  4. [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel
shellyshelly 1shelly 2.5
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @harrym
    Ich hatte auch schon die neue IP drin statt listen on all IP, ging auch nicht. Vorher ging es, bis ich eben die IP des ioB geändert habe.
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    @qqolli
    Merke gerade, das auch der Yeelight offline ist ... Aber die WLAN stimmt doch noch, habe nur den ioB aus dem WLAN genommen und ans LAN gehängt:
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:53.836	info	(6224) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.543	info	(5743) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.541	info	(5743) terminating
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.524	info	(5743) cleaned everything up...
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at Socket.emit (events.js:315:20)
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:123:13)
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at Yeelight.emit (events.js:304:17)
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	(5743) Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('0x00000000036d9805')
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.520	error	(5743) uncaught exception: Unhandled error. ('0x00000000036d9805')
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:10.290	info	(5743) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:02.265	info	(2721) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:02.261	info	(2721) terminating
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:02.259	info	(2721) cleaned everything up...
    yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:02.255	info	(2721) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      @qqolli
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @qqolli du hast ein Problem mit deinem Netzwerk ....
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @harrym
        Kann eigentlich nicht sein, da ich sowohl ioB und CCU per LAN erreiche und Shelly, Sonoff, etc. alle mit Browser ohne Probleme. Auch sind alle Adapter grün.
        harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @harrym
          harrymH Offline
          harrymH Offline
          harrym
          @qqolli wenn du via CoAP nichts bekommst .... dann hast du ein Netzwerkproblem.
          https://forum.iobroker.net/post/478820
          • qqolliQ qqolli
            @harrym
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @qqolli sagte in Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
            Meine Lieblingsantwort!
            und kein anderes Gerät im Netzwerk hat ggf. die selbe IP fix vorgegeben?
            und da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten
            harrymH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
              harrymH Offline
              harrymH Offline
              harrym
              @Homoran wenn nix via CoAP kommt .... UDP ... ist im Netzwerk was faul. DAS ist das schöne an den Shellys .... die senden einfach nen UDP raus .....
              • harrymH harrym
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @harrym sagte in Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
                Danke!
                Again what learned!
                Oder der Adapter lauscht doch nicht richtig?
                  Danke!
                  Again what learned!
                  harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  @Homoran CoAP ist UDP und passiv .... das schicken die Shellies raus .... wir reagieren da nur darauf.
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    @Homoran
                    Na ja, aus meiner begrentzen Sicht :-) Deswegen frage ich ja nach. Du hast recht, ich kann den Shelly anpingen aber coap Antwort keine (habe den Shelly allerdings per Browser getriggert, da ich keine Tasten dran habe).
                    @harrym In Deinem Link https://forum.iobroker.net/post/478820 wir gesagt, wenn kein coap kommt, Shellys kapputt, bitte an den Hersteller wenden. Die können doch nicht kaputt gehen weil ich die IP vom ioB umgestellt habe, oder doch?
                    • harrymH harrym
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      klar - wenn wir es hören ;-)
                      • qqolliQ qqolli
                        @Homoran
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @qqolli ne .... da steht nicht drinnen wenn kein CoAP shelly kaputt .... da steht nur prüfe dein netzwerk.
                        Teste doch ma einen Shelly mit MQTT .... mach ne zweite Instanz vom Adapter für MQTT und stell nen Shelly auf MQTT um
                          harrymH Offline
                          harrymH Offline
                          harrym
                          @Homoran war ja das problem mit der ersten FW 1.8 .... dass da ein BUG drinnen war mit den CoAP Zeiten ..... 3 sekunden können ne Ewigkeit sein ... Jetzt mit der 1.8.3 sind wir wieder bei ca. 200ms ;)
                          • harrymH harrym
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @harrym ich habe keine shellies, nur ein paar kleine "MQTT Sensoren" da ist die IP fest verdrahtet. Musste bei einem Umzug des MQTT Servers die IP des alten nehmen, (oder neu flashen, wovon ich gar keine Ahnung habe)
                            In der Konfig steht 0.0.0.0, was ja brauchbar ist, wenn die shellies einfach UDP Pakete senden, oder?
                            • harrymH harrym
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              @harrym
                              Wow, das ging sofort und ohne Probleme.
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Homoran mqtt geht auch über netzwerke ... da eben TCP protokoll. CoAP ist UDP und funktioniert nur im gleichen Netzwerk ... und verlangt auch keinen Handshake, dass es angekommen ist.
                                Bei CoAP reicht schon irgendeine Netzwerkänderung (Firmwareupdate vom Router) und es kann Probleme geben.
                                Ohne CoAP funktioniert aber die Shelly Cloud nicht mehr ..... ein Teufelskreis .....
                                • qqolliQ qqolli
                                  @harrym
                                  harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  @qqolli dann hast du ein problem in deinem netzwerk bzgl. UDP.
                                  Wenn du die Shelly Cloud nicht verwendest, dann bleib bei MQTT ;)
                                  • harrymH harrym
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @harrym
                                    Nein, die Cloud will ich ja gerade vermeiden und habe sie nie genutzt :-)
                                    Schon erstaunlich, das die so empfindlich gegen einen Wechsel der IP sind (wie gesagt, ioB nur vom WLAN weg und an Fritzbox, d. h. von 192.168.88.xxx nach 192.168.178.xxx).
                                    D. h. ich kann die Testinstanz wieder löschen und im Shelly-Adapter alles auf MQTT stellen und natürlich alle Shellys selbst auch auf MQTT umstellen, richtig?
                                    Schade, im COAP bekommt man ein paar Infos mehr in den Datenpunkten, wie z. B. den Status ob online, oder den RSSI-Wert, etc.
                                    So auf die Schnelle gibt es wohl wegen UDP keinen Weg zurück zu COAP, oder?
                                    HomoranH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @harrym
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Das heißt die shellys sind noch im anderen Netz?
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @harrym
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @qqolli wir sind dabei, dass wir alle Datenpunkte auch via MQTT zu Verfügung stellen. Hier halten wir uns in Zukunft auch an die offizielle API von Allterco und auch an der Benennung der Datenpunkte.
                                        Das kommt aber erst!
                                        Jetzt ist mal die 4.0.3 aktuell.
                                        CoAP und MQTT .... liefern eigentlich die gleichen Datenpunkte.
                                        bzgl. CoAP .... das liegt an dir und deinem Netzwerk.
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @Homoran
                                          Ach so, jetzt wir es klar nach der Aussage: CoAP ist UDP und funktioniert nur im gleichen Netzwerk.
                                          Klar, jetzt sind sie nicht mehr im selben Netz! Vorher war der ioB ebenfalls im selben Netzt, jetzt hängt er mit der CCU3 zusammen an der FritzBox (hatte ja einen großen Thread deswegen, ioB am Tenda-Würfel und so weiter ...).
                                          @harrym Wie gesagt, fast alle. Aber Hauptsache die Funktionalität ist gegeben und das ist sie definitiv.
                                          @harrym @Homoran: Vielen Dank Euch beiden, wieder echt was dazu gelernt!
                                          harrymH HomoranH K 3 Antworten Letzte Antwort
