  4. [gelöst]HM.RPC HomematicIP verbindet nicht
homematic iphomematic rpcconnection refused
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:
    auf der der Docker-Container läuft.
    bei Docker benötigst du sie aber. Genau dafür ist sie hinzugekommen.
    painkillerdeP Offline
    painkillerde
    @Homoran
    Hi hab ich so auch gelesen.
    Bisher hab ich es nie gebraucht. Steht auch bei den anderen nicht drin - geht trotz allem.
    .34 is mein io.Broker
    .105 die Nas mit dem Docker-Container (die IP müsste rein wenn ich es richtig verstehe)
    Hab beide eingetragen - zum Test - ohne Erfolg.
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
    • painkillerdeP painkillerde
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      Gut dass du das nochmal erwähnst - sonst würden wir weitersuchen
      nein - die IP von ioBroker muss da rein sonst landet die Antwort der CCU, genau wie ohne Callback-Adresse auf der 105, wo sie nicht hingehört
      painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
        painkillerde
        @Homoran
        Also das hab ich jetzt kapiert ;)
        Hab die Callback jetzt auf iobroker Adresse gesetzt.
        Leider bleibt der Fehler bestehen.
        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.308	error	(27446) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010
        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.285	debug	(27446) start connecting interval
        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.257	debug	(27446) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.255	debug	(27446) Connect...
        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.252	info	(27446) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.251	info	(27446) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.34:2010
        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.032	info	(27446) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
        hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:27.623	debug	(27446) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.318	info	(26615) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.316	debug	(26615) Plugin sentry destroyed
        hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.301	info	(26615) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010",""]
        hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:17.302	debug	(26615) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.NAS","callback":{"message":null,"id":25,"ack":false,"time":1599572597298},"_id":96615448}
        Grüße Daniel
          @Homoran
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          ist ja auch ein anderer, als der den wir jetzt verhindert haben ;-)
          unter der Annahme, dass die 37 deine CCU ist hat diese die Verbindung abgelehnt.
          Die Callback-Adresse käme erst im nächsten Schritt zum tragen.
          HAst du irgendwelche Sicherheit in der CCU aktiv
          User/Passwort?
            User/Passwort?
            painkillerde
            @Homoran
            nix besonderes. Klar Benutzer und Passwort fürs Web-UI aber auch die anderen RPCs laufen ohne besondere Einstellungen. Siehe Screens oben RPC.0 sowie RPC.1
            Dort gibt es keinerlei Zusätzliche Einstellungen in der jeweiligen io.Broker-Instanz und sie laufen.
            Grüße Daniel
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @painkillerde hattest du schon mal die CCU rebooted?
                painkillerde
                @Homoran
                na klar
                ne natürlich noch nicht - mach ich jetzt.
                Grüße Daniel
                v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                  @Homoran
                  na klar
                  v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  @painkillerde
                  gib mal die login daten ein, danach gings bei mir
                  Gruß Chris
                  • v522533V v522533
                    @painkillerde
                    painkillerde
                    @v522533
                    muss ich aber SSL also https aktivieren!?
                    Grüße Daniel
                      @v522533
                      v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      @painkillerde
                      ja musst du.
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        @painkillerde
                        ja musst du.
                        painkillerde
                        @v522533
                        also ccu startet grad neu die beiden RPCs hab ich auf https+ Passwort ( hab beide XML-RPC Instanzen umgestellt damit ich nen Vergleich hab da die für rfd ja problemlos lief)
                        Spannung steigt und die CCU2 wird sicher in 5 bis 10 Minuten wieder da sein - gähn
                        Grüße Daniel
                          @v522533
                          painkillerde
                          Also nun läuft alles wieder.
                          https ging nicht - bei keinem der beiden Instanzen - aber ich denke der Reboot war es.
                          Wie immer
                          Reboot tut gut
                          Sry und danke für die tolle Unterstützung!!!
                          Grüße Daniel
                            Wie immer
                            Reboot tut gut
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            da hätte auch in der CCU etwas umgestellt werden müssen
                            ich auch
