  4. [gelöst]HM.RPC HomematicIP verbindet nicht
homematic iphomematic rpcconnection refused
24 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @painkillerde sagte in HM.RPC HomematicIP verbindet nicht:
    Hab mit Sicherheit die CCU2 sowie ioBroker und alle Adapter aktuallisiert.
    das wird es gewesen sein ;-)
    Callback-Adresse in den Instanzen gesetzt???
    Firewall in der CCU korrekt konfiguriert?
    painkillerdeP Offline
    painkillerde
    @Homoran
    Callback-Adresse hatte ich bisher nie drin - habs grad probiert - ohne Erfolg.
    Firewall sieht gut aus:
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • painkillerdeP painkillerde
      @Homoran
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @painkillerde nix im log?
      mal den Loglevel der Instanz auf debug gestellt und sie neu gestartet?
      painkillerdeP 1 Antwort Letzte Antwort
        painkillerde
        @Homoran
        LEider nix verwertbares. das verückte is ja das die anderen HM-Adapter alle laufen
        hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:34.106	error	(25440) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010
        hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:34.049	debug	(25440) start connecting interval
        hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.999	debug	(25440) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.105:2010","hm-rpc.2"]
        hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.997	debug	(25440) Connect...
        hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.983	info	(25440) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.105:2010","hm-rpc.2"]
        hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.982	info	(25440) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.34:2010
        hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:33.359	info	(25440) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
        hm-rpc.2	2020-09-08 14:59:32.840	debug	(25440) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.569	info	(25369) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
        hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.568	debug	(25369) Plugin sentry destroyed
        hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:23.254	info	(25369) xmlrpc -> 192.168.178.37:42010/ init ["http://192.168.178.105:42010",""]
        hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:22.806	debug	(25369) system.adapter.admin.1: logging false
        hm-rpc.2	2020-09-08 12:59:22.047	debug	(25369) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.NAS","callback":{"message":null,"id":20,"ack":false,"time":1599569962026},"_id":96615419}
        Grüße Daniel
          @Homoran
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Stelle mal Remote ... API auf Vollzugriff
            @Homoran
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ich finde in deinen Konfigurationen die 42010 nicht
              @Homoran
              @painkillerde sagte:
              Weshalb taucht eine IP-Adresse mit .105 auf anstelle .34 ?
                painkillerde
                ich hatte heute beim testen auf SSL umgestellt und das mit dem umstellen auf Debuglog wieder rausgenommen. das ist noch der Resteintrag bevor ich neu gestartet hab.
                Die .105 ist die NAS auf der der Docker-Container läuft. hab das bei den laufenden RPCs testweise auch eingetragen (wie gesagt hatte ich früher nie eine Callbackadresse drin) um es zu testen da lief es deswegen hab ich es hier auch reingemacht da @Homoran sagte ich soll die Callback eintragen.
                Grüße Daniel
                • GlasfaserG Glasfaser
                  painkillerde
                  @Glasfaser
                  hab auf Vollzugriff umgestellt - hat nix gebracht.
                  Grüße Daniel
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    bei Docker benötigst du sie aber. Genau dafür ist sie hinzugekommen.
                      painkillerde
                      @Homoran
                      Hi hab ich so auch gelesen.
                      Bisher hab ich es nie gebraucht. Steht auch bei den anderen nicht drin - geht trotz allem.
                      .34 is mein io.Broker
                      .105 die Nas mit dem Docker-Container (die IP müsste rein wenn ich es richtig verstehe)
                      Hab beide eingetragen - zum Test - ohne Erfolg.
                      Grüße Daniel
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Gut dass du das nochmal erwähnst - sonst würden wir weitersuchen
                        nein - die IP von ioBroker muss da rein sonst landet die Antwort der CCU, genau wie ohne Callback-Adresse auf der 105, wo sie nicht hingehört
                          painkillerde
                          @Homoran
                          Also das hab ich jetzt kapiert ;)
                          Hab die Callback jetzt auf iobroker Adresse gesetzt.
                          Leider bleibt der Fehler bestehen.
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.308	error	(27446) init error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.37:2010
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.285	debug	(27446) start connecting interval
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.257	debug	(27446) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.255	debug	(27446) Connect...
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.252	info	(27446) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.178.37:2010/ with ["http://192.168.178.34:2010","hm-rpc.2"]
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.251	info	(27446) xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.34:2010
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:28.032	info	(27446) starting. Version 1.14.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v10.21.0, js-controller: 3.1.4
                          hm-rpc.2	2020-09-08 15:43:27.623	debug	(27446) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.318	info	(26615) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.316	debug	(26615) Plugin sentry destroyed
                          hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:18.301	info	(26615) xmlrpc -> 192.168.178.37:2010/ init ["http://192.168.178.34:2010",""]
                          hm-rpc.2	2020-09-08 13:43:17.302	debug	(26615) [MSSG] Received: {"command":"stopInstance","message":null,"from":"system.host.NAS","callback":{"message":null,"id":25,"ack":false,"time":1599572597298},"_id":96615448}
                          Grüße Daniel
                            @Homoran
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            ist ja auch ein anderer, als der den wir jetzt verhindert haben ;-)
                            unter der Annahme, dass die 37 deine CCU ist hat diese die Verbindung abgelehnt.
                            Die Callback-Adresse käme erst im nächsten Schritt zum tragen.
                            HAst du irgendwelche Sicherheit in der CCU aktiv
                            User/Passwort?
                              User/Passwort?
                              painkillerde
                              @Homoran
                              nix besonderes. Klar Benutzer und Passwort fürs Web-UI aber auch die anderen RPCs laufen ohne besondere Einstellungen. Siehe Screens oben RPC.0 sowie RPC.1
                              Dort gibt es keinerlei Zusätzliche Einstellungen in der jeweiligen io.Broker-Instanz und sie laufen.
                              Grüße Daniel
                                @Homoran
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @painkillerde hattest du schon mal die CCU rebooted?
                                  painkillerde
                                  @Homoran
                                  na klar
                                  ne natürlich noch nicht - mach ich jetzt.
                                  Grüße Daniel
                                  v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @Homoran
                                    na klar
                                    v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    @painkillerde
                                    gib mal die login daten ein, danach gings bei mir
                                    Gruß Chris
                                    • v522533V v522533
                                      @painkillerde
                                      painkillerde
                                      @v522533
                                      muss ich aber SSL also https aktivieren!?
                                      Grüße Daniel
                                        @v522533
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        @painkillerde
                                        ja musst du.
                                        Gruß Chris
                                        • v522533V v522533
                                          @painkillerde
                                          ja musst du.
                                          painkillerde
                                          @v522533
                                          also ccu startet grad neu die beiden RPCs hab ich auf https+ Passwort ( hab beide XML-RPC Instanzen umgestellt damit ich nen Vergleich hab da die für rfd ja problemlos lief)
                                          Spannung steigt und die CCU2 wird sicher in 5 bis 10 Minuten wieder da sein - gähn
                                          Grüße Daniel
