  4. Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder
zigbee hue bewegungsmelder
55 Beiträge 7 Kommentatoren 12.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • P
    P
    peterfido
    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
    Bei mir verschwindet täglich der Philips Hue Bewegungsmelder. Stick ist der cc2538. Zigbee habe ich extra nochmal auf die aktuelle Version gebracht.
    Der Bewegungsmelder lässt sich anlernen und arbeitet auch knapp 24 Stunden. Danach bleibt dann nachts das Licht aus und am nächsten Morgen taucht dieser auch nicht mehr im Zigbee-Adapter auf. Selbst unter den Objekten verschwindet er.
    Die Firmware des Bewegungsmelder s ist aktuell. Die des Zigbee Sticks 20200211.
    Früher hieß der BWM nach dem pairen SML001. Seit dem Update des Adapters ist er nur noch eine Nummer. 9290012607
    Die nach dem BWM hinzugefügten Temperatur-Sensoren gehen nicht verloren. Aktuell sind es 14 Zigbee Geräte.
    Peterfido
    • P peterfido
      arteckA
      arteckA
      arteck
      @peterfido sagte in Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder:
      wir haben die benamsung geändert.. hat nix zur sache..
      aber wie verschwindet.. einfach so .. was seht im log ???
      • P
        P
        peterfido
        im LOG ist nichts zu finden. Gestern war nicht ein Eintrag vom Zigbee-Adapter. Ich habe diesen jetzt mal auf Debug gestellt und prüfe per Skript jede Minute, ob der Datenpunkt noch vorhanden ist.
        Hier die LOGs von Sonntag und Heute, wo Zigbee drin vorkommt. Sonntag ist mir der Stick abhanden gekommen, als ich mit LCD4Linux die Config öfter angepasst hatte. Irgendwann ging gar nichts mehr per USB. Musste dann die Proxmox VM des iobroker neu starten. Also noch gelernt, dass zwischen service lcd4linux stop und start eine Pause von mehreren Sekunden von Vorteil ist...
           Line 7388: 2020-09-06 09:01:49.625  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
           Line 7428: 2020-09-06 09:01:49.934  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
           Line 7433: 2020-09-06 09:01:49.724  - info: zigbee.0 (3580) cleaned everything up...
           Line 7434: 2020-09-06 09:01:49.787  - info: zigbee.0 (3580) Zigbee: disabling joining new devices.
           Line 7435: 2020-09-06 09:01:50.013  - info: zigbee.0 (3580) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
           Line 7468: 2020-09-06 09:01:50.369  - info: zigbee.0 (3580) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
           Line 7517: 2020-09-06 09:01:51.085  - info: host.proxbroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
           Line 7946: 2020-09-06 09:03:08.841  - info: history.0 (1060) enabled logging of zigbee.0.00158d00045ed0fd.opened (Count=53), Alias=false
           Line 7947: 2020-09-06 09:03:08.841  - info: history.0 (1060) enabled logging of zigbee.0.00158d00045c1323.opened (Count=54), Alias=false
           Line 7976: 2020-09-06 09:03:08.846  - info: history.0 (1060) enabled logging of zigbee.0.00158d00045be504.temperature (Count=83), Alias=false
           Line 7977: 2020-09-06 09:03:08.846  - info: history.0 (1060) enabled logging of zigbee.0.00158d00045be504.humidity (Count=84), Alias=false
           Line 8138: 2020-09-06 09:04:15.631  - info: host.proxbroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1840
           Line 8143: 2020-09-06 09:04:18.110  - info: zigbee.0 (1840) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
           Line 8144: 2020-09-06 09:04:18.130  - info: zigbee.0 (1840) Starting Zigbee...
           Line 8170: 2020-09-06 09:04:37.798  - error: zigbee.0 (1840) Failed to start Zigbee
           Line 8171: 2020-09-06 09:04:37.799  - error: zigbee.0 (1840) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
           Line 8172:     at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
           Line 8174:     at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
           Line 8187: 2020-09-06 09:04:47.800  - info: zigbee.0 (1840) Try to reconnect. 1 attempts left
           Line 8188: 2020-09-06 09:04:47.800  - info: zigbee.0 (1840) Starting Zigbee...
           Line 8189: 2020-09-06 09:04:47.940  - error: zigbee.0 (1840) Failed to start Zigbee
           Line 8190: 2020-09-06 09:04:47.940  - error: zigbee.0 (1840) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
           Line 8191:     at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
           Line 8193:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
           Line 8195:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
           Line 8196:     at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
           Line 8197:     at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
           Line 8198:     at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
           Line 8407: 2020-09-06 09:23:44.674  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
           Line 8408: 2020-09-06 09:23:44.674  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
           Line 8409: 2020-09-06 09:23:44.677  - info: zigbee.0 (1840) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
           Line 8410: 2020-09-06 09:23:44.678  - info: zigbee.0 (1840) cleaned everything up...
           Line 8411: 2020-09-06 09:23:44.681  - info: zigbee.0 (1840) Zigbee: disabling joining new devices.
           Line 8412: 2020-09-06 09:23:44.682  - error: zigbee.0 (1840) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
           Line 8413:     at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
           Line 8414:     at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
           Line 8415:     at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
           Line 8417:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
           Line 8419:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
           Line 8420:     at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
           Line 8421:     at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:33)
           Line 8423: 2020-09-06 09:23:44.682  - info: zigbee.0 (1840) terminating
           Line 8424: 2020-09-06 09:23:44.683  - info: zigbee.0 (1840) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
           Line 8426: 2020-09-06 09:23:44.683  - error: zigbee.0 (1840) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
           Line 8427: 2020-09-06 09:23:44.684  - error: zigbee.0 (1840) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
           Line 8428:     at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
           Line 8429:     at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
           Line 8430:     at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:231:31)
           Line 8431:     at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:199:49)
           Line 8432:     at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
           Line 8433:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:185:42)
           Line 8434:     at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:302:20)
           Line 8435:     at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:438:41)
           Line 8436:     at Zigbee.emit (events.js:198:13)
           Line 8438: 2020-09-06 09:23:45.202  - info: host.proxbroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
           Line 8439: 2020-09-06 09:23:47.680  - info: host.proxbroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2453
           Line 8440: 2020-09-06 09:23:49.553  - info: zigbee.0 (2453) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
           Line 8441: 2020-09-06 09:23:49.572  - info: zigbee.0 (2453) Starting Zigbee...
           Line 8446: 2020-09-06 09:24:09.227  - error: zigbee.0 (2453) Failed to start Zigbee
           Line 8447: 2020-09-06 09:24:09.227  - error: zigbee.0 (2453) Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
           Line 8448:     at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:89:31)
           Line 8450:     at rejected (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:25:65)
           Line 8454: 2020-09-06 09:24:19.229  - info: zigbee.0 (2453) Try to reconnect. 1 attempts left
           Line 8455: 2020-09-06 09:24:19.229  - info: zigbee.0 (2453) Starting Zigbee...
           Line 8456: 2020-09-06 09:24:19.327  - error: zigbee.0 (2453) Failed to start Zigbee
           Line 8457: 2020-09-06 09:24:19.327  - error: zigbee.0 (2453) Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'
           Line 8458:     at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
           Line 8460:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
           Line 8462:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
           Line 8463:     at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
           Line 8464:     at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
           Line 8465:     at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
           Line 8497: 2020-09-06 09:27:15.079  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
           Line 8498: 2020-09-06 09:27:15.079  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
           Line 8499: 2020-09-06 09:27:15.081  - info: zigbee.0 (2453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
           Line 8500: 2020-09-06 09:27:15.082  - info: zigbee.0 (2453) cleaned everything up...
           Line 8501: 2020-09-06 09:27:15.085  - info: zigbee.0 (2453) Zigbee: disabling joining new devices.
           Line 8502: 2020-09-06 09:27:15.086  - error: zigbee.0 (2453) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
           Line 8503:     at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:55)
           Line 8504:     at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:88:15)
           Line 8505:     at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:186:49)
           Line 8507:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:27:71
           Line 8509:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:23:12)
           Line 8510:     at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:182:16)
           Line 8511:     at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:306:33)
           Line 8513: 2020-09-06 09:27:15.087  - info: zigbee.0 (2453) terminating
           Line 8514: 2020-09-06 09:27:15.087  - info: zigbee.0 (2453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
           Line 8516: 2020-09-06 09:27:15.088  - error: zigbee.0 (2453) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
           Line 8517: 2020-09-06 09:27:15.089  - error: zigbee.0 (2453) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
           Line 8518:     at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:214:55)
           Line 8519:     at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:234:16)
           Line 8520:     at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:231:31)
           Line 8521:     at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:199:49)
           Line 8522:     at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:118:43)
           Line 8523:     at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:185:42)
           Line 8524:     at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:302:20)
           Line 8525:     at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:438:41)
           Line 8526:     at Zigbee.emit (events.js:198:13)
           Line 8529: 2020-09-06 09:27:15.600  - info: host.proxbroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
           Line 8530: 2020-09-06 09:27:18.088  - info: host.proxbroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2630
           Line 8532: 2020-09-06 09:27:19.975  - info: zigbee.0 (2630) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
           Line 8533: 2020-09-06 09:27:19.996  - info: zigbee.0 (2630) Starting Zigbee...
           Line 8534: 2020-09-06 09:27:22.093  - info: zigbee.0 (2630) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
           Line 8535: 2020-09-06 09:27:22.098  - info: zigbee.0 (2630)   --> transmitPower : normal
           Line 8536: 2020-09-06 09:27:22.103  - info: zigbee.0 (2630) Currently 16 devices are joined:
           Line 8537: 2020-09-06 09:27:22.108  - info: zigbee.0 (2630) 0x0017880104b71362 (addr 55078): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
           Line 8538: 2020-09-06 09:27:22.111  - info: zigbee.0 (2630) 0x7cb03eaa0a014714 (addr 29735): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
           Line 8539: 2020-09-06 09:27:22.112  - info: zigbee.0 (2630) 0x7cb03eaa0a00d661 (addr 54455): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
           Line 8540: 2020-09-06 09:27:22.113  - info: zigbee.0 (2630) 0x00158d00045ed0fd (addr 62972): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
           Line 8541: 2020-09-06 09:27:22.113  - info: zigbee.0 (2630) 0x00158d00045c1323 (addr 31166): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
           Line 8542: 2020-09-06 09:27:22.114  - info: zigbee.0 (2630) 0xccccccfffe259eb8 (addr 37648): ICZB-KPD18S - iCasa Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S (EndDevice)
           Line 8543: 2020-09-06 09:27:22.115  - info: zigbee.0 (2630) 0x00124b0009ef9612 (addr 12981): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
           Line 8544: 2020-09-06 09:27:22.116  - info: zigbee.0 (2630) 0x00158d00047bc444 (addr 43418): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
           Line 8545: 2020-09-06 09:27:22.116  - info: zigbee.0 (2630) 0x00158d0004863553 (addr 25966): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
           Line 8546: 2020-09-06 09:27:22.117  - info: zigbee.0 (2630) 0x001788010301a07f (addr 14551): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
           Line 8547: 2020-09-06 09:27:22.118  - info: zigbee.0 (2630) 0x7cb03eaa00ae9bb6 (addr 28695): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
           Line 8548: 2020-09-06 09:27:22.119  - info: zigbee.0 (2630) 0x0017880103a5e7d0 (addr 34225): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
           Line 8549: 2020-09-06 09:27:22.119  - info: zigbee.0 (2630) 0x00178801086418ef (addr 47716): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
           Line 8550: 2020-09-06 09:27:22.120  - info: zigbee.0 (2630) 0x00158d00045be504 (addr 20567): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
           Line 8551: 2020-09-06 09:27:22.121  - info: zigbee.0 (2630) 0xbc33acfffe516fa5 (addr 36531): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
           Line 8552: 2020-09-06 09:27:22.121  - info: zigbee.0 (2630) 0xbc33acfffe501880 (addr 7825): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
           Line 8553: 2020-09-06 09:27:22.122  - info: zigbee.0 (2630) Zigbee started
           Line 11497: 2020-09-06 11:49:57.681  - error: zigbee.0 (2630) Adapter disconnected, stopping
           Line 11988: 2020-09-06 11:50:07.683  - info: zigbee.0 (2630) Try to reconnect. 5 attempts left
           Line 11989: 2020-09-06 11:50:07.683  - info: zigbee.0 (2630) Starting Zigbee...
           Line 11990: 2020-09-06 11:50:07.686  - error: zigbee.0 (2630) Failed to start Zigbee
           Line 11991: 2020-09-06 11:50:07.687  - error: zigbee.0 (2630) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
           Line 11992:     at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
           Line 11994:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
           Line 11996:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
           Line 11997:     at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
           Line 11998:     at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
           Line 11999:     at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
           Line 12431: 2020-09-06 11:50:17.688  - info: zigbee.0 (2630) Try to reconnect. 4 attempts left
           Line 12432: 2020-09-06 11:50:17.688  - info: zigbee.0 (2630) Starting Zigbee...
           Line 12433: 2020-09-06 11:50:17.691  - error: zigbee.0 (2630) Failed to start Zigbee
           Line 12434: 2020-09-06 11:50:17.691  - error: zigbee.0 (2630) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
           Line 12435:     at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
           Line 12437:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
           Line 12439:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
           Line 12440:     at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
           Line 12441:     at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
           Line 12442:     at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
           Line 12918: 2020-09-06 11:50:27.692  - info: zigbee.0 (2630) Try to reconnect. 3 attempts left
           Line 12919: 2020-09-06 11:50:27.692  - info: zigbee.0 (2630) Starting Zigbee...
           Line 12920: 2020-09-06 11:50:27.694  - error: zigbee.0 (2630) Failed to start Zigbee
           Line 12921: 2020-09-06 11:50:27.695  - error: zigbee.0 (2630) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
           Line 12922:     at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
           Line 12924:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
           Line 12926:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
           Line 12927:     at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
           Line 12928:     at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
           Line 12929:     at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
           Line 13376: 2020-09-06 11:50:37.697  - info: zigbee.0 (2630) Try to reconnect. 2 attempts left
           Line 13377: 2020-09-06 11:50:37.697  - info: zigbee.0 (2630) Starting Zigbee...
           Line 13378: 2020-09-06 11:50:37.699  - error: zigbee.0 (2630) Failed to start Zigbee
           Line 13379: 2020-09-06 11:50:37.700  - error: zigbee.0 (2630) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
           Line 13380:     at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
           Line 13382:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
           Line 13384:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
           Line 13385:     at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
           Line 13386:     at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
           Line 13387:     at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
           Line 13818: 2020-09-06 11:50:47.702  - info: zigbee.0 (2630) Try to reconnect. 1 attempts left
           Line 13819: 2020-09-06 11:50:47.702  - info: zigbee.0 (2630) Starting Zigbee...
           Line 13820: 2020-09-06 11:50:47.704  - error: zigbee.0 (2630) Failed to start Zigbee
           Line 13821: 2020-09-06 11:50:47.704  - error: zigbee.0 (2630) Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0'
           Line 13822:     at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:136:32)
           Line 13824:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:27:71
           Line 13826:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:23:12)
           Line 13827:     at SerialPort.serialPort.open (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:134:49)
           Line 13828:     at SerialPort._error (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
           Line 13829:     at binding.open.then.err (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12)
           Line 78218: 2020-09-06 12:15:15.504  - info: zigbee.0 (2630) cleaned everything up...
           Line 78274: 2020-09-06 12:15:15.505  - info: zigbee.0 (2630) Zigbee: disabling joining new devices.
           Line 78275: 2020-09-06 12:15:15.626  - error: zigbee.0 (2630) Failed to stop zigbee (Error: Cannot request when znp has not been initialized yet
           Line 78276:     at Znp.request (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/znp/znp.js:273:19)
           Line 78277:     at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:735:28)
           Line 78279:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71
           Line 78281:     at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:23:12)
           Line 78282:     at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:731:16)
           Line 78283:     at ZStackAdapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:405:28)
           Line 78285:     at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.js:27:71)
           Line 78303: 2020-09-06 12:15:15.737  - info: zigbee.0 (2630) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
           Line 78359: 2020-09-06 12:15:15.456  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
           Line 78399: 2020-09-06 12:15:15.735  - info: host.proxbroker stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
           Line 78425: 2020-09-06 12:15:15.958  - info: zigbee.0 (2630) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
           Line 78464: 2020-09-06 12:15:16.760  - info: host.proxbroker instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
           Line 78698: 2020-09-06 12:16:33.321  - info: history.0 (1046) enabled logging of zigbee.0.00158d00045ed0fd.opened (Count=53), Alias=false
           Line 78699: 2020-09-06 12:16:33.321  - info: history.0 (1046) enabled logging of zigbee.0.00158d00045c1323.opened (Count=54), Alias=false
           Line 78728: 2020-09-06 12:16:33.326  - info: history.0 (1046) enabled logging of zigbee.0.00158d00045be504.temperature (Count=83), Alias=false
           Line 78729: 2020-09-06 12:16:33.327  - info: history.0 (1046) enabled logging of zigbee.0.00158d00045be504.humidity (Count=84), Alias=false
           Line 78891: 2020-09-06 12:17:38.712  - info: host.proxbroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1798
           Line 78893: 2020-09-06 12:17:41.462  - info: zigbee.0 (1798) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.6
           Line 78894: 2020-09-06 12:17:41.481  - info: zigbee.0 (1798) Starting Zigbee...
           Line 78898: 2020-09-06 12:17:43.564  - info: zigbee.0 (1798) Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200211}}
           Line 78899: 2020-09-06 12:17:43.568  - info: zigbee.0 (1798)   --> transmitPower : normal
           Line 78900: 2020-09-06 12:17:43.577  - info: zigbee.0 (1798) Currently 16 devices are joined:
           Line 78901: 2020-09-06 12:17:43.582  - info: zigbee.0 (1798) 0x0017880104b71362 (addr 55078): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
           Line 78902: 2020-09-06 12:17:43.584  - info: zigbee.0 (1798) 0x7cb03eaa0a014714 (addr 29735): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
           Line 78903: 2020-09-06 12:17:43.585  - info: zigbee.0 (1798) 0x7cb03eaa0a00d661 (addr 54455): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
           Line 78904: 2020-09-06 12:17:43.585  - info: zigbee.0 (1798) 0x00158d00045ed0fd (addr 62972): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
           Line 78905: 2020-09-06 12:17:43.586  - info: zigbee.0 (1798) 0x00158d00045c1323 (addr 31166): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
           Line 78906: 2020-09-06 12:17:43.587  - info: zigbee.0 (1798) 0xccccccfffe259eb8 (addr 37648): ICZB-KPD18S - iCasa Zigbee 3.0 Keypad Pulse 8S (EndDevice)
           Line 78907: 2020-09-06 12:17:43.587  - info: zigbee.0 (1798) 0x00124b0009ef9612 (addr 12981): CC2530.ROUTER - Custom devices (DiY) [CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/) (Router)
           Line 78908: 2020-09-06 12:17:43.588  - info: zigbee.0 (1798) 0x00158d00047bc444 (addr 43418): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
           Line 78909: 2020-09-06 12:17:43.588  - info: zigbee.0 (1798) 0x00158d0004863553 (addr 25966): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
           Line 78910: 2020-09-06 12:17:43.589  - info: zigbee.0 (1798) 0x001788010301a07f (addr 14551): 9290012573A - Philips Hue white and color ambiance E26/E27/E14 (Router)
           Line 78911: 2020-09-06 12:17:43.590  - info: zigbee.0 (1798) 0x7cb03eaa00ae9bb6 (addr 28695): 4052899926110 - OSRAM Flex RGBW (Router)
           Line 78912: 2020-09-06 12:17:43.590  - info: zigbee.0 (1798) 0x0017880103a5e7d0 (addr 34225): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
           Line 78913: 2020-09-06 12:17:43.591  - info: zigbee.0 (1798) 0x00178801086418ef (addr 47716): 9290012607 - Philips Hue motion sensor (EndDevice)
           Line 78914: 2020-09-06 12:17:43.592  - info: zigbee.0 (1798) 0x00158d00045be504 (addr 20567): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
           Line 78915: 2020-09-06 12:17:43.592  - info: zigbee.0 (1798) 0xbc33acfffe516fa5 (addr 36531): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
           Line 78916: 2020-09-06 12:17:43.593  - info: zigbee.0 (1798) 0xbc33acfffe501880 (addr 7825): TS0201 - TuYa Temperature & humidity sensor with display (EndDevice)
           Line 78917: 2020-09-06 12:17:43.593  - info: zigbee.0 (1798) Zigbee started
           Line 85622: 2020-09-06 20:42:07.269  - info: zigbee.0 (1798) Zigbee: allowing new devices to join.
           Line 85637: 2020-09-06 20:43:08.528  - info: zigbee.0 (1798) Zigbee: stop joining
           Line 86164: 2020-09-06 21:24:10.256  - info: zigbee.0 (1798) Zigbee: allowing new devices to join.
           Line 86170: 2020-09-06 21:24:23.788  - info: zigbee.0 (1798) Starting interview of '0x0017880104b71362'
           Line 86177: 2020-09-06 21:24:44.320  - info: zigbee.0 (1798) Successfully interviewed '0x0017880104b71362', device has succesfully been paired
           Line 86178: 2020-09-06 21:24:44.320  - info: zigbee.0 (1798) Device '0x0017880104b71362' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
           Line 86179: 2020-09-06 21:24:44.321  - info: zigbee.0 (1798) Configuring 0x0017880104b71362 SML001
           Line 86181: 2020-09-06 21:24:48.452  - info: zigbee.0 (1798) DeviceConfigure successful 0x0017880104b71362 SML001
           Line 86192: 2020-09-06 21:25:11.490  - info: zigbee.0 (1798) Zigbee: stop joining
           Line 5315: 2020-09-08 06:03:50.803 - info: zigbee.0 (1798) Zigbee: allowing new devices to join.
           Line 5321: 2020-09-08 06:04:01.451 - info: zigbee.0 (1798) Starting interview of '0x0017880104b71362'
           Line 5326: 2020-09-08 06:04:21.626 - info: zigbee.0 (1798) Successfully interviewed '0x0017880104b71362', device has succesfully been paired
           Line 5327: 2020-09-08 06:04:21.627 - info: zigbee.0 (1798) Device '0x0017880104b71362' is supported, identified as: Philips Hue motion sensor (9290012607)
           Line 5328: 2020-09-08 06:04:21.628 - info: zigbee.0 (1798) Configuring 0x0017880104b71362 SML001
           Line 5329: 2020-09-08 06:04:25.731 - info: zigbee.0 (1798) DeviceConfigure successful 0x0017880104b71362 SML001
           Line 5333: 2020-09-08 06:04:52.048 - info: zigbee.0 (1798) Zigbee: stop joining
        Ansonsten habe ich den Bewegungsmelder mal angelernt, nachdem ich diesen direkt neben den Zigbee-Stick gestellt habe.
        Peterfido
        • P
          P
          peterfido
          Hm. Jetzt läuft der BWM durch. Die einzigen Änderungen sind, dass er zuletzt direkt neben dem Zigbee-Stick angelernt wurde und jede Minute auf den Datenpunkt zugegriffen wird.
          Ich schalte jetzt erstmal die minütliche Prüfung ab und warte, ob demnächst der BWM wieder verschwindet.
          Peterfido
          • P peterfido
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            Die Minütliche Prüfung des Datenpunktes hat auf den BWM keinen Einfluss. Das gibt der Adapter nicht an das Gerät weiter.
            Das in die Nähe legen kann da eher der Grund sein.
            P 2 Antworten Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              P
              P
              peterfido
              @Asgothian
              Heute hat sich der BWM wieder verabschiedet. Um 13:02:26 ist dazu was im LOG:
              2020-09-12 12:57:13.820  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":12,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x001788010301a07f","_networkAddress":14551,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT015","manufacturerName":"Philips","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20191218","swBuildId":"1.50.2_r30933"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":28401,"currentY":32910,"colorTemperature":325}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT015","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20191218","_softwareBuildID":"1.50.2_r30933","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908233820},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 12:57:13.820  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x001788010301a07f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 11 with groupID 0
              2020-09-12 12:57:13.820  - debug: zigbee.0 (10503) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":12,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x001788010301a07f","_networkAddress":14551,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT015","manufacturerName":"Philips","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20191218","swBuildId":"1.50.2_r30933"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":28401,"currentY":32910,"colorTemperature":325}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT015","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20191218","_softwareBuildID":"1.50.2_r30933","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908233820},"mapped":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior","fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["hue_power_on_behavior"]},{"key":["hue_power_on_brightness","hue_power_on_color_temperature","hue_power_on_color"]}],"zigbeeModel":["LCT001","LCT007","LCT010","LCT012","LCT014","LCT015","LCT016","LCT021"],"model":"9290012573A","vendor":"Philips","description":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","extend":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior","fromZigbee":"[Circular]","toZigbee":"[Circular]"},"ota":{}},"name":"0x001788010301a07f"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":12,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x001788010301a07f","_networkAddress":14551,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT015","manufacturerName":"Philips","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20191218","swBuildId":"1.50.2_r30933"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":28401,"currentY":32910,"colorTemperature":325}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT015","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20191218","_softwareBuildID":"1.50.2_r30933","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908233820},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":63,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 12:57:13.821  - debug: zigbee.0 (10503) Successfully pinged 0x001788010301a07f LCT015
              2020-09-12 12:57:35.229  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ae9bb6","_networkAddress":28695,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,768,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":28695,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00ae9bb6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331CNWT****","swBuildId":"V1.05.10"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":24939,"currentY":24701,"colorTemperature":370}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","_applicationVersion":1,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331CNWT****","_softwareBuildID":"V1.05.10","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908255229},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 12:57:35.230  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00ae9bb6', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 3 with groupID 0
              2020-09-12 12:57:35.230  - debug: zigbee.0 (10503) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ae9bb6","_networkAddress":28695,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,768,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":28695,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00ae9bb6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331CNWT****","swBuildId":"V1.05.10"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":24939,"currentY":24701,"colorTemperature":370}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","_applicationVersion":1,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331CNWT****","_softwareBuildID":"V1.05.10","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908255229},"mapped":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy","fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["set_transition","remember_state","osram_set_transition","osram_remember_state"]}],"zigbeeModel":["Flex RGBW","LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","LIGHTIFY Flex RGBW"],"model":"4052899926110","vendor":"OSRAM","description":"Flex RGBW","extend":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy","fromZigbee":"[Circular]","toZigbee":"[Circular]"},"ota":{}},"name":"0x7cb03eaa00ae9bb6"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ae9bb6","_networkAddress":28695,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,768,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":28695,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00ae9bb6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331CNWT****","swBuildId":"V1.05.10"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":24939,"currentY":24701,"colorTemperature":370}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","_applicationVersion":1,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331CNWT****","_softwareBuildID":"V1.05.10","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908255229},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":64,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 12:57:35.230  - debug: zigbee.0 (10503) Successfully pinged 0x7cb03eaa00ae9bb6 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
              2020-09-12 12:59:04.969  - debug: zigbee.0 (10503) Failed to ping 0x7cb03eaa0a00d661 Plug 01
              2020-09-12 13:00:18.915  - debug: zigbee.0 (10503) Failed to ping 0x00124b0009ef9612 lumi.router
              2020-09-12 13:00:18.915  - debug: zigbee.0 (10503) Publish available for 0x00124b0009ef9612 = false
              2020-09-12 13:01:14.783  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 SML001 was last seen '301.4' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:14.784  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x00158d00045ed0fd lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '616.412' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:14.784  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x00158d00045c1323 lumi.sensor_magnet.aq2 was last seen '289.4' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:14.784  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0xccccccfffe259eb8 ICZB-KPD18S was last seen '8063.676' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:14.784  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x00158d00047bc444 lumi.weather was last seen '3314.686' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:14.784  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x00158d0004863553 lumi.weather was last seen '1273.987' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:14.784  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880103a5e7d0 RWL021 was last seen '483.533' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:14.784  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x00178801086418ef SML001 was last seen '11402883.65' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:14.784  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x00158d00045be504 lumi.weather was last seen '681.005' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:14.784  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0xbc33acfffe501880 TS0201 was last seen '6889.998' seconds ago.
              2020-09-12 13:01:23.300  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00047bc444","_networkAddress":43418,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":43418,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00047bc444","clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2172}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5611}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":10001,"20":-1,"measuredValue":1000}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2985,"4":17320,"5":5,"6":[0,1],"10":14551,"100":2196,"101":5557,"102":100000},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908483300},"endpoint":"[Circular]","data":{"65281":"[Circular]"},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":85,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:01:23.300  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x00158d00047bc444', type 'attributeReport', cluster 'genBasic', data '{"65281":{"1":2985,"4":17320,"5":5,"6":[0,1],"10":14551,"100":2196,"101":5557,"102":100000}}' from endpoint 1 with groupID 0
              2020-09-12 13:01:23.301  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00047bc444","_networkAddress":43418,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":43418,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00047bc444","clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2172}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5611}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":10001,"20":-1,"measuredValue":1000}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2985,"4":17320,"5":5,"6":[0,1],"10":14551,"100":2196,"101":5557,"102":100000},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908483300},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","supports":"temperature, humidity and pressure","fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[]},"name":"0x00158d00047bc444"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":10,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d00047bc444","_networkAddress":43418,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":43418,"deviceIeeeAddress":"0x00158d00047bc444","clusters":{"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2172}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5611}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"16":10001,"20":-1,"measuredValue":1000}},"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":2985,"4":17320,"5":5,"6":[0,1],"10":14551,"100":2196,"101":5557,"102":100000},"manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908483300},"endpoint":"[Circular]","data":{"65281":"[Circular]"},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":85,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:01:23.302  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"battery":91,"voltage":2985}
              2020-09-12 13:01:23.302  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"temperature":21.96,"humidity":55.57,"pressure":1000}
              2020-09-12 13:01:44.707  - debug: zigbee.0 (10503) Failed to ping 0x7cb03eaa0a014714 Plug 01
              2020-09-12 13:01:55.834  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00124b0009ef9612","_networkAddress":12981,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,6],"outputClusters":[0,6],"deviceNetworkAddress":12981,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0009ef9612","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.router","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"2018-09-26"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"lumi.router","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"2018-09-26","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908515833},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":5,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":88,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:01:55.834  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x00124b0009ef9612', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 8 with groupID 0
              2020-09-12 13:01:55.834  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00124b0009ef9612","_networkAddress":12981,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,6],"outputClusters":[0,6],"deviceNetworkAddress":12981,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0009ef9612","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.router","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"2018-09-26"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"lumi.router","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"2018-09-26","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908515833},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.router"],"model":"CC2530.ROUTER","vendor":"Custom devices (DiY)","description":"[CC2530 router](http://ptvo.info/cc2530-based-zigbee-coordinator-and-router-112/)","supports":"state, description, type, rssi","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBinaryValue","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["trigger","interval"]}]},"name":"0x00124b0009ef9612"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":9,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x00124b0009ef9612","_networkAddress":12981,"_manufacturerID":4447,"_endpoints":[{"ID":8,"profileID":260,"deviceID":256,"inputClusters":[0,6],"outputClusters":[0,6],"deviceNetworkAddress":12981,"deviceIeeeAddress":"0x00124b0009ef9612","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.router","manufacturerName":"LUMI","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"2018-09-26"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"lumi.router","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"2018-09-26","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908515833},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":5,"groupID":0,"cluster":"genOnOff","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":88,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":0,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:01:55.835  - debug: zigbee.0 (10503) Publish available for 0x00124b0009ef9612 = true
              2020-09-12 13:01:55.836  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"led":false}
              2020-09-12 13:02:13.840  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":12,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x001788010301a07f","_networkAddress":14551,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT015","manufacturerName":"Philips","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20191218","swBuildId":"1.50.2_r30933"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":28401,"currentY":32910,"colorTemperature":325}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT015","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20191218","_softwareBuildID":"1.50.2_r30933","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908533840},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:02:13.840  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x001788010301a07f', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 11 with groupID 0
              2020-09-12 13:02:13.841  - debug: zigbee.0 (10503) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":12,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x001788010301a07f","_networkAddress":14551,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT015","manufacturerName":"Philips","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20191218","swBuildId":"1.50.2_r30933"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":28401,"currentY":32910,"colorTemperature":325}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT015","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20191218","_softwareBuildID":"1.50.2_r30933","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908533840},"mapped":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior","fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["hue_power_on_behavior"]},{"key":["hue_power_on_brightness","hue_power_on_color_temperature","hue_power_on_color"]}],"zigbeeModel":["LCT001","LCT007","LCT010","LCT012","LCT014","LCT015","LCT016","LCT021"],"model":"9290012573A","vendor":"Philips","description":"Hue white and color ambiance E26/E27/E14","extend":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy, power-on behavior","fromZigbee":"[Circular]","toZigbee":"[Circular]"},"ota":{}},"name":"0x001788010301a07f"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":12,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x001788010301a07f","_networkAddress":14551,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":11,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[0,3,4,5,6,8,4096,768,64513],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LCT015","manufacturerName":"Philips","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20191218","swBuildId":"1.50.2_r30933"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":28401,"currentY":32910,"colorTemperature":325}}},"_binds":[]},{"ID":242,"profileID":41440,"deviceID":97,"inputClusters":[33],"outputClusters":[33],"deviceNetworkAddress":14551,"deviceIeeeAddress":"0x001788010301a07f","clusters":{},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LCT015","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20191218","_softwareBuildID":"1.50.2_r30933","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908533840},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":70,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":68,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:02:13.841  - debug: zigbee.0 (10503) Successfully pinged 0x001788010301a07f LCT015
              2020-09-12 13:02:15.518  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":57181,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2027}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":837}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599908535517},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:02:15.518  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":1}' from endpoint 2 with groupID 0
              2020-09-12 13:02:15.518  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":57181,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2027}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":837}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599908535517},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":57181,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2027}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":837}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599908535517},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:02:15.520  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"occupancy":true}
              2020-09-12 13:02:15.574  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":57181,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2027}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":11215}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599908535574},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":11215},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":3,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:02:15.574  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'msIlluminanceMeasurement', data '{"measuredValue":11215}' from endpoint 2 with groupID 0
              2020-09-12 13:02:15.575  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":57181,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2027}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":11215}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599908535574},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":57181,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":57181,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2027}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":11215}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1599908535574},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":11215},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":3,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":false,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:02:15.577  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"illuminance":11215,"illuminance_lux":12}
              2020-09-12 13:02:26.649  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceLeave. {"ieeeAddr":"0x0017880104b71362"}
              2020-09-12 13:02:26.649  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' left the network
              2020-09-12 13:02:26.649  - debug: zigbee.0 (10503) Leave device event: 0x0017880104b71362
              2020-09-12 13:02:26.650  - debug: zigbee.0 (10503) Delete device 0017880104b71362 from iobroker.
              2020-09-12 13:02:35.313  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ae9bb6","_networkAddress":28695,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,768,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":28695,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00ae9bb6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331CNWT****","swBuildId":"V1.05.10"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":24939,"currentY":24701,"colorTemperature":370}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","_applicationVersion":1,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331CNWT****","_softwareBuildID":"V1.05.10","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908555313},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":69,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:02:35.314  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x7cb03eaa00ae9bb6', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 3 with groupID 0
              2020-09-12 13:02:35.314  - debug: zigbee.0 (10503) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ae9bb6","_networkAddress":28695,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,768,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":28695,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00ae9bb6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331CNWT****","swBuildId":"V1.05.10"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":24939,"currentY":24701,"colorTemperature":370}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","_applicationVersion":1,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331CNWT****","_softwareBuildID":"V1.05.10","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908555313},"mapped":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy","fromZigbee":[{"cluster":"lightingColorCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genLevelCtrl","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state","brightness","brightness_percent"]},{"key":["color","color_temp","color_temp_percent"]},{"key":["transition"],"attr":[]},{"key":["rate"],"attr":[]},{"key":["alert","flash"]},{"key":["brightness_move","brightness_move_onoff"]},{"key":["colortemp_move","color_temp_move"]},{"key":["brightness_step","brightness_step_onoff"]},{"key":["set_transition","remember_state","osram_set_transition","osram_remember_state"]}],"zigbeeModel":["Flex RGBW","LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","LIGHTIFY Flex RGBW"],"model":"4052899926110","vendor":"OSRAM","description":"Flex RGBW","extend":{"supports":"on/off, brightness, color temperature, color xy","fromZigbee":"[Circular]","toZigbee":"[Circular]"},"ota":{}},"name":"0x7cb03eaa00ae9bb6"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","_ieeeAddr":"0x7cb03eaa00ae9bb6","_networkAddress":28695,"_manufacturerID":48042,"_endpoints":[{"ID":3,"profileID":49246,"deviceID":528,"inputClusters":[4096,0,3,4,5,6,8,768,64527],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":28695,"deviceIeeeAddress":"0x7cb03eaa00ae9bb6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","manufacturerName":"OSRAM","powerSource":1,"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"dateCode":"20140331CNWT****","swBuildId":"V1.05.10"}},"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genLevelCtrl":{"attributes":{"currentLevel":254}},"lightingColorCtrl":{"attributes":{"currentX":24939,"currentY":24701,"colorTemperature":370}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"OSRAM","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"LIGHTIFY Indoor Flex RGBW","_applicationVersion":1,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20140331CNWT****","_softwareBuildID":"V1.05.10","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1599908555313},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":34,"groupID":0,"cluster":"genBasic","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":69,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
              2020-09-12 13:02:35.314  - debug: zigbee.0 (10503) Successfully pinged 0x7cb03eaa00ae9bb6 LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
              Peterfido
              • P peterfido
                @Asgothian
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                @peterfido sagte in Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder:
                @Asgothian
                welches Device ist denn der BWM
                A.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Asgothian
                  A.
                  P
                  P
                  peterfido
                  @Asgothian
                  Es geht um den 0x0017880104b71362.
                  Peterfido
                    P
                    P
                    peterfido
                    @Asgothian
                    Kleiner Zwischenstand:
                    Seit einigen Tagen frage ich jede Minute den Datenpunkt ab und seit dem bleibt der Bewegungsmelder erhalten und meldet fleißig die Bewegungen.
                    Das will ich jetzt erstmal weiter beobachten. Läuft es bis Oktober so durch, nehme ich die Abfrage aus dem Cronjob raus. Steigt er früher aus, werde ich schauen, was ich noch prüfen / versuchen kann.
                    Peterfido
                    • B
                      B
                      BoBeRzE
                      schrieb am zuletzt editiert von BoBeRzE
                      Hi @ll,
                      ich häng mich hier mal kurz rein. Habe ebenfalls diesen BWM. Habe ihn seit Monaten mal wieder in Betrieb genommen. Auch meiner lief ca. 1 oder 2 Tage. Anschließend war er komplett verwunden und ich musste ihn vorhin neu anlernen. Ich warte ab mal ob dieses Verhalten erneut auftritt.
                      Nutze ebenfalls den CC2538 (Coordinator firmware version: 20200211) mit derzeit 44 Devices. Zigbee Adapter läuft mit Version 1.2.1
                      Infos zum BWM:
                      model:9290019758
                      description:Hue motion outdoor sensor
                      supports:occupancy, temperature, illuminance
                      model:SML002
                      type:EndDevice
                      nwk:20198
                      manuf id:4107
                      manufacturer:Philips
                      power:Battery
                      app version:2
                      hard version:1
                      zcl version:1
                      stack version:1
                      date code:20190219
                      build:6.1.1.27575
                      interviewed:true
                      configured:true
                      • B BoBeRzE
                        Hi @ll,
                        Infos zum BWM:
                        model:9290019758
                        model:SML002
                        type:EndDevice
                        nwk:20198
                        manuf id:4107
                        power:Battery
                        app version:2
                        hard version:1
                        zcl version:1
                        stack version:1
                        date code:20190219
                        build:6.1.1.27575
                        interviewed:true
                        configured:true
                        P
                        P
                        peterfido
                        @BoBeRzE
                        Da bin ich froh, dass ich nicht der einzige mit dem Problem bin. Die Konstellation ist ja identisch. Gleicher Stick, gleicher BWM, selbes Problem.
                        Hast Du die Firmware des Bewegungsmelders aktualisiert gehabt? Ich ja - vor langer Zeit über den Zigbee-Adapter. Das könnte dann noch einen Unterschied machen.
                        Gibt es hier jemanden, der den Hue BWM mit dem CC2538 problemlos betreibt?
                        Peterfido
                        • B
                          B
                          BoBeRzE
                          ich habe den BWM damals direkt über die HUE-Bridge auf v6.1.1.27575 aktualisiert. Im allgemeinen kann ich sagen dass der BWM mit der Bridge bedeutend besser funktioniert. Dort funktioniert es anständig dass erst eine Lampe geschalten wird wenn ein bestimmter Helligkeitswert unterschritten wird. Mit dem Zigbee Adapter scheint es so zu sein dass erst Occupancy auf true geht und dann verzögert der Illuminance-Wert aktualisiert zu werden. Wie sind da deine Erfahrungen?
                          • B BoBeRzE
                            P
                            P
                            peterfido
                            @BoBeRzE
                            Auch durchwachsen. Den Helligkeitswert werte ich schon gar nicht mehr aus. Dazu nutze ich die Zeiten der Golden Hour. Klappt wesentlich besser, da der Helligkeitswert teilweise auf 0 ist, obwohl man noch was sehen kann. Die Empfindlichkeit / Abstufung ist schlecht.
                            Die Bridge nutzen wir hier nur noch für die Hue Lampen im Wohnzimmer. Da der TV von Philips ist, können die mit dem Fernsehbild synchronisiert werden und per Alexa klappt das mit den Farben besser.
                            Die Frage hier ist, woher kommt es, dass der Hue Bewegungsmelder sich vom Stick abmeldet? Weitere Auffälligkeiten mit dem CC2538 sind, dass eine Osram Steckdose auf der Netzwerkkarte und in der Geräteübersicht wie vorhanden angezeigt wird. Allerdings liegt die schon paar Monate im Schrank...
                            Zwischenzeitlich habe ich mir den J-Link Debugger besorgt (ist heute per Post eingetroffen), da ich nicht ausschließe, dass es an der Firmware im CC2538 liegt. Nur scheint es aktuell keine bessere Firmware zu geben, als die, welche @dimaiv vor dem Versand aufgespielt hat. ("revision":20200211)
                            Warum der BWM erhalten bleibt, wenn ich jede Minute den Datenpunkt abfrage, ist mir auch ein Rätsel. In einer Woche schalte ich die Abfrage mal aus und lass mich überraschen.
                            Peterfido
                            XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                            • P peterfido
                              @BoBeRzE
                              XsevX
                              XsevX
                              Xsev
                              schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                              @peterfido
                              Ich hab 3 von den Teilen und hab die vor gut einem Jahr auch versucht mit dem (damals) cc2530 zu pairen. Ich hab es nie geschafft alle 3 langfristig am laufen zu halten. Hat auch immer gut nen Tag geklappt dann is immer mindestens einer ausgestiegen. Ich betreibe meine SML001 jetzt ausschließlich an der Hue Bridge über den Hue extended Adapter, was soweit gut und zuverlässig klappt nur leider via Polling muss man mit einem kleinen Zeit Versatz (1-2Sek) leben.
                              Wollte es eigentlich mit meinem 2538 immer mal testen...
                              P.s. Helligkeit nutz ich fast nur noch von den Sensoren, die funktionieren via Bridge sehr genau wie ich finde.
                              • XsevX Xsev
                                @peterfido
                                P
                                P
                                peterfido
                                @Asgothian
                                Gestern habe ich die minütliche Abfrage abgeschaltet.
                                Geändert wurde nur diese Zeile:
                                  //  var Dummy = getState('zigbee.0.0017880104b71362.occupancy').val; //deaktiviert am 01.10.2020 um 18:42 Uhr
                                Heute Abend blieb das Licht schon aus.
                                Im Log:
                                2020-10-02 15:30:19.805  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4573}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645419803},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":4573}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645419803},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":4573},"linkquality":0,"groupID":0,"cluster":"msIlluminanceMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":0,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceLeave. {"ieeeAddr":"0x0017880104b71362"}
                                2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' left the network
                                2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) Leave device event: 0x0017880104b71362
                                2020-10-02 15:30:43.817  - debug: zigbee.0 (10503) Delete device 0017880104b71362 from iobroker.
                                2020-10-02 15:30:43.935  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceJoined. {"device":{"ID":2,"_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":null}}
                                2020-10-02 15:30:43.935  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":2,"_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601645443935}}
                                2020-10-02 15:30:43.936  - info: zigbee.0 (10503) Starting interview of '0x0017880104b71362'
                                2020-10-02 15:31:18.100  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '33.167' seconds ago.
                                2020-10-02 15:33:01.979  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceInterview. {"status":"failed","device":{"ID":2,"_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1601645444933}}
                                2020-10-02 15:33:01.980  - error: zigbee.0 (10503) Failed to interview '0x0017880104b71362', device has not succesfully been paired. undefined
                                2020-10-02 15:36:18.100  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '333.167' seconds ago.
                                2020-10-02 15:41:18.101  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '633.168' seconds ago.
                                2020-10-02 15:46:18.102  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 undefined was last seen '933.168' seconds ago.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  @Asgothian
                                  Im Log:
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  @peterfido
                                  Es scheint so zu sein das sich der Bewegungsmelder aktiv abmeldet, und dann beim anmelden nicht konfiguriert werden kann.
                                  Die Abfrage selber kann keinen Effekt haben, da sie nur den Datenpunkt selber abfragt, nicht den Sensor.
                                  A.
                                    @peterfido
                                    A.
                                    P
                                    P
                                    peterfido
                                    @Asgothian
                                    Ja, das dachte ich mir auch. Aber wieso lief es die ganze Zeit durch, wenn jede Minute ein Skript den Datenpunkt abfragt?
                                    Auffällig im Log finde ich, dass der Bewegungsmelder regelmäßig seine Attribute sendet:
                                    2020-10-01 09:20:16.392  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"battery":100,"voltage":3015}
                                    2020-10-01 09:20:16.392  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"contact":false}
                                    2020-10-01 09:20:24.237  - debug: zigbee.0 (10503) Failed to ping 0x7cb03eaa0a014714 Plug 01
                                    2020-10-01 09:21:01.260  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1830}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601536861260},"endpoint":"[Circular]","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                    2020-10-01 09:21:01.260  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'genPowerCfg', data '{"batteryPercentageRemaining":200}' from endpoint 2 with groupID 0
                                    2020-10-01 09:21:01.261  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1830}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601536861260},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1830}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":0}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601536861260},"endpoint":"[Circular]","data":{"batteryPercentageRemaining":200},"linkquality":78,"groupID":0,"cluster":"genPowerCfg","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":39,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                    2020-10-01 09:21:01.262  - debug: zigbee.0 (10503) Publish {"battery":100}
                                    2020-10-01 09:21:17.882  - debug: zigbee.0 (10503) Non-pingable device 0x0017880104b71362 SML001 was last seen '16.622' seconds ago.
                                    Ich habe den BWM neu angelernt und die minütliche Abfrage wieder eingeschaltet. Mal sehen, ob er jetzt erhalten bleibt.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      @Asgothian
                                      AsgothianA
                                      AsgothianA
                                      Asgothian
                                      @peterfido das regelmäßige senden ist normal. Das er nicht auf einen Ping antwortet auch. Kannst du mal im log vom Fehler nachgehen wie lange es dauert zwischen der letzten Statusmeldungen und dem Abmelden des Sensors ?
                                      A.
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        A.
                                        P
                                        P
                                        peterfido
                                        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                                        @Asgothian
                                        So wie ich das sehe, etwa 24 Sekunden.
                                        Ich habe den Log der letzten zwei Tage, wo der BWM vorkommt, mal angehängt.Hue BWM Zigbee Protokoll.zip
                                        Also den Tag der Abmeldung des BWM sowie den davor.
                                        Edit:
                                        Um 15:27:55 Uhr ging es wohl los. Da kamen die ersten "neuen" Meldungen.
                                        2020-10-02 15:27:53.957  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645273955},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645273955},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":1},"linkquality":84,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":248,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                        2020-10-02 15:27:55.750  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275750}}
                                        2020-10-02 15:27:55.750  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' announced itself
                                        2020-10-02 15:27:55.750  - debug: zigbee.0 (10503) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275750},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"}
                                        2020-10-02 15:27:55.765  - debug: zigbee.0 (10503) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275765}}
                                        2020-10-02 15:27:55.766  - debug: zigbee.0 (10503) Device '0x0017880104b71362' announced itself
                                        2020-10-02 15:27:55.766  - debug: zigbee.0 (10503) New device event: {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":1}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645275765},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"}
                                        2020-10-02 15:27:56.751  - debug: zigbee.0 (10503) Publish available for 0x0017880104b71362 = true
                                        2020-10-02 15:27:56.767  - debug: zigbee.0 (10503) Publish available for 0x0017880104b71362 = true
                                        2020-10-02 15:28:04.005  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284005},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":251,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                        2020-10-02 15:28:04.006  - debug: zigbee.0 (10503) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284006},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":251,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                        2020-10-02 15:28:04.006  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":0}' from endpoint 2 with groupID 0
                                        2020-10-02 15:28:04.007  - debug: zigbee.0 (10503) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284006},"mapped":{"zigbeeModel":["SML001"],"model":"9290012607","vendor":"Philips","description":"Hue motion sensor","supports":"occupancy, temperature, illuminance","fromZigbee":[{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msIlluminanceMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msOccupancySensing","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["occupancy_timeout"]},{"key":["motion_sensitivity"]}],"meta":{"configureKey":1},"ota":{}},"name":"0x0017880104b71362"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":2,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x0017880104b71362","_networkAddress":31156,"_manufacturerID":4107,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":49246,"deviceID":2128,"inputClusters":[0],"outputClusters":[0,3,4,6,8,768,5],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"SML001","manufacturerName":"Philips","powerSource":3,"zclVersion":1,"appVersion":2,"stackVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190219","swBuildId":"6.1.1.27575"}}},"_binds":[]},{"ID":2,"profileID":260,"deviceID":263,"inputClusters":[0,1,3,1030,1024,1026],"outputClusters":[25],"deviceNetworkAddress":31156,"deviceIeeeAddress":"0x0017880104b71362","clusters":{"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":200}},"msOccupancySensing":{"attributes":{"occupancy":0}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":1929}},"msIlluminanceMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":5864}}},"_binds":[{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1024,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1026,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1},{"cluster":1030,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b00061058b2","endpointID":1}]}],"_manufacturerName":"Philips","_powerSource":"Battery","_modelID":"SML001","_applicationVersion":2,"_stackVersion":1,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190219","_softwareBuildID":"6.1.1.27575","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1601645284006},"endpoint":"[Circular]","data":{"occupancy":0},"linkquality":26,"groupID":0,"cluster":"msOccupancySensing","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":251,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                                        2020-10-02 15:28:04.007  - debug: zigbee.0 (10503) Received Zigbee message from '0x0017880104b71362', type 'attributeReport', cluster 'msOccupancySensing', data '{"occupancy":0}' from endpoint 2 with groupID 0
                                        Peterfido
                                        • K
                                          K
                                          kaifu
                                          ich möchte mich hier auch dranhängen. Habe nun den zweiten cc2538-Stick getestet. Leider gibt es auch bei diesem wieder Probleme mit dem SML002 (9290019758).
                                          Er wird zwar erkannt und unter den Objekten als state "available --- true" angezeigt. Auch unter Netzwerkkarte im Adapter hat er ne grüne Verbindung zum Coordinator.
                                          Aber es kommen keine Daten rein. Das heißt occupancy, temperature, illuminance bleiben alle unverändert... Zigbee Adapter (1.2.1) bzw. Pi neu starten bringt nichts. Mit dem cc2531 ging es bei identischer Konfiguration problemlos (der hat aber an anderer Stelle rumgezickt, daher der Wechsel.)
                                          model: 9290019758
                                          model:SML002
                                          type:EndDevice
                                          nwk:34266
                                          manuf id:4107
                                          power:Battery
                                          app version:2
                                          hard version:1
                                          zcl version:1
                                          stack version:1
                                          date code:20180828
                                          build:6.1.0.25261
                                          interviewed:true
                                          configured:true
                                          84.1k
