  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    6.5k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 51 Beobachtet
    Hi
    habe gerade auch zum probieren den Adpater installiert und die "Freischaltung" der Handynummer funktioniert sofort und bekomme den API Key.
    Habe jedoch ein Problem in iobroker den Adapter zu konfigurieren. Installiert ist Version 0.1.6 und die Installation läuft ohne Fehler durch. Jedoch wird mir der Adapter nicht unter Instanzen angezeigt, dass ich den API Key oder die Standard-Telefonnummer hinterlegen könnte.
    Habe jetzt nochmal Version 0.1.6 installiert und gleiches Bild. Die Blockly Blöcke sind da aber die Instanz fehlt in der Anzeige im IOBroker Admin.
    Gibt es dazu eine Lösung?
    Edit: Ah Lösung gefunden. Hatte den Adapter über aus der Info Seite des Admins installiert, da es mir hier als neuen Adapter angeboten wurde. Das funktioniert nicht richtig. Unter der Adapter Seite als Instanz hinzufügen klappt nun einwandfrei!
    Edit2: Nutze den Adapter über ein Blockly und derzeit wird nach dem Senden einer Nachricht leider immer das Skript gestopt :(
    javascript.0	2020-09-01 11:24:20.507	info	(957) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
    whatsapp-cmb.0	2020-09-01 11:24:20.493	info	(2792) Send Alarmanlage Aus to +49177xxxx
    javascript.0	2020-09-01 11:23:13.878	info	(957) script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2020-09-01 11:23:13.869	info	(957) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
    @Pete0815 said in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
    Liegt das an meiner Umsetzung oder am Adapter bzw. hat noch jemand dieses Verhalten?
    • sigi234S sigi234
      @lumpers sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
      Lass mir jetzt alle eingehenden Telefonanrufe in WhatsApp anzeigen
      Wie?
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sigi234
      habe dieses blockly
       <variables>
         <variable id="TF3()M^!V42=QkiyOm+f">nachricht</variable>
         <variable id="my?#k2uA64T5eQ0-#.Wi">empfaenger</variable>
         <variable id="0/b1Xq;3ErYPhA!,E|A~">fritzboxDaten</variable>
       </variables>
       <block type="on" id="3mAnq90XGX#sQcRw+Da-" x="62" y="37">
         <field name="OID">0_userdata.0.Whatsapp.Nachricht</field>
         <statement name="STATEMENT">
           <block type="variables_set" id="Gx8{1il!]D/d|O(NfNuF">
             <field name="VAR" id="TF3()M^!V42=QkiyOm+f">nachricht</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="get_value" id="?7y)#g+teW$xgMU,;|#C">
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="ggiKBm9h^*~wYW|-d:=5">
                 <field name="VAR" id="my?#k2uA64T5eQ0-#.Wi">empfaenger</field>
                   <block type="get_value" id="ii[@en/*KayJ13sH76({">
                     <field name="OID">0_userdata.0.Whatsapp.Empfaenger</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="whatsapp-cmb" id="]KokBjSl=4abZZNgZ2M,">
                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                     <field name="LOG"></field>
                     <value name="MESSAGE">
                       <shadow type="text" id="y~./:CUX~M|;Y$dwx6~.">
                       </shadow>
                       <block type="variables_get" id="t:/f?u9[,vh)gkv,HOt+">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="PHONE">
                       <block type="variables_get" id="ix`%.`_jeB:5qyNP43V+">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </statement>
       </block>
       <block type="comment" id="P/;:xv6E`R%m#tbg-67q" x="713" y="12">
         <field name="COMMENT">beispiel fritzbox  anrufer weiterleiten</field>
         <next>
           <block type="on" id="C~|R!i$v7we|RhweNTap">
             <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
               <block type="variables_set" id="1ZRUV,C{kr{,:ZF2}k5F">
                 <field name="VAR" id="0/b1Xq;3ErYPhA!,E|A~">fritzboxDaten</field>
                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="L%Zm9CFNu/,v?j+;1415">
                     <mutation name="etwas tun"></mutation>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="control" id="NkK=xjWivX9PS(r$0fsc">
                       <block type="variables_get" id="NN?$T#qfvJ:v2liYNzH^">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="V?trlfmJQv7Kn*3CT+da" x="713" y="287">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">DQpsZXQgbXlEYXRhID0gSlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgidHItMDY0LjAuY2FsbG1vbml0b3IuaW5ib3VuZC5qc29uIikudmFsKQ0KDQoNCg0KcmV0dXJuIGBBbnJ1ZiBhbiBGcml0emJveA0KTnVtbWVyOiAke215RGF0YS5jYWxsZXJ9XG4NCk5hbWU6ICR7bXlEYXRhLmNhbGxlck5hbWV9XG4NClVocnplaXQ6ICR7bXlEYXRhLnRpbWVzdGFtcH1gOw==</field>
       </block>
      </xml>
      das hat 2 datenpunkte - empfänger und nachricht (selber anlegen) - wenn nun jmd in der fritzbox anruft - schreibt die nummer und den empfänger in den datenpunkt nachricht- dann kommt die message - natürlich ist bis dahin der anruf vorbei - aber wenn du unterwegs bist, weißt du, wer angerufen hat - ich habe im moment nur meine nummer im dp empfänger
      das blockly triggert auf nachricht dp - wenn du eine andere nummer angeben willst, zuerst den empfänger datenpunkt schreiben und dann den text - dann wird getriggert
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @sigi234
        habe dieses blockly
         <variables>
         </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
           <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
         </block>
        </xml>
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @liv-in-sky sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
        Welche Werte?
        Wo?
        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Welche Werte?
          Wo?
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sigi234 du mußt die beiden datenpunkte selber in deinem system anlegen (beide sind zeichenfolge/strings)) und dann im blockly korrigieren
          bei mir
          • sigi234S sigi234
            Welche Werte?
            Wo?
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234
            um eine nachricht (alarm) zu senden, schreibst du nach dem einrichten der datenpunkte und des scriptes in jedem anderen script, in dem du einen alarm versenden willst einfach nur in den datenpunkt "nachricht" - dann wird das gesendet an den empfänger der im datenpunkt empfänger steht (bei mir ist das nur eine nummer, daher steht im datenpunkt empfänger immer meine telefonnummer
            möchte man an einen andere nummer senden, mußt du zuerst den datenpunjkt empfänger schreiben (mit der gewünschten nummer) und dann erst den datenpunkt nachricht - denn auf diesen wird getriggert
            • sigi234S sigi234
              Welche Werte?
              Wo?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234
              oder ganz einfach - nur für die fritzbox benachrichtigung:
               <block type="comment" id="{Y]qq+v3Mbp[^/L0@|m$" x="512" y="237">
                 <field name="COMMENT">fritzbox anruf</field>
                 <next>
                           </shadow>
                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="s!flgU^ekzRrm=m,Q?*f">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               </block>
              </xml>
                @sigi234
                   <next>
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 </block>
                </xml>
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #66
                Danke, läuft.👍
                • harrymH Offline
                  harrymH Offline
                  harrym
                  #67
                  2020-09-02 19:51:19.846 - error: whatsapp-cmb.1 (32416) Cannot send message:
                  Message to: xxxxxx
                  Text to send: xxxxxx
                  There was an ERROR!!!
                  Error Num:2
                  Error Text:mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection timed out
                  Was will mir der Error genau sagen? Timed Out beim bot?
                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                  • harrymH harrym
                    Message to: xxxxxx
                    Error Num:2
                    M Online
                    M Online
                    michihorn
                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                    #68
                    Ich hatte den Adapter auch laufen, seit heute bekomme ich aber Fehler im LOG
                    whatsapp-cmb.0	2020-09-02 22:26:00.227	error	(1784) Cannot send message: <p>Message to: +4915253938xxx<p>Text to send: Rtest<p>There was an ERROR!!!<p><u>Error Num:</u>2<p><u>Error Text:</u>mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection timed o
                    whatsapp-cmb.0	2020-09-02 22:26:00.010	info	(1784) Send Rtest to +4915253938xxx
                    whatsapp-cmb.0	2020-09-02 22:25:00.028	info	(1784) Send Rtest to +4915253938xxx
                    Habe die 1.1.6 installiert
                    Michael
                    • E Offline
                      el_malto
                      #69
                      Warum sind die Telefonnummern auf Github und der Homepage unterschiedlich?
                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • E el_malto
                        harrymH Offline
                        harrymH Offline
                        harrym
                        #70
                        @el_malto und warum @Homoran und @sigi234 haben ösis 664 ala Freud im Kopf?
                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • harrymH harrym
                          el_malto
                          #71
                          @harrym sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                          • E el_malto
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #72
                            @el_malto weil bei uns ein anbieter 664 als handyvorwahl hat und wir das automatisch lesen und statt 644 eingeben. die macht der gewohnheit... ;) ich bin auch auf die schnauze gefallen...
                            • da_WoodyD da_Woody
                              el_malto
                              #73
                              @da_Woody das war ja aber nur ein Tippfehler eurerseits. Auf Github und der HP stehen aber wirklich zwei unterschiedliche Nummern.
                              • E el_malto
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #74
                                @el_malto jap, schau mal nach meinem posting vom 2. September. ;)
                                und dann schlug der tappfühler auch noch zu. :D
                                  el_malto
                                  #75
                                  @da_Woody ja das ist mir alles klar. Erklärt aber nicht warum da nun zwei unterschiedliche Nummern stehen.
                                  • E el_malto
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #76
                                    @el_malto rischtisch, erklärts nicht. denk mal, dadurch das ganze ja noch beta ist, einfach vergessen wurde die nummer zu ändern.
                                    edith: grad nachgelinst. der blogbeitrag ist von March 28, 2020...
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      #77
                                      Vielleicht kann da @Bluefox ja was zu sagen.
                                      Des Weiteren würde mich die Privatsphäre interessieren. Die Nachrichten werden ja über einer dieser Nummern versendet. Der "Eigentümer" der Nummer müsste ja eigentlich alle Nachrichten einsehen können.
                                      da_WoodyD BluefoxB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • E el_malto
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #78
                                        @el_malto wie kommst du auf die idea?
                                        wenn du dir den link anschaust
                                        https://api.callmebot.com/whatsapp.php?phone=[phone_number]&text=[message]&apikey=[your_apikey]
                                        gibts da nur die nummer an den du verschickst, die message und deinen apikey.
                                          el_malto
                                          #79
                                          @da_Woody und von welcher Nummer bekommst du die Nachrichten?
