  4. [Smart Control Adapter] FAQ / Use Cases
    5.9k
smartcontroladapterfaquse-cases
13 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 14 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    SmartControl
    Ressourcen Link
    Forum Test Adapter SmartControl 0.2.x GitHub (ab 18.08.20)
    Github https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol
    Dieser Thread ist noch eine Baustelle und im Aufbau
    Es gab so gut wie keine Rückmeldungen auf Smart Control Adapter: Suche Unterstützung für Use-Case Doku, allerdings hat mir ein Forum-Member ab Mitte September Hilfe angeboten :-)
    Weitere Unterstützung ist gerne willkommen ;).
    Ich fasse hier schon mal ein paar der letzten Fragen (Use Cases) zusammen, die bislang so kamen.
    Gerne könnt ihr auch eure Use Cases hier fragen, und am besten gleich mit Lösung für die Community ;-)
    Dies hilft mir auch für die weitere Adapter-Entwicklung, um bestehende Use-Cases weiter zu vereinfachen, also beteiligt euch und bringt auch gerne Verbesserungsvorschläge ein ;-)
    Hier mal der Anfang, jetzt noch sehr spärlich:
    Frage: Ich will um 5:50 Uhr einschalten (Datenpunkt 1 an) und um 23:20 ausschalten (Datenpunkt 2 an). - https://forum.iobroker.net/post/478656
    Antwort: Einfach 2 zeitabhängige Auslöser unter "3. AUSLÖSER" setzen. Dann dafür auch 2 verschiedene Zonen anlegen. Siehe hier.
    Frage: Ich habe einen Button als Zielgeräte-Datenpunkt, geht das auch?
    Antwort: Ja, siehe hier.
    Frage: Was ist der Unterschied zwischen Auslöser > Bewegungsmelder > Spalte "Sek" und Zonen > Spalte "Aus nach x sec"
    Antwort:
    • "Auslöser > Bewegungsmelder > Spalte "Sek":" - Nach dieser Anzahl an Sekunden (und keiner weiteren zwischendurch erkannten Bewegung) werden die Zielgeräte ausgeschaltet.
    • "Zonen > Spalte "Aus nach x sec":": – Dies ist unabhängig vom Auslöser-Typ (also: Bewegungsmelder, "Andere Auslöser", "Zeitabhängige Auslöser").
      Diese Option ist lediglich dafür da, damit automatisch nach Zeitvorgabe (z.B. 2 Stunden) nach Aktivierung eines Triggers ausgeschaltet wird. Z.B. Dachbodenlicht: man geht hoch, Auslöser wird ausgelöst, und -- warum auch immer -- wird halt nicht abgeschaltet. Nach 2 Stunden wird es dann dunkel ;-)
      Siehe hier
    Frage: Ich würde gerne gegen Abend die Lichter nicht mit 100% laufen lassen. Wie würde ich das in dem Adapter umsetzten? - https://forum.iobroker.net/post/482899
    Antwort:
    1. Du legst eine Zone an, z.B. "Wohnlicht". Der ordnest du deine Lichter als "zu schaltende Zielgeräte zu.
    2. Diese Zone kopierst du entsprechend oft, also wie viele unterschiedliche Zeiten du brauchst (z.B. Ab Sonnenuntergang 70%, dann ab 22:00 Uhr 30%, etc.).
    3. Jetzt machst du in jeder dieser Zonen:
      a) Unter "Ausführung" jeweils von wann bis wann diese gelten soll. z.B.
      b) Dann klickst du auf den blauen Knopf (Lupe) bei "Zu schaltenden Zielgeräte":
      c) Da machst du einen Doppelklick auf die entsprechenden Zielgeräte, und trägst den Zielwert ein, z.B. 70:
    So sollte es gehen.
    Falls du zusätzlich brauchst: Wenn aber das Licht um 16:00 Uhr eingeschaltet wird, an bleibt, und bei Sonnenuntergang auf 70% gehen soll, dann brauchst du als "Zusätzliche Bedingung" eine Prüfung, ob Wohnlicht an ist:
    Nun setzt du einen zeitabhängigen Auslöser, der in diesem Beispiel an jedem Tag zu Sonnenuntergang auslöst, aber auch nur, falls das Licht bereits an ist:
    da_WoodyD H X 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Offline
      Lstt
      schrieb am zuletzt editiert von Lstt
      How i can translate for Russian (in git there is russian translate file - https://github.com/Mic-M/ioBroker.smartcontrol/blob/master/admin/i18n/ru/translations.json ) ? :)
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lstt
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @Lstt sagte in [Smart Control Adapter] FAQ / Use Cases:
        Hi Lstt,
        The adapter is still in a rather early development phase, and I have not yet implemented all translations, since several texts were changed from version to version, so I need to have this more stable, before I go ahead and perform the translation jobs.
        Anyway – I plan to have this adapter in the Latest repository within the next 2-3 weeks, and then it will have all Russian translations.
        In the meantime you can use the Google translate extension e.g. for Chrome browsers. Example:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • MicM Mic
          Hi Lstt,
          Lstt
          @Mic Ok. thanks, waiting you wonderful adapter..))
          • MicM Mic
            SmartControl
            Ressourcen Link
            Antwort:
              Siehe hier
            Antwort:
            So sollte es gehen.
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @Mic zum verständniss der Enums eine frage um es zu kapieren.
            szenario: terrassen licht, 3 lampen
            kann ich die jetzt zusammen fassen?
            • da_WoodyD da_Woody
              MicM Offline
              MicM Offline
              Mic
              @da_Woody sagte in [Smart Control Adapter] FAQ / Use Cases:
              Ja, dafür hab ich das ja eingebaut. ;)
              Fragen zu Enums aber bitte am besten separat im Forum.
              • MicM Mic
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @Mic sorry, ging nicht um enums im speziellen, sondern um die implementierung im adapter.
                  MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  @da_Woody
                  kein Thema, hat sich nur so angehört ;) Teste einfach mal mit Enums, sollte so gehen...
                  • MicM Mic
                    SmartControl
                    Ressourcen Link
                    Antwort:
                      Siehe hier
                    Antwort:
                    So sollte es gehen.
                    handy80
                    @Mic zwei Fragen hierzu. Kannst du Helligkeit, Farbtemperatur/Sättigkeit usw. nicht holistischer regeln?
                    Ich habe mal etwas von HCL (human centric lighting z.B. https://www.osram.com/cb/applications/human-centric-lighting/index.jsp) gelesen. Hier könnte man sich vorstellen für bestimmte Räume/Zonen bestimmte Lichteinstellungen zu hinterlegen und per trigger und bedingungen steuerbar zu machen.
                    Beispiel:
                    • habe 8 tradfri glühbirnen im Wohntimmer/Arbeitszimmer
                    • welche ich gerne morgens nach dem Aufstehen (Bewegungsmelder?) auf 100% Helligkeit und kaltweiss zum Wachwerden nutzen möchte.
                    • Wenn die Lichtverhältnisse draussen besser (helligkeitssensor draussen oder fixe Tageszeiten oder abhängig von Sunrise) werden, brauche ich weniger Helligkeit zumischen also z.B. Helligkeit 80% später 60%, dann ausschalten.
                    • Abends möchte ich entweder noch weiter arbeiten und brauche weiter kaltweiss oder möchte mich in den Feierabend begeben und wünsche zunächst 80% Helligkeit mit einem mittelwarmen (nicht ganz warmen) Farbton und später am Abend 30% Helligkeit bei komplettem warmweiss Farbton.
                    • Wenn ich dann aber z.B. Fernsehen möchte, sollten nur 2 der 8 Lampen zum 20% warmweiß leuchten.
                    Wenn ich das alles über Zonen machen möchte, glaube ich verliere ich mich in den Einstellungen. Hier könnte der Adapter ggfs. Standard-Einstellungen für dieses HCL unabhängig von Geräten mitausliefern. Ginge das? Kann das hier vielleicht jemand von der Gemeinde mit diesen Adapter einbauen?
                    Ich bin von dem Adapter wirklich begeistert und möchte ihn in meiner Installation ausbauen. Wirklich toll gemacht. Bitte weiter so :-)
                    lieben Gruß Holger
                    • H handy80
                      Beispiel:
                      lieben Gruß Holger
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      @handy80 - danke für dein Feedback :-)
                      Ich zitiere mich mal selbst von Issue #39
                      Betrifft generell das Thema "Lichtsteuerung", was sehr komplex ist.
                      Siehe: https://forum.iobroker.net/topic/24936/diskussion-objektdefinition-licht/37
                      Pittini hat hierzu übrigens auch ein Script geschrieben: https://forum.iobroker.net/topic/36578/vorlage-lightcontrol
                      Je mehr ich das betrachte, desto mehr stelle ich fest, dass es da fast einen separaten Adapter "Light Control" braucht, der das alles abfängt (sämtliche "Licht"-Adapter unterstützt wie Hue, Yeelight, uvm., entsprechende Einstellungen, etc.).
                      Mach bitte gerne ein Github-Issue hierzu auf.
                      • MicM Mic
                        SmartControl
                        Ressourcen Link
                        Antwort:
                          Siehe hier
                        Antwort:
                        So sollte es gehen.
                        X Offline
                        X Offline
                        Xagul
                        @mic Hallo!
                        Ich habe es nach dieser Anleitung versucht, aber bei mir wird dann gar nicht mehr geschaltet.
                        Zum Anschalten der Lampe nehme ich {"brightness":125}. Das klappt auch wunderbar.
                        Wenn ich jetzt aber in der Nacht das Licht dunkler haben möchte habe ich es mit 75 versucht.
                        Beim Auslösen des BM wird im SET aber nur 75 übergeben statt "brightness":75. Also schaltet die Lampe nicht.
                        Wenn ich es mit "brightness":75 versuche kommt im SET "brightness":75. Damit schaltet die Lampe auch nicht.
                        Bin nun ratlos, wie ich das Problem gelöst bekomme.
                        Viele Grüße!
                        • X Xagul
                          @mic Hallo!
                          Viele Grüße!
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          @xagul der genannte Ansprechpartner ist noch ne Weile abwesend, desweiteren, bist du eigendlich im falschen Thread.
                          das wäre der richtige
                          https://forum.iobroker.net/topic/36750/test-adapter-smartcontrol-0-3-x-0-6-x-latest
                          X 1 Antwort Letzte Antwort
                            X Offline
                            X Offline
                            Xagul
                            @crunchip Danke für den Hinweis!
                            Ich war über den Link im Adapter hier gelandet.
