  4. JavaScript
  5. [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende
    6.3k
70 Beiträge 13 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • XenonX Xenon
    UPDATE: Adapter ist in Arbeit und läuft bereits im ersten Testbetrieb
    Script Version 1.2.0 stand 12.09.2020 14 Uhr
    wir arbeiten nun seit längerem an diesem Script, was mittlerweile relativ zuverlässig Gerätestarts und -ende erkennt und dieses dann per telegram, alexa und neuerdings auch whatsapp ausgibt. Außerdem werden states für die vis angelegt. Optional können Geräte auch individuell nach Beendigung ausgeschaltet werden.
    Aktuell beschäftigen wir uns mit der langen Trocknung des Geschirrspüler und sind mit dieser Thematik noch nicht ganz am ende, da es doch schon etwas schwerer ist, dieses Verhalten genau zu erfassen, wir geben jedoch nicht auf :)
    Unser entferntes Ziel wäre eventuell sogar ein eigener Adapter zu der ganzen Thematik, da doch häufig nach gerade solchen Scripten gefragt wird und ich es nicht ganz Anwenderfreundlich finde, wenn man im JS selber Werte anwählen, kopieren oder einfügen muss. Aber das wäre dann Zukunftsmusik ..
    Ich bin relativ neu in JS, würde mich über konstruktive Kritik und Vorschläge, sowie Tester und deren Feedback freuen :)
    Alles weitere steht in der readme, Link zum Projekt auf github
    Es gibt ein Update: Man kann sich nun Nachrichten pro Gerät erstellen, sowie auch jedem einzelnen Gerät eine Alexa oder telegram ID geben.
    Baerny
    @Xenon Interesse vorhanden, Baerny
    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
    • XenonX Xenon
      @Xenon sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
      Das unterstütze ich voll!!
      das weniger ;-)
      weitere Anwendungen wären vielleicht noch Ladegeräte (nicht unbedingt Handys, aber E-Bike, E-Auto an 230V..)
      im Prinzip eigentlich alles was Strom zieht, angestellt wird und irgendwann von selber fertig ist. Ob die Saunaheizung dazu passt müsste ich mal testen, aber die ist leider dreiphasig, im Moment mache ich das über die Zieltemperatur
      crunchipC A XenonX 3 Antworten Letzte Antwort
      • H Offline
        huhie
        Moin Moin,
        nochmal auf diesem Wege vielen Dank für dieses tolle Script.
        Ich habe soeben die v0.4 erstellt und aktiviert. Dabei kommen aber Warn Meldungen im Log.
        Die Datenpunkte habe ich unscharf gemacht, da dort persönliche Infos enthalten sind.
        Bei v0.3 gab es diese Warnmeldungen nicht.
        viele Grüße
        Huhie
        XenonX A 2 Antworten Letzte Antwort
          das weniger ;-)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @Homoran sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
          Dafür kann doch z.b der Adapter Smart control verwendet werden
            @crunchip sagte in [Vorl.]Gerätezustandsüberw.+Benachrichtigung bei Start/Ende:
            und der misst das Ende der Leistung(serbringung) beim trickle load o.ä.??
            • H huhie
              Moin Moin,
              viele Grüße
              Huhie
              XenonX Offline
              XenonX Offline
              Xenon
              Forum Testing Developer
              @huhie ich bin heute und morgen unterwegs, ich setze mich da aber am Wochenende wieder dran und gebe bescheid. Aber du hast nicht zufällig einen falschen Datenpunkt bei energyPower ausgewählt? Da muss zwingend der Schalter rein, der geschaltet werden soll. Die Fehlermeldung sagt ja, dass du number an boolean übergeben willst...
              wenn euch mein Beitrag geholfen hat, bewertet ihn bitte unten rechts :)
              H 1 Antwort Letzte Antwort
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @Homoran nicht messen, aber man kann entsprechend eines vorhandenen DP hinterlegen, z.b wert >=95, schalte ab.
                Vorausgesetzt ist natürlich, man hat nen entsprechenden DP, mit Wert der Ladung
                  Natürlich nicht!
                  Deswegen ja für das Skript, da das auf den Stromverbrauch der Steckdose zugreift
                  • XenonX Xenon
                    huhie
                    @Xenon
                    Also ich habe dort meine Gosund Sp111 (Geflasht mit Tasmota) und dort den Punkt Power ausgewählt.
                    Das sind die selben Datenpunkte wie in v0.3... hmmm ich prüfe das aber nochmal.
                    Die alten erstellten Datenpunkte aus v0.3 hatte ich gelöscht.
                    Übergabe an Boolean sagt mir so nix, da ich nicht so tief in der Materie stecke...
                    XenonX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • H huhie
                      Moin Moin,
                      viele Grüße
                      Huhie
                      Ankh_Morpork
                      @huhie, setze mal die Power DP mit in das Script. Auch wenn du sie nicht ausschalten lassen willst, fragt er sie ab. (Hab ich gestern gemacht und seit dem klappt es ohne Probleme. Also nicht nur die energie_power für die Energiemessung, sondern auch den DP wo es erkennt, ob der Aktor/die Steckdose an/aus ist.
                        das weniger ;-)
                        Ankh_Morpork
                        @Homoran Ich hab schon meinen Laptop und das eBike meiner Frau mit eingebunden. Klappt auch super.
                        Wegen der Saune, da würde ich einen 4Ch Aktor nehmen, der auch Leistung messen kann. (Shelly 4Ch) dieses kann auch die Gesamtleistung auswerten und den DP bindest dann ein. Man müsste natürlich das Script an die Werte anpassen. Also erstmal über InfluxDB/Grafana alle Werte aufzeichnen.
                        da_WoodyD XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Ankh_Morpork
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @Ankh_Morpork den shelly4 gibts nicht mehr, aber gestern war die ankündigung für einen shelly4pro+...
                          • H huhie
                            @Xenon
                            XenonX Offline
                            XenonX Offline
                            Xenon
                            schrieb am zuletzt editiert von Xenon
                            @huhie du musst zwingend die beiden Datenpunkte anwählen
                            energyMessure: Datenpunkt, der dir den Verbrauch anzeigt
                            energyPower: Datenpunkt der den Aktor an/aus schaltet, auch wenn du nichts schalten willst. Ob geschaltet werden soll, wird ja in "autoOff: true/false" entschieden
                            • A Ankh_Morpork
                              XenonX Offline
                              XenonX Offline
                              Xenon
                              @Ankh_Morpork
                              benötigst du mehr Geräte im Script? Dann wäre es cool, einen Screenshot vom Leistungsverlauf zb aus grafana hier reinzustellen + Gerätename, dann kann man es einbinden :)
                                das weniger ;-)
                                XenonX Offline
                                XenonX Offline
                                Xenon
                                @Homoran für einen eigenen adapter bin ich (noch) nicht weit genug mit der Materie .. strenggenommen benötige ich nur eine HTML Eingabemaske, in der man jedes Gerät konfigurieren kann, wie man das aber alles in einem kleinen Adapter verpackt, damit muss ich mich noch beschäftigen
                                • XenonX Xenon
                                  @Xenon alles gut - kein Stress!
                                  Ich wollte nur deine Einschätzung bestätigen, dass ein Adapter für viele User einfacher sei, als ein Skript.
                                  ich denke, da könnte dir bestimmt jemand aus dem "Entwicklerpool" von ioBroker helfen
                                  • XenonX Offline
                                    XenonX Offline
                                    Xenon
                                    gibt ein Update auf Version 0.4.1, da ein Fehler verhindert hat, dass Geräte sich nicht automatisch ausgeschaltet haben
                                    • XenonX Xenon
                                      @Ankh_Morpork
                                      Ankh_Morpork
                                      @Xenon das schaff ich jetzt auch allein. (Dank deiner Gedult.)
                                      Hab ja schon paar Geräte hinzugefügt.😂😂😂
                                        XenonX Offline
                                        XenonX Offline
                                        Xenon
                                        @Homoran ich will ja niemanden, der mir das alles fertig macht, aber hilfe wäre natürlich immer cool. An wen kann ich mich da denn wenden?
                                        • XenonX Xenon
                                          vielleicht weiß @Jey-Cee wer da in Frage kommt
