  4. vis-inventwo v.2.x.x
    apollon77A
inventwotestwidgetcss
443 Beiträge 63 Kommentatoren 167.2k Aufrufe 66 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @jkvarel sagte in vis-inventwo v.2.x.x:
    https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
    klasse, dass ihr so fleißig updatet
    • kann man im radiobutton ein json als datenpunkt angeben, um mehrere dynamisch abzubilden ? irgendwie verstehe ich das setting noch nicht - eine object id und dann mehrere radiobutton settings ?
    • wie muss den im json widget das json aufgebaut sein? irgendwie bekomme ich das nicht angezeigt
    beispiel:
    [{"Montag, 77.01.2020":" 1x - GE Hähnchenbrustfilet mit Sauce und (03) Blumenkohl in feiner Creme (M) dazu Kartoffeln (Menü 7777)"},{"Dienstag, 44.01.2020":" 1x - V Käsespätzle (ohne Zwiebeln) (G,a,Ei,M) Blattsalat Dressing (SO2,01,03,05) (Menü K2)"},{"Donnerstag, 30.01.2020":" 1x - R Burgerpattie (Sen) Burgerbrötchen (G,a,Ses) dazu Salatgurke und Tomate mit (Sen) und Ketchup (Menü xxxx)"},{"Montag, 07.01.2020":" 1x - GE Hähnchenbrustfilet mit Sauce und (03) Blumenkohl in feiner Creme (M) dazu Kartoffeln (Menü 7777)"},{"Dienstag, 94.01.2020":" 1x - V Käsespätzle (ohne Zwiebeln) (G,a,Ei,M) Blattsalat Dressing (SO2,01,03,05) (Menü K2)"},{"Donnerstag, 06.01.2020":" 1x - R Burgerpattie (Sen) Burgerbrötchen (G,a,Ses) dazu Salatgurke und Tomate mit (Sen) und Ketchup (Menü xxxx)"}]
    jkvarelJ
    jkvarelJ
    jkvarel
    schrieb am zuletzt editiert von jkvarel
    @liv-in-sky
    Einmal kurz wie ein JSON aufgebaut ist:
    json = [
    {"data1":"wert1","data2":"wert2", /*usw.*/} //1. Objekt
    {"data1":"wert1","data2":"wert2", /*usw.*/} //2. Objekt
    {"data1":"wert1","data2":"wert2", /*usw.*/} //3. Objekt
    // usw.
    Der Aufbau von deinem ist schon richtig :)
    • jkvarelJ jkvarel
      @liv-in-sky
      Radiobutton: Du gibst bei "Anzahl" ein, wie viele Schaltflächen du brauchst. Dann kannst du für jede Schaltfläche noch Einstellungen vornehmen. Das Feld "Wert" sollte ausgefüllt werden, denn das ist der Wert, der beim Klick in den Datenpunkt geschrieben wird, den du ganz oben bei "Objekt ID" angibst und auf den Werd wird geprüft um Farben, Text und Bild entsprechend anzuzeigen
      JSON: Ich hab mir dein JSON mal in ein Datenpunkt gepackt und die Tabell spuckt die Daten aus.
      Hie mal meine Einstellungen: 8e687186-8863-44ae-9234-dc72ae901f65-image.png
      Wenn es klappt, kannst du mir dann sagen, woran es lag?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @jkvarel
      sorry - ich stell mich gerade an :-(
      ich dachte: auf boolean bezogen:
      wenn ich beim radio button anzahl 2 eingebe, will ich doch eigentlich 2 verschiedene datenpunkte gezeigt bekommen
      ich kann aber nur eine id auswählen - also einen datenpunkt
      aber: es ist wohl anders - für einen boolean brauche ich anzahl 2 - aus und ein
      für andere (string) (zahl) kann ich mehrere definieren
      ist das richtig ?
      • jkvarelJ jkvarel
        @liv-in-sky
        json = [
        // usw.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        @jkvarel
        also bei json sieht es jetzt besser aus - in der vis ist das widget immer wieder verschwunden - habe mal neugestartet und einen json vom tr04 adapter genutzt - mein iobroker hatte wohl einen durchhänger
        läuft:-)
        danke
        • jkvarelJ jkvarel
          @liv-in-sky
          json = [
          // usw.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          @jkvarel
          radio button -
          alles klar - sorry und danke
          jkvarelJ 1 Antwort Letzte Antwort
            @jkvarel
            radio button -
            jkvarelJ
            jkvarelJ
            jkvarel
            @liv-in-sky
            Ja genau. Ein Boolean hat nur zwei Werte/Zustände: An/Aus, 0/1, true/false...
            Ein String hat unendlich viele Möglichkeiten.
            Schön dass beides bei dir jetzt klappt. Viel Spaß ;)
            • jkvarelJ jkvarel
              @liv-in-sky
              M
              M
              michihorn
              schrieb am zuletzt editiert von michihorn
              @jkvarel Hallöchen gibt es ein Möglichkeit bei dem Multi Widget mit OID1 ein zu schalten und mit OID2 Zeitverzögert aus zu schalten?
              Michael
              • jkvarelJ jkvarel
                Aktuelle Test Version 2.x.x
                Veröffentlichungsdatum 02.09.2020
                Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-inventwo
                ioBroker Discord (Wir haben dort auch einen Channel ;) ) https://discord.gg/nAtkDz79Gt
                Hallo zusammen
                Ein neuess Update, welches getestet werden muss ;)
                Alle neuen Features könnt ihr dem Changelog und den Wikieinträgen auf GitHub entnehmen
                Changelog
                • v.2.4.0
                  • JSON Tabelle: Randstil kann eingestellt werden
                  • Icons können bei allen Widgets eingefärbt werden
                  • Fehlerbehebungen
                • v2.3.0
                  • Problem behoben, bei dem Schaltflächen zweimal Werte senden
                  • Datum / Uhrzeit und Bildformat für Tabellenzellen hinzugefügt
                  • Universal- und Multi-Widget-Attribute werden beim Klicken auf Widget aktualisiert (Button zum neuladen entfernt)
                • v2.2.0
                  • Datenpunktwerte werden jetzt bei allen Widgets im Editor angezeigt
                  • Neues Widget: Marquee (Laufschrift)
                  • Universal und Multi State Verweildauer hinzugefügt
                  • Value List Widget Abstand zwischen den Einträgen kann eingestell werden
                • v2.1.0
                  • Werte aus Datenpunkten werden jetzt auch im VIS Editor angezeigt!
                • v2.0.1
                  • Übersetzungsfehler behoben
                  • Border Farbe behoben
                  • Widget-Untertitel behoben
                • v2.0.0
                  • Switch, Button, Nav und Background Widget (sowie die kleinen Ausführungen) zu einem einzigen Widget zussammengeführt -> dem Universal Widget
                  • Multi Widget -> wie das Universal, nur dass hier auf mehrere Datenpunkte und Werte geprüft werden kann (Ähnlich der Signalbild Funktion)
                  • Image Widget kann nun auf Datenpunkt prüfen
                  • Radiobuttons hinzugefügt
                  • Werteliste hinzugefügt (Kann Liste aus einem Datenpunkt oder manuell eingetragenem Text erstellen)
                  • Neue CSS Einstellungen
                Viel Spaß beim Testen 🙂
                T
                T
                tritor
                @jkvarel
                super Arbeit!!
                Frage: Wenn ich auf 2.0 gehe, bleiben die Vorgänger Buttons funktionsfähig oder muß ich in Vis
                die Schaltflächen "updaten"?
                Gernot
                Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
                ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
                Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
                Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
                • M michihorn
                  Michael
                  jkvarelJ
                  jkvarelJ
                  jkvarel
                  @michihorn verstehe ich dich richtig, dass du, wenn du einen Datenpunkt schaltest, einen anderen zeitverzögert schalten möchtest?
                  • T tritor
                    @jkvarel
                    super Arbeit!!
                    jkvarelJ
                    jkvarelJ
                    jkvarel
                    @tritor Ja die alten bleiben funktionsfähig.
                    • jkvarelJ jkvarel
                      M
                      M
                      michihorn
                      @jkvarel Ich möchte einen DP schalten und diesen dann Zeitverzögert wieder ausschalten
                      skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M michihorn
                        skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        @michihorn .. so etwas löse ich per Blockly.
                        Hier z.B. bei unsere Tee-Maschine. Sie wird per Cron oder VIS eingeschaltet und per Blockly nach 15 Minuten wieder ausgeschaltet.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          M
                          M
                          michihorn
                          @skvarel Ja is klar klar mit nem Script oder Blocky kann man das machen ich dachte du könntest evtl. noch eine zusätzliche Programmierung mit einbauen, etwa wie hier:
                          Michael
                          skvarelS jkvarelJ 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M michihorn
                            Michael
                            skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            @michihorn .. mal gucken was @jkvarel dazu sagt, er muss das programmieren ;)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • M michihorn
                              Michael
                              jkvarelJ
                              jkvarelJ
                              jkvarel
                              @michihorn
                              Ich guck mal wo ich das mit einbaue. :)
                              Entweder bei Switch oder State.
                              • jkvarelJ jkvarel
                                @michihorn
                                skvarelS
                                skvarelS
                                skvarel
                                @michihorn
                                Beim 'State' wäre eventuell nicht schlecht ... "Wert für x Minuten halten"
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • M michihorn
                                  Michael
                                  jkvarelJ
                                  jkvarelJ
                                  jkvarel
                                  @michihorn mit der Version 2.2.0 (latest/beta) kann nun beim Universal und Multi State kann nun der Wert nach X Millisekunden wider auf den alten gesetzt werden. Dafür gibt es die "Verweildauer" :)
                                  • jkvarelJ jkvarel
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    @jkvarel
                                    habe ein problemchen:
                                    habe ein json widget mit einem falschgen wert in der object id erstellt - das widget verschwindet dann aus dem vis-editor und es steht irgendws mit removed in der tab-überschrift beim widgetnamen: z.b w00312-removed
                                    beim nächsten aufruf der vis ist dieses widget nicht mehr sichtbar. dafür habe ich aber im browser log das hier:
                                    wie bekomme ich das wieder weg ?
                                    K jkvarelJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @jkvarel
                                      K
                                      K
                                      karstent
                                      Nach der Installation habe ich im Vis folgendes Erscheinungsbild. Habe schon alles versucht ( neustart/ Neuinstallation etc. ) Aber nichts half. In Vis kann ich zwar scheinbar die Widgets auswählen nur kann ich sie auf der Oberfläche dann nicht auswählen. jemand einen Tip für mich?
                                        @jkvarel
                                        jkvarelJ
                                        jkvarelJ
                                        jkvarel
                                        @liv-in-sky hmmm. Ich guck versuch mal eine Prüfung einzubauen, ob im Feld Objekt ID ein richtiger Wert drin ist. Dann sollte das Problem behoben sein.
                                        Du müsstest aber über "Aktive Widgets" Liste das Widget finden und auswählen können. Dann kannst du den Wert ändern
                                        • K karstent
                                          jkvarelJ
                                          jkvarelJ
                                          jkvarel
                                          @karstent , ist das die erste Installation von unserem Adapter oder hast du den geupdated? Das Problem ist mir noch nicht bekannt und ich weiß so auch nicht woran das liegen kann. Kannst du in der Browser Konsole gucken, ob da Fehler kommen?
                                          liv-in-skyL K 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
