  4. Reichweitenprobleme Raspi4 & ConBee2
raspberry pi4reichweiteverbesserungconbee 2
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 5 Beobachtet
    SSenn
    Hallo zusammen
    Ich bin relativ neu was das Thema Smart Home angeht und bin mir jetzt nicht sicher ob ich mich wirklich „für das richtige“ Equipment zum Starten entschieden habe.
    Selbstverständlich habe ich zuerst sehr viel darüber recherchiert, Videos geguckt und geschaut was gibt es überhaupt alles für Möglichkeiten.
    Da ich „früher“ schon ein paar Projekte mit dem Raspberry Pi realisiert hatte, habe ich mich dann für einen Raspberry Pi4 & ConBee2 Stick entschieden.
    Es funktionieren soweit auch alle erworbenen Komponenten bis auf die einen welche im Schlafzimmer sind (dieses Zimmer ist auch am weitesten vom Raspberry – welcher momentan im Büro steht - entfernt). Diese Komponenten verlieren auch immer wieder nach ca. 1 Tag die Verbindung… Normalerweise ist der Raspberry direkt am LAN im Büro, nun habe ich den Raspberry für Testzwecke mal einen Stock tiefer angebracht (via LAN direkt am Router). Blöderweise ist der Router genau am gleichen Ort wie das Büro, einfach einen Stock tiefer wodurch der direkte Weg zum Schlafzimmer fast identisch ist…
    Nun, lange Rede kurze Frage 😉
    Kann ich einen 2ten Raspberry Pi 4 (oder evtl. einen Raspberry Pi 3 welcher hier noch herumliegt) verwenden und zusätzlich einen 2ten ConBee2 Stick kaufen und dann „EIN grosses Netzwerk für ZigBee Komponenten“ einrichten?
    Ich habe schon von Master & Slave gelesen (und Videos gesehen) aber ja… So richtig „die“ Antwort fehlt mir noch bevor ich weitere Komponenten kaufe.
    Ich würde dann den einen Raspberry Pi4 dort stehen lassen wo er momentan steht und für das Schlafzimmer (wo immer die Verbindung der Komponenten verloren geht) einen weiter Raspberry Pi 3 (oder 4) hinstellen.
    Hoffe es kann mir einer einen Tipp geben. Besten Dank im Voraus 😊
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • S SSenn
      Hallo zusammen
      @SSenn Ja, geht.
        @SSenn Ja, geht.
        SSenn
        @Thomas-Braun
        Ja super, besten Dank für die schnelle Rückmeldung :-)
        Wenn ich da nicht soo falsch lag wie bereits befürchtet werde ich diesen Weg einmal probieren.
        Nochmals danke :)
        • S SSenn
          @Thomas-Braun
          Nochmals danke :)
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          @SSenn sollte unnötig sein wenn du Lampen oder Zwischenstecker, die dauerhaft mit Strom verbunden sind, hast. Zigbee baut ein Mesh auf wodurch das wächst und die Reichweite und Abdeckung besser wird.
          Ein zweiter Conbee ist nur ein Repeater aber kostet mehr. Von Ikea gibt es so etwas zu Kaufen oder halt eben Lampen oder Zwischenstecker.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • S SSenn
            Hallo zusammen
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @SSenn sagte in Reichweitenprobleme Raspi4 & ConBee2:
            Nein, das geht meiner Meinung nach nicht.
            Du kannst nicht "ein grosses Zigbee Netz" mit 2 Conbee aufmachen. Du kannst 2 getrennte Netze aufmachen, die du dann mit 2 getrennten iobroker.deconz Adaptern in den ioBroker integrieren musst.
            Das geht allerdings problemlos, auch wenn auf dem 2. pi nur die deconz software läuft und der ioBroker nur auf dem PI4 läuft.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @Asgothian sagte in Reichweitenprobleme Raspi4 & ConBee2:
              Doch geht tatsächlich hatte erst im Discord einen User der das gemacht hat. deConz läuft auf einem Pi und am zweiten Pi hing nur der Stick. Ich glaube das müsste sogar ohne Pi nur mit USB Netzteil so funktionieren.
              Ich muss da Mal mit spielen nachdem ich jetzt einen zweiten Stick zur Verfügung hab.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Jey-Cee sagte in Reichweitenprobleme Raspi4 & ConBee2:
                Ja, mit dem Stick ohne deconz software nur als Repeater geht es, aber dann ist wie du oben beschrieben hast der Einsatz von Repeatern besser.
                A.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  SSenn
                  @Jey-Cee
                  Du sprichst Mesh an... Ist dieses ZigBee Mesh dasselbe wie ein W-LAN Mesh? Oder doch nicht ganz?
                  Denn ich habe hier in der Mietwohnung alles auf Mesh (via Fritzbox + all diese Fritz Mesh Komponenten die über die Steckdose/Strom laufen) eingerichtet. Somit "sollte" in der ganzen Wohnung Wlan zur Verfügung stehen.
                  Blöderweise hatte ich nach dem Einzug in diese Wohnung genau im Schlafzimmer keinen Wlan empfang und habe deshalb im Anschluss auf Fritzbox Komponenten (inkl. Mesh) aufgerüstet. Jetzt habe ich überall guten bis sehr guten Wlan Empfang (auch getestet über die Fritz Wlan App)… Und jetzt macht ZigBee Probleme in genau diesem Zimmer…
                  Was soll ich eurer Meinung nach jetzt machen? Oder besser gefragt… Wie kann ich nach einem Ausschlussverfahren vorgehen damit ich am ende herausfinde wo genau das Problem liegt?
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S SSenn
                    @Jey-Cee
                    fastsonic
                    schrieb am zuletzt editiert von fastsonic
                    @SSenn
                    Hi, gehe in den Ikea und kauf die einen oder 2 Zigbee Repeater. 10 Euro.
                    Wenn du etwas basteln möchtest kannst du sogar noch externe Antennen dran bauen.
                    Aber das ist nur was für Leute die löten können und sich etwas auskennen.
                    link Ikearepeater
                    Damit baust du dann ein Zigbee Mesh auf.
                    So wie die Fritzbox mit ihren Komponenten ein WLan Mesh aufbaut.
                    Jedes Zigbee Gerät das am Strom hängt arbeitet auch als Repeater. Also wenn du eh eine schaltbare Steckdose oder so was auf dem Weg einrichten willst, würde das den Ikea Repeater ersetzen.
                    Lerne das Gerät aber immer da an wo es am ende steht. Einige Sensoren von Aquara z.B. sind da etwas störrisch und wollen nur zum gelernten Repeater kommunizieren.
                    • F fastsonic
                      @SSenn
                      link Ikearepeater
                      SSenn
                      @fastsonic
                      Besten Dank für die Info, das klingt schonmal sehr gut mit diesem Ikea Repeater 😊
                      Löten würde evtl. noch gehen (dieser Aquara Bewegungsmelder „Hack“ habe ich erfolgreich hinbekommen), werde mich darüber einmal schlau machen.
                      @fastsonic sagte in Reichweitenprobleme Raspi4 & ConBee2:
                      @SSenn
                      Ich habe einmal günstige schaltbare Steckdosenadapter aus China bestellt (siehe unten), einfach um ein wenig zu testen ob das etwas für mich ist… Jetzt ist meine Frage, gehen diese auch als Repeater durch (falls ja, muss etwas spezielles dafür eingerichtet/aufgeschalten werden) oder ist der Repeater von Ikea etwas spezielles?
                      Und zu guter Letzt, das mit dem anlernen der Sensoren wusste ich noch nicht, habe diese immer im Büro neben dem PC eingerichtet. Danke für den Tipp.
                      • S SSenn
                        @fastsonic
                        @SSenn
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        nur wenn sie explizit für Zigbee sind. Die Bilder deuten darauf hin das es Wifi ist, kein Zigbee, damit helfen sie nicht.
                        A.
                          A.
                          SSenn
                          @Asgothian
                          Ach soo, jetzt wird mir so einiges klar… Ich habe den linken Adapter in ioBroker integriert und im Schlafzimmer eingesteckt und das ist aber auch das einzige Gerät welches nie die (so wie ich es bis jetzt dachte - ZigBee) Verbindung verloren hat (da wie bereits oben erwähnt das W-LAN Signal in Ordnung ist).
                          Na dann werde ich mal im Ikea 2, 3 solche Repeater holen. Die müssen nur eingesteckt werden und das wars schon? 😊
                          • S SSenn
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Nein, die musst du natürlich auch mit dem Zigbee-System pairen.
                            A.
                              A.
                              SSenn
                              @Asgothian
                              Ok ja, so verbinden schon :-)
                              Habe mich nicht eindeutig ausgedrückt, dachte eher an "ioBroker, Phoscon oder Zigbee Adapter" dass dort noch etwas eingestellt werden müsste ;-)
                              Nun habe mal kurz gesucht und diesen USB Stick gefunden Link Text. Würde das auch funktionieren so wie der Ikea Repeater? Oder ist der evtl. zu klein und bringt keine Reichweite? So ein kleiner USB könnte man eifach bei den ganzen Multi-Smartphone Ladegeräten einstecken die sowieso schon vorhanden sind und es müsste nicht eine zusätzliche Steckdose blockiert werden.
                              • S SSenn
                                @Asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @SSenn Prinzipiell sollte er gehen, allerdings weiss ich nicht ob er sich mit deconz pairen lässt.
                                A.
                                  A.
                                  SSenn
                                  @Asgothian
                                  Das kann sehr gut möglich sein.
                                  Wenn ich mir die Logos auf der Beschreibung ansehe gehen "Smart Life", "Tuya" und "ZigBee" aber eben... Ob es dann wirklich so ist.
                                  Hatte mal zum testen eine billige Glühbirne bestellt, diese musste ich dann mit der Smart Life App ins Netzwerk anlernen (es musste sogar eine bestimmte Version der App sein) und im Anschluss wurde die Glühbirne im Tuya Adapter sichtbar. Jetzt beim schreiben fällt mir gerade auf dass das mit dem oben gezeigten Steckdosenadapter genau das gleiche war.😌
