  4. [Gelöst] Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel
shellyshelly 1shelly 2.5
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
    komme gerade nicht weiter, bzw. komme nicht drauf.
    Nachdem ich meinen ioBroker aus dem WLAN genommen habe und an das LAN gehängt habe hat sich natürlich auch die bisherige IP geändert. Klar, die habe ich z. B. auch für die CCU3 eingetragen, im Sonoff ebenso und in allen Tasmota-Geräten über WLAN geändert. Geht.
    Aber: Der Shelly-Adapter ist grün, die Shellys weiterhin im WLAN und im ioB unter den Objekten sind sie offline, d. h. ich kann nix mehr ansteuern.
    Wo habe ich den Denkfehler gemacht, bzw. wo muss ich noch umstellen das die IP gewechselt hat?
    Steh gerade echt auf dem Schlauch :-)
    Anbei der Log nach reload des Adapters:
    shelly.0	2020-09-04 19:55:58.700	info	(10116) Listening for Shelly packets in the network
    shelly.0	2020-09-04 19:55:58.538	info	(10116) Starting Shelly adapter in CoAP modus.
    shelly.0	2020-09-04 19:55:58.481	info	(10116) Polltime of the shelly devices: 10 sec.
    shelly.0	2020-09-04 19:55:58.478	info	(10116) Starting Adapter shelly.0 in version 4.0.3
    shelly.0	2020-09-04 19:55:58.405	info	(10116) starting. Version 4.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
    shelly.0	2020-09-04 19:55:49.978	info	(3740) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    shelly.0	2020-09-04 19:55:49.975	info	(3740) terminating
    shelly.0	2020-09-04 19:55:49.973	info	(3740) Closing Adapter
    shelly.0	2020-09-04 19:55:49.969	info	(3740) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
    • qqolliQ qqolli
      harrymH Offline
      harrymH Offline
      harrym
      @qqolli
      IP adresse im Adapter passt? (listen on)
      ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • harrymH harrym
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        @harrym
        Ich hatte auch schon die neue IP drin statt listen on all IP, ging auch nicht. Vorher ging es, bis ich eben die IP des ioB geändert habe.
        • qqolliQ qqolli
          @harrym
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          @qqolli
          Merke gerade, das auch der Yeelight offline ist ... Aber die WLAN stimmt doch noch, habe nur den ioB aus dem WLAN genommen und ans LAN gehängt:
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:53.836	info	(6224) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.543	info	(5743) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.541	info	(5743) terminating
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.524	info	(5743) cleaned everything up...
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at emitErrorAndCloseNT (internal/streams/destroy.js:60:3)
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:92:8)
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at Socket.emit (events.js:315:20)
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2/yeelight-wifi/build/Yeelight.js:123:13)
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	at Yeelight.emit (events.js:304:17)
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.521	error	(5743) Error [ERR_UNHANDLED_ERROR]: Unhandled error. ('0x00000000036d9805')
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:19.520	error	(5743) uncaught exception: Unhandled error. ('0x00000000036d9805')
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:10.290	info	(5743) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:02.265	info	(2721) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:02.261	info	(2721) terminating
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:02.259	info	(2721) cleaned everything up...
          yeelight-2.1	2020-09-04 20:38:02.255	info	(2721) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          • qqolliQ qqolli
            @qqolli
            harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            @qqolli du hast ein Problem mit deinem Netzwerk ....
            • harrymH harrym
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              @harrym
              Kann eigentlich nicht sein, da ich sowohl ioB und CCU per LAN erreiche und Shelly, Sonoff, etc. alle mit Browser ohne Probleme. Auch sind alle Adapter grün.
              harrymH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • qqolliQ qqolli
                @harrym
                harrymH Offline
                harrymH Offline
                harrym
                @qqolli wenn du via CoAP nichts bekommst .... dann hast du ein Netzwerkproblem.
                https://forum.iobroker.net/post/478820
                • qqolliQ qqolli
                  @harrym
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @qqolli sagte in Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
                  Meine Lieblingsantwort!
                  und kein anderes Gerät im Netzwerk hat ggf. die selbe IP fix vorgegeben?
                  und da gibt es noch viel mehr Möglichkeiten
                  harrymH qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                    harrymH Offline
                    harrymH Offline
                    harrym
                    @Homoran wenn nix via CoAP kommt .... UDP ... ist im Netzwerk was faul. DAS ist das schöne an den Shellys .... die senden einfach nen UDP raus .....
                    • harrymH harrym
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @harrym sagte in Shelly-Adapter Problem nach IoB IP-Adr.-Wechsel:
                      Danke!
                      Again what learned!
                      Oder der Adapter lauscht doch nicht richtig?
                        Danke!
                        Again what learned!
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        @Homoran CoAP ist UDP und passiv .... das schicken die Shellies raus .... wir reagieren da nur darauf.
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          @Homoran
                          Na ja, aus meiner begrentzen Sicht :-) Deswegen frage ich ja nach. Du hast recht, ich kann den Shelly anpingen aber coap Antwort keine (habe den Shelly allerdings per Browser getriggert, da ich keine Tasten dran habe).
                          @harrym In Deinem Link https://forum.iobroker.net/post/478820 wir gesagt, wenn kein coap kommt, Shellys kapputt, bitte an den Hersteller wenden. Die können doch nicht kaputt gehen weil ich die IP vom ioB umgestellt habe, oder doch?
                          • harrymH harrym
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            klar - wenn wir es hören ;-)
                            • qqolliQ qqolli
                              @Homoran
                              harrymH Offline
                              harrymH Offline
                              harrym
                              @qqolli ne .... da steht nicht drinnen wenn kein CoAP shelly kaputt .... da steht nur prüfe dein netzwerk.
                              Teste doch ma einen Shelly mit MQTT .... mach ne zweite Instanz vom Adapter für MQTT und stell nen Shelly auf MQTT um
                                harrymH Offline
                                harrymH Offline
                                harrym
                                @Homoran war ja das problem mit der ersten FW 1.8 .... dass da ein BUG drinnen war mit den CoAP Zeiten ..... 3 sekunden können ne Ewigkeit sein ... Jetzt mit der 1.8.3 sind wir wieder bei ca. 200ms ;)
                                • harrymH harrym
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @harrym ich habe keine shellies, nur ein paar kleine "MQTT Sensoren" da ist die IP fest verdrahtet. Musste bei einem Umzug des MQTT Servers die IP des alten nehmen, (oder neu flashen, wovon ich gar keine Ahnung habe)
                                  In der Konfig steht 0.0.0.0, was ja brauchbar ist, wenn die shellies einfach UDP Pakete senden, oder?
                                  • harrymH harrym
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolliQ Offline
                                    qqolli
                                    @harrym
                                    Wow, das ging sofort und ohne Probleme.
                                      harrymH Offline
                                      harrymH Offline
                                      harrym
                                      @Homoran mqtt geht auch über netzwerke ... da eben TCP protokoll. CoAP ist UDP und funktioniert nur im gleichen Netzwerk ... und verlangt auch keinen Handshake, dass es angekommen ist.
                                      Bei CoAP reicht schon irgendeine Netzwerkänderung (Firmwareupdate vom Router) und es kann Probleme geben.
                                      Ohne CoAP funktioniert aber die Shelly Cloud nicht mehr ..... ein Teufelskreis .....
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @harrym
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        @qqolli dann hast du ein problem in deinem netzwerk bzgl. UDP.
                                        Wenn du die Shelly Cloud nicht verwendest, dann bleib bei MQTT ;)
                                        • harrymH harrym
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          @harrym
                                          Nein, die Cloud will ich ja gerade vermeiden und habe sie nie genutzt :-)
                                          Schon erstaunlich, das die so empfindlich gegen einen Wechsel der IP sind (wie gesagt, ioB nur vom WLAN weg und an Fritzbox, d. h. von 192.168.88.xxx nach 192.168.178.xxx).
                                          D. h. ich kann die Testinstanz wieder löschen und im Shelly-Adapter alles auf MQTT stellen und natürlich alle Shellys selbst auch auf MQTT umstellen, richtig?
                                          Schade, im COAP bekommt man ein paar Infos mehr in den Datenpunkten, wie z. B. den Status ob online, oder den RSSI-Wert, etc.
                                          So auf die Schnelle gibt es wohl wegen UDP keinen Weg zurück zu COAP, oder?
                                          HomoranH harrymH 2 Antworten Letzte Antwort
