  4. [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel
shellyshelly 1shelly 2.5
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @qqolli sagte in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
    wieder echt was dazu gelernt!
    Ich auch, und konnte es sogar direkt anwenden.
    harrymH Offline
    harrymH Offline
    harrym
    @Homoran ??? was denn?
    ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
    • qqolliQ qqolli
      @Homoran
      Ach so, jetzt wir es klar nach der Aussage: CoAP ist UDP und funktioniert nur im gleichen Netzwerk.
      Klar, jetzt sind sie nicht mehr im selben Netz! Vorher war der ioB ebenfalls im selben Netzt, jetzt hängt er mit der CCU3 zusammen an der FritzBox (hatte ja einen großen Thread deswegen, ioB am Tenda-Würfel und so weiter ...).
      @harrym Wie gesagt, fast alle. Aber Hauptsache die Funktionalität ist gegeben und das ist sie definitiv.
      @harrym @Homoran: Vielen Dank Euch beiden, wieder echt was dazu gelernt!
      Kusi
      @Homoran
      Komische Sache....
      Nach dem Routerwechsel bei mir konnte ich auch nicht mehr mit meinen Shellys kommunizieren.
      Da habe ich den alten Router zusätzlich ins Netzwerk gehänkt mit einer separaten Wlan-SSID, womit die Shellys verbunden sind. So kann ich diese wieder steuern. Es kann also fast nicht dein, dass diese im gleichen Netzwerk sein müssen...
      • K Kusi
        @Homoran
        Komische Sache....
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @Kusi said in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
        noch fragen? neuer router, neue SSID, alter router alte SSID mit der die shellys verbunden?
        • da_WoodyD da_Woody
          Kusi
          schrieb am zuletzt editiert von Kusi
          @da_Woody Die Konfiguration vom alten Router wurde 1:1 auf den neuen Router übernommen, sprich die Shellys haben sich dann mit dem neuen Router verbunden, an welcher per LAN auch das Raspberry mit ioBroker angeschlossen ist. Der alte Router wurde ausser Betrieb genommen.
          Die Shellys waren dann per Web, sowie Shelly-App erreichbar (und steuerbar), aber nicht mehr per COAP über ioBroker (MQTT ging).
          Nach langen Versuchen habe ich dann zusätzlich den alten Router eingebunden (mit einer neuen SSID), worüber sich die Shellys verbinden und siehe da, die Shellys sind auch wieder per COAP erreichbar.
          Der neue Router hat hier wohl Probleme um über COAP zu kommunizieren.
          Die Swisscom (mein Internet-Anbieter und Gerätelieferant) hat sich dem Problem zwar angenommen, jedoch ist dies bereits über 2 Monate her. Aus diesem Grund laufen momentan 2 Router in meinem Netzwerk, aber so funktioniert wenigstens alles einwandfrei.
          • K Kusi
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @Kusi k, dann hab ich das falsch verstanden. kann es sein das der neue router so ein AVM zeuch ist? Swisscom, da klingelt auch was im hinterkopf. da war im shelly forum mal die rede glaub ich. ich tipp da auf ein FW problem mitm router, oder inkompatibiltät. gibt ein paar fritten die einfach mit shelly nicht können. sicher auch noch andere...
              Kusi
              @da_Woody AVM? Im Swisscom-Forum wurde diesbezüglich auch schon gesprochen...
              Ich war zudem mit dem Geräte-Hersteller in Kontskt, jedoch konnte er den Fehler damals nicht finden. Was nun im Hintergrund passiert ist, weis ich nicht.
              • K Kusi
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @Kusi AVM -> fritte -> fritzbox ;)
                ich hatte mit einem 3EM ein problem mit IGMP Snooping. mit der neuesten FW meines synology routers ist da geschichte...
                  Kusi
                  @da_Woody Der Hersteller meiner Swisscom Internet Box 3 heisst Arcadyan.
                  • K Kusi
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @Kusi sorry, kann dir da nicht weiterhelfen. vllt jemand der zugang zum shelly forum hat...
                    ich wurde dort nach einigen 100erten postings gesperrt, weil ich nicht artig nach der pfeife des admins tanzte.
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @da_Woody sagte in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
                      ist das ein Angebot?
                      300+ sind es ja jetzt auch
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @Homoran siehst du einen grund dafür?
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          bisher nicht wirklich, aber evtl. sind 343 schon mehr als du da hattest ;-)
                          Aber es gibt schon seltsame Forenhüter. Habe ich auch schon erlebt, bin dann aber freiwillig gegangen. Deswegen will ich in "meinem" Forum auf andere Umgangsformen achten!
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @Homoran said in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
                            nope, da kannst noch eine stelle anhängen... ;)
                            den muss ich mir merken! 😁 wenn jemand meint er muss mir das wort im mund umdrehn und sachen behaupten die ich nie geschrieben hab. dann noch glaubt er kann mir erklären wie ich zu posten hab... sorry, bin echter wiener, lass mir von einem selbsternannten deutschen forengott sicher nichts vorschreiben. ich war schon im netz, da hat der noch in die windeln gemacht. meine ersten schritte waren in BBSn mit einem selbstgelöteten 300Boud modem. da konnte man noch über US AirForce server mailbombs verschicken...
