  4. Test Adapter WhatsAPP-CMB
    6.6k
testeradapter
172 Beiträge 47 Kommentatoren 56.6k Aufrufe 51 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    nummer schon 5x gecheckt
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @da_Woody
    Zeig mal den Kontakt
    • sigi234S sigi234
      @da_Woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      @sigi234 said in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
      @da_Woody
        @da_Woody
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @da_Woody
        664 FALSCH!
        Richtig:
        644
        • sigi234S sigi234
          @da_Woody
          664 FALSCH!
          Richtig:
          644
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          @sigi234
          ~~sigi234 Forum Testing Most Active 20 minutes ago
          @da_Woody
          +34 644 10 55 84
          hast du geschrieben...~~
          ach du kagge...
            @sigi234
            @da_Woody
            +34 644 10 55 84
            ach du kagge...
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @da_Woody tjo, kaum macht mans richtig, funzts auch... ;)
            tnx an den ösi vom ösi! ;)
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              @da_Woody bascht, 40 sec für test-msg!
              btw: @harrym ist auch reingefallen... :D
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @da_Woody sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                Ja,weil bei uns 0664 ein Österreichischer Anbieter ist, und der ist in uns Ösis im Kopf. Sigmund Freud lässt Grüßen.😀
                • lumpersL lumpers
                  Super Adapter. Einrichtung lief problemlos. Lass mir jetzt alle eingehenden Telefonanrufe in WhatsApp anzeigen. Bin begeistert 👍.
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @lumpers sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                  Wie?
                    Hi
                    habe gerade auch zum probieren den Adpater installiert und die "Freischaltung" der Handynummer funktioniert sofort und bekomme den API Key.
                    Habe jedoch ein Problem in iobroker den Adapter zu konfigurieren. Installiert ist Version 0.1.6 und die Installation läuft ohne Fehler durch. Jedoch wird mir der Adapter nicht unter Instanzen angezeigt, dass ich den API Key oder die Standard-Telefonnummer hinterlegen könnte.
                    Habe jetzt nochmal Version 0.1.6 installiert und gleiches Bild. Die Blockly Blöcke sind da aber die Instanz fehlt in der Anzeige im IOBroker Admin.
                    Gibt es dazu eine Lösung?
                    Edit: Ah Lösung gefunden. Hatte den Adapter über aus der Info Seite des Admins installiert, da es mir hier als neuen Adapter angeboten wurde. Das funktioniert nicht richtig. Unter der Adapter Seite als Instanz hinzufügen klappt nun einwandfrei!
                    Edit2: Nutze den Adapter über ein Blockly und derzeit wird nach dem Senden einer Nachricht leider immer das Skript gestopt :(
                    javascript.0	2020-09-01 11:24:20.507	info	(957) Stop script script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
                    whatsapp-cmb.0	2020-09-01 11:24:20.493	info	(2792) Send Alarmanlage Aus to +49177xxxx
                    javascript.0	2020-09-01 11:23:13.878	info	(957) script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2020-09-01 11:23:13.869	info	(957) Start javascript script.js.Alarmanlage.Alarm_Scharf
                    @Pete0815 said in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                    Liegt das an meiner Umsetzung oder am Adapter bzw. hat noch jemand dieses Verhalten?
                    • sigi234S sigi234
                      Wie?
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sigi234
                      habe dieses blockly
                       <variables>
                         <variable id="TF3()M^!V42=QkiyOm+f">nachricht</variable>
                         <variable id="my?#k2uA64T5eQ0-#.Wi">empfaenger</variable>
                         <variable id="0/b1Xq;3ErYPhA!,E|A~">fritzboxDaten</variable>
                       </variables>
                       <block type="on" id="3mAnq90XGX#sQcRw+Da-" x="62" y="37">
                         <field name="OID">0_userdata.0.Whatsapp.Nachricht</field>
                         <statement name="STATEMENT">
                           <block type="variables_set" id="Gx8{1il!]D/d|O(NfNuF">
                             <field name="VAR" id="TF3()M^!V42=QkiyOm+f">nachricht</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="get_value" id="?7y)#g+teW$xgMU,;|#C">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="ggiKBm9h^*~wYW|-d:=5">
                                 <field name="VAR" id="my?#k2uA64T5eQ0-#.Wi">empfaenger</field>
                                   <block type="get_value" id="ii[@en/*KayJ13sH76({">
                                     <field name="OID">0_userdata.0.Whatsapp.Empfaenger</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="whatsapp-cmb" id="]KokBjSl=4abZZNgZ2M,">
                                     <field name="INSTANCE">.0</field>
                                     <field name="LOG"></field>
                                     <value name="MESSAGE">
                                       <shadow type="text" id="y~./:CUX~M|;Y$dwx6~.">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="t:/f?u9[,vh)gkv,HOt+">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="PHONE">
                                       <block type="variables_get" id="ix`%.`_jeB:5qyNP43V+">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="comment" id="P/;:xv6E`R%m#tbg-67q" x="713" y="12">
                         <field name="COMMENT">beispiel fritzbox  anrufer weiterleiten</field>
                         <next>
                           <block type="on" id="C~|R!i$v7we|RhweNTap">
                             <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.inbound.json</field>
                               <block type="variables_set" id="1ZRUV,C{kr{,:ZF2}k5F">
                                 <field name="VAR" id="0/b1Xq;3ErYPhA!,E|A~">fritzboxDaten</field>
                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="L%Zm9CFNu/,v?j+;1415">
                                     <mutation name="etwas tun"></mutation>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="control" id="NkK=xjWivX9PS(r$0fsc">
                                       <block type="variables_get" id="NN?$T#qfvJ:v2liYNzH^">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="V?trlfmJQv7Kn*3CT+da" x="713" y="287">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">etwas tun</field>
                         <field name="SCRIPT">DQpsZXQgbXlEYXRhID0gSlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgidHItMDY0LjAuY2FsbG1vbml0b3IuaW5ib3VuZC5qc29uIikudmFsKQ0KDQoNCg0KcmV0dXJuIGBBbnJ1ZiBhbiBGcml0emJveA0KTnVtbWVyOiAke215RGF0YS5jYWxsZXJ9XG4NCk5hbWU6ICR7bXlEYXRhLmNhbGxlck5hbWV9XG4NClVocnplaXQ6ICR7bXlEYXRhLnRpbWVzdGFtcH1gOw==</field>
                       </block>
                      </xml>
                      das hat 2 datenpunkte - empfänger und nachricht (selber anlegen) - wenn nun jmd in der fritzbox anruft - schreibt die nummer und den empfänger in den datenpunkt nachricht- dann kommt die message - natürlich ist bis dahin der anruf vorbei - aber wenn du unterwegs bist, weißt du, wer angerufen hat - ich habe im moment nur meine nummer im dp empfänger
                      das blockly triggert auf nachricht dp - wenn du eine andere nummer angeben willst, zuerst den empfänger datenpunkt schreiben und dann den text - dann wird getriggert
                      • liv-in-skyL liv-in-sky
                        @sigi234
                        habe dieses blockly
                         <variables>
                         </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                           <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         </block>
                        </xml>
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @liv-in-sky sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
                        Welche Werte?
                        Wo?
                        liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          Welche Werte?
                          Wo?
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234 du mußt die beiden datenpunkte selber in deinem system anlegen (beide sind zeichenfolge/strings)) und dann im blockly korrigieren
                          bei mir
                          • sigi234S sigi234
                            Welche Werte?
                            Wo?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234
                            um eine nachricht (alarm) zu senden, schreibst du nach dem einrichten der datenpunkte und des scriptes in jedem anderen script, in dem du einen alarm versenden willst einfach nur in den datenpunkt "nachricht" - dann wird das gesendet an den empfänger der im datenpunkt empfänger steht (bei mir ist das nur eine nummer, daher steht im datenpunkt empfänger immer meine telefonnummer
                            möchte man an einen andere nummer senden, mußt du zuerst den datenpunjkt empfänger schreiben (mit der gewünschten nummer) und dann erst den datenpunkt nachricht - denn auf diesen wird getriggert
                            • sigi234S sigi234
                              Welche Werte?
                              Wo?
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234
                              oder ganz einfach - nur für die fritzbox benachrichtigung:
                               <block type="comment" id="{Y]qq+v3Mbp[^/L0@|m$" x="512" y="237">
                                 <field name="COMMENT">fritzbox anruf</field>
                                 <next>
                                           </shadow>
                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="s!flgU^ekzRrm=m,Q?*f">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               </block>
                              </xml>
                                @sigi234
                                   <next>
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                 </block>
                                </xml>
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #66
                                Danke, läuft.👍
                                • harrymH Offline
                                  harrymH Offline
                                  harrym
                                  #67
                                  2020-09-02 19:51:19.846 - error: whatsapp-cmb.1 (32416) Cannot send message:
                                  Message to: xxxxxx
                                  Text to send: xxxxxx
                                  There was an ERROR!!!
                                  Error Num:2
                                  Error Text:mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection timed out
                                  Was will mir der Error genau sagen? Timed Out beim bot?
                                  ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
                                  • harrymH harrym
                                    Message to: xxxxxx
                                    Error Num:2
                                    M Online
                                    M Online
                                    michihorn
                                    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                                    #68
                                    Ich hatte den Adapter auch laufen, seit heute bekomme ich aber Fehler im LOG
                                    whatsapp-cmb.0	2020-09-02 22:26:00.227	error	(1784) Cannot send message: <p>Message to: +4915253938xxx<p>Text to send: Rtest<p>There was an ERROR!!!<p><u>Error Num:</u>2<p><u>Error Text:</u>mysqli::__construct(): (HY000/2002): Connection timed o
                                    whatsapp-cmb.0	2020-09-02 22:26:00.010	info	(1784) Send Rtest to +4915253938xxx
                                    whatsapp-cmb.0	2020-09-02 22:25:00.028	info	(1784) Send Rtest to +4915253938xxx
                                    Habe die 1.1.6 installiert
                                    Michael
                                    • E Offline
                                      el_malto
                                      #69
                                      Warum sind die Telefonnummern auf Github und der Homepage unterschiedlich?
                                      harrymH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E el_malto
                                        harrymH Offline
                                        harrymH Offline
                                        harrym
                                        #70
                                        @el_malto und warum @Homoran und @sigi234 haben ösis 664 ala Freud im Kopf?
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • harrymH harrym
                                          el_malto
                                          #71
                                          @harrym sagte in Test Adapter WhatsAPP-CMB:
