  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Jey-Cee
    Ich habe den Lightsensor von Mija/Xiaomi eingebunden.
    Bin begeistert. Läuft super.
    Wenn da nicht der Datenpunkt Temperatur wäre, der seit dem Anlernen nicht aktualisiert wird und bei 0 Grad bleibt.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #91
    @haselchen
    Ich sag das ungern, aber dieses Bild
    1599155264850-c9e7d9a1-80c5-41bb-b140-70f2da62d378-grafik.png zeigt ganz deutlich das das Problem mit den 0 Grad auf der deconz Seite statt findet. Der Sensor liefert einfach keine Temperatur.
    Ich glaube nicht das der Adapter da was dran drehen kann.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @haselchen
      A.
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #92
      @Asgothian
      @Jey-Cee
      Wenn er das nicht kann, stört mich das keineswegs. Dachte, weil der Datenpunkt auftaucht, müsste da was vernünftiges stehen , irgendwann 😊
      Wieso wird in der Phoscon App überhaupt eine Gradzahl gezeigt, wenn er das nicht implementiert hat?
        @Asgothian
        @Jey-Cee
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #93
        @haselchen sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
        So 100% sicher bin ich mir damit nicht. Allerdings ist das bei allen meinen Xiaomi Sensoren so das sie "auch" Temperaturwerte liefern. Nur das da bei allen (bis auf den echten Temperatursensoren) nur feste Werte drin stehen.
        Ich hab mir das mit der GUI Version von deconz mal angeschaut. Offensichtlich ist das eine Vorgabe seitens Deconz das jeder Sensor immer einen Temperaturwert hat. Zumindest ist das bei mir so, auch bei Sensoren die Lt. Zigbee Details so etwas gar nicht haben.
        A.
        (Screenshots hinterm spoiler)
        Links: Xiaomi Door/Window sensor, Rechts: Xiaomi Temp/Humidity sensor
        Jey CeeJ haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          A.
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #94
          @Asgothian sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
          Na das ist ja Sinnlos.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            A.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #95
            @Asgothian
            Vielen Dank für die Recherche und Rückmeldung.
            Mit dem Ergebnis kann ich leben 😊
            • Jey CeeJ Jey Cee
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #96
              @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
              Stimmt.. so wie vieles anderes auch. Aber um ganz ehrlich zu sein - deconz ist gewachsen, und die Anfänge waren mal deutlich "moderater". Da war es vielleicht so das alle Sensoren immer einen Temperaturwert gesendet haben. Das jetzt intern alles auseinander zu sammeln ist extra Arbeit. Ich kann nachvollziehen das da keiner dran geht.
              Die Temperatur aus der Basisstruktur entfernen ist eher einfach (ein/zwei Zeilen löschen)
              Die dann bei allen Sensoren die wirklich Temperaturen senden wieder einzubauen ist dann schon mehr Aufwand. Und das Geschrei wenn einer vergessen wurde würde ich mir nicht ohne Not antun wollen ;)
              A.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #97
                Hab gerade die Version 2.0.4 auf Github hoch geladen.
                WICHTIG: Die id's der Objekte sind jetzt alle klein geschrieben und die Struktur der Objekte hat sich etwas geändert. Außerdem habe ich das Paket request gegen Axios getauscht, das ist Verantwortlich für die API abfragen, dadurch könnten jetzt Fehler auftreten wo es bisher keine gab. Also am besten erstmal auf einem Testsystem installieren.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #98
                  Falls jemand installiert (hat) und sich wundert warum der Adapter nicht läuft, es scheint beim Upload auf Github gerade Probleme zu geben. Es tauchen plötzlich Zeichen irgendwo im Code auf die da nicht hingehören, andere Entwickler haben das selbe beobachtet.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #99
                    Hrm.. ich hab den installiert.. und auch das Problem das er nicht läuft. Zum Glück auf dem Testsystem
                    A.
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #100
                      Jetzt gehts.
                      AsgothianA Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Jetzt gehts.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #101
                        @Jey-Cee Fein.. läuft auch bei mir.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Jetzt gehts.
                          Michael SauerM Offline
                          Michael Sauer
                          #102
                          @Jey-Cee Installation geht. Jedoch werden die Geräte nicht mehr geschaltet wenn ich unter Objekten auf true stelle.
                          Direkt in der Steuerung gehen alle Objekte zu schalten. Ach ja Sensor Werte werden richtig angezeigt.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Markus84
                            #103
                            @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                            Könntest du hierzu ein paar Infos geben? Bevor ich jetzt update und mir alle Verknüpfungen zerschieße... Hat sich insbesondere bei den Sensoren etwas geändert?
                            Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M Markus84
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #104
                              @Markus84 lass es lieber bleiben wenn du das in der Produktiv Umgebung installieren willst. Das ist immer noch ALPHA Status.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                Markus84
                                #105
                                @Jey-Cee Danke für die Info, dann warte ich nochmal bevor ich von 2.0.3 update. Da ich gerade für das ganze Haus Sensoren eingerichtet habe bin ich sehr früh auf Version 2 umgestiegen, um nicht später alles ändern zu müssen. Bisher funktioniert die 2.x ohne jegliche Probleme! Ein top Adapter!
                                • M Markus84
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #106
                                  @Markus84 Bei mir geht der Adapter nicht. Ich bekomme keine Werte von den Sensoren, der "bri" wert wechselt von zahl auf true/false wenn ich versuche den zu ändern, der auf den On wert reagiert der Adapter nicht.
                                  Da ist also noch was nicht ganz sauber.
                                  (Keine Kritik, nur Beschreibung)
                                  A.
                                    A.
                                    Markus84
                                    #107
                                    @Asgothian Du meinst jetzt aber die Version 2.0.4 oder?
                                    • Michael SauerM Offline
                                      Michael Sauer
                                      #108
                                      Gibt es eine Möglichkeit auf 2.0.3 zurück zu gehen? Über "bestimmte Version" geht es leider nicht.
                                      • M Markus84
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #109
                                        @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                        natürlich.
                                        • Michael SauerM Michael Sauer
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #110
                                          @Michael-Sauer Nein da die Version nie auf npm war.
                                          Hab gerade nochmal nen fix nachgeschoben.
                                          AsgothianA Michael SauerM 3 Antworten Letzte Antwort
