  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Iobroker js-controller - ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
27 Beiträge 13 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Bluefox:
    @instalator:
    В логе выдает:
    Server-PC	2016-04-24 18:23:08	warn	host.Server-PC warning: Timeout by read all package.json (79) seconds
    Похоже рубится по таймауту? Переставь репозиторий на fast-online
    ) Спасибо помогло
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      DAndre
      Кто подскажет адрес этого faааааааst-online 😢
      <size size="50">Ubuntu 14.04 trusty DISTRIB_DESCRIPTION="Ubuntu 14.04.3 LTS, Android v4.4.2"
      Ubuntu 16.04.1 LTS (GNU/Linux 4.4.0-31-generic x86_64)</size>
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @DAndre:
        Кто подскажет адрес этого faааааааst-online 😢 `
        http://download.iobroker.net/sources-dist.json
          spectrekr
          Не знаю, тут не тут, опишу тут.
          После обновления до версии 0.8.10 посыпались ошибки от rpi драйвера
          ! rpi-0 2016-04-26 15:04:49 error No Value found for cpu_frequency
          Хотя, на версии 0.8.9 работало все отлично.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @spectrekr:
            Хотя, на версии 0.8.9 работало все отлично. `
            Надо сказать, что обновление 0.8.10 ничего с rpi не делало.
            rpi читает данные из файлов:
            > cat /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq
              spectrekr
              Ну только что проверил, файл на месте и с него читаются данные. Странно то что после обновления появилась данная проблема. Попробую переустановить драйвер. Обновление nodejs до 4 версии ошибку тоже не исправило.
              Отправлено с моего C6603 через Tapatalk
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @spectrekr:
                Отправлено с моего C6603 через Tapatalk `
                Здесь можно увидеть, как происходит добыча информации:
                https://github.com/husky-koglhof/iobrok … e.json#L40
                  spectrekr
                  Странно как до этого работало, сейчас проверил по всем процессорам cpuinfo_cur_frequently доступ на чтение только root, остальным вообще все запрещено. Но есть scaling_cur_frequently с теме же показателями, может стоит с него читать? Он по крайней мере всем доступен
                    kID
                    Обновился до версии 0.11.1 после чего перестали обновляться драйвера.
                    Не получается ни через админку, ни через командную строку. брокер через секунду рапортует о том, что драйвер обновлен, при этом все остается как прежде.
                    Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем.
                    • H Offline
                      Haus
                      @kID:
                      Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем. `
                      Потверждаю,
                      Я тут megaESP драйвер делаю :roll: , псле неправильных конфигураций 😢 иногда слетала в eror думал сломал чего :)
                      js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                      Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                      • Z Offline
                        Z Offline
                        znammut
                        Здравствуйте, обновил контроллеры до версии 1.1.3 - отвалились ноды. Что делать непонятно, конфигурацию не менял… Может, что изменилось?
                        Логи нод:
                        2017-08-23 10:08:05.593 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting 2017-08-23 10:08:05.613 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker 2017-08-23 10:08:05.615 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 hostname: orangepipc-2, node: v4.8.4 2017-08-23 10:08:05.618 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 ip addresses: 192.168.17.67 fe80::81:d4ff:fe54:4964[/code]
                        ! и все
                        • Z Offline
                          Z Offline
                          znammut
                          похоже что контроллер поднимается на 127.0.0.1:
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
                          Что надо поправить?
                          С уважением
                            spectrekr
                            @znammut:
                            Что надо поправить?
                            С уважением `
                            На мастере открываешь /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json и правишь 127.0.0.1 на 0.0.0.0, сохраняешь и перезапускаешь, должны подключится остальные хосты.
                            Второй вариант
                            iobroker stop
                            iobroker setup custom
                            Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: нажать enter
                            Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                            Port of objects DB(file), default[9001]: нажать enter
                            Type of states DB [file, redis], default [file]: redis нажать enter
                            Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                            Port of states DB (redis), default[6379]: нажать enter
                            Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: нажать enter
                            Host name of this machine [FastPC]: нажать enter
                            creating conf/iobroker.json
                            • Z Offline
                              Z Offline
                              znammut
                              Спасибо, заработало
                                sukuy
                                Кто подскажет адрес этого faааааааst-online.
                                https://gclub.bbet88.com/
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  • F Offline
                                    ford7
                                    Обновил js, сейчас не запускается брокер. Подскажите, как исправить?
                                    ! /opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                                    ! Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.1
                                    ! NPM version: 4.6.1
                                    ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! struct statvfs info = {};
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                                    ! npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed.
                                    ! Host "zvmubn" (linux) updated
                                    ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                                    ! Chmod finished. Restart controller
                                    ! Starting node restart.js
                                    ! root@zvmubn:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                                    ! Starting iobroker controller daemon…
                                    ! /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                    ! throw new Error(msg.error);
                                    ! Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
                                    ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
                                    ! at Module._compile (module.js:577:32)
                                    ! at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                    ! at Module.load (module.js:494:32)
                                    ! at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                    ! at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                    ! at Module.require (module.js:504:17)
                                    ! at require (internal/module.js:20:19)
                                    ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:25)
                                    ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                    ! at emitTwo (events.js:106:13)
                                    ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                    ! at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                                    ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                    ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous></anonymous></object>
                                    • P Offline
                                      Pooh
                                      Для начала вернуть версию 1.4.2
                                      npm install iobroker.js-controller@1.4.2 –production
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                                      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                                      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                                      • StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        @ford7:
                                        npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed. `
                                        Try installing the missing module:
                                        cd /opt/iobroker
                                        sudo npm i winston@2 --save --production --force
                                        The other warnings (missing initializer) are unproblematic.
                                          Bonus
                                          Пытаюсь обновить js-controller.
                                          Версия остается старой. Что делаю не так?
                                          bonus@server:~$ npm install iobroker.js-controller
                                          npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EHOSTUNREACH: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: connect EHOSTUNREACH 104.16.16.35:443
                                          npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                                          iobroker.js-controller@2.0.25 preinstall /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                                          node lib/preinstallCheck.js
                                          NPM version: 6.12.0
                                          iobroker.js-controller@2.0.25 install /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                                          node iobroker.js setup first
                                          npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                                          npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                                          npm WARN bonus No description
                                          npm WARN bonus No repository field.
                                          npm WARN bonus No README data
                                          npm WARN bonus No license field.
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                          • iobroker.js-controller@2.0.25
                                            updated 1 package and audited 1785 packages in 6.701s
                                            found 0 vulnerabilities
                                          bonus@server:~$ iobroker js-controller -v
                                          1.5.14
                                          bonus@server:~$ iobroker restart
                                          1.5.14
                                          bonus@server:~$
