  4. Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen
coronavis
217 Beiträge 10 Kommentatoren 57.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • jackblacksonJ
    jackblacksonJ
    jackblackson
    Hallo!
    Seit Freitag wurde in Österreich die Corona-Ampel eingeführt (Link). Nun wäre es natürlich gut, diese auch am Tablet für den eigenen Ort/die Region anzuzeigen. Es gibt dazu auch ein JSON (Link)- Ich frage mich jedoch, wie man dieses am besten einbinden kann.
    Das Schwierige ist, dass es nicht für jeden Bezirk/Gemeinde einen Eintrag gibt, sondern, wie es scheint, nur pro Bundesland, und dann nur Untereinträge, sofern es Warnungen pro Bezirk gibt. Dies macht es etwas schwierig, da etwas abzufragen..habt ihr eine Idee, wie man das am besten umsetzen könnte?
    liv-in-skyL sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      Hallo!
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @jackblackson
      du kannst das json durch scrollen - und wenn dein bezirk da ist - setzt du in der vis eine eigene ampel - ist dein bezirk nicht da - ist die ampel grün
      oder verstehe ich dich nicht richtig
        Hallo!
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @jackblackson
        wenn die daten in einem dp stehen mit
        let myJson=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Corona-Ampel").val).warnstufen
        log(myJson.length)
        for (var i=0;i<myJson.length;i++) {
            log(myJson[i].name +" gkz : "+ +myJson[i].gkz+ " warnstufe: "+myJson[i].warnstufe)
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @jackblackson
          log(myJson.length)
          sigi234S
          sigi234S
          @liv-in-sky sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
          Hallo, wie bekomme ich sie in einen DP?
          jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            jackblacksonJ
            jackblacksonJ
            jackblackson
            @sigi234 Ich habs grad so versucht:
            var URL2, result;
            schedule("* * * * *", function () {
              URL2 = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
              try {
                require("request")(URL2, function (error, response, result) {
                  console.log(result);
                }).on("error", function (e) {console.error(e);});
              } catch (e) { console.error(e); }
            Bekomme hier aber immer folgenden Fehler:
            liv-in-skyL paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              var URL2, result;
                try {
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              @sigi234
              @jackblackson ich habe es über den datenpunjkt gemacht, weil ich den selben fehler hatte - leider muss ich jetzt weg - vielleicht findet ihr eine lösung - wenn nicht arbeiten wir später daran
                var URL2, result;
                  try {
                paul53P
                paul53P
                @jackblackson
                Dieses Script zeigt mir für Graz jede Minute die Warnstufe 2:
                const url = 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json';
                schedule('* * * * *', function() {
                    request(url, function(err, response, json) {
                        let arr = JSON.parse(json).warnstufen;
                        for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
                           if(arr[i].name == 'Graz (Stadt)') log('Graz Warnstufe: ' + arr[i].warnstufe)
                  @jackblackson
                  jackblacksonJ
                  jackblacksonJ
                  jackblackson
                  schrieb am zuletzt editiert von jackblackson
                  @paul53 Sehr cool! Wie gehst du damit um, wenn Graz nicht mehr Stufe 2 ist, sondern 1 - dann findet er ja nichts mehr.
                  Hab es bei mir mal 1:1 reinkopiert, und bekomme dann folgende Fehler:
                    paul53P
                    paul53P
                    @jackblackson sagte:
                    So:
                            let msg = '';
                               if(arr[i].name == 'Graz (Stadt)') msg = 'Graz Warnstufe: ' + arr[i].warnstufe;
                            if(msg) log(msg);
                            else log('Graz Warnstufe: 1');
                    @jackblackson sagte in Corona-Ampel Österreich in VIS anzeigen:
                    Welche Version des JS-Adapters ?
                      So:
                              let msg = '';
                              if(msg) log(msg);
                      jackblacksonJ
                      jackblacksonJ
                      jackblackson
                      @paul53 Version 4.6.17
                        paul53P
                        paul53P
                        Version 4.6.17
                        Dann versuche es mal mit Version 4.6.26 (erst latest 4.7.3, dann zurück auf 4.6.26).
                          Version 4.6.17
                          jackblacksonJ
                          jackblacksonJ
                          jackblackson
                          @paul53 Bin jetzt auf 4.6.26, leider keine Veränderung.
                            paul53P
                            paul53P
                            Habe hier etwas gefunden. Versuche es deshalb mal so:
                                request({url: url, agent: new Agent({ rejectUnauthorized: false })}, function(err, response, json) {
                                    let msg = '';
                                    if(msg) log(msg);
                            sigi234S liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      let msg = '';
                                      if(msg) log(msg);
                              sigi234S
                              sigi234S
                              javascript.0	2020-09-08 19:52:00.357	error	(14676) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              javascript.0	2020-09-08 19:52:00.357	error	(14676) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              javascript.0	2020-09-08 19:52:00.357	error	(14676) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:510:7)
                              javascript.0	2020-09-08 19:52:00.356	error	(14676) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:552:11
                              javascript.0	2020-09-08 19:52:00.356	error	(14676) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-09-08 19:52:00.356	error	(14676) at Job.job (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1260:34)
                              javascript.0	2020-09-08 19:52:00.356	error	(14676) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Corona_Ampel:4:35)
                              javascript.0	2020-09-08 19:52:00.356	error	(14676) Error in callback: ReferenceError: Agent is not defined
                              javascript.0	2020-09-08 19:51:00.007	error	(14676) at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                              javascript.0	2020-09-08 19:51:00.007	error	(14676) at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                              javascript.0	2020-09-08 19:51:00.007	error	(14676) at Timeout._onTimeout (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:510:7)
                              javascript.0	2020-09-08 19:51:00.007	error	(14676) at C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:552:11
                              javascript.0	2020-09-08 19:51:00.007	error	(14676) at Job.invoke (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\node-schedule\lib\schedule.js:173:10)
                              javascript.0	2020-09-08 19:51:00.007	error	(14676) at Job.job (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1260:34)
                              javascript.0	2020-09-08 19:51:00.007	error	(14676) at Object.<anonymous> (script.js.Sigi.Corona_Ampel:4:35)
                              javascript.0	2020-09-08 19:51:00.006	error	(14676) Error in callback: ReferenceError: Agent is not defined
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.953	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.953	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Österreich gkz : 0 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Wien gkz : 9 warnstufe: 2
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Vorarlberg gkz : 8 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Tirol gkz : 7 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Steiermark gkz : 6 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Salzburg gkz : 5 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Oberösterreich gkz : 4 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Niederösterreich gkz : 3 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Kärnten gkz : 2 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Burgenland gkz : 1 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Kufstein gkz : 705 warnstufe: 2
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Innsbruck (Stadt) gkz : 701 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Graz (Stadt) gkz : 601 warnstufe: 2
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Linz-Land gkz : 410 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Wels (Stadt) gkz : 403 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Linz (Stadt) gkz : 401 warnstufe: 2
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Wr. Neustadt (Stadt) gkz : 304 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.952	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: Eisenstadt-Umg. gkz : 103 warnstufe: 1
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.951	info	(14676) script.js.Sigi.Corona_Ampel: 18
                              javascript.0	2020-09-08 19:50:40.950	info	(14676) Start javascript script.js.Sigi.Corona_Ampel
                                        let msg = '';
                                        if(msg) log(msg);
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @liv-in-sky sagte:
                                  Neuer Versuch ohne Fehlermeldung (funktioniert bei mir allerdings auch ohne Option agent):
                                  const https = require('https');
                                      request({url: url, agent: new https.Agent({ rejectUnauthorized: false })}, function(err, response, json) {
                                          let msg = '';
                                          if(msg) log(msg);
                                  Das Modul "https" muss in der Konfiguration der JS-Instanz eingetragen werden.
                                    @liv-in-sky sagte:
                                            let msg = '';
                                            if(msg) log(msg);
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @paul53 das mit https hatte ich schon drin
                                    jetzt:
                                    agent wird erkannt - aber fehler ist immer noch
                                    habe einiges probiert auch mal mit axios
                                    const axios=require('axios');
                                    async function holen () {
                                      try {
                                       const response = await axios.get(url)
                                    log(JSON.stringify(response.data))
                                            } catch (error) {
                                          console.log(error );
                                    • auch hier kommt der selbe fehler
                                    in einigen forum redet man von system einstellungen in node - leider habe ich das nicht richtig verstanden
                                      jetzt:
                                        try {
                                              } catch (error) {
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      Welche Node-Version ? Meine ist 12.18.3.
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        @paul53 bei mir auch 12.18.3
                                        habe es mal mit curl versucht - selber fehler - das einzige, was funktioniert (auf der console) ist:
                                        wget 'https://corona-ampel.gv.at/sites/corona-ampel.gv.at/files/assets/Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json' && cat Warnstufen_Corona_Ampel_aktuell.json
                                        https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=907788
                                        • jackblacksonJ
                                          jackblacksonJ
                                          jackblackson
                                          Meint ihr es liegt einfach an der Seite und man könnte sie kontaktieren und über den Fehlrr informieren? Weil es ja nicht generell mit Request von Json Probleme macht
                                          83.8k
