  4. JavaScript
  5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende
    6.3k
70 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 19 Beobachtet
    @Homoran nicht messen, aber man kann entsprechend eines vorhandenen DP hinterlegen, z.b wert >=95, schalte ab.
    Vorausgesetzt ist natürlich, man hat nen entsprechenden DP, mit Wert der Ladung
    @crunchip sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
    Natürlich nicht!
    Deswegen ja für das Skript, da das auf den Stromverbrauch der Steckdose zugreift
    • XenonX Xenon
      @huhie ich bin heute und morgen unterwegs, ich setze mich da aber am Wochenende wieder dran und gebe bescheid. Aber du hast nicht zufällig einen falschen Datenpunkt bei energyPower ausgewählt? Da muss zwingend der Schalter rein, der geschaltet werden soll. Die Fehlermeldung sagt ja, dass du number an boolean übergeben willst...
      huhie
      @Xenon
      Also ich habe dort meine Gosund Sp111 (Geflasht mit Tasmota) und dort den Punkt Power ausgewählt.
      Das sind die selben Datenpunkte wie in v0.3... hmmm ich prüfe das aber nochmal.
      Die alten erstellten Datenpunkte aus v0.3 hatte ich gelöscht.
      Übergabe an Boolean sagt mir so nix, da ich nicht so tief in der Materie stecke...
      XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
      • H huhie
        Moin Moin,
        nochmal auf diesem Wege vielen Dank für dieses tolle Script.
        Ich habe soeben die v0.4 erstellt und aktiviert. Dabei kommen aber Warn Meldungen im Log.
        Die Datenpunkte habe ich unscharf gemacht, da dort persönliche Infos enthalten sind.
        Bei v0.3 gab es diese Warnmeldungen nicht.
        viele Grüße
        Huhie
        Ankh_Morpork
        @huhie, setze mal die Power DP mit in das Script. Auch wenn du sie nicht ausschalten lassen willst, fragt er sie ab. (Hab ich gestern gemacht und seit dem klappt es ohne Probleme. Also nicht nur die energie_power für die Energiemessung, sondern auch den DP wo es erkennt, ob der Aktor/die Steckdose an/aus ist.
          @Xenon sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
          Unser entferntes Ziel wäre eventuell sogar ein eigener Adapter zu der ganzen Thematik, da doch häufig nach gerade solchen Scripten gefragt wird und ich es nicht ganz Anwenderfreundlich finde, wenn man im JS selber Werte anwählen, kopieren oder einfügen muss
          Das unterstütze ich voll!!
          Aber das wäre dann Zukunftsmusik ..
          das weniger ;-)
          weitere Anwendungen wären vielleicht noch Ladegeräte (nicht unbedingt Handys, aber E-Bike, E-Auto an 230V..)
          im Prinzip eigentlich alles was Strom zieht, angestellt wird und irgendwann von selber fertig ist. Ob die Saunaheizung dazu passt müsste ich mal testen, aber die ist leider dreiphasig, im Moment mache ich das über die Zieltemperatur
          Ankh_Morpork
          @Homoran Ich hab schon meinen Laptop und das eBike meiner Frau mit eingebunden. Klappt auch super.
          Wegen der Saune, da würde ich einen 4Ch Aktor nehmen, der auch Leistung messen kann. (Shelly 4Ch) dieses kann auch die Gesamtleistung auswerten und den DP bindest dann ein. Man müsste natürlich das Script an die Werte anpassen. Also erstmal über InfluxDB/Grafana alle Werte aufzeichnen.
          da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Ankh_Morpork
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @Ankh_Morpork den shelly4 gibts nicht mehr, aber gestern war die ankündigung für einen shelly4pro+...
            • H huhie
              @Xenon
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              Forum Testing Developer
              schrieb am zuletzt editiert von Xenon
              @huhie du musst zwingend die beiden Datenpunkte anwählen
              energyMessure: Datenpunkt, der dir den Verbrauch anzeigt
              energyPower: Datenpunkt der den Aktor an/aus schaltet, auch wenn du nichts schalten willst. Ob geschaltet werden soll, wird ja in "autoOff: true/false" entschieden
              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
              • A Ankh_Morpork
                XenonX Offline
                XenonX Offline
                Xenon
                @Ankh_Morpork
                benötigst du mehr Geräte im Script? Dann wäre es cool, einen Screenshot vom Leistungsverlauf zb aus grafana hier reinzustellen + Gerätename, dann kann man es einbinden :)
                  das weniger ;-)
                  XenonX Offline
                  XenonX Offline
                  Xenon
                  @Homoran für einen eigenen adapter bin ich (noch) nicht weit genug mit der Materie .. strenggenommen benötige ich nur eine HTML Eingabemaske, in der man jedes Gerät konfigurieren kann, wie man das aber alles in einem kleinen Adapter verpackt, damit muss ich mich noch beschäftigen
                  • XenonX Xenon
                    @Xenon alles gut - kein Stress!
                    Ich wollte nur deine Einschätzung bestätigen, dass ein Adapter für viele User einfacher sei, als ein Skript.
                    ich denke, da könnte dir bestimmt jemand aus dem "Entwicklerpool" von ioBroker helfen
                    • XenonX Offline
                      XenonX Offline
                      Xenon
                      gibt ein Update auf Version 0.4.1, da ein Fehler verhindert hat, dass Geräte sich nicht automatisch ausgeschaltet haben
                      • XenonX Xenon
                        @Ankh_Morpork
                        Ankh_Morpork
                        @Xenon das schaff ich jetzt auch allein. (Dank deiner Gedult.)
                        Hab ja schon paar Geräte hinzugefügt.😂😂😂
                          XenonX Offline
                          XenonX Offline
                          Xenon
                          @Homoran ich will ja niemanden, der mir das alles fertig macht, aber hilfe wäre natürlich immer cool. An wen kann ich mich da denn wenden?
                          • XenonX Xenon
                            vielleicht weiß @Jey-Cee wer da in Frage kommt
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Homoran sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
                              @Xenon aber sicher doch. Zuerst einmal ich selber, aber da gibt es auch noch @Dutchman der gerne beim Einstieg hilft.
                              Am besten schaust du mal auf unserem Discord server im Kanal #adapter vorbei, hier sind wir und auch viele andere Entwickler in regem Austausch. Dort haben wir auch einen Sprachchat und die Möglichkeit den Bildschirm zu teilen was sehr Hilfreich ist.
                              Natürlich helfen wir dir, aber auch gerne hier im Forum, was dir lieber ist.
                              Schreib uns einfach an.
                              Persönlicher Support
                              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                @Jey-Cee okay das klingt cool. Ich versuche es erstmal selber zu verstehen, sobald ich fragen habe, melde ich mich 😊 aber danke schon mal 😃
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  XenonX Offline
                                  XenonX Offline
                                  Xenon
                                  @Jey-Cee eine frage habe ich da doch direkt am Anfang, wie muss ich hier in ioBroker vorgehen, damit ich die Werte aus den Feldern nachher als input in mein main.js bekomme?
                                  • XenonX Xenon
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @Xenon zuerst musst du den Nachrichten empfang im Adapter Aktivieren -> hier
                                    Als nächstes musst du die Empfangsfunktion im Adapter einbauen, ist im Template vorhanden und muss nur einkommentiert werden. Beispiel erste stelle, zweite stelle
                                    Und zum Schluß musst du deine Daten aus der Index_m.html an den Adapter senden. Beispiel
                                    Hier findest du eine kurze Funktionsübersicht von Funktionen in der Konfiguration. Da findest du auch die Syntax zu sendTo.
                                    Wenn du noch weitere Hilfe dazu benötigst einfach fragen.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      XenonX Offline
                                      XenonX Offline
                                      Xenon
                                      @Jey-Cee also die sache ist echt ne ganze stange komplizierter als gedacht, ich muss mal schauen ob ich mich da wirklich als hobby programmierer reinarbeiten kann oder ob's einfach beim script bleibt, welches von Hand angepasst werden muss..
                                      • XenonX Xenon
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @Xenon es wirkt auf den ersten Blick nur Kompliziert, aber eigentlich ist es nur Aufwändig.
                                        Klar hab ich auch geschafft.
                                        Wir können gerne ne Remote Session machen in der wir Zusammen diese Funktion aufbauen, dann kann ich das auch viel besser Erklären.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          XenonX Offline
                                          XenonX Offline
                                          Xenon
                                          @Jey-Cee ok, wäre einen Versuch wert. Wie hast dir das vorgestellt?
