  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. Iobroker js-controller - ошибки
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
27 Beiträge 13 Kommentatoren 13.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @spectrekr:
    Ну только что проверил, файл на месте и с него читаются данные. Странно то что после обновления появилась данная проблема. Попробую переустановить драйвер. Обновление nodejs до 4 версии ошибку тоже не исправило.
    Отправлено с моего C6603 через Tapatalk `
    Здесь можно увидеть, как происходит добыча информации:
    https://github.com/husky-koglhof/iobrok … e.json#L40
      spectrekr
      Странно как до этого работало, сейчас проверил по всем процессорам cpuinfo_cur_frequently доступ на чтение только root, остальным вообще все запрещено. Но есть scaling_cur_frequently с теме же показателями, может стоит с него читать? Он по крайней мере всем доступен
        kID
        Обновился до версии 0.11.1 после чего перестали обновляться драйвера.
        Не получается ни через админку, ни через командную строку. брокер через секунду рапортует о том, что драйвер обновлен, при этом все остается как прежде.
        Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем.
        • H Offline
          Haus
          @kID:
          Если драйвер снести, то новая установка проходит без проблем. `
          Потверждаю,
          Я тут megaESP драйвер делаю :roll: , псле неправильных конфигураций 😢 иногда слетала в eror думал сломал чего :)
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • Z Offline
            Z Offline
            znammut
            Здравствуйте, обновил контроллеры до версии 1.1.3 - отвалились ноды. Что делать непонятно, конфигурацию не менял… Может, что изменилось?
            Логи нод:
            2017-08-23 10:08:05.593 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 iobroker.js-controller version 1.1.3 js-controller starting 2017-08-23 10:08:05.613 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 Copyright (c) 2014-2017 bluefox, hobbyquaker 2017-08-23 10:08:05.615 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 hostname: orangepipc-2, node: v4.8.4 2017-08-23 10:08:05.618 - .[32minfo.[39m: host.orangepipc-2 ip addresses: 192.168.17.67 fe80::81:d4ff:fe54:4964[/code]
            ! и все
            • Z Offline
              Z Offline
              znammut
              похоже что контроллер поднимается на 127.0.0.1:
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      31156/iobroker.js-c
              Что надо поправить?
              С уважением
                spectrekr
                @znammut:
                Что надо поправить?
                С уважением `
                На мастере открываешь /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json и правишь 127.0.0.1 на 0.0.0.0, сохраняешь и перезапускаешь, должны подключится остальные хосты.
                Второй вариант
                iobroker stop
                iobroker setup custom
                Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: нажать enter
                Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                Port of objects DB(file), default[9001]: нажать enter
                Type of states DB [file, redis], default [file]: redis нажать enter
                Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]: ввести 0.0.0.0 и нажать enter
                Port of states DB (redis), default[6379]: нажать enter
                Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]: нажать enter
                Host name of this machine [FastPC]: нажать enter
                creating conf/iobroker.json
                • Z Offline
                  Z Offline
                  znammut
                  Спасибо, заработало
                    sukuy
                    Кто подскажет адрес этого faааааааst-online.
                    https://gclub.bbet88.com/
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      • F Offline
                        ford7
                        Обновил js, сейчас не запускается брокер. Подскажите, как исправить?
                        ! /opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
                        ! Update js-controller from @1.4.2 to @1.5.1
                        ! NPM version: 4.6.1
                        ! npm install iobroker.js-controller@1.5.1 –unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp: In function ‘DiskUsage GetDiskUsage(const char*)’:
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! struct statvfs info = {};
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_frsize’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_blocks’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bfree’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_bavail’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_files’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_ffree’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_favail’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_fsid’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_flag’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::f_namemax’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! ../src/diskusage_posix.cpp:10:28: warning: missing initializer for member ‘statvfs::__f_spare’ [-Wmissing-field-initializers]
                        ! npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed.
                        ! Host "zvmubn" (linux) updated
                        ! Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
                        ! Chmod finished. Restart controller
                        ! Starting node restart.js
                        ! root@zvmubn:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                        ! Starting iobroker controller daemon…
                        ! /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                        ! throw new Error(msg.error);
                        ! Error: TypeError: Cannot set property DailyRotateFile of # <object>which has only a getter
                        ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file/index.js:184:36)
                        ! at Module._compile (module.js:577:32)
                        ! at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                        ! at Module.load (module.js:494:32)
                        ! at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                        ! at Function.Module._load (module.js:445:3)
                        ! at Module.require (module.js:504:17)
                        ! at require (internal/module.js:20:19)
                        ! at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js:7:25)
                        ! at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                        ! at emitTwo (events.js:106:13)
                        ! at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                        ! at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                        ! at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                        ! at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)</anonymous></anonymous></anonymous></object>
                        • P Offline
                          Pooh
                          Для начала вернуть версию 1.4.2
                          npm install iobroker.js-controller@1.4.2 –production
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
                          https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
                          https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            @ford7:
                            npm WARN winston-daily-rotate-file@1.7.2 requires a peer of winston@2.x but none was installed. `
                            Try installing the missing module:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo npm i winston@2 --save --production --force
                            The other warnings (missing initializer) are unproblematic.
                              Bonus
                              Пытаюсь обновить js-controller.
                              Версия остается старой. Что делаю не так?
                              bonus@server:~$ npm install iobroker.js-controller
                              npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning EHOSTUNREACH: request to https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller failed, reason: connect EHOSTUNREACH 104.16.16.35:443
                              npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
                              iobroker.js-controller@2.0.25 preinstall /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                              node lib/preinstallCheck.js
                              NPM version: 6.12.0
                              iobroker.js-controller@2.0.25 install /home/bonus/node_modules/iobroker.js-controller
                              node iobroker.js setup first
                              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/bonus/package.json'
                              npm WARN bonus No description
                              npm WARN bonus No repository field.
                              npm WARN bonus No README data
                              npm WARN bonus No license field.
                              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.0 (node_modules/fsevents):
                              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.0: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                              • iobroker.js-controller@2.0.25
                                updated 1 package and audited 1785 packages in 6.701s
                                found 0 vulnerabilities
                              bonus@server:~$ iobroker js-controller -v
                              1.5.14
                              bonus@server:~$ iobroker restart
                              1.5.14
                              bonus@server:~$
