[Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel
@Homoran CoAP ist UDP und passiv .... das schicken die Shellies raus .... wir reagieren da nur darauf.
Na ja, aus meiner begrentzen Sicht :-) Deswegen frage ich ja nach. Du hast recht, ich kann den Shelly anpingen aber coap Antwort keine (habe den Shelly allerdings per Browser getriggert, da ich keine Tasten dran habe).
@harrym In Deinem Link https://forum.iobroker.net/post/478820 wir gesagt, wenn kein coap kommt, Shellys kapputt, bitte an den Hersteller wenden. Die können doch nicht kaputt gehen weil ich die IP vom ioB umgestellt habe, oder doch?
@harrym sagte in Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
klar - wenn wir es hören ;-)
@Homoran war ja das problem mit der ersten FW 1.8 .... dass da ein BUG drinnen war mit den CoAP Zeiten ..... 3 sekunden können ne Ewigkeit sein ... Jetzt mit der 1.8.3 sind wir wieder bei ca. 200ms ;)
@harrym ich habe keine shellies, nur ein paar kleine "MQTT Sensoren" da ist die IP fest verdrahtet. Musste bei einem Umzug des MQTT Servers die IP des alten nehmen, (oder neu flashen, wovon ich gar keine Ahnung habe)
In der Konfig steht 0.0.0.0, was ja brauchbar ist, wenn die shellies einfach UDP Pakete senden, oder?
@qqolli ne .... da steht nicht drinnen wenn kein CoAP shelly kaputt .... da steht nur prüfe dein netzwerk.
Teste doch ma einen Shelly mit MQTT .... mach ne zweite Instanz vom Adapter für MQTT und stell nen Shelly auf MQTT um
@Homoran mqtt geht auch über netzwerke ... da eben TCP protokoll. CoAP ist UDP und funktioniert nur im gleichen Netzwerk ... und verlangt auch keinen Handshake, dass es angekommen ist.
Bei CoAP reicht schon irgendeine Netzwerkänderung (Firmwareupdate vom Router) und es kann Probleme geben.
Ohne CoAP funktioniert aber die Shelly Cloud nicht mehr ..... ein Teufelskreis .....
@qqolli dann hast du ein problem in deinem netzwerk bzgl. UDP.
Wenn du die Shelly Cloud nicht verwendest, dann bleib bei MQTT ;)
Nein, die Cloud will ich ja gerade vermeiden und habe sie nie genutzt :-)
Schon erstaunlich, das die so empfindlich gegen einen Wechsel der IP sind (wie gesagt, ioB nur vom WLAN weg und an Fritzbox, d. h. von 192.168.88.xxx nach 192.168.178.xxx).
D. h. ich kann die Testinstanz wieder löschen und im Shelly-Adapter alles auf MQTT stellen und natürlich alle Shellys selbst auch auf MQTT umstellen, richtig?
Schade, im COAP bekommt man ein paar Infos mehr in den Datenpunkten, wie z. B. den Status ob online, oder den RSSI-Wert, etc.
So auf die Schnelle gibt es wohl wegen UDP keinen Weg zurück zu COAP, oder?
@qqolli sagte in Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
Das heißt die shellys sind noch im anderen Netz?
@qqolli wir sind dabei, dass wir alle Datenpunkte auch via MQTT zu Verfügung stellen. Hier halten wir uns in Zukunft auch an die offizielle API von Allterco und auch an der Benennung der Datenpunkte.
Das kommt aber erst!
Jetzt ist mal die 4.0.3 aktuell.
CoAP und MQTT .... liefern eigentlich die gleichen Datenpunkte.
bzgl. CoAP .... das liegt an dir und deinem Netzwerk.
Ach so, jetzt wir es klar nach der Aussage: CoAP ist UDP und funktioniert nur im gleichen Netzwerk.
Klar, jetzt sind sie nicht mehr im selben Netz! Vorher war der ioB ebenfalls im selben Netzt, jetzt hängt er mit der CCU3 zusammen an der FritzBox (hatte ja einen großen Thread deswegen, ioB am Tenda-Würfel und so weiter ...).
@harrym Wie gesagt, fast alle. Aber Hauptsache die Funktionalität ist gegeben und das ist sie definitiv.
@harrym @Homoran: Vielen Dank Euch beiden, wieder echt was dazu gelernt!
@qqolli sagte in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
Ich auch, und konnte es sogar direkt anwenden.
Komische Sache....
Nach dem Routerwechsel bei mir konnte ich auch nicht mehr mit meinen Shellys kommunizieren.
Da habe ich den alten Router zusätzlich ins Netzwerk gehänkt mit einer separaten Wlan-SSID, womit die Shellys verbunden sind. So kann ich diese wieder steuern. Es kann also fast nicht dein, dass diese im gleichen Netzwerk sein müssen... -
Komische Sache....
Da habe ich den alten Router zusätzlich ins Netzwerk gehänkt mit einer separaten Wlan-SSID, womit die Shellys verbunden sind. So kann ich diese wieder steuern. Es kann also fast nicht dein, dass diese im gleichen Netzwerk sein müssen...@Kusi said in [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
noch fragen? neuer router, neue SSID, alter router alte SSID mit der die shellys verbunden? -
noch fragen? neuer router, neue SSID, alter router alte SSID mit der die shellys verbunden?@da_Woody Die Konfiguration vom alten Router wurde 1:1 auf den neuen Router übernommen, sprich die Shellys haben sich dann mit dem neuen Router verbunden, an welcher per LAN auch das Raspberry mit ioBroker angeschlossen ist. Der alte Router wurde ausser Betrieb genommen.
Die Shellys waren dann per Web, sowie Shelly-App erreichbar (und steuerbar), aber nicht mehr per COAP über ioBroker (MQTT ging).
Nach langen Versuchen habe ich dann zusätzlich den alten Router eingebunden (mit einer neuen SSID), worüber sich die Shellys verbinden und siehe da, die Shellys sind auch wieder per COAP erreichbar.Der neue Router hat hier wohl Probleme um über COAP zu kommunizieren.
Die Swisscom (mein Internet-Anbieter und Gerätelieferant) hat sich dem Problem zwar angenommen, jedoch ist dies bereits über 2 Monate her. Aus diesem Grund laufen momentan 2 Router in meinem Netzwerk, aber so funktioniert wenigstens alles einwandfrei. -
Die Swisscom (mein Internet-Anbieter und Gerätelieferant) hat sich dem Problem zwar angenommen, jedoch ist dies bereits über 2 Monate her. Aus diesem Grund laufen momentan 2 Router in meinem Netzwerk, aber so funktioniert wenigstens alles einwandfrei.@Kusi k, dann hab ich das falsch verstanden. kann es sein das der neue router so ein AVM zeuch ist? Swisscom, da klingelt auch was im hinterkopf. da war im shelly forum mal die rede glaub ich. ich tipp da auf ein FW problem mitm router, oder inkompatibiltät. gibt ein paar fritten die einfach mit shelly nicht können. sicher auch noch andere...
@da_Woody AVM? Im Swisscom-Forum wurde diesbezüglich auch schon gesprochen...
Ich war zudem mit dem Geräte-Hersteller in Kontskt, jedoch konnte er den Fehler damals nicht finden. Was nun im Hintergrund passiert ist, weis ich nicht.
