  4. Test Adapter deConz v2.0.x
    6.4k
deconzconbeephoscon
196 Beiträge 38 Kommentatoren 45.0k Aufrufe 38 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Asgothian
    @Jey-Cee
    Wenn er das nicht kann, stört mich das keineswegs. Dachte, weil der Datenpunkt auftaucht, müsste da was vernünftiges stehen , irgendwann 😊
    Wieso wird in der Phoscon App überhaupt eine Gradzahl gezeigt, wenn er das nicht implementiert hat?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #93
    @haselchen sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
    So 100% sicher bin ich mir damit nicht. Allerdings ist das bei allen meinen Xiaomi Sensoren so das sie "auch" Temperaturwerte liefern. Nur das da bei allen (bis auf den echten Temperatursensoren) nur feste Werte drin stehen.
    Ich hab mir das mit der GUI Version von deconz mal angeschaut. Offensichtlich ist das eine Vorgabe seitens Deconz das jeder Sensor immer einen Temperaturwert hat. Zumindest ist das bei mir so, auch bei Sensoren die Lt. Zigbee Details so etwas gar nicht haben.
    A.
    (Screenshots hinterm spoiler)
    Links: Xiaomi Door/Window sensor, Rechts: Xiaomi Temp/Humidity sensor
    Jey CeeJ haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #94
      @Asgothian sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
      Na das ist ja Sinnlos.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        A.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #95
        @Asgothian
        Vielen Dank für die Recherche und Rückmeldung.
        Mit dem Ergebnis kann ich leben 😊
        • Jey CeeJ Jey Cee
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #96
          @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
          Stimmt.. so wie vieles anderes auch. Aber um ganz ehrlich zu sein - deconz ist gewachsen, und die Anfänge waren mal deutlich "moderater". Da war es vielleicht so das alle Sensoren immer einen Temperaturwert gesendet haben. Das jetzt intern alles auseinander zu sammeln ist extra Arbeit. Ich kann nachvollziehen das da keiner dran geht.
          Die Temperatur aus der Basisstruktur entfernen ist eher einfach (ein/zwei Zeilen löschen)
          Die dann bei allen Sensoren die wirklich Temperaturen senden wieder einzubauen ist dann schon mehr Aufwand. Und das Geschrei wenn einer vergessen wurde würde ich mir nicht ohne Not antun wollen ;)
          A.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #97
            Hab gerade die Version 2.0.4 auf Github hoch geladen.
            WICHTIG: Die id's der Objekte sind jetzt alle klein geschrieben und die Struktur der Objekte hat sich etwas geändert. Außerdem habe ich das Paket request gegen Axios getauscht, das ist Verantwortlich für die API abfragen, dadurch könnten jetzt Fehler auftreten wo es bisher keine gab. Also am besten erstmal auf einem Testsystem installieren.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #98
              Falls jemand installiert (hat) und sich wundert warum der Adapter nicht läuft, es scheint beim Upload auf Github gerade Probleme zu geben. Es tauchen plötzlich Zeichen irgendwo im Code auf die da nicht hingehören, andere Entwickler haben das selbe beobachtet.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #99
                Hrm.. ich hab den installiert.. und auch das Problem das er nicht läuft. Zum Glück auf dem Testsystem
                A.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #100
                  Jetzt gehts.
                  AsgothianA Michael SauerM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Jetzt gehts.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #101
                    @Jey-Cee Fein.. läuft auch bei mir.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Jetzt gehts.
                      Michael SauerM Offline
                      Michael Sauer
                      #102
                      @Jey-Cee Installation geht. Jedoch werden die Geräte nicht mehr geschaltet wenn ich unter Objekten auf true stelle.
                      Direkt in der Steuerung gehen alle Objekte zu schalten. Ach ja Sensor Werte werden richtig angezeigt.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Markus84
                        #103
                        @Jey-Cee said in Test Adapter deConz v2.0.x:
                        Könntest du hierzu ein paar Infos geben? Bevor ich jetzt update und mir alle Verknüpfungen zerschieße... Hat sich insbesondere bei den Sensoren etwas geändert?
                        Jey CeeJ AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Markus84
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #104
                          @Markus84 lass es lieber bleiben wenn du das in der Produktiv Umgebung installieren willst. Das ist immer noch ALPHA Status.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Markus84
                            #105
                            @Jey-Cee Danke für die Info, dann warte ich nochmal bevor ich von 2.0.3 update. Da ich gerade für das ganze Haus Sensoren eingerichtet habe bin ich sehr früh auf Version 2 umgestiegen, um nicht später alles ändern zu müssen. Bisher funktioniert die 2.x ohne jegliche Probleme! Ein top Adapter!
                            • M Markus84
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #106
                              @Markus84 Bei mir geht der Adapter nicht. Ich bekomme keine Werte von den Sensoren, der "bri" wert wechselt von zahl auf true/false wenn ich versuche den zu ändern, der auf den On wert reagiert der Adapter nicht.
                              Da ist also noch was nicht ganz sauber.
                              (Keine Kritik, nur Beschreibung)
                              A.
                                A.
                                Markus84
                                #107
                                @Asgothian Du meinst jetzt aber die Version 2.0.4 oder?
                                • Michael SauerM Offline
                                  Michael Sauer
                                  #108
                                  Gibt es eine Möglichkeit auf 2.0.3 zurück zu gehen? Über "bestimmte Version" geht es leider nicht.
                                  • M Markus84
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #109
                                    @Markus84 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                    natürlich.
                                    • Michael SauerM Michael Sauer
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #110
                                      @Michael-Sauer Nein da die Version nie auf npm war.
                                      Hab gerade nochmal nen fix nachgeschoben.
                                      AsgothianA Michael SauerM 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #111
                                        @Jey-Cee
                                        Fix teste ich morgen. Bei mir war wohl noch was faul, ich musste die Instanz neu aufbauen, seit dem gehen die Sensoren. Auch die Werte der Lampen werden übernommen (level, bri, on), aber ich kann sie nicht steuern.
                                        A.
                                        Nachtrag: Die werteanpassung wird vom Adapter nicht "acknowledged", und löst selbst im Debug mode keinen Eintrag im Log aus. (Logauszug im Spoiler. In der Zeit in der das Log gelaufen ist hab ich mehrfach states angepasst.
                                        2020-09-09 23:10:26.085 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"33","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.077","temperature":2460},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0402"}
                                        2020-09-09 23:10:26.087 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"33","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.077","temperature":2460},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0402"}
                                        2020-09-09 23:10:26.643 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"38","r":"sensors","state":{"humidity":4930,"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.638"},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0405"}
                                        2020-09-09 23:10:26.645 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"38","r":"sensors","state":{"humidity":4930,"lastupdated":"2020-09-09T21:10:26.638"},"t":"event","uniqueid":"ec:1b:bd:ff:fe:c3:e9:74-01-0405"}
                                        2020-09-09 23:10:32.414 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                        2020-09-09 23:10:32.416 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                        2020-09-09 23:10:40.893 - debug: deconz.0 (23147) system.adapter.admin.0: logging false
                                        2020-09-09 23:10:43.462 - debug: deconz.0 (23147) system.adapter.admin.0: logging true
                                        2020-09-09 23:10:47.140 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                        2020-09-09 23:10:47.141 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:10Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:01.716 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T16:57:24Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"LR Candle middle lower","swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"},"e":"changed","id":"25","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"}
                                        2020-09-09 23:11:01.717 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T16:57:24Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"IKEA of Sweden","modelid":"TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm","name":"LR Candle middle lower","swversion":"1.2.214","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"},"e":"changed","id":"25","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:0b:57:ff:fe:8f:48:7d-01"}
                                        2020-09-09 23:11:14.220 - debug: deconz.0 (23147) Websocket connection closed
                                        2020-09-09 23:11:14.226 - debug: deconz.0 (23147) Subscribed to updates...
                                        2020-09-09 23:11:17.781 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Bathroom Dimmer","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"},"e":"changed","id":"23","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"}
                                        2020-09-09 23:11:17.783 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Bathroom Dimmer","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"},"e":"changed","id":"23","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9f:75-01"}
                                        2020-09-09 23:11:20.756 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Hobby room ceiling","swversion":"1.19.0_r19755","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"},"e":"changed","id":"19","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:20.758 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Hobby room ceiling","swversion":"1.19.0_r19755","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"},"e":"changed","id":"19","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:6d-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:25.272 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Nightstand","swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"},"e":"changed","id":"20","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:25.274 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"colorcapabilities":31,"ctmax":500,"ctmin":153,"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LCT015","name":"Nightstand","swversion":"1.46.13_r26312","type":"Extended color light","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"},"e":"changed","id":"20","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:03:12:4d:c3-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:32.415 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                        2020-09-09 23:11:32.417 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-03T07:20:08Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"FeiBit","modelid":"FNB56-ZSC01LX1.2","name":"Hallway","swversion":"1000-0001","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"},"e":"changed","id":"22","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:5c:9c:87-01"}
                                        2020-09-09 23:11:41.909 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true,"temperature":2900},"e":"changed","id":"49","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                        2020-09-09 23:11:41.912 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":88,"on":true,"reachable":true,"temperature":2900},"e":"changed","id":"49","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                        2020-09-09 23:11:41.915 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"49","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:11:41.903","open":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                        2020-09-09 23:11:41.916 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"e":"changed","id":"49","r":"sensors","state":{"lastupdated":"2020-09-09T21:11:41.903","open":false},"t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:03:13:05:b7-01-0006"}
                                        2020-09-09 23:11:49.343 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:49.345 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":"2020-09-05T17:25:40Z","lastseen":"2020-09-09T21:11Z","manufacturername":"Philips","modelid":"LWB004","name":"Kitchen Ceiling","swversion":"5.127.1.26420","type":"Dimmable light","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"},"e":"changed","id":"2","r":"lights","t":"event","uniqueid":"00:17:88:01:00:ed:23:5c-0b"}
                                        2020-09-09 23:11:53.845 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"37","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b4:9c:85-01-0012"}
                                        2020-09-09 23:11:53.848 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"config":{"battery":100,"on":true,"reachable":true,"temperature":2300},"e":"changed","id":"37","r":"sensors","t":"event","uniqueid":"00:15:8d:00:02:b4:9c:85-01-0012"}
                                        2020-09-09 23:12:00.314 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:12Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Tv plug","swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"},"e":"changed","id":"7","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"}
                                        2020-09-09 23:12:00.315 - debug: deconz.0 (23147) Websocket message: {"attr":{"lastannounced":null,"lastseen":"2020-09-09T21:12Z","manufacturername":"OSRAM","modelid":"Plug 01","name":"Tv plug","swversion":"V1.04.12","type":"On/Off plug-in unit","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"},"e":"changed","id":"7","r":"lights","t":"event","uniqueid":"7c:b0:3e:aa:00:a7:15:a9-03"}
                                        2020-09-09 23:12:01.718 - debug: deconz.0 (23147) Websocket connection closed
                                        2020-09-09 23:12:01.723 - debug: deconz.0 (23147) Subscribed to updates...
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #112
                                          @Jey-Cee
                                          Ich hab auch die neue Version installiert.
                                          Auffällig ist das in unregelmässigen (kurzen) Abständen die Wegsocket Verbindung abbricht und neu aufgebaut wird. Zeitabstand ist zwischen 1 und 2 Minuten.
                                          Das Steuern der Lampen geht jetzt, aber das editieren der "bri" Datenpunkte im Objektbaum bringt immer noch eine Checkbox und setzt dann true oder false statt einer Zahl zwischen 0 und 255
                                          A.
