  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Hilfreiche JavaScript-Funktionen
javascript
23 Beiträge 10 Kommentatoren 15.5k Aufrufe 43 Beobachtet
  • MicM
    MicM
    Mic
    isState() durch existsState() ersetzt:
    Hinweis (07.01.2019): Bislang gab es hier eine Function isState(), diese ist nun hinfällig, weil es mit existsState() nun (mind. ab JS-Adapter-Version 4.3.4, gg. früher schon) eine neue ioBroker-Funktion gibt, um zu prüfen, ob ein State (Datenpunkt) existiert. Beispiel:
    • MicM
      MicM
      Mic
      createUserStates() ergänzt:
      Mit diesem Script bzw. dieser Funktion können States (Datenpunkte) unter 0_userdata.0 oder unter javascript.x angelegt werden. Dabei können mehrere States gleichzeitig angelegt werden. Sobald alle erfolgreich angelegt wurden, kann danach (per callback) ein beliebiger Code ausgeführt werden, also beispielsweise die Haupt-Funktion des Scripts.
      • MicM
        MicM
        Mic
        isTimeInAstro() und fileExistsSync() ergänzt.
        • MicM
          MicM
          Mic
          Notiz an mich selbst:
          json2table() hinzufügen, also Umwandlung JSON in HTML-Tabelle.
          https://forum.iobroker.net/topic/32540/json-zu-html-und-in-datei-schreiben-ablegen
          • Matthias StübnerM
            Matthias StübnerM
            Matthias Stübner
            Ich möchte dateToString(), selbiges wird aber als unbekannt markiert. Muss ich, und wenn ja was, irgendein zusätzliches Modul/Adapter laden?
            MicM htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
            • Matthias StübnerM Matthias Stübner
              MicM
              MicM
              Mic
              schrieb am zuletzt editiert von Mic
              @Matthias-Stübner
              Was meinst du genau mit "als unbekannt markiert"? Am besten bitte Logausgabe hier posten.
              Du brauchst keine weiteren Adapter ö.ä. hierfür.
                htreckslerH
                htreckslerH
                htrecksler
                Forum Testing
                @Matthias-Stübner das im Editor unterstrichen wird, kannst DU an der Stelle ignorieren.
                Es sollte dennoch wie erwartet funktionieren.
                Gruss Hermann
                moelskiM 1 Antwort Letzte Antwort
                • htreckslerH htrecksler
                  moelskiM
                  moelskiM
                  moelski
                  Danke für die Funktionen !
                  Grüße Dominik
                  • AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    clearStr stimmt nicht mit seiner Beschreibung überein:
                    > String(null)
                    'null'
                    MicM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      > String(null)
                      'null'
                      MicM
                      MicM
                      Mic
                      @AlCalzone
                      Danke für den Hinweis, hab die Funktion jetzt ersatzlos entfernt 😀
                      Ist so "generisch" eher nicht zu gebrauchen, weil z.B. andere Datentypen (wie number) auch nicht behandelt werden und je nach Einsatzzweck was unterschiedliches zu prüfen ist.
                      Christoph1337C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MicM Mic
                        @AlCalzone
                        Christoph1337C
                        Christoph1337C
                        Christoph1337
                        Moin zusammen,
                        ich habe mal versucht ein paar der Funktionen bei mir einzufügen.
                        Allerdings bekomme ich immer folgende Meldung:
                        script.js.common.Array compile failed: at script.js.common.Array:256
                        das komische. Das Script geht garnicht bis Zeile 256...
                        Auch wenn ich dann alle Zeilen aus kommentiere habe ich dieses Problem.
                         * Remove Duplicates from Array
                         * Source - https://stackoverflow.com/questions/23237704/nodejs-how-to-remove-duplicates-from-array
                         * @param {array} inputArray       Array to process
                         * @return {array}  Array without duplicates.
                        function GlobalarrayRemoveDublicates(inputArray) {
                            let uniqueArray;
                            uniqueArray = inputArray.filter(function(elem, pos) {
                                return inputArray.indexOf(elem) == pos;
                            return uniqueArray;
                         * Clean Array: Removes all falsy values: undefined, null, 0, false, NaN and "" (empty string)
                         * Source: https://stackoverflow.com/questions/281264/remove-empty-elements-from-an-array-in-javascript
                         * @return {array}  Cleaned array
                        function GlobalcleanArray(inputArray) {
                          var newArray = [];
                          for (let i = 0; i < inputArray.length; i++) {
                            if (inputArray[i]) {
                              newArray.push(inputArray[i]);
                          return newArray;
                         * Removing Array element(s) by input value.
                         * @param {array}   arr             the input array
                         * @param {string}  valRemove       the value to be removed
                         * @param {boolean} [exact=true]    OPTIONAL: default is true. if true, it must fully match. if false, it matches also if valRemove is part of element string
                         * @return {array}  the array without the element(s)
                        function GlobalarrayRemoveElementsByValue(arr, valRemove, exact) {
                            if (exact === undefined) exact = true;
                            for ( let i = 0; i < arr.length; i++){
                                if (exact) {
                                    if ( arr[i] === valRemove) {
                                        arr.splice(i, 1);
                                        i--; // required, see https://love2dev.com/blog/javascript-remove-from-array/
                                } else {
                                    if (arr[i].indexOf(valRemove) != -1) {
                                        arr.splice(i, 1);
                                        i--; // see above
                            return arr;
                         * Checks if Array or String is not undefined, null or empty.
                         * 08-Sep-2019: added check for [ and ] to also catch arrays with empty strings.
                         * @param inputVar - Input Array or String, Number, etc.
                         * @return true if it is undefined/null/empty, false if it contains value(s)
                         * Array or String containing just whitespaces or >'< or >"< or >[< or >]< is considered empty
                        function GlobalisLikeEmpty(inputVar) {
                            if (typeof inputVar !== 'undefined' && inputVar !== null) {
                                let strTemp = JSON.stringify(inputVar);
                                strTemp = strTemp.replace(/\s+/g, ''); // remove all whitespaces
                                strTemp = strTemp.replace(/\"+/g, "");  // remove all >"<
                                strTemp = strTemp.replace(/\'+/g, "");  // remove all >'<
                                strTemp = strTemp.replace(/[+/g, "");  // remove all >[<
                                strTemp = strTemp.replace(/]+/g, "");  // remove all >]<
                                if (strTemp !== '') {
                                    return false;
                                } else {
                                    return true;
                            } else {
                                return true;
                        Christoph1337C liv-in-skyL AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • Christoph1337C Christoph1337
                          Moin zusammen,
                              let uniqueArray;
                              return uniqueArray;
                            var newArray = [];
                            return newArray;
                                  if (exact) {
                                          arr.splice(i, 1);
                                  } else {
                                          arr.splice(i, 1);
                                          i--; // see above
                              return arr;
                                      return false;
                                  } else {
                                      return true;
                              } else {
                                  return true;
                          Christoph1337C
                          Christoph1337C
                          Christoph1337
                          Hab es selber gelöst:
                          function GlobalIsLikeEmpty(inputVar)
                                  strTemp = strTemp.replace(/\[+/g, "");  // remove all >[<
                                      return false;
                                  } else {
                                      return true;
                              } else {
                                  return true;
                            Moin zusammen,
                                let uniqueArray;
                                return uniqueArray;
                              var newArray = [];
                              return newArray;
                                    if (exact) {
                                            arr.splice(i, 1);
                                    } else {
                                            arr.splice(i, 1);
                                            i--; // see above
                                return arr;
                                        return false;
                                    } else {
                                        return true;
                                } else {
                                    return true;
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            @christoph1337 sagte in [Vorlage] Hilfreiche JavaScript-Funktionen:
                            {1}
                            da sind diese {1}
                            drin - da ist evtl was beim kopieren schiefgegangen
                            lösche die mal raus
                              Moin zusammen,
                                  let uniqueArray;
                                  return uniqueArray;
                                var newArray = [];
                                return newArray;
                                      if (exact) {
                                              arr.splice(i, 1);
                                      } else {
                                              arr.splice(i, 1);
                                              i--; // see above
                                  return arr;
                                          return false;
                                      } else {
                                          return true;
                                  } else {
                                      return true;
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              Hast du globale Skripte?
                              84.2k
