für die Sprachausgabe installiert werden?
                        Viele Grüße
                        Chris
                        • E Ente
                          @Xenon
                          Viele Grüße
                          Chris
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          @Ente sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                          @Xenon
                          Ja, da hast du leider einen Denkfehler. Das Script erfasst deine Geräte wenn sie starten. Erst ab diesem Moment läuft das Script. Sollte Durchschnittsverbrauch (dieser wird berechnet) einen bestimmten Wert unterschreiten, so sagt das Script "Gerät fertig" und schaltet, wenn denn gewünscht, die Steckdose auch aus.
                          Du kannst das Script aber für deinen PC nutzen, das tue ich auch. Du legst dir deine Datenpunkte für den Computer an und stellst "autoOff = true", dann schaltet das Script deine Steckdose aus, kurz nachdem der Computer runtergefahren wurde.
                          bei Alexa kann ich dir nicht helfen, da ich keine im Einsatz habe aber @Ankh_Morpork weiß da bestimmt einen Rat. Aber ich würde sagen, du gibst erstmal die richtigen Datenpunkte für deine Steckdosen, stellst autoOff = true und dann schauen wir mal weiter, bis jetzt lief dein Script nämlich nicht, da der Trigger der Verbrauch und eben nicht der Zustand der Steckdose ist
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • XenonX Xenon
                            @Xenon
                            fila612
                            @Xenon
                            Muss denn das automatische abschalten auf True stehen um Nachrichten zu erhalten?
                            Ich habe heute meinen Trockner und meine WaMa in das Script eingebunden.
                            Beide hängen an einem Shelly plugS.
                            Dieser dient nur zur Übermittlung des Verbrauches und für die benachrichtigen wenn die Geräte fertig sind.
                            Die Shellys bleiben aber immer an.
                            Problem bei mir heute:
                            Ich erhalte eine startnachricht, aber leider keine mehr wenn die Geräte aus bzw fertig sind.
                            Ich find das Script super, allein schon wegen den Möglichkeiten je gerät eigene Nachrichten zu verfassen.
                            Mein eigenes blockly läuft zwar, jedoch habe ich es nicht geschafft die fertigmeldung des Trockners auf einmal zu reduzieren.
                            Daher probiere ich gern dieses Script, aber leider funktioniert es noch nicht so.
                            Achja, der DP der Geräte steht immer noch auf „in Betrieb“.
                            Über Tipps wäre ich dankbar.
                            Viele Grüße
                            Lars
                            • F fila612
                              @Xenon
                              Viele Grüße
                              Lars
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              @fila612 ich glaube es gibt da ein Problem beim Plug S. Hatte ich auch schon in der Facebook Gruppe gelesen. Kann es sein, dass der Shelly auf 0 Watt abfällt und dann nicht mehr sendet? Wie oft aktualisiert sich der Wert? Das script triggert auf "aktualisiert"
                              da_WoodyD F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                kurze info:
                                Als nächstes implementiere ich 3D-Drucker. Hier wird es einen Cooldown Timer geben, den man selber einstellen kann, damit nach erreichen des Status "fertig" noch eine Abkühlphase durch die Lüfter erfolgen kann. Ebenfalls kommt dann im gleichen Update "Sayit" mit rein ..
                                • XenonX Xenon
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @Xenon gerade nachgeschaut value.power wird aktualisiert und fällt, bei mir zumindest, zwar auf 0W, (eigenverbrauch) dann teilweise auf 0,4W
                                  bei eingeschaltenem shelly plug-s
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    @da_Woody ich verstehe nicht, wieso die Leute nur mit shelly Ärger haben. Gosund, homematic, usw laufen alle ohne Probleme. Ich hab die Dinger nicht im Einsatz, kann es leider also nicht nachstellen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich da ansetzen soll...
                                    • XenonX Xenon
                                      fila612
                                      @Xenon
                                      Hmm, der Shelly zeigt dann 0 Watt an, ob er das dann weiter sendet und in welchen Abständen weiß ich nicht.
                                      Rein logisch müsste er es weiter senden, da in der App ja immer 0 Watt angezeigt wird.
                                      Die WaMa bei mir schaltet sich am Ende komplett aus (0 Watt), der Trockner ist noch ne ganze Weile im Knitterschutz, daher schwanken dann die Verbrauchswerte.
                                      Ich habe ein wenig im Script gespielt und den letzten der 4 Werte stark nach unten angepasst, jetzt kommt zumindest eine Meldung, aber stark verzögert.
                                      In den Datenpunkten steht auch z.b. nach Ende des Waschprogramms 0 Watt, jedoch unverändert „im Betrieb“.
                                      Es hat den Anschein das der Wechsel auf Standby nicht klappen will.
                                      • F fila612
                                        @Xenon
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        @fila612 die Frage ist, wie oft kommen die Werte beim shelly? Anpassen kann man natürlich immer, aber die Werte sind aus längerer Testphase ermittelt und funktionieren überall, außer beim shelly. Also muss es am intervall liegen, also wie oft die Werte neu oder aktualisiert reinkommen
                                        • XenonX Xenon
                                          fila612
                                          @Xenon
                                          Verstehe, aber ich weiß grad nicht wie ich das prüfen kann.
