  4. [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel
shellyshelly 1shelly 2.5
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • harrymH harrym
    @qqolli dann hast du ein problem in deinem netzwerk bzgl. UDP.
    Wenn du die Shelly Cloud nicht verwendest, dann bleib bei MQTT ;)
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    @harrym
    Nein, die Cloud will ich ja gerade vermeiden und habe sie nie genutzt :-)
    Schon erstaunlich, das die so empfindlich gegen einen Wechsel der IP sind (wie gesagt, ioB nur vom WLAN weg und an Fritzbox, d. h. von 192.168.88.xxx nach 192.168.178.xxx).
    D. h. ich kann die Testinstanz wieder löschen und im Shelly-Adapter alles auf MQTT stellen und natürlich alle Shellys selbst auch auf MQTT umstellen, richtig?
    Schade, im COAP bekommt man ein paar Infos mehr in den Datenpunkten, wie z. B. den Status ob online, oder den RSSI-Wert, etc.
    So auf die Schnelle gibt es wohl wegen UDP keinen Weg zurück zu COAP, oder?
    HomoranH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @harrym
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @qqolli sagte in Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
      Das heißt die shellys sind noch im anderen Netz?
      @harrym sagte in Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
      mqtt geht auch über netzwerke ... da eben TCP protokoll. CoAP ist UDP und funktioniert nur im gleichen Netzwerk .
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @harrym
        harrymH Offline
        harrymH Offline
        harrym
        @qqolli wir sind dabei, dass wir alle Datenpunkte auch via MQTT zu Verfügung stellen. Hier halten wir uns in Zukunft auch an die offizielle API von Allterco und auch an der Benennung der Datenpunkte.
        Das kommt aber erst!
        Jetzt ist mal die 4.0.3 aktuell.
        CoAP und MQTT .... liefern eigentlich die gleichen Datenpunkte.
        bzgl. CoAP .... das liegt an dir und deinem Netzwerk.
        ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @Homoran
          Ach so, jetzt wir es klar nach der Aussage: CoAP ist UDP und funktioniert nur im gleichen Netzwerk.
          Klar, jetzt sind sie nicht mehr im selben Netz! Vorher war der ioB ebenfalls im selben Netzt, jetzt hängt er mit der CCU3 zusammen an der FritzBox (hatte ja einen großen Thread deswegen, ioB am Tenda-Würfel und so weiter ...).
          @harrym Wie gesagt, fast alle. Aber Hauptsache die Funktionalität ist gegeben und das ist sie definitiv.
          @harrym @Homoran: Vielen Dank Euch beiden, wieder echt was dazu gelernt!
          harrymH HomoranH K 3 Antworten Letzte Antwort
          • qqolliQ qqolli
            @Homoran
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @qqolli na dann ;) ist ja alles klar ^^
            schön, dass ich helfen konnte
            • qqolliQ qqolli
              @Homoran
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @qqolli sagte in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
              Ich auch, und konnte es sogar direkt anwenden.
              harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @Homoran ??? was denn?
                • qqolliQ qqolli
                  @Homoran
                  Kusi
                  @Homoran
                  Komische Sache....
                  Nach dem Routerwechsel bei mir konnte ich auch nicht mehr mit meinen Shellys kommunizieren.
                  Da habe ich den alten Router zusätzlich ins Netzwerk gehänkt mit einer separaten Wlan-SSID, womit die Shellys verbunden sind. So kann ich diese wieder steuern. Es kann also fast nicht dein, dass diese im gleichen Netzwerk sein müssen...
                  • K Kusi
                    @Homoran
                    Komische Sache....
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @Kusi said in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
                    noch fragen? neuer router, neue SSID, alter router alte SSID mit der die shellys verbunden?
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Kusi
                      schrieb am zuletzt editiert von Kusi
                      @da_Woody Die Konfiguration vom alten Router wurde 1:1 auf den neuen Router übernommen, sprich die Shellys haben sich dann mit dem neuen Router verbunden, an welcher per LAN auch das Raspberry mit ioBroker angeschlossen ist. Der alte Router wurde ausser Betrieb genommen.
                      Die Shellys waren dann per Web, sowie Shelly-App erreichbar (und steuerbar), aber nicht mehr per COAP über ioBroker (MQTT ging).
                      Nach langen Versuchen habe ich dann zusätzlich den alten Router eingebunden (mit einer neuen SSID), worüber sich die Shellys verbinden und siehe da, die Shellys sind auch wieder per COAP erreichbar.
                      Der neue Router hat hier wohl Probleme um über COAP zu kommunizieren.
                      Die Swisscom (mein Internet-Anbieter und Gerätelieferant) hat sich dem Problem zwar angenommen, jedoch ist dies bereits über 2 Monate her. Aus diesem Grund laufen momentan 2 Router in meinem Netzwerk, aber so funktioniert wenigstens alles einwandfrei.
                      • K Kusi
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @Kusi k, dann hab ich das falsch verstanden. kann es sein das der neue router so ein AVM zeuch ist? Swisscom, da klingelt auch was im hinterkopf. da war im shelly forum mal die rede glaub ich. ich tipp da auf ein FW problem mitm router, oder inkompatibiltät. gibt ein paar fritten die einfach mit shelly nicht können. sicher auch noch andere...
                          Kusi
                          @da_Woody AVM? Im Swisscom-Forum wurde diesbezüglich auch schon gesprochen...
                          Ich war zudem mit dem Geräte-Hersteller in Kontskt, jedoch konnte er den Fehler damals nicht finden. Was nun im Hintergrund passiert ist, weis ich nicht.
                          • K Kusi
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @Kusi AVM -> fritte -> fritzbox ;)
                            ich hatte mit einem 3EM ein problem mit IGMP Snooping. mit der neuesten FW meines synology routers ist da geschichte...
                              Kusi
                              @da_Woody Der Hersteller meiner Swisscom Internet Box 3 heisst Arcadyan.
                              • K Kusi
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                @Kusi sorry, kann dir da nicht weiterhelfen. vllt jemand der zugang zum shelly forum hat...
                                ich wurde dort nach einigen 100erten postings gesperrt, weil ich nicht artig nach der pfeife des admins tanzte.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @da_Woody sagte in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
                                  ist das ein Angebot?
                                  300+ sind es ja jetzt auch
                                    da_WoodyD Online
                                    da_WoodyD Online
                                    @Homoran siehst du einen grund dafür?
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      bisher nicht wirklich, aber evtl. sind 343 schon mehr als du da hattest ;-)
                                      Aber es gibt schon seltsame Forenhüter. Habe ich auch schon erlebt, bin dann aber freiwillig gegangen. Deswegen will ich in "meinem" Forum auf andere Umgangsformen achten!
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        @Homoran said in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
                                        nope, da kannst noch eine stelle anhängen... ;)
                                        den muss ich mir merken! 😁 wenn jemand meint er muss mir das wort im mund umdrehn und sachen behaupten die ich nie geschrieben hab. dann noch glaubt er kann mir erklären wie ich zu posten hab... sorry, bin echter wiener, lass mir von einem selbsternannten deutschen forengott sicher nichts vorschreiben. ich war schon im netz, da hat der noch in die windeln gemacht. meine ersten schritte waren in BBSn mit einem selbstgelöteten 300Boud modem. da konnte man noch über US AirForce server mailbombs verschicken...
